    4. (gelöst) SONOFF Adapter startet nicht (Portkonflikt?)
    SOLVED (gelöst) SONOFF Adapter startet nicht (Portkonflikt?)
      Tomcat1982 last edited by Tomcat1982
      habe von einem PI3 auf einen PI4 gewechselt und von Grund auf neu installiert. Leider läuft der SONOFF Adapter nicht. Er hat scheinbar einen Konflikt, da der Port bereits genutzt wird.
      Neuinstallation und Reboot PI haben nicht geholfen.
      Leider weiß ich nicht, welcher Dienst gleichzeitig auf dem Port 1883 laufen soll? Jemand einen Idee?
      Viele Grüße
      Timo
      P.S. Anbei Auszug aus dem LOG:
      host.raspberrypi	2020-04-02 18:44:37.004	info	Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
      host.raspberrypi	2020-04-02 18:44:37.003	info	instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      host.raspberrypi	2020-04-02 18:44:37.002	error	Caught by controller[0]: port: 1883 }
      host.raspberrypi	2020-04-02 18:44:37.002	error	Caught by controller[0]: address: '0.0.0.0',
      host.raspberrypi	2020-04-02 18:44:37.002	error	Caught by controller[0]: syscall: 'listen',
      host.raspberrypi	2020-04-02 18:44:37.001	error	Caught by controller[0]: errno: 'EADDRINUSE',
      host.raspberrypi	2020-04-02 18:44:37.001	error	Caught by controller[0]: code: 'EADDRINUSE',
      host.raspberrypi	2020-04-02 18:44:37.001	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
      host.raspberrypi	2020-04-02 18:44:37.000	error	Caught by controller[0]: at doListen (net.js:1461:7)
      host.raspberrypi	2020-04-02 18:44:37.000	error	Caught by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1328:12)
      host.raspberrypi	2020-04-02 18:44:36.999	error	Caught by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1280:14)
      host.raspberrypi	2020-04-02 18:44:36.998	error	Caught by controller[0]: { Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1883
      sonoff.0	2020-04-02 18:44:36.463	info	(1520) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      sonoff.0	2020-04-02 18:44:36.462	info	(1520) terminating
      sonoff.0	2020-04-02 18:44:36.430	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
      sonoff.0	2020-04-02 18:44:36.430	error	at doListen (net.js:1461:7)
      sonoff.0	2020-04-02 18:44:36.430	error	at listenInCluster (net.js:1328:12)
      sonoff.0	2020-04-02 18:44:36.430	error	at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1280:14)
      sonoff.0	2020-04-02 18:44:36.430	error	(1520) Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1883
      sonoff.0	2020-04-02 18:44:36.429	error	(1520) uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1883
      sonoff.0	2020-04-02 18:44:35.991	info	(1520) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v10.19.0
      host.raspberrypi	2020-04-02 18:44:34.422	info
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 10.19.0
      Nodejs-Version: 10.19.0
      NPM-Version: 6.13.4
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
      t-master Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • t-master
        t-master @Tomcat1982 last edited by
        @Tomcat1982
        Hast du noch einen anderen MQTT-Adapter der den Port evtl. benutzt auf dem Raspi laufen?
        Mach mal auf der ssh-Konsole "iobroker list instances"., dann siehst du die aktiven Adapter und ihre benutzten Ports von Iobroker.
        • Chaot
          Chaot @Tomcat1982 last edited by Chaot
          @Tomcat1982 Leg doch einfach den Sonoff Adapter (wie in der Anleitung vorgeschlagen) auf einen anderen Port (1500 beispielsweise). Dann bist du dauerhaft und sicher vom Standard MQTT Port weg und hast auch keine versehentlichen Überschneidungen.
          Edit: Hier stand Quatsch
            Danke für die Hilfe, hatte parallel noch die Tiefen des Netzes durchforstet...
            Meine Version des Betriebssystems hatte noch einen Standart MQTT Server an Bord, den ich deinstallieren konnte/musste.
            Der Befehl dazu lautet:
            sudo apt-get purge --remove mosquitto*
            port 1883 port doppelt sonoff adapter
