    5. Chron löst nicht aus
      Tomaho last edited by Tomaho
      Moinsen,
      ich komme leider mit meiner Blockly Steuerung nicht so recht weiter und hoffe mir kann jemand helfen.
      Ich habe schon ziemlich lange nach einer lösung im Forum und internet gesucht.
      Anscheinend löst der Chron Block nicht aus.
      Ich bin schon so weit gekommen, dass ich sagen kann das wohl die Zeitwerte, die ich in Stunden und Minuten übergebe nicht richtig ankommen. Wenn ich die Werte in einem Textbaustein eingebe funktioniert es.
      Ich Übergebe je zwei Ziffern aus zwei eigenen Datenpunkt welche als String angelegt sind. dort tauchen sie auch so auf z.B. Datenpunkt Morgens STD Wert = 08 / Datenpunkt Morgens STD Wert = 00 (Für 08:00h)
      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule_create" id="Takv-XgD2WS3y+K;~:?r" x="-187.9999999999893" y="-412.7500000000018">
        <field name="NAME">schedule</field>
        <value name="SCHEDULE">
          <shadow type="field_cron" id="}iu`h3rScV1d0)o@((w;">
            <field name="CRON">* * * * *</field>
          <block type="field_cron" id="4-fe:x]$oRoHSQ*m?@+L">
          <block type="controls_if" id="]r)BjQ,I~iAQBq`(K@]d">
              <block type="logic_compare" id="o-7,bNQR9q/j_0Y(^$9q">
                <field name="OP">EQ</field>
                  <block type="get_value" id="ZM[]ww]L0XP5QdUl?%lI">
                    <field name="OID">Diverse.0.CatFeeder.Auto_Fütterungszeit_Morgens</field>
                  <block type="logic_boolean" id="MRj+HY9qyZ{G#7|~S0S.">
              <block type="schedule_clear" id="j9tFBj2]:v1^}0_bv5dU">
                <field name="NAME">Morgens</field>
                  <block type="debug" id="g]?g1H:}9nS~$_V/wa6f">
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id=":-nH`pa=GLzHlJ.0_?Np">
                        <field name="TEXT">Starte Chron Morgens</field>
                      <block type="schedule_create" id="9Xa67KqZ:WN+eNdoBl*s">
                          <shadow type="field_cron" id="d0~;x$,=6PLt$k`Oo}!V">
                          <block type="cron_builder" id="]v9ffhUMOOOkQqDW{@bW">
                            <mutation seconds="false" as_line="false"></mutation>
                            <field name="LINE">FALSE</field>
                            <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field>
                            <value name="DOW">
                              <shadow type="text" id="~JE}-9`+#!,]wR8a-mHW">
                                <field name="TEXT">*</field>
                            <value name="MONTHS">
                              <shadow type="text" id="Gec~bt0YCZPFn.KoU[;)">
                            <value name="DAYS">
                              <shadow type="text" id="]x_p,rk:K*=)Rtju][N/">
                            <value name="HOURS">
                              <shadow type="text" id="%:lKM.8h{7~_96!tfki,">
                                <field name="TEXT">15</field>
                              <block type="convert_tostring" id="O$[g=n^w($dF/qQrLw.t">
                                  <block type="get_value" id="^#.;s[;9.:EKm|-8ZoFy">
                                    <field name="OID">Diverse.0.CatFeeder.Fütterungszeit_-_Morgens_STD</field>
                            <value name="MINUTES">
                              <shadow type="text" id="Cwf{%bW#0/p;4H!E~eOI">
                                <field name="TEXT">54</field>
                              <block type="convert_tostring" id="xCmjvEvm)9C4%e@44*=N">
                                  <block type="get_value" id="#gadH?KbkT|hknZzH;KC">
                                    <field name="OID">Diverse.0.CatFeeder.Fütterungszeit_-_Morgens_MIN</field>
                          <block type="controls_if" id=";D6(xUNYjn:4u|;JJ6RI">
                              <block type="logic_compare" id="zwr(H;|S0=g$f?s.;([k">
                                  <block type="get_value" id="RfZS~Hj`H%dhdHF%ybHI">
                                  <block type="logic_boolean" id="c7j_Y,h7W.?SBOq{;R{I">
                              <block type="debug" id="mZAoe}AV_y:{D!coT$Y.">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="Qx,2Var}C1kX6F+S_|[l">
                                    <field name="TEXT">Katzen werden morgens gefüttert</field>
                                  <block type="control" id="Y1XCuEVbHhtQE[(mwa00">
                                    <field name="OID">Diverse.0.CatFeeder.Katzen_füttern</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="UzI5%JACqrnODen-ytMm">
                                      <block type="schedule_clear" id="aA/~A7fqJ]b4H@h8uC6t">
      Wäre echt dankbar für jeden Tip, die Katzen haben hunger! 😉
        Tomaho @Tomaho last edited by
        Habe es gerade selber gelöst, deutilich einfacher als ich gedacht habe und weniger Datenpunkte.👍
        Trotzdem Danke, falls sich jemand Gedanken gemacht habne sollte!
          <variables>
            <variable type="undefined" id="Morgens">Morgens</variable>
            <variable type="undefined" id="Abends">Abends</variable>
          </variables>
          <block type="schedule_create" id="Takv-XgD2WS3y+K;~:?r" x="-163" y="-663">
                  <block type="controls_if" id="PXWA=M^!Sq}V,*o_8k[Z">
                      <block type="logic_compare" id="oA1)|@d:5Rr^ieibA_|J">
                          <block type="time_get" id="BvdF7gf6U!]lBeeT?mMX">
                            <mutation format="false" language="false"></mutation>
                            <field name="OPTION">hh:mm</field>
                          <block type="convert_tostring" id="g{[y7WQOy%IZI/LR?yl/">
                              <block type="get_value" id="qT_zDvTCF/:v`Nu5Hr@v">
                                <field name="OID">Diverse.0.CatFeeder.Fütterungszeit_-_Morgens</field>
                        <value name="TEXT">
                            <field name="TEXT">Katzen wurden morgens gefüttert</field>
          <block type="schedule_create" id="Zyv3z1.$;VrHB/]tGp7%" x="-163" y="-362">
            <field name="NAME">Abends</field>
              <shadow type="field_cron" id="NGLx#O0DA;`JH$0B1Ti%">
              <block type="field_cron" id="/qoV(M)o]6QJNbWb(6|J">
              <block type="controls_if" id="KM[VbggWnFka``TU3I?I">
                  <block type="logic_compare" id="HY:/j!)^,~I3ZkoCW=6^">
                      <block type="get_value" id="Lb4pd4,DDvsWiJepftF|">
                        <field name="OID">Diverse.0.CatFeeder.Auto_Fütterungszeit_Abends</field>
                      <block type="logic_boolean" id="DyV939:m7v,FXQMO3Sof">
                  <block type="controls_if" id="eJs_OVC[JVk_1eoOZFl[">
                      <block type="logic_compare" id=")L;uQ}J)%W/gC}3J%,ub">
                          <block type="time_get" id="w1JK8(#65MZej40N=4$K">
                          <block type="convert_tostring" id="smEl3G}D4CdUECJC5~~r">
                              <block type="get_value" id="7q5CXUHYtwE!K+6WM`b@">
                                <field name="OID">Diverse.0.CatFeeder.Fütterungszeit_-_Abends</field>
                      <block type="debug" id="_{pRlW)*d`*?`Q~7q,XX">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="CPhpEPFDIOwm^@l4ZZFY">
                            <field name="TEXT">Katzen wurden abends gefüttert</field>
                          <block type="control" id="2ALLArCz{D0+kAtPn~9=">
                              <block type="logic_boolean" id="*~ZSP$f6DxAXt34t:W4C">
        • Glasfaser
          Glasfaser @Tomaho last edited by
          @Tomaho
          Nur ein Tip ...!
          setze nächstes mal ein Screenshot zusätzlich vom Blockly rein .
          Nicht jeder importiert ein Script auf sein Rechner ...... 😉
