    3. Tester
    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer last edited by afuerhoff
      Aktuelle Test Version 1.0.4
      Veröffentlichungsdatum 28.06.2020
      Github Link https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence / auch im Latest
      Änderungen
      • Der Konfigurationsdialog wurde optimiert. Es werden jetzt mit einer Checkbox im "Hinzufügen Dialog" die ausgewählten Familienmitglieder angezeigt.
      • In den FB-Devices und Familienmitglieder habe ich die speed noch als State aufgenommen
      • Es werden jetzt die Familienmitglieder in einem State gespeichert, die Anwesend oder Abwesend sind
      • Konfiguration der IP Adressen geändert -> hier muss evtl. in der Konfiguration etwas angepasst werden, wenn IP-Adressen verwendet wurden.
      • Die Abhängigkeit zur Instanz 0 des Adapter ist gefixed
      • und noch ein paar weitere Kleinigkeiten
      • EDIT: Hier sind weitere Änderungen beschrieben siehe 56
      • EDIT 1.0.2: Hier sind die Änderungen zur Version 1.0.2 beschrieben
      • EDIT 1.0.3: Hier sind die Änderungen zur Version 1.0.3 beschrieben
      • EDIT 1.0.4: Hier sind die Änderungen zur Version 1.0.4 beschrieben
      Das sich der Konfigurationsdialog geändert hat, müssen die vorhandenen Konfigurationsdaten neu gespeichert werden. Das Passwort muss einmal neu eingegeben werden.
      Weitere Infos zum Adapter:
      • v0.2.x
      • v0.1.x
      E Neuschwansteini sigi234 4 Replies Last reply Reply Quote 4
      • E
        e-s @afuerhoff last edited by
        @afuerhoff
        Habe noch ein Problem mit dem Zusammenspiel von iPhones und der fritzbox.
        Hatte vorher noch den tr064 Adapter für die Anwesenheit genutzt. Dabei hat mich immer ein kurzes toggeln von einem iphone genervt.
        Leider ist dies logischerweise in deinem Adapter genauso vorhanden. Wenn auch nach einer Nacht gefühlt etwas besser.
        Da dein Adapter ein mal pro Minute pollt, kann es eben sein das er das toggeln genau in diesen Zeitraum verpasst. Deswegen bringt es aber auch nichts das Intervall zu vergrößern, da ich dadurch das Problem unter Umständen noch schlimmer mache.
        Deswegen die Frage, kannst du in deinem Adapter eventuell das toggeln irgendwie anfangen, ein verzögertes abwesend würde ich dafür gerne in kauf nehmen.
        Mir ist klar, das ich das Problem eher bei der fritzbox und iphone beseitigen sollte, aber dafür fehlt mir die Idee.
        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @e-s last edited by
          @e-s
          Ich mache mir mal Gedanken dazu. Wenn, dann als optionale Einstellung. Macht dann am meisten Sinn in der Konfiguration der Familienmitglieder um nur die IPhones zu verzögern. Eigentlich müsste die Fritzbox innerhalb der 10 Minuten das ja schon heraus filtern.
          Dann müsste das IPhone länger als 10 Minuten nicht erreichbar sein, damit ein toggeln stattfindet.
          E Alex.Sch. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • E
            @afuerhoff
            Obwohl es scheint doch besser zu sein, war seit gestern Abend heute früh nur einmal.
            Ich beobachte das erstmal weiter.
            • Alex.Sch.
              Alex.Sch. @afuerhoff last edited by
              @afuerhoff Die I-Phöner schalten sich gerne mal in den Deep-Standby und sind dann für die Fritzbox ganz weg. Ich hab das nur mit Bluetooth und dem Radar2-Adapter in den Griff bekommen...
              • afuerhoff
                ich habe die Version 1.0.0 jetzt auf npm hochgeladen. Damit sollte sie dann im Latest auftauchen.
                Ich hoffe, es treten erstmal keine weiteren Auffälligkeiten auf. Falls doch, bitte hier melden.
                  mameier1234 last edited by
                  Ich habe jetzt nochmal den Adapter komplett gelöscht.. neu die 1.0 installiert
                  Funktioniert grundsätzlich.. aber immnoch die Fehlermeldung:
                  	(9036) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                  • afuerhoff
                    afuerhoff Developer @mameier1234 last edited by
                    @mameier1234
                    Hast du von Github installiert oder per admin und das Passwort einmal neu eingegeben und die Konfiguration neu gespeichert?
                      mameier1234 @afuerhoff last edited by
                      @afuerhoff Ich habe jetzt per Admin installiert und vorher den Adapter gelöscht... sprich alle Objekte waren weg
                      Und da du 2 Posts vohrer geschrieben hast, dass die 1.0.0 jetzt hochgeladen ist und mir auch angeboten wurde, ging ich davon aus, dass dies nun die aktuellste ist..
                      • afuerhoff
                        @mameier1234
                        Alles richtig. Per Admin hast du die neueste Version.
                        Kannst du mal im Objekt system.adapter.fb-checkpresence.0 auf der obersten Ebene in den Edit Modus gehen und dir im Reiter Raw die Einstellungen anschauen. Da müsste so eine Struktur zu finden sein. Fehlen da Attributwerte?
                            "familymembers": [
                                "familymember": "yyyyyyyyy",
                                "macaddress": "xx:xx:xx:xx:xx:xx",
                                "ipaddress": "xxxxxxxx",
                                "useip": false,
                                "comment": "xyz",
                                "enabled": true
                          @afuerhoff Ich würde sagen: Sieht normal aus..
                          Bei einem Mitglied ist die IP-Adresse leer, aber use-ip steht ja auch auf False..
                                  "familymember": "xxxxx",
                                  "macaddress": "xx:xx:xx:xx:xx",
                                  "ipaddress": "",
                                  "useip": false,
                                  "comment": "xxxxx",
                                  "enabled": true
                          • afuerhoff
                            @mameier1234
                            Kannst du nochmal einen Log mit Log-Level Debug posten. Kann mir den Fehler im Moment nicht erklären.
                              @afuerhoff
                              undefined2020-04-04 17:30:41.334 - info: host.Server "system.adapter.fb-checkpresence.0" enabled
                              2020-04-04 17:30:41.340 - info: host.Server instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 6540
                              2020-04-04 17:30:42.297 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              2020-04-04 17:30:42.333 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) Objects client ready ... initialize now
                              2020-04-04 17:30:42.336 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) Objects create System PubSub Client
                              2020-04-04 17:30:42.337 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) Objects create User PubSub Client
                              2020-04-04 17:30:42.337 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) Objects client initialize lua scripts
                              2020-04-04 17:30:42.361 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              2020-04-04 17:30:42.367 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) objectDB connected
                              2020-04-04 17:30:42.369 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                              2020-04-04 17:30:42.488 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) States create User PubSub Client
                              2020-04-04 17:30:42.505 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) States create System PubSub Client
                              2020-04-04 17:30:42.749 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                              2020-04-04 17:30:42.750 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) statesDB connected
                              2020-04-04 17:30:45.367 - info: fb-checkpresence.0 (6540) starting. Version 1.0.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.19.0
                              2020-04-04 17:30:45.417 - info: fb-checkpresence.0 (6540) start fb-checkpresence: ip-address: fritz.box polling interval: 2 Min.
                              2020-04-04 17:30:45.418 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) configuration user: Broker
                              2020-04-04 17:30:45.418 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) configuration history: sql.0
                              2020-04-04 17:30:45.418 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) configuration dateformat: yyyy.mm.dd HH:MM:ss
                              2020-04-04 17:30:45.418 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) configuration familymembers: [{"familymember":"Claudia","macaddress":"84:AD:8D:B8:F6:06","ipaddress":"192.168.160.65","useip":false,"comment":"Claudias-iPhone","enabled":true},{"familymember":"Martin","macaddress":"8C:86:1E:61:D8:9B","ipaddress":"192.168.160.33","useip":false,"comment":"Iphone-MM","enabled":true},{"familymember":"Vanessa","macaddress":"40:9C:28:03:F2:6C","ipaddress":"192.168.160.44","useip":false,"comment":"Vanessa-Meier","enabled":true},{"familymember":"Dennis","macaddress":"7C:A1:AE:2C:36:6F","ipaddress":"192.168.160.61","useip":false,"comment":"iPhonevonDennis","enabled":true},{"familymember":"Hilde","macaddress":"74:8D:08:8F:70:A9","ipaddress":"","useip":false,"comment":"Hilde","enabled":true}]
                              2020-04-04 17:30:45.458 - info: fb-checkpresence.0 (6540) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                              2020-04-04 17:30:45.469 - info: fb-checkpresence.0 (6540) service GetSpecificHostEntry is supported
                              2020-04-04 17:30:45.479 - info: fb-checkpresence.0 (6540) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                              2020-04-04 17:30:45.487 - info: fb-checkpresence.0 (6540) service GetSecurityPort is supported
                              2020-04-04 17:30:45.498 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) response: 0 "\n \n\n\n49443\n\n\n"
                              2020-04-04 17:30:45.506 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sslPort 49443
                              2020-04-04 17:30:45.507 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) createGlobalObjects
                              2020-04-04 17:30:45.515 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) response: 0 "\n \n\n\nUnauthenticated\n7C38C958B43C7FA5\nF!Box SOAP-Auth\n\n\n\n\ns:Client\nUPnPError\n\n\n503\nAuth. failed\n\n\n\n\n"
                              2020-04-04 17:30:45.517 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) chCount 0
                              2020-04-04 17:30:45.796 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) response: 1 "\n \n\n\nAuthenticated\n1448822054775044\nF!Box SOAP-Auth\n\n\n\n\n/devicehostlist.lua?sid=a89f2a27aa22b96d\n\n\n"
                              2020-04-04 17:30:46.225 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.160.67","MACAddress":"24:5B:A7:BE:7F:28","Active":"0","HostName":"AppleWanClaudia","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"2","IPAddress":"192.168.160.51","MACAddress":"90:81:2A:22:66:F8","Active":"0","HostName":"AppleWaonMartin","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"3","IPAddress":"192.168.160.46","MACAddress":"50:6A:03:C6:00:F7","Active":"1","HostName":"Arlo-Basestation","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"2","X_AVM-DE_Speed":"100","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"4","IPAddress":"192.168.160.87","MACAddress":"1C:1B:B5:71:29:D3","Active":"0","HostName":"CMchen2019","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"5","IPAddress":"192.168.160.54","MACAddress":"78:7B:8A:33:07:81","Active":"0","HostName":"Claudias-iPad","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"6","IPAddress":"192.168.160.65","MACAddress":"84:AD:8D:B8:F6:06","Active":"1","HostName":"Claudias-iPhone","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"780","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"7","IPAddress":"192.168.160.48","MACAddress":"00:30:18:C1:28:FA","Active":"0","HostName":"DESKTOP-06RDMB5","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"4","X_AVM-DE_Speed":"100","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.48","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"8","IPAddress":"192.168.160.57","MACAddress":"BC:83:85:E7:2F:65","Active":"0","HostName":"DESKTOP-ANQCL6K","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"9","IPAddress":"192.168.160.62","MACAddress":"4C:0B:BE:00:48:A8","Active":"0","HostName":"DESKTOP-SMSK92N","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"10","IPAddress":"192.168.160.55","MACAddress":"00:03:12:01:33:98","Active":"1","HostName":"ENBW-Zaehler","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.55","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"11","IPAddress":"192.168.160.38","MACAddress":"CC:9E:A2:CA:9F:0C","Active":"1","HostName":"Fernseher","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"866","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"ES File Explorer","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"12","IPAddress":"192.168.179.20","MACAddress":"D0:65:CA:90:49:7D","Active":"0","HostName":"HUAWEI-P9-lite","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"1","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"13","IPAddress":"192.168.160.39","MACAddress":"00:04:20:FE:C2:05","Active":"1","HostName":"HarmonyHub","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"14","IPAddress":"192.168.160.34","MACAddress":"00:04:20:F1:3A:95","Active":"1","HostName":"HarmonyHubOG","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.29","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"15","IPAddress":"192.168.160.3","MACAddress":"00:17:88:23:48:B3","Active":"1","HostName":"Hue-Gateway","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.3","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"16","IPAddress":"192.168.160.33","MACAddress":"8C:86:1E:61:D8:9B","Active":"1","HostName":"Iphone-MM","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"650","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"17","IPAddress":"192.168.160.201","MACAddress":"","Active":"0","HostName":"Iphone_MM","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"18","IPAddress":"192.168.160.222","MACAddress":"00:17:C8:90:42:61","Active":"1","HostName":"KM904261","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"4","X_AVM-DE_Speed":"100","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.222","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"19","IPAddress":"192.168.160.59","MACAddress":"A0:2C:36:EE:19:9D","Active":"1","HostName":"LaMetric-LM2402","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"58","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.59","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"20","IPAddress":"192.168.160.34","MACAddress":"38:63:BB:DD:99:B8","Active":"0","HostName":"Laserjet","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"21","IPAddress":"192.168.160.159","MACAddress":"EC:2C:E2:89:10:6D","Active":"0","HostName":"Martins-Ipad","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"22","IPAddress":"192.168.160.26","MACAddress":"34:36:3B:D4:05:8A","Active":"1","HostName":"Martins-MBP","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"866","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"23","IPAddress":"192.168.160.52","MACAddress":"00:1D:63:10:5B:87","Active":"1","HostName":"Miele-001D63FFFE105B87","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"6","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.52","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"24","IPAddress":"192.168.160.35","MACAddress":"70:EE:50:29:33:18","Active":"1","HostName":"Netatmo","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"21","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"25","IPAddress":"192.168.160.73","MACAddress":"00:1A:22:0A:7F:CE","Active":"1","HostName":"OEQ0795823","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"26","IPAddress":"192.168.160.45","MACAddress":"00:1A:22:0A:74:A5","Active":"1","HostName":"OEQ0796667","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"3","X_AVM-DE_Speed":"100","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"27","IPAddress":"192.168.160.80","MACAddress":"08:BB:CC:05:D6:95","Active":"1","HostName":"OelStand","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.80","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"28","IPAddress":"192.168.160.1","MACAddress":"4C:72:B9:98:A8:2D","Active":"1","HostName":"PC-192-168-160-1","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"3","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.1","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"29","IPAddress":"192.168.160.47","MACAddress":"7C:38:66:5C:68:57","Active":"0","HostName":"PC-192-168-160-47","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"30","IPAddress":"192.168.160.56","MACAddress":"38:94:ED:11:16:BC","Active":"0","HostName":"PC-192-168-160-56","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"31","IPAddress":"","MACAddress":"C8:0E:14:A1:01:B7","Active":"0","HostName":"PC-C8-0E-14-A1-01-B7","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"error"},{"Index":"32","IPAddress":"192.168.160.4","MACAddress":"B8:27:EB:D1:14:BB","Active":"1","HostName":"Raspberrymatic","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.4","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"33","IPAddress":"192.168.160.5","MACAddress":"00:1E:66:42:21:36","Active":"1","HostName":"Resol-Solar","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.5","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"34","IPAddress":"192.168.160.147","MACAddress":"E0:D0:83:A3:12:9B","Active":"0","HostName":"Sara-Handy","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"35","IPAddress":"192.168.160.19","MACAddress":"CC:50:E3:1D:9D:7B","Active":"1","HostName":"Shelly-Garderobe","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"43","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.19","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"36","IPAddress":"192.168.160.18","MACAddress":"CC:50:E3:55:98:C1","Active":"1","HostName":"Shelly-Terrassentuere","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"28","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.18","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"37","IPAddress":"192.168.160.118","MACAddress":"78:28:CA:BB:DC:56","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos One","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"38","IPAddress":"192.168.160.31","MACAddress":"78:28:CA:91:26:06","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Play:1","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"39","IPAddress":"192.168.160.63","MACAddress":"B8:E9:37:44:A6:B6","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Playbase","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"40","IPAddress":"192.168.160.161","MACAddress":"94:9F:3E:77:D4:9A","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Play:1","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"41","IPAddress":"192.168.160.133","MACAddress":"94:9F:3E:C2:67:CF","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Beam","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"42","IPAddress":"192.168.160.58","MACAddress":"94:9F:3E:70:61:B4","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Play:1","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"43","IPAddress":"192.168.160.119","MACAddress":"94:9F:3E:90:51:46","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Sub","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"44","IPAddress":"192.168.160.50","MACAddress":"94:9F:3E:72:3B:B8","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Play:1","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"45","IPAddress":"192.168.160.90","MACAddress":"94:9F:3E:70:5D:16","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Play:1","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"46","IPAddress":"192.168.160.6","MACAddress":"70:4F:57:36:B8:5D","Active":"1","HostName":"TP-Link-POE-Switch","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.6","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"47","IPAddress":"192.168.160.44","MACAddress":"40:9C:28:03:F2:6C","Active":"1","HostName":"Vanessa-Meier","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"650","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"48","IPAddress":"192.168.160.250","MACAddress":"00:1B:C5:01:D1:7D","Active":"1","HostName":"XS1","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.250","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"49","IPAddress":"192.168.160.41","MACAddress":"00:FC:8B:BC:45:7F","Active":"1","HostName":"amazon-3bb1ba5d3","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"144","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"50","IPAddress":"192.168.160.40","MACAddress":"B0:FC:0D:F1:E2:2E","Active":"1","HostName":"amazon-bf1bd3831","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"115","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"51","IPAddress":"192.168.160.60","MACAddress":"10:AE:60:29:CE:62","Active":"0","HostName":"amazon-c4346f841","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"52","IPAddress":"192.168.160.37","MACAddress":"08:84:9D:01:4B:D5","Active":"1","HostName":"amazon-e2f073897","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"53","IPAddress":"192.168.160.42","MACAddress":"B4:7C:9C:F1:84:E8","Active":"1","HostName":"amazon-e94be55ec","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"150","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"54","IPAddress":"192.168.160.155","MACAddress":"70:EE:50:3C:52:1C","Active":"1","HostName":"android-38a48d0a716bfde0","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"6","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.155","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"55","IPAddress":"192.168.160.36","MACAddress":"74:04:2B:EA:95:06","Active":"1","HostName":"android-432c6c32b24040f8","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"56","IPAddress":"192.168.160.71","MACAddress":"70:EE:50:2A:93:B0","Active":"1","HostName":"android-aeb5bdf93d621ac2","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"7","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.71","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"57","IPAddress":"192.168.160.66","MACAddress":"40:5D:82:2A:36:E1","Active":"1","HostName":"arloq","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"270","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"58","IPAddress":"192.168.160.68","MACAddress":"18:5E:0F:4D:20:D8","Active":"0","HostName":"cmchen-PC","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"59","IPAddress":"192.168.160.223","MACAddress":"24:0A:C4:C5:6B:A4","Active":"1","HostName":"esp32-240ac4c56ba4","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"64","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.223","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"60","IPAddress":"192.168.160.253","MACAddress":"44:4E:6D:59:07:71","Active":"1","HostName":"fB7590","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"succeeded","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"FRITZ!Box 7590","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.253","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"61","IPAddress":"192.168.160.254","MACAddress":"2C:91:AB:84:33:05","Active":"1","HostName":"fritz.box","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.254","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"62","IPAddress":"192.168.160.105","MACAddress":"9E:9B:CB:0F:42:C0","Active":"1","HostName":"fritz.repeater","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"succeeded","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"FRITZ!Repeater 3000","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.105","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"63","IPAddress":"192.168.160.43","MACAddress":"D2:CE:1E:22:35:12","Active":"1","HostName":"fritzrepeater1750","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"216","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"succeeded","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"FRITZ!WLAN Repeater 1750E","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.43","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"64","IPAddress":"192.168.160.40","MACAddress":"3A:31:C4:7D:92:A3","Active":"0","HostName":"fritzrepeaterDVBC","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"65","IPAddress":"192.168.160.61","MACAddress":"7C:A1:AE:2C:36:6F","Active":"0","HostName":"iPhonevonDennis","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"66","IPAddress":"192.168.160.49","MACAddress":"70:EE:50:3B:2D:2C","Active":"1","HostName":"netatmo-welcome-3b2d2c","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"28","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.49","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"67","IPAddress":"192.168.160.127","MACAddress":"70:EE:50:56:8A:03","Active":"1","HostName":"netatmo-welcome-568a03","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"21","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.127","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"68","IPAddress":"192.168.160.160","MACAddress":"B8:27:EB:7B:66:B9","Active":"1","HostName":"raspberry-ioBroker","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.160","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"69","IPAddress":"192.168.160.64","MACAddress":"B8:27:EB:7F:84:4B","Active":"1","HostName":"raspberrypi","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"4","X_AVM-DE_Speed":"100","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.64","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"70","IPAddress":"192.168.160.28","MACAddress":"DC:A6:32:52:CF:28","Active":"1","HostName":"raspberrypi-4","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"71","IPAddress":"192.168.160.72","MACAddress":"B8:27:EB:05:AA:AD","Active":"1","HostName":"raspberrypi-Octo","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"72","IPAddress":"192.168.160.30","MACAddress":"B8:27:EB:2A:D1:1E","Active":"0","HostName":"raspberrypi-fhem","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.30","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"73","IPAddress":"192.168.160.53","MACAddress":"5C:CF:7F:C1:4A:33","Active":"1","HostName":"robonect","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"21","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.53","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"74","IPAddress":"192.168.160.27","MACAddress":"50:EC:50:1D:67:24","Active":"1","HostName":"rockrobo","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"75","IPAddress":"192.168.160.32","MACAddress":"3C:71:BF:2C:06:26","Active":"1","HostName":"shelly1-2C0626","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"57","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.32","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"76","IPAddress":"192.168.160.21","MACAddress":"B4:E6:2D:55:50:80","Active":"1","HostName":"shelly1-555080","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"43","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.21","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"77","IPAddress":"192.168.160.23","MACAddress":"B4:E6:2D:55:51:73","Active":"1","HostName":"shelly1-555173","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"37","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.23","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"78","IPAddress":"192.168.160.16","MACAddress":"CC:50:E3:50:08:27","Active":"1","HostName":"shelly1-Ankleide","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"43","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.16","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"79","IPAddress":"192.168.160.11","MACAddress":"B4:E6:2D:55:62:57","Active":"1","HostName":"shelly1-SchlafzimmerLicht","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.11","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"80","IPAddress":"192.168.160.7","MACAddress":"3C:71:BF:2C:0C:53","Active":"1","HostName":"shelly1-VanessaLicht","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"43","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.7","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"81","IPAddress":"192.168.160.30","MACAddress":"B4:E6:2D:7A:DE:3D","Active":"1","HostName":"shellyplug-s-7ADE3D","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.30","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"82","IPAddress":"192.168.160.29","MACAddress":"B4:E6:2D:7A:E5:D7","Active":"1","HostName":"shellyplug-s-7AE5D7","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.29","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"83","IPAddress":"192.168.160.190","MACAddress":"B4:E6:2D:7A:E9:78","Active":"1","HostName":"shellyplug-s-7AE978-Beamer","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"50","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.190","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"84","IPAddress":"192.168.160.191","MACAddress":"B4:E6:2D:7A:ED:05","Active":"1","HostName":"shellyplug-s-7AED05-BeamerFT","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.191","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"85","IPAddress":"192.168.160.13","MACAddress":"CC:50:E3:13:49:6A","Active":"1","HostName":"shellyswitch-BueroFenster","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"43","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.13","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"86","IPAddress":"192.168.160.12","MACAddress":"CC:50:E3:55:92:75","Active":"1","HostName":"shellyswitch-Dennis-Tuere","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"28","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.12","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"87","IPAddress":"192.168.160.17","MACAddress":"CC:50:E3:13:53:CD","Active":"1","HostName":"shellyswitch-EZgross","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"21","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.17","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"88","IPAddress":"192.168.160.14","MACAddress":"CC:50:E3:55:9A:00","Active":"1","HostName":"shellyswitch-EZklein","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"14","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.14","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"89","IPAddress":"192.168.160.15","MACAddress":"CC:50:E3:13:4B:65","Active":"1","HostName":"shellyswitch-KuecheFenster","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"39","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.15","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"90","IPAddress":"192.168.160.22","MACAddress":"B4:E6:2D:5A:3E:5B","Active":"1","HostName":"shellyswitch-Markise","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"52","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.22","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"91","IPAddress":"192.168.160.10","MACAddress":"CC:50:E3:13:51:4E","Active":"1","HostName":"shellyswitch-WohnzimmerLinks","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"21","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.10","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"92","IPAddress":"192.168.160.9","MACAddress":"CC:50:E3:55:97:CE","Active":"1","HostName":"shellyswitch-WohnzimmerMitte","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"39","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.9","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"93","IPAddress":"192.168.160.8","MACAddress":"CC:50:E3:55:9A:90","Active":"1","HostName":"shellyswitch-WohnzimmerRechts","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"43","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.8","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"94","IPAddress":"192.168.160.130","MACAddress":"5C:41:5A:CF:3A:34","Active":"1","HostName":"sz","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"585","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"AirReceiver","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"}]
                              2020-04-04 17:30:46.235 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) Fritzbox device objects succesfully created
                              2020-04-04 17:30:46.235 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) createMemberObjects Claudia
                              2020-04-04 17:30:46.236 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              2020-04-04 17:30:46.237 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) createMemberObjects Martin
                              2020-04-04 17:30:46.237 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              2020-04-04 17:30:46.238 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) createMemberObjects Vanessa
                              2020-04-04 17:30:46.238 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              2020-04-04 17:30:46.238 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) createMemberObjects Dennis
                              2020-04-04 17:30:46.239 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) createMemberObjects Hilde
                              2020-04-04 17:30:46.239 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              2020-04-04 17:30:46.263 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "enableHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              2020-04-04 17:30:46.264 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "enableHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              2020-04-04 17:30:46.265 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "enableHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              2020-04-04 17:30:46.266 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "enableHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              2020-04-04 17:30:46.267 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "enableHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              2020-04-04 17:30:46.585 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) response: 0 "\n \n\n\nAuthenticated\n45034ADB1A6B6830\nF!Box SOAP-Auth\n\n\n\n\n/devicehostlist.lua?sid=a89f2a27aa22b96d\n\n\n"
                              2020-04-04 17:30:46.902 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.160.67","MACAddress":"24:5B:A7:BE:7F:28","Active":"0","HostName":"AppleWanClaudia","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"2","IPAddress":"192.168.160.51","MACAddress":"90:81:2A:22:66:F8","Active":"0","HostName":"AppleWaonMartin","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"3","IPAddress":"192.168.160.46","MACAddress":"50:6A:03:C6:00:F7","Active":"1","HostName":"Arlo-Basestation","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"2","X_AVM-DE_Speed":"100","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"4","IPAddress":"192.168.160.87","MACAddress":"1C:1B:B5:71:29:D3","Active":"0","HostName":"CMchen2019","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"5","IPAddress":"192.168.160.54","MACAddress":"78:7B:8A:33:07:81","Active":"0","HostName":"Claudias-iPad","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"6","IPAddress":"192.168.160.65","MACAddress":"84:AD:8D:B8:F6:06","Active":"1","HostName":"Claudias-iPhone","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"780","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"7","IPAddress":"192.168.160.48","MACAddress":"00:30:18:C1:28:FA","Active":"0","HostName":"DESKTOP-06RDMB5","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"4","X_AVM-DE_Speed":"100","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.48","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"8","IPAddress":"192.168.160.57","MACAddress":"BC:83:85:E7:2F:65","Active":"0","HostName":"DESKTOP-ANQCL6K","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"9","IPAddress":"192.168.160.62","MACAddress":"4C:0B:BE:00:48:A8","Active":"0","HostName":"DESKTOP-SMSK92N","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"10","IPAddress":"192.168.160.55","MACAddress":"00:03:12:01:33:98","Active":"1","HostName":"ENBW-Zaehler","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.55","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"11","IPAddress":"192.168.160.38","MACAddress":"CC:9E:A2:CA:9F:0C","Active":"1","HostName":"Fernseher","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"866","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"ES File Explorer","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"12","IPAddress":"192.168.179.20","MACAddress":"D0:65:CA:90:49:7D","Active":"0","HostName":"HUAWEI-P9-lite","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"1","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"13","IPAddress":"192.168.160.39","MACAddress":"00:04:20:FE:C2:05","Active":"1","HostName":"HarmonyHub","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"14","IPAddress":"192.168.160.34","MACAddress":"00:04:20:F1:3A:95","Active":"1","HostName":"HarmonyHubOG","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.29","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"15","IPAddress":"192.168.160.3","MACAddress":"00:17:88:23:48:B3","Active":"1","HostName":"Hue-Gateway","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.3","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"16","IPAddress":"192.168.160.33","MACAddress":"8C:86:1E:61:D8:9B","Active":"1","HostName":"Iphone-MM","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"650","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"17","IPAddress":"192.168.160.201","MACAddress":"","Active":"0","HostName":"Iphone_MM","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"18","IPAddress":"192.168.160.222","MACAddress":"00:17:C8:90:42:61","Active":"1","HostName":"KM904261","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"4","X_AVM-DE_Speed":"100","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.222","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"19","IPAddress":"192.168.160.59","MACAddress":"A0:2C:36:EE:19:9D","Active":"1","HostName":"LaMetric-LM2402","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"58","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.59","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"20","IPAddress":"192.168.160.34","MACAddress":"38:63:BB:DD:99:B8","Active":"0","HostName":"Laserjet","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"21","IPAddress":"192.168.160.159","MACAddress":"EC:2C:E2:89:10:6D","Active":"0","HostName":"Martins-Ipad","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"22","IPAddress":"192.168.160.26","MACAddress":"34:36:3B:D4:05:8A","Active":"1","HostName":"Martins-MBP","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"866","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"23","IPAddress":"192.168.160.52","MACAddress":"00:1D:63:10:5B:87","Active":"1","HostName":"Miele-001D63FFFE105B87","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"6","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.52","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"24","IPAddress":"192.168.160.35","MACAddress":"70:EE:50:29:33:18","Active":"1","HostName":"Netatmo","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"21","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"25","IPAddress":"192.168.160.73","MACAddress":"00:1A:22:0A:7F:CE","Active":"1","HostName":"OEQ0795823","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"26","IPAddress":"192.168.160.45","MACAddress":"00:1A:22:0A:74:A5","Active":"1","HostName":"OEQ0796667","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"3","X_AVM-DE_Speed":"100","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"27","IPAddress":"192.168.160.80","MACAddress":"08:BB:CC:05:D6:95","Active":"1","HostName":"OelStand","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.80","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"28","IPAddress":"192.168.160.1","MACAddress":"4C:72:B9:98:A8:2D","Active":"1","HostName":"PC-192-168-160-1","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"3","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.1","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"29","IPAddress":"192.168.160.47","MACAddress":"7C:38:66:5C:68:57","Active":"0","HostName":"PC-192-168-160-47","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"30","IPAddress":"192.168.160.56","MACAddress":"38:94:ED:11:16:BC","Active":"0","HostName":"PC-192-168-160-56","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"31","IPAddress":"","MACAddress":"C8:0E:14:A1:01:B7","Active":"0","HostName":"PC-C8-0E-14-A1-01-B7","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"error"},{"Index":"32","IPAddress":"192.168.160.4","MACAddress":"B8:27:EB:D1:14:BB","Active":"1","HostName":"Raspberrymatic","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.4","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"33","IPAddress":"192.168.160.5","MACAddress":"00:1E:66:42:21:36","Active":"1","HostName":"Resol-Solar","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.5","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"34","IPAddress":"192.168.160.147","MACAddress":"E0:D0:83:A3:12:9B","Active":"0","HostName":"Sara-Handy","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"35","IPAddress":"192.168.160.19","MACAddress":"CC:50:E3:1D:9D:7B","Active":"1","HostName":"Shelly-Garderobe","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"43","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.19","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"36","IPAddress":"192.168.160.18","MACAddress":"CC:50:E3:55:98:C1","Active":"1","HostName":"Shelly-Terrassentuere","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"28","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.18","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"37","IPAddress":"192.168.160.118","MACAddress":"78:28:CA:BB:DC:56","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos One","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"38","IPAddress":"192.168.160.31","MACAddress":"78:28:CA:91:26:06","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Play:1","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"39","IPAddress":"192.168.160.63","MACAddress":"B8:E9:37:44:A6:B6","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Playbase","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"40","IPAddress":"192.168.160.161","MACAddress":"94:9F:3E:77:D4:9A","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Play:1","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"41","IPAddress":"192.168.160.133","MACAddress":"94:9F:3E:C2:67:CF","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Beam","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"42","IPAddress":"192.168.160.58","MACAddress":"94:9F:3E:70:61:B4","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Play:1","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"43","IPAddress":"192.168.160.119","MACAddress":"94:9F:3E:90:51:46","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Sub","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"44","IPAddress":"192.168.160.50","MACAddress":"94:9F:3E:72:3B:B8","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Play:1","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"45","IPAddress":"192.168.160.90","MACAddress":"94:9F:3E:70:5D:16","Active":"1","HostName":"SonosZP","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"Sonos Play:1","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"46","IPAddress":"192.168.160.6","MACAddress":"70:4F:57:36:B8:5D","Active":"1","HostName":"TP-Link-POE-Switch","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.6","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"47","IPAddress":"192.168.160.44","MACAddress":"40:9C:28:03:F2:6C","Active":"1","HostName":"Vanessa-Meier","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"650","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"48","IPAddress":"192.168.160.250","MACAddress":"00:1B:C5:01:D1:7D","Active":"1","HostName":"XS1","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.250","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"49","IPAddress":"192.168.160.41","MACAddress":"00:FC:8B:BC:45:7F","Active":"1","HostName":"amazon-3bb1ba5d3","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"144","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"50","IPAddress":"192.168.160.40","MACAddress":"B0:FC:0D:F1:E2:2E","Active":"1","HostName":"amazon-bf1bd3831","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"115","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"51","IPAddress":"192.168.160.60","MACAddress":"10:AE:60:29:CE:62","Active":"0","HostName":"amazon-c4346f841","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"52","IPAddress":"192.168.160.37","MACAddress":"08:84:9D:01:4B:D5","Active":"1","HostName":"amazon-e2f073897","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"53","IPAddress":"192.168.160.42","MACAddress":"B4:7C:9C:F1:84:E8","Active":"1","HostName":"amazon-e94be55ec","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"150","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"54","IPAddress":"192.168.160.155","MACAddress":"70:EE:50:3C:52:1C","Active":"1","HostName":"android-38a48d0a716bfde0","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"6","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.155","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"55","IPAddress":"192.168.160.36","MACAddress":"74:04:2B:EA:95:06","Active":"1","HostName":"android-432c6c32b24040f8","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"56","IPAddress":"192.168.160.71","MACAddress":"70:EE:50:2A:93:B0","Active":"1","HostName":"android-aeb5bdf93d621ac2","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"7","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.71","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"57","IPAddress":"192.168.160.66","MACAddress":"40:5D:82:2A:36:E1","Active":"1","HostName":"arloq","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"270","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"58","IPAddress":"192.168.160.68","MACAddress":"18:5E:0F:4D:20:D8","Active":"0","HostName":"cmchen-PC","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"59","IPAddress":"192.168.160.223","MACAddress":"24:0A:C4:C5:6B:A4","Active":"1","HostName":"esp32-240ac4c56ba4","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"64","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.223","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"60","IPAddress":"192.168.160.253","MACAddress":"44:4E:6D:59:07:71","Active":"1","HostName":"fB7590","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"succeeded","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"FRITZ!Box 7590","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.253","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"61","IPAddress":"192.168.160.254","MACAddress":"2C:91:AB:84:33:05","Active":"1","HostName":"fritz.box","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.254","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"62","IPAddress":"192.168.160.105","MACAddress":"9E:9B:CB:0F:42:C0","Active":"1","HostName":"fritz.repeater","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"succeeded","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"FRITZ!Repeater 3000","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.105","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"63","IPAddress":"192.168.160.43","MACAddress":"D2:CE:1E:22:35:12","Active":"1","HostName":"fritzrepeater1750","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"216","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"succeeded","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"FRITZ!WLAN Repeater 1750E","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.43","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"64","IPAddress":"192.168.160.40","MACAddress":"3A:31:C4:7D:92:A3","Active":"0","HostName":"fritzrepeaterDVBC","InterfaceType":"","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"65","IPAddress":"192.168.160.61","MACAddress":"7C:A1:AE:2C:36:6F","Active":"0","HostName":"iPhonevonDennis","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"66","IPAddress":"192.168.160.49","MACAddress":"70:EE:50:3B:2D:2C","Active":"1","HostName":"netatmo-welcome-3b2d2c","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"28","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.49","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"67","IPAddress":"192.168.160.127","MACAddress":"70:EE:50:56:8A:03","Active":"1","HostName":"netatmo-welcome-568a03","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"21","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.127","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"68","IPAddress":"192.168.160.160","MACAddress":"B8:27:EB:7B:66:B9","Active":"1","HostName":"raspberry-ioBroker","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.160","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"69","IPAddress":"192.168.160.64","MACAddress":"B8:27:EB:7F:84:4B","Active":"1","HostName":"raspberrypi","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"4","X_AVM-DE_Speed":"100","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.64","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"70","IPAddress":"192.168.160.28","MACAddress":"DC:A6:32:52:CF:28","Active":"1","HostName":"raspberrypi-4","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"71","IPAddress":"192.168.160.72","MACAddress":"B8:27:EB:05:AA:AD","Active":"1","HostName":"raspberrypi-Octo","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE_Speed":"1000","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"72","IPAddress":"192.168.160.30","MACAddress":"B8:27:EB:2A:D1:1E","Active":"0","HostName":"raspberrypi-fhem","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"0","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.30","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"73","IPAddress":"192.168.160.53","MACAddress":"5C:CF:7F:C1:4A:33","Active":"1","HostName":"robonect","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"21","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.53","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"74","IPAddress":"192.168.160.27","MACAddress":"50:EC:50:1D:67:24","Active":"1","HostName":"rockrobo","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"75","IPAddress":"192.168.160.32","MACAddress":"3C:71:BF:2C:06:26","Active":"1","HostName":"shelly1-2C0626","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"57","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.32","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"76","IPAddress":"192.168.160.21","MACAddress":"B4:E6:2D:55:50:80","Active":"1","HostName":"shelly1-555080","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"43","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.21","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"77","IPAddress":"192.168.160.23","MACAddress":"B4:E6:2D:55:51:73","Active":"1","HostName":"shelly1-555173","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"37","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.23","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"78","IPAddress":"192.168.160.16","MACAddress":"CC:50:E3:50:08:27","Active":"1","HostName":"shelly1-Ankleide","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"43","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.16","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"79","IPAddress":"192.168.160.11","MACAddress":"B4:E6:2D:55:62:57","Active":"1","HostName":"shelly1-SchlafzimmerLicht","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.11","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"80","IPAddress":"192.168.160.7","MACAddress":"3C:71:BF:2C:0C:53","Active":"1","HostName":"shelly1-VanessaLicht","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"43","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.7","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"81","IPAddress":"192.168.160.30","MACAddress":"B4:E6:2D:7A:DE:3D","Active":"1","HostName":"shellyplug-s-7ADE3D","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.30","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"82","IPAddress":"192.168.160.29","MACAddress":"B4:E6:2D:7A:E5:D7","Active":"1","HostName":"shellyplug-s-7AE5D7","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.29","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"83","IPAddress":"192.168.160.190","MACAddress":"B4:E6:2D:7A:E9:78","Active":"1","HostName":"shellyplug-s-7AE978-Beamer","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"50","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.190","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"84","IPAddress":"192.168.160.191","MACAddress":"B4:E6:2D:7A:ED:05","Active":"1","HostName":"shellyplug-s-7AED05-BeamerFT","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"72","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.191","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"85","IPAddress":"192.168.160.13","MACAddress":"CC:50:E3:13:49:6A","Active":"1","HostName":"shellyswitch-BueroFenster","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"43","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.13","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"86","IPAddress":"192.168.160.12","MACAddress":"CC:50:E3:55:92:75","Active":"1","HostName":"shellyswitch-Dennis-Tuere","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"28","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.12","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"87","IPAddress":"192.168.160.17","MACAddress":"CC:50:E3:13:53:CD","Active":"1","HostName":"shellyswitch-EZgross","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"21","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.17","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"88","IPAddress":"192.168.160.14","MACAddress":"CC:50:E3:55:9A:00","Active":"1","HostName":"shellyswitch-EZklein","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"14","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.14","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"89","IPAddress":"192.168.160.15","MACAddress":"CC:50:E3:13:4B:65","Active":"1","HostName":"shellyswitch-KuecheFenster","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"39","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.15","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"90","IPAddress":"192.168.160.22","MACAddress":"B4:E6:2D:5A:3E:5B","Active":"1","HostName":"shellyswitch-Markise","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"52","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.22","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"91","IPAddress":"192.168.160.10","MACAddress":"CC:50:E3:13:51:4E","Active":"1","HostName":"shellyswitch-WohnzimmerLinks","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"21","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.10","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"92","IPAddress":"192.168.160.9","MACAddress":"CC:50:E3:55:97:CE","Active":"1","HostName":"shellyswitch-WohnzimmerMitte","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"39","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.9","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"93","IPAddress":"192.168.160.8","MACAddress":"CC:50:E3:55:9A:90","Active":"1","HostName":"shellyswitch-WohnzimmerRechts","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"43","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"","X_AVM-DE_URL":"http://192.168.160.8","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"},{"Index":"94","IPAddress":"192.168.160.130","MACAddress":"5C:41:5A:CF:3A:34","Active":"1","HostName":"sz","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed":"585","X_AVM-DE_UpdateAvailable":"0","X_AVM-DE_UpdateSuccessful":"unknown","X_AVM-DE_InfoURL":"","X_AVM-DE_Model":"AirReceiver","X_AVM-DE_URL":"","X_AVM-DE_Guest":"0","X_AVM-DE_WANAccess":"granted"}]
                              2020-04-04 17:30:46.940 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) getDeviceInfo activeCnt: 74
                              2020-04-04 17:30:46.940 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) getDeviceInfo blCnt: 93
                              2020-04-04 17:30:47.312 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) response: 0 "\n \n\n\n192.168.160.65\nDHCP\n1113190\n802.11\n1\nClaudias-iPhone\n\n\n"
                              2020-04-04 17:30:47.314 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) getActive Claudia 1
                              2020-04-04 17:30:47.369 - info: sql.0 (4304) enabled logging of fb-checkpresence.0.Claudia, Alias=false
                              2020-04-04 17:30:47.382 - info: sql.0 (4304) enabled logging of fb-checkpresence.0.Martin, Alias=false
                              2020-04-04 17:30:47.391 - info: sql.0 (4304) enabled logging of fb-checkpresence.0.Vanessa, Alias=false
                              2020-04-04 17:30:47.400 - info: sql.0 (4304) enabled logging of fb-checkpresence.0.Dennis, Alias=false
                              2020-04-04 17:30:47.416 - info: sql.0 (4304) enabled logging of fb-checkpresence.0.Hilde, Alias=false
                              2020-04-04 17:30:47.425 - info: sql.0 (4304) {"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1586014246278}
                              2020-04-04 17:30:47.425 - info: sql.0 (4304) {"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1586014246279}
                              2020-04-04 17:30:47.426 - info: sql.0 (4304) {"common":{"custom":{"sql.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.sql.0","user":"system.user.admin","ts":1586014246279}
                              2020-04-04 17:30:48.313 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) enableHistory.2 Claudia true
                              2020-04-04 17:30:48.314 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) enableHistory.2 Martin true
                              2020-04-04 17:30:48.315 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) enableHistory.2 Vanessa true
                              2020-04-04 17:30:48.315 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) enableHistory.2 Dennis true
                              2020-04-04 17:30:48.315 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) enableHistory.2 Hilde true
                              2020-04-04 17:30:52.458 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) getActive [{"Name":"Claudia","Active":"true","Kommt":"2020.04.04 12:24:36","Geht":"2020.04.04 11:23:44"},
                              2020-04-04 17:30:52.905 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              2020-04-04 17:30:52.932 - warn: sql.0 (4304) For getHistory for id fb-checkpresence.0.Claudia: Type empty. Need to write data first. Index = 8
                              2020-04-04 17:30:52.932 - error: sql.0 (4304) Please wait till next data record is logged and reload.
                              2020-04-04 17:30:53.135 - warn: sql.0 (4304) For getHistory for id fb-checkpresence.0.Claudia: Type empty. Need to write data first. Index = 8
                              2020-04-04 17:30:52.940 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history cntActualDay: 0
                              2020-04-04 17:30:53.135 - error: sql.0 (4304) Please wait till next data record is logged and reload.
                              2020-04-04 17:30:52.940 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              2020-04-04 17:30:53.190 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Claudia cntActualDay: 0 cntHistory: 0
                              2020-04-04 17:30:53.221 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) response: 0 "\n \n\n\n192.168.160.33\nDHCP\n1121511\n802.11\n1\nIphone-MM\n\n\n"
                              2020-04-04 17:30:53.222 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) getActive Martin 1
                              2020-04-04 17:30:53.545 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) getActive [{"Name":"Claudia","Active":"true","Kommt":"2020.04.04 12:24:36","Geht":"2020.04.04 11:23:44"},{"Name":"Martin","Active":"true","Kommt":"2020.04.04 16:47:42","Geht":"2020.04.04 16:29:41"},
                              2020-04-04 17:30:53.641 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              2020-04-04 17:30:53.744 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history cntActualDay: 12
                              2020-04-04 17:30:53.744 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              2020-04-04 17:30:53.858 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Martin cntActualDay: 12 cntHistory: 11
                              2020-04-04 17:30:53.858 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Martin false time: Sat Apr 04 2020 12:22:33 GMT+0200 (GMT+02:00)
                              2020-04-04 17:30:53.858 - info: fb-checkpresence.0 (6540) Martin: No history before this day is available (lastVal = null)
                              2020-04-04 17:30:53.859 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Martin false time: Sat Apr 04 2020 12:22:33 GMT+0200 (GMT+02:00)
                              2020-04-04 17:30:53.859 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Martin false time: Sat Apr 04 2020 12:27:42 GMT+0200 (GMT+02:00)
                              2020-04-04 17:30:53.859 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Martin true time: Sat Apr 04 2020 12:29:41 GMT+0200 (GMT+02:00)
                              2020-04-04 17:30:53.859 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Martin false time: Sat Apr 04 2020 12:51:42 GMT+0200 (GMT+02:00)
                              2020-04-04 17:30:53.860 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Martin true time: Sat Apr 04 2020 12:53:42 GMT+0200 (GMT+02:00)
                              2020-04-04 17:30:53.860 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Martin false time: Sat Apr 04 2020 13:09:41 GMT+0200 (GMT+02:00)
                              2020-04-04 17:30:53.860 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Martin true time: Sat Apr 04 2020 13:11:42 GMT+0200 (GMT+02:00)
                              2020-04-04 17:30:53.860 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Martin false time: Sat Apr 04 2020 16:29:43 GMT+0200 (GMT+02:00)
                              2020-04-04 17:30:53.860 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Martin true time: Sat Apr 04 2020 16:47:43 GMT+0200 (GMT+02:00)
                              2020-04-04 17:30:53.860 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Martin true time: Sat Apr 04 2020 17:30:53 GMT+0200 (GMT+02:00)
                              2020-04-04 17:30:54.006 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) response: 0 "\n \n\n\n192.168.160.44\nDHCP\n863998\n802.11\n1\nVanessa-Meier\n\n\n"
                              2020-04-04 17:30:54.006 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) getActive Vanessa 1
                              2020-04-04 17:30:54.208 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) getActive [{"Name":"Claudia","Active":"true","Kommt":"2020.04.04 12:24:36","Geht":"2020.04.04 11:23:44"},{"Name":"Martin","Active":"true","Kommt":"2020.04.04 16:47:42","Geht":"2020.04.04 16:29:41"},{"Name":"Vanessa","Active":"true","Kommt":"2020.04.04 17:15:41","Geht":"2020.04.04 13:51:40"},
                              2020-04-04 17:30:54.423 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              2020-04-04 17:30:54.452 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history cntActualDay: 6
                              2020-04-04 17:30:54.452 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              2020-04-04 17:30:54.477 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Vanessa cntActualDay: 6 cntHistory: 5
                              2020-04-04 17:30:54.477 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Vanessa false time: Sat Apr 04 2020 12:22:33 GMT+0200 (GMT+02:00)
                              2020-04-04 17:30:54.477 - info: fb-checkpresence.0 (6540) Vanessa: No history before this day is available (lastVal = null)
                              2020-04-04 17:30:54.478 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Vanessa false time: Sat Apr 04 2020 12:22:33 GMT+0200 (GMT+02:00)
                              2020-04-04 17:30:54.478 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Vanessa false time: Sat Apr 04 2020 13:51:42 GMT+0200 (GMT+02:00)
                              2020-04-04 17:30:54.478 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Vanessa true time: Sat Apr 04 2020 17:15:43 GMT+0200 (GMT+02:00)
                              2020-04-04 17:30:54.478 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Vanessa true time: Sat Apr 04 2020 17:30:54 GMT+0200 (GMT+02:00)
                              2020-04-04 17:30:54.771 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) response: 0 "\n \n\n\n192.168.160.61\nDHCP\n0\n802.11\n0\niPhonevonDennis\n\n\n"
                              2020-04-04 17:30:54.773 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) getActive Dennis 0
                              2020-04-04 17:30:54.778 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) getActive [{"Name":"Claudia","Active":"true","Kommt":"2020.04.04 12:24:36","Geht":"2020.04.04 11:23:44"},{"Name":"Martin","Active":"true","Kommt":"2020.04.04 16:47:42","Geht":"2020.04.04 16:29:41"},{"Name":"Vanessa","Active":"true","Kommt":"2020.04.04 17:15:41","Geht":"2020.04.04 13:51:40"},{"Name":"Dennis","Active":"false","Kommt":"2020.04.02 16:37:33","Geht":"2020.04.02 17:37:33"},
                              2020-04-04 17:30:54.780 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              2020-04-04 17:30:54.784 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history cntActualDay: 0
                              2020-04-04 17:30:54.784 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                              2020-04-04 17:30:54.788 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) history Dennis cntActualDay: 0 cntHistory: 0
                              2020-04-04 17:30:54.787 - warn: sql.0 (4304) For getHistory for id fb-checkpresence.0.Dennis: Type empty. Need to write data first. Index = 12
                              2020-04-04 17:30:54.787 - error: sql.0 (4304) Please wait till next data record is logged and reload.
                              2020-04-04 17:30:54.791 - warn: sql.0 (4304) For getHistory for id fb-checkpresence.0.Dennis: Type empty. Need to write data first. Index = 12
                              2020-04-04 17:30:54.791 - error: sql.0 (4304) Please wait till next data record is logged and reload.
                              2020-04-04 17:30:55.147 - error: fb-checkpresence.0 (6540) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                              2020-04-04 17:30:55.147 - debug: fb-checkpresence.0 (6540) checkPresence first run
                              afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • afuerhoff
                                afuerhoff Developer @mameier1234 last edited by
                                @mameier1234
                                Kannst Du mal die eine IP-Adresse noch eintragen. Auch wenn sie nicht benötigt wird. Ist im Moment meine einzige Idee.
                                  mameier1234 @afuerhoff last edited by
                                  @afuerhoff Ich bin noch einen Schritt weitergegangen.. .Ich habe Hilde gelöscht 🙂
                                  Zum Hintergrund: ...Schwiegermutter (ist ganz gut, wenn man aus der Ferne die Anwesenheit checken kann 🙂
                                  Seit Corona nicht mehr da gewesen.. In der Zwischenzeit habe ich eine neue Fritzbox bekommen, in die ich das Backup der alten eingespielt habe.. Sie hat sich aber noch nie an der neuen in das Gastnetzwerk angemeldet...
                                  Fehler scheint weg zu sein.. ich beobachte...
                                  • afuerhoff
                                    @mameier1234
                                    Ich habe gerade mal eine Mac-Adresse bei mir in der Konfiguration geändert und zwar so, dass diese nicht im Netzwerk ist. Damit bekomme ich den gleichen Fehler. So das hilft jetzt die Fehler einzukreisen und besser abzufangen.
                                      @afuerhoff Na also... war die Schwiegermutter also doch für was gut 🙂
                                      • afuerhoff
                                        @mameier1234
                                        • E
                                          e-s @afuerhoff last edited by e-s
                                          @afuerhoff
                                          Habe eben ins log geschaut und mich über folgende Fehler gewundert, nur bei instanz 1, die 0 macht keine Probleme. Versuche mal ob ich über debug mehr infos bekomme
                                          fb-checkpresence.1	2020-04-04 20:21:41.731	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                                          fb-checkpresence.1	2020-04-04 20:07:41.526	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                                          fb-checkpresence.1	2020-04-04 19:53:41.949	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                                          fb-checkpresence.1	2020-04-04 19:48:41.583	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                                          fb-checkpresence.1	2020-04-04 19:44:41.527	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                                          fb-checkpresence.1	2020-04-04 19:41:41.923	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                                          fb-checkpresence.1	2020-04-04 19:28:41.692	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                                          fb-checkpresence.1	2020-04-04 19:24:41.302	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                                          fb-checkpresence.1	2020-04-04 19:18:40.387	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                                          fb-checkpresence.1	2020-04-04 19:11:40.981	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                                          fb-checkpresence.1	2020-04-04 19:07:41.051	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                                          fb-checkpresence.1	2020-04-04 19:06:40.867	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                                          fb-checkpresence.1	2020-04-04 18:54:41.418	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                                          fb-checkpresence.1	2020-04-04 18:49:40.827	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                                          fb-checkpresence.1	2020-04-04 18:45:39.940	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                                          fb-checkpresence.1	2020-04-04 18:37:40.866	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                                          fb-checkpresence.1	2020-04-04 18:34:41.429	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                                          fb-checkpresence.1	2020-04-04 18:12:41.771	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                                          fb-checkpresence.1	2020-04-04 18:09:40.662	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                                          fb-checkpresence.1	2020-04-04 17:57:41.640	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                                          fb-checkpresence.1	2020-04-04 17:51:41.232	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                                          fb-checkpresence.1	2020-04-04 17:27:41.891	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                                          fb-checkpresence.1	2020-04-04 17:24:40.871	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                                          fb-checkpresence.1	2020-04-04 17:17:40.047	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                                          fb-checkpresence.1	2020-04-04 17:12:40.797	error	(30999) Fb.getDeviceList Error: timeout of 2000ms exceeded
                                          debug log zusätzlich per mail an dich
                                          • afuerhoff
                                            afuerhoff Developer @e-s last edited by afuerhoff
                                            @e-s
                                            Könntest du die Instanz 0 stoppen und dann schauen ob es noch Fehler gibt. Laufen beide Instanzen mit der gleichen Fritzbox?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            avm fritzbox soap tr-064
                                            23
                                            248
                                            25453
