    4. ICal - Events über mehrere Tage werden nicht gesetzt
      AndyUM61 last edited by
      seit kurzem habe ich leider ein kleines Problem mit dem iCal-Adapter.
      Bei mir erfolgt die Steuerung der Heizungsanlage für "Sondertage" (Feiertag, Urlaub, Ferien) über einen speziellen Google Kalender.
      Dort werden entsprechende Einträge von mir vorgenommen und durch Events im iCal-Adapter ausgewertet.
      Entsprechend werden spezielle Heizmodi in einer Systemvariable der Homematic gesetzt.
      Neuerdings werden jedoch Termine in der Art "von…bis", also z.B. Ferien vom 29.07.2016 bis 02.09.2016, nicht mehr als Event erkannt.
      Das heißt, wenn ich einen Termin als tägliche Wiederholung eintrage wird das Event korrekt erkannt und die Systemvariable korrekt gesetzt, habe ich aber einen "von...bis" Termin eingetragen, funktioniert das nicht mehr.
      Habe ich einen Denkfehler oder ist da im iCal-Adaper ein Wurm?
      • OstfrieseUnterwegs
        OstfrieseUnterwegs last edited by
        Aus meiner Erfahrung gibt es mit Serienterminen Probleme, wenn einige davon editiert werden. Also Papier alle zwei Wochen Montag, und dann die Oster/Pfingst-Montage auf den Dienstag verschoben werden. Dann kommt Google/iCal aus dem Tritt.
        Mehrtägige Termine stehen zumindest bei mir im iCal File richtig drin:
        BEGIN:VEVENT
        DTSTART;VALUE=DATE:20160827
        DTEND;VALUE=DATE:20160904
        DTSTAMP:20160818T090823Z
        UID:XXXXXXXXXXXXX@google.com
        CREATED:20160719T073936Z
        DESCRIPTION:
        LAST-MODIFIED:20160719T073936Z
        SEQUENCE:0
        STATUS:CONFIRMED
        SUMMARY:Mal versuchen ob ein Fisch in eine Bierflasche passt
        TRANSP:TRANSPARENT
        END:VEVENT
        Lade doch einfach mal das iCal file runter und mach es im Editor auf um zu sehen, ob da bei deinen Einträgen was komisch ist.
        Kann aber im Moment nicht auf mein System zugreifen um das zu checken
