    5. Corona-Daten nach MySQL importieren
    • sissiwup
      sissiwup last edited by sissiwup
      es gibt ja einen neuen Adapter, der die Daten für VIS bereit stellt.
      Um eine Auswertung hinzubekommen die auch einen Mehrwert hat, importiere ich die Daten aber direkt in die MySql-DB (erstmal nur Deutschland).
      Was ist zu tun:
      Skript zum abholen der Daten und Einspielen:
      Verzeichnis bei mir: /var/skripte
      Daten in /var/skripte/daten
      DB: iobroker
      DB-User: DBUSER
      DB-Passwort: DBPASSWORT
      #!/bin/bash
      NOW=`date +"%d.%m.%g %H:%M.%S"`
      NOWDAT=`date +"%d_%m_%g"`
      USER=DBUSER
      PASS=DBPASSWORT
      rm /var/skripte/data/*.csv
      wget -O /var/skripte/data/cor_rki.csv https://opendata.arcgis.com/datasets/dd4580c810204019a7b8eb3e0b329dd6_0.csv
      wget -O /var/skripte/data/cor_landkreise.csv https://opendata.arcgis.com/datasets/917fc37a709542548cc3be077a786c17_0.csv
      wget -O /var/skripte/data/cor_bundesland.csv https://opendata.arcgis.com/datasets/ef4b445a53c1406892257fe63129a8ea_0.csv
      cp /var/skripte/data/cor_rki.csv /var/skripte/data/rki_$NOWDAT.csv.backup
      cp /var/skripte/data/cor_landkreise.csv /var/skripte/data/landkreise_$NOWDAT.csv.backup
      cp /var/skripte/data/cor_bundesland.csv /var/skripte/data/bundesland_$NOWDAT.csv.backup
      mysql -u $USER -p$PASS iobroker < /var/skripte/data/createTable.txt
      mysqlimport --fields-terminated-by=, --ignore-lines=1 --verbose --delete --local -u $USER -p$PASS iobroker /var/skripte/data/cor_rki.csv
      mysqlimport --fields-terminated-by=, --ignore-lines=1 --verbose --delete --local -u $USER -p$PASS iobroker /var/skripte/data/cor_landkreise.csv
      mysqlimport --fields-terminated-by=, --ignore-lines=1 --verbose --delete --local -u $USER -p$PASS iobroker /var/skripte/data/cor_bundesland.csv
      create Table kann man nach dem ersten mal auskommentieren 🙂
      im Verzeichnis data liegt dann die Datei createTable.txt:
      CREATE TABLE IF NOT EXISTS cor_rki(
         IdBundesland    INTEGER  NOT NULL
        ,Bundesland      VARCHAR(44) NOT NULL
        ,Landkreis       VARCHAR(44) NOT NULL
        ,Altersgruppe    VARCHAR(9) NOT NULL
        ,Geschlecht      VARCHAR(9) NOT NULL
        ,AnzahlFall      INTEGER  NOT NULL
        ,AnzahlTodesfall INTEGER  NOT NULL
        ,ObjectId        INTEGER  NOT NULL PRIMARY KEY
        ,Meldedatum      VARCHAR(24) NOT NULL
        ,IdLandkreis     VARCHAR(5) NOT NULL
        ,Datenstand      VARCHAR(22) NOT NULL
        ,NeuerFall       INTEGER  NOT NULL
        ,NeuerTodesfall  INTEGER  NOT NULL
      ) DEFAULT CHARACTER SET = UTF8;
      ALTER TABLE `cor_rki`
        ADD KEY `Meldedatum` (`Meldedatum`),
        ADD KEY `IdLandkreis` (`IdLandkreis`),
        ADD KEY `Datenstand` (`Datenstand`);
      COMMIT;
      CREATE TABLE IF NOT EXISTS cor_landkreise(
         OBJECTID             INTEGER  NOT NULL PRIMARY KEY
        ,ADE                  INTEGER
        ,GF                   INTEGER
        ,BSG                  BIT
        ,RS                   VARCHAR(5) NOT NULL
        ,AGS                  VARCHAR(5)
        ,SDV_RS               VARCHAR(11)
        ,GEN                  VARCHAR(44) NOT NULL
        ,BEZ                  VARCHAR(44) NOT NULL
        ,IBZ                  INTEGER
        ,BEM                  VARCHAR(13)
        ,NBD                  VARCHAR(4)
        ,SN_L                 INTEGER
        ,SN_R                 INTEGER
        ,SN_K                 INTEGER
        ,SN_V1                INTEGER
        ,SN_V2                INTEGER
        ,SN_G                 INTEGER
        ,FK_S3                VARCHAR(1)
        ,NUTS                 VARCHAR(5)
        ,RS_0                 INTEGER
        ,AGS_0                INTEGER
        ,WSK                  VARCHAR(23)
        ,EWZ                  INTEGER  NOT NULL
        ,KFL                  NUMERIC(7,2)
        ,DEBKG_ID             VARCHAR(16)
        ,Shape_Area           NUMERIC(17,7) NOT NULL
        ,Shape_Length         NUMERIC(17,10) NOT NULL
        ,death_rate           NUMERIC(17,15) NOT NULL
        ,cases                INTEGER  NOT NULL
        ,deaths               INTEGER  NOT NULL
        ,cases_per_100k       NUMERIC(17,14) NOT NULL
        ,cases_per_population NUMERIC(19,17) NOT NULL
        ,BL                   VARCHAR(22) NOT NULL
        ,BL_ID                INTEGER  NOT NULL
        ,county               VARCHAR(36) NOT NULL
        ,last_update          VARCHAR(16) NOT NULL
      ALTER TABLE `cor_landkreise`
        ADD KEY `RS` (`RS`);
      COMMIT;
      CREATE TABLE IF NOT EXISTS cor_bundesland(
        ,LAN_ew_AGS       INTEGER  NOT NULL
        ,LAN_ew_GEN       VARCHAR(44) NOT NULL
        ,LAN_ew_BEZ       VARCHAR(44) NOT NULL
        ,LAN_ew_EWZ       INTEGER  NOT NULL
        ,OBJECTID         INTEGER  NOT NULL
        ,Fallzahl         INTEGER  NOT NULL
        ,Aktualisierung   VARCHAR(24) NOT NULL
        ,AGS_TXT          INTEGER  NOT NULL
        ,GlobalID         VARCHAR(36) NOT NULL
        ,faelle_100000_EW NUMERIC(16,13) NOT NULL
        ,Shape_Area       NUMERIC(17,5) NOT NULL
        ,Shape_Length     NUMERIC(16,9) NOT NULL
        ,Death            INTEGER  NOT NULL
      truncate cor_rki;
      truncate cor_bundesland;
      truncate cor_landkreise;
      Anschließend kann man noch Kreis-Informationen zusteuern:
      kreise.sql
      Um das alles am Ende komfortabel Handeln zu können sollte man einen view erstellen mit:
      SELECT
      r.IDBundesLand as ID_B, r.IDLandkreis as ID_L,SUBSTRING(r.MeldeDatum,1,10) as R_MeldeDatum, r.ObjectID as ID_R,
      r.Bundesland as R_Bundesland, r.Landkreis as R_Landkreis, r.Altersgruppe as R_Alter, r.Geschlecht as R_Geschl, r.AnzahlFall as R_Fall, r.AnzahlTodesfall as R_Tote, r.Datenstand as R_Datenstand, r.NeuerFall as R_Neuerfall, r.NeuerTodesFall as NeuerTodesFall,
      b.LAN_ew_EWZ as B_Einwohner,b.FallZahl as B_Fallzahl,b.Death as B_Tote,
      l.EWZ as L_Einwohner,l.KFL as L_Flaeche, l.death_rate as L_TodesRate, l.cases as L_Faelle, l.deaths as L_Tote, l.cases_per_100k as L_Faelle_pro_100000,l.cases_per_population as L_Faelle_pro_Bevoelkerung,
      k.skreis as K_SKreis, k.bevoelkerung as K_Bevoelkerung, k.maenner as K_Maenner,k.frauen as K_Frauen, k.dichte as K_Dichte
      FROM
      cor_rki r,cor_bundesland b,cor_landkreise l, kreise k
      where r.IdLandkreis=l.RS and r.IdBundesland=b.id and r.IdLandkreis=k.id
      and r.AnzahlFall>0
      order by ID_B,ID_L,R_MeldeDatum
      Hier werden dann auch die nicht zu berücksichtigenden Zeilen ignoriert.
      Dann kommt man auf die gleichen Werte wie die RKI-Seiten
      Dann geht z.B.:
      SELECT sum(R_Fall) as fall, sum(R_Tote) as Tote, R_Landkreis FROM `cor_view` where R_Fall>0 group by ID_L order by fall DESC
      Ergibt dann:
      2653
      SK München
      2311
      14
      SK Hamburg
      1264
      35
      LK Heinsberg
      1246
      SK Köln
      837
      Region Hannover
      836
      14
      StadtRegion Aachen
      832
      18
      LK Esslingen
      791
      13
      LK Rosenheim
      784
      SK Stuttgart
      701
      LK Ludwigsburg
      676
      LK Tübingen
      633
      LK München
      592
      LK Rhein-Neckar-Kreis
      534
      LK Rhein-Sieg-Kreis
      505
      LK Freising
      501
      27
      LK Tirschenreuth
      460
      SK Münster
      459
      LK Borken
      454
      LK Hohenlohekreis
      451
      0
      SK Berlin Mitte
      442
      12
      SK Freiburg i.Breisgau
      438
      SK Frankfurt am Main
      432
      10
      LK Böblingen
      427
      LK Heilbronn
      422
      LK Breisgau-Hochschwarzwald
      Die vorliegenden Daten sind jetzt so aufbereitet, dass man auch Zeitreihen analysieren kann und man auf geografische Gegebenheiten eingehen kann.
      Viel Erfolg bei der Analyse
      sissiwup frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • sissiwup
        sissiwup @sissiwup last edited by
        der Vorteil ist, man hat mit dem Import der drei Dateien auch die gesamte Historie enthalten. D.h. man kann komplette Zeitreihen machen.
        So sieht das z.B. in grafana aus:
        Dazu gehört dann:
        Das schöne ist, man kann hier Landkreise, Bundesländer etc. immer mit nahezu den gleichen Select machen.
        K_SKreis sind die Kreise (wie sie der corona-Adpater schreibt)
        R_Landkreis sind die Kreise in "normaler" Schreibweise
        R_Bundesland sind die Länder
        mir R_ gibt es Einzelwerte
        mit L_ gibt es Landkreiswerte
        mit B_ gib es Bundeslandwerte
        mit K_ gibt es weitere Informationen zum Kreis
        Man kann also z.B. leicht feststellen, wie sieht mein Kreis im Verhältnis zu meinem Bundesland oder zu Gesamtdeutschland aus.
        Die Tabelle eignet sich auch um z.B. mit Tableau weiterzuarbeiten.
        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • a200
          a200 @sissiwup last edited by
          @sissiwup coole Sache. bei mir bekomme ich ich aber Probleme bei der Abfrage
          #1055 - Expression #3 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'cor_view.R_Landkreis' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
          sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • sissiwup
            sissiwup @a200 last edited by
            @a200 sagte in Corona-Daten nach MySQL importieren:
            dann probier bitte mal group by R_Landkreis
            • haselchen
              haselchen Most Active @sissiwup last edited by
              @sissiwup
              Welche Gemeinde in der Region Hannover? 😉
              • sissiwup
                sissiwup @haselchen last edited by
                @haselchen sagte in Corona-Daten nach MySQL importieren:
                @sissiwup
                Dicht dabei, Schaumburg.
                • haselchen
                  @sissiwup
                  Dachte Du wärst ein bisschen näher 🙂
                  Trotzdem ein Gruß aus der Herzogstadt 92km entfernt 🙂
                  • a200
                    a200 last edited by a200
                    @sissiwup kannst du deine grafana dashboards zur Verfügung stellen? Es wäre einfacher die dann zu editieren als sie erstmal abtippen zu müssen. Großer Dank für deine Arbeit.
                    und wo bekomme ich die Kreise vollständig? In der kreise.sql Datei sind lediglich 25 Kreise vorhanden.
                    • sissiwup
                      @a200
                      Anbei die vollständige SQL:
                      kreise.sql
                      Und das Dashboard:
                      (die Variablen müssen vermutlich angepaßt werden)
                      ioBroker Corona-1585949802227.json
                      • sissiwup
                        Berechnung von geheilten (wie RKI vorschlägt) 14 Tage nach Meldung
                        SELECT
                          unix_timestamp(R_MeldeDatum) as time_sec,
                          (select sum(R_FALL) from cor_view i
                           where unix_timestamp(i.R_MeldeDatum)<=unix_timestamp(v.R_MeldeDatum)-1209600 and K_SKreis = "Schaumburg") as val,
                          "Genesen" as metric
                        FROM cor_view v
                        WHERE $__unixEpochFrom()<unix_timestamp(R_MeldeDatum) and $__unixEpochTo()>unix_timestamp(R_MeldeDatum)
                        and K_Skreis = "Schaumburg"
                        group by R_MeldeDatum
                        ORDER BY R_MeldeDatum ASC
                        1209600 = 14 * 24 * 60 * 60
                        • sissiwup
                          sissiwup @sissiwup last edited by sissiwup
                          wenn man anstelle eines View eine Tabelle verwenden möchte (ist etwas schneller), dann hilft folgendes:
                          (Update 4.4. Delete Zahlen<0)
                          createZiel.txt
                          DROP TABLE IF EXISTS cor_view;
                          CREATE TABLE cor_view AS
                          SELECT
                          FROM
                          and r.AnzahlFall>0
                          order by ID_B,ID_L,R_MeldeDatum;
                          update cor_view set R_Tote=0 where R_Tote<0;
                          ALTER TABLE `cor_view`
                            ADD UNIQUE KEY `PRIME` (`ID_B`,`ID_L`,`R_MeldeDatum`,`ID_R`) USING BTREE,
                            ADD KEY `I1` (`R_MeldeDatum`,`R_Bundesland`,`R_Fall`,`R_Tote`),
                            ADD KEY `I2` (`R_MeldeDatum`,`R_Landkreis`,`R_Fall`,`R_Tote`),
                            ADD KEY `I3` (`R_MeldeDatum`,`K_SKreis`,`R_Fall`,`R_Tote`);
                          COMMIT;
                          Das Batch Skript sieht dann so aus:
                          #!/bin/bash
                          USER=DBUSER
                          PASS=DBPASSWORD
                          #mysql -u $USER -p$PASS iobroker < /var/skripte/data/createTable.txt
                          mysql -u $USER -p$PASS iobroker < /var/skripte/data/createZiel.txt
                          • a200
                            @sissiwup cool, das sieht schon besser aus. Jetzt meckert grafana über eine Tabelle datapoints, die sie nicht finden kann. Kannst du auch hier helfen?
                            Erledigt. Das lag daran, dass ich in der DB nur deine Daten habe und die aus iobroker nicht.
                            • sissiwup
                              sissiwup @a200 last edited by sissiwup
                              Die csv-Datei für rki ist nicht mehr komplett ladbar (vermutlich ein Fehler auf der Seite)
                              PS: Datenstand in der cor_rki Tabelle muss 22 Zeichen lang sein...
                              Hier eine kleine Umgehungslösung:
                              rkijson.py
                              import csv, json
                              import datetime as dt
                              import requests
                              outfile = r'/var/skripte/data/cor_rki.csv'
                              count = "https://services7.arcgis.com/mOBPykOjAyBO2ZKk/arcgis/rest/services/RKI_COVID19/FeatureServer/0/query?where=1%3D1&outFields=*&returnCountOnly=true&f=pjson"
                              anz = requests.get(count)
                              anz_json = json.loads(anz.text)
                              anzahl = anz_json['count']
                              print("Zeilen:" + str(anzahl))
                              ofile = open(outfile, 'w+')
                              output = csv.writer(ofile)
                              search1 = "https://services7.arcgis.com/mOBPykOjAyBO2ZKk/arcgis/rest/services/RKI_COVID19/FeatureServer/0/query?where=1%3D1&outFields=*&resultOffset="
                              search2 = "&resultRecordCount=1000&f=pjson"
                              i = 0
                              while i < anzahl:
                                  print("Readfile:" + str((int)(i / 1000)) + " von " + str((int)(int(anzahl) / 1000)))
                                  s_str = search1 + str(i) + search2
                                  x = requests.get(s_str)
                                  data = json.loads(x.text)
                                  daten = data['features']
                                  for row in daten:
                                      zeit = row['attributes']['Meldedatum'] / 1000
                                      row['attributes']['Meldedatum'] = dt.datetime.utcfromtimestamp(zeit).strftime(
                                          "%Y-%m-%dT%H:%M:%S.000Z")
                                  if i == 0:
                                      output.writerow(daten[0]['attributes'].keys())
                                  for row in daten:
                                      output.writerow(row['attributes'].values())
                                  i = i + 1000
                              Das Downloadskript sieht dann wie folgt aus:
                              #!/bin/bash
                              USER=DBUSER
                              PASS=DBPASSWORT
                              rm /var/skripte/data/cor*.csv
                              #wget -O /var/skripte/data/cor_rki.csv https://opendata.arcgis.com/datasets/dd4580c810204019a7b8eb3e0b329dd6_0.csv
                              python3 -u /var/skripte/rkijson.py
                              • sissiwup
                                Hier noch die JHU Daten:
                                Skript:
                                #!/bin/bash
                                USER=DBUSER
                                PASS=DBPASSWORT
                                rm /var/skripte/data/jhu*.csv
                                wget -O /var/skripte/data/jhu_fall.csv https://raw.githubusercontent.com/CSSEGISandData/COVID-19/master/csse_covid_19_data/csse_covid_19_time_series/time_series_covid19_confirmed_
                                global.csv
                                wget -O /var/skripte/data/jhu_tote.csv https://raw.githubusercontent.com/CSSEGISandData/COVID-19/master/csse_covid_19_data/csse_covid_19_time_series/time_series_covid19_deaths_glo
                                bal.csv
                                wget -O /var/skripte/data/jhu_genesen.csv https://raw.githubusercontent.com/CSSEGISandData/COVID-19/master/csse_covid_19_data/csse_covid_19_time_series/time_series_covid19_recover
                                ed_global.csv
                                cp /var/skripte/data/jhu_fall.csv /var/skripte/data/fall_$NOWDAT.csv.backup
                                cp /var/skripte/data/jhu_tote.csv /var/skripte/data/tote_$NOWDAT.csv.backup
                                cp /var/skripte/data/jhu_genesen.csv /var/skripte/data/genesen_$NOWDAT.csv.backup
                                python3 -u /var/skripte/convertJHU.py
                                mysql -u $USER -p$PASS iobroker < /var/skripte/data/createJHU.txt
                                mysqlimport --fields-terminated-by=, --ignore-lines=1 --verbose --delete --local -u $USER -p$PASS iobroker /var/skripte/data/cor_jhu.csv
                                mysql -u $USER -p$PASS iobroker < /var/skripte/data/updateJHU.txt
                                und das convertJHU.py
                                import csv
                                outfile = r'/var/skripte/data/cor_jhu.csv'
                                infile1 = r'/var/skripte/data/jhu_fall.csv'
                                infile2 = r'/var/skripte/data/jhu_genesen.csv'
                                infile3 = r'/var/skripte/data/jhu_tote.csv'
                                now = dt.date.today()
                                def conv_date(ind):
                                    val = ind.split("/")
                                    txt = "20" + val[2] + "-" + ("0" + val[0])[-2:] + "-" + ("0" + val[1])[-2:]
                                    return txt
                                def read_files(csv_reader, fall_art):
                                    for row in csv_reader:
                                        keys = list(row.keys())
                                        for subkey in keys[4:]:
                                            if row["Country/Region"] == "Canada":
                                                row["Province/State"] = ""
                                            nice_key = conv_date(subkey)
                                            key = nice_key + ":" + row["Country/Region"] + ":" + row["Province/State"]
                                            # print("Key=" + key)
                                            if key not in countrys.keys():
                                                lists = {"Meldedatum": nice_key, "Land": row["Country/Region"],
                                                         "Bundesland": row["Province/State"], "Import": now, fall_art: row[subkey]}
                                                # print("List=" + str(lists))
                                                countrys[key] = lists
                                                # print("C=" + str(countrys))
                                            else:
                                                lists = countrys[key]
                                                if fall_art not in lists.keys():
                                                    lists[fall_art] = row[subkey]
                                                else:
                                                    lists[fall_art] = row[subkey] + lists[fall_art]
                                countrys = {}
                                in_f = open(infile1)
                                csv_reader = csv.DictReader(in_f)
                                read_files(csv_reader, "fall")
                                in_f = open(infile2)
                                read_files(csv_reader, "genesen")
                                in_f = open(infile3)
                                read_files(csv_reader, "tote")
                                print(len(countrys))
                                # print(countrys)
                                # for row in list(countrys.values())[:10]:
                                #    print(row)
                                out_f = open(outfile, "w+")
                                fields = ["Meldedatum", "Land", "Bundesland", "fall", "genesen", "tote", "fall_tag" ,"genesen_tag" ,"tote_tag" ,"Import"]
                                csv_writer = csv.DictWriter(out_f, fieldnames=fields)
                                csv_writer.writerow(dict((fn, fn) for fn in fields))
                                for row in list(countrys.values())[:]:
                                    csv_writer.writerow(row)
                                Canada wird gesondert
                                behandelt, da genesene nur für Gesamtcanada vorhanden sind.
                                Und die Tabelle createJHU.txt:
                                CREATE TABLE IF NOT EXISTS cor_jhu(
                                  Meldedatum    varchar(10) NOT NULL,
                                  Land          varchar(50) NOT NULL,
                                  Bundesland    varchar(50) DEFAULT NULL,
                                  fall          int(11) NOT NULL,
                                  genesen       int(11) NOT NULL,
                                  tote          int(11) NOT NULL,
                                  fall_tag      int(11) NOT NULL,
                                  genesen_tag   int(11) NOT NULL,
                                  tote_tag      int(11) NOT NULL,
                                  Import        varchar(10) NOT NULL
                                ALTER TABLE `cor_jhu`
                                  ADD UNIQUE KEY `U1` (`Meldedatum`,`Land`,`Bundesland`),
                                  ADD UNIQUE KEY `U2` (`Land`,`Bundesland`,`Meldedatum`),
                                  ADD KEY `I1` (`Land`,`Meldedatum`,`fall`),
                                  ADD KEY `I2` (`Land`,`Meldedatum`,`genesen`),
                                  ADD KEY `I3` (`Land`,`Meldedatum`,`tote`);
                                COMMIT;
                                truncate cor_jhu;
                                Und die SQL-Korrektur updateJHU.txt:
                                update cor_jhu set land="Korea",bundesland="South" where land like "%Korea%" and Bundesland like "%South%";
                                update cor_jhu j1,cor_jhu j2 set j1.fall_tag=j1.fall-j2.fall,j1.tote_tag=j1.tote-j2.tote,j1.genesen_tag=j1.genesen-j2.genesen WHERE
                                j1.land=j2.land and j1.bundesland=j2.bundesland and date_sub(j1.meldedatum,interval 1 day)=j2.meldedatum and j1.meldedatum>date("2020-01-22");
                                COMMIT
                                • sissiwup
                                  Hier mal ein Vergleich JHU und RKI:
                                  • sissiwup
                                    und hier mal ein paar Auswertungen auf den JHU_daten:
                                    iobroker Corona Welt-1586128248813.json
                                    • frankjoke
                                      frankjoke @sissiwup last edited by
                                      @sissiwup und Kollegen!
                                      Bin jetzt 2 in Quarantäne gewesen und seit dem Wochenende zu Hause.
                                      Hatte nur ein altes Chrome-book mit mir welches keine linux-Befehle erlaubte und einen neuen 4GB Raspi den ich mir vorher noch gekauft hatte. Ich habe wegen meiner fehlenden Testmöglichkeiten kein iobroker-adapter geschrieben aber eine kleine web-app mit der die Krankheitsverlaufkurve von Staaten angezeigt und verglöichen werden kann.
                                      Ihr könnt die App direkt auf git anschauen: https://frankjoke.github.io/coronafj/
                                      Das repo dazu ist https://github.com/frankjoke/coronafj
                                      Es gibt einen chart tab und einen list tab, sonst sollte es selbsterklärend sein.
                                      Da ich das für meine Kollegen aus allen Ländern gemacht habe ist's halt in Englisch, aber man kann sehr schön die Unterschiedliche Entwicklung der Länder sehen!
                                      Übrigens, bin ab jetzt in Pension (oder Rente wie ihr sagen würdet) und hoffe mich bald wieder meinen iobroker-Adaptern widmen zu können, wir dürfen sowieso nicht wirklich rausgehen hier in A!
                                      p.s.: verwende eine api verwendet die von da https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 gespeist wird.
                                      sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • sigi234
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @frankjoke last edited by
                                        @frankjoke sagte in Corona-Daten nach MySQL importieren:
                                        Gratuliere Dir. 😀
                                        • sigi234
                                          @frankjoke
                                          Cool, App läuft einwandfrei! 👍
                                          • sissiwup
                                            sissiwup @sigi234 last edited by
                                            habe bei JHU die Tabelle verbreitert, damit auch die Tageswerte da sind und habe Süd-Korea repariert (da hier ein Fehler in den Daten ist)
                                            1.1k
                                            communication
                                            2920
