    4. Homebridge Adapter beendet sich / startet ständig neu
    UNSOLVED Homebridge Adapter beendet sich / startet ständig neu
    • U
      ujoerk last edited by ujoerk
      ich habe in meiner Neuinstallation das Problem, dass ich den Homebridge Adapter nicht zum Laufen bekommen. Ich benötige diesen für die Integration meiner Nest Protect Melder. In einer Älteren Installation des Pi hatte ich alles schon mal am laufen, hatte da aber vorher homebridge separate zu iobroker installiert und nur den Service gestoppt und den Inhalt der Konfig kopiert. Blöderweise hat die Homebridge Installation dabei (im alten Stand) durch Update auf nodejs die Zigbee Instanz gekillt... nach 3 Tagen Reparaturversuchen habe ich aufgegeben und diese, aktuelle Installation neu aufgesetzt - diesmal nur mit Homebridge Adapter und nicht Homebridge Installation vorab.
      Installation wie vorher: Adapter installiert, in Warapper Modus geschaltet und den Inhalt des alten (schon mal funktionierenden Config-Files eingefügt...)
      Problem: Adapter startet, läuft ein paar Sekunden und steht dann / startet ständig neu
      LOG:
      Caught by controller[3]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
      Caught by controller[3]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:103452)
      Caught by controller[3]: at objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3558:25)
      Caught by controller[3]: at adapter.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:177:27)
      Caught by controller[3]: at loadExistingAccessories (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:276:39)
      Caught by controller[3]: at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/wrapper-handler.js:111:23)
      Caught by controller[3]: at HomebridgeWrapper.init (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:223:17)
      Caught by controller[3]: at Server.run (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:90:36)
      Caught by controller[3]: at Server._loadPlatforms (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:327:45)
      Caught by controller[3]: at API.platform (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/api.js:134:13)
      Caught by controller[3]: Error: The requested platform 'config' was not registered by any plugin.
      Warning: skipping plugin found at '/usr/lib/node_modules/homebridge-nest' since we already loaded the same plugin from '/opt/iobroker/node_modules/iobr
      Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
      Warning: skipping plugin found at '/opt/iobroker/node_modules/homebridge-nest' since we already loaded the same plugin from '/opt/iobroker/node_modules
      Hat jemand eine Idee? 🙂
      Vielen, vielen Dank schon mal im Voraus! 🙂
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 10.19.0
      Nodejs-Version: 10.19.0
      NPM-Version: 6.13.4
      Installationsart: über Adapter
      Image genutzt: Nein
      • wendy2702
        wendy2702 @ujoerk last edited by
        @ujoerk sagte in Homebridge Adapter beendet sich / startet ständig neu:
        Mal danach geschaut?
        • U
          ujoerk @wendy2702 last edited by ujoerk
          @wendy2702 Hmm... dort steht nur 2 mal der Block vom homebrige wrapper drin... was müsste denn da drin stehen?
            "_from": "homebridge-plugin-wrapper@^1.1.1",
            "_id": "homebridge-plugin-wrapper@1.1.1",
            "_inBundle": false,
            "_integrity": "hab ich ausgeblendet
            "_location": "/homebridge-plugin-wrapper",
            "_phantomChildren": {
              "escape-string-regexp": "1.0.5",
              "has-ansi": "2.0.0",
              "strip-ansi": "3.0.1"
            "_requested": {
              "type": "range",
              "registry": true,
              "raw": "homebridge-plugin-wrapper@^1.1.1",
              "name": "homebridge-plugin-wrapper",
              "escapedName": "homebridge-plugin-wrapper",
              "rawSpec": "^1.1.1",
              "saveSpec": null,
          • U
            ujoerk @ujoerk last edited by
            anbei noch mal ein etwas ausführlicheres og, habe gesehen, es gibt vorher schon Fehler:
            host.pihome	2020-04-07 20:41:27.511	info	instance system.adapter.ham.0 started with pid 19968
            host.pihome	2020-04-07 20:40:57.486	info	Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled
            host.pihome	2020-04-07 20:40:57.486	info	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            host.pihome	2020-04-07 20:40:57.485	error	Caught by controller[3]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
            host.pihome	2020-04-07 20:40:57.485	error	Caught by controller[3]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:103452)
            host.pihome	2020-04-07 20:40:57.484	error	Caught by controller[3]: at objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3558:25)
            host.pihome	2020-04-07 20:40:57.484	error	Caught by controller[3]: at adapter.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:177:27)
            host.pihome	2020-04-07 20:40:57.483	error	Caught by controller[3]: at loadExistingAccessories (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:276:39)
            host.pihome	2020-04-07 20:40:57.483	error	Caught by controller[3]: at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/wrapper-handler.js:111:23)
            host.pihome	2020-04-07 20:40:57.482	error	Caught by controller[3]: at HomebridgeWrapper.init (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:223:17)
            host.pihome	2020-04-07 20:40:57.482	error	Caught by controller[3]: at Server.run (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:90:36)
            host.pihome	2020-04-07 20:40:57.481	error	Caught by controller[3]: at Server._loadPlatforms (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:327:45)
            host.pihome	2020-04-07 20:40:57.481	error	Caught by controller[3]: at API.platform (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/api.js:134:13)
            host.pihome	2020-04-07 20:40:57.480	error	Caught by controller[3]: Error: The requested platform 'config' was not registered by any plugin.
            host.pihome	2020-04-07 20:40:57.479	error	Caught by controller[2]: [2020-4-7 8:40:56 PM] Warning: skipping plugin found at '/usr/lib/node_modules/homebridge-nest' since we already loaded the same plugin from '/opt/iobroker/node_modules/iobro
            host.pihome	2020-04-07 20:40:57.479	error	Caught by controller[1]: [2020-4-7 8:40:55 PM] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
            host.pihome	2020-04-07 20:40:57.477	error	Caught by controller[0]: [2020-4-7 8:40:55 PM] Warning: skipping plugin found at '/opt/iobroker/node_modules/homebridge-nest' since we already loaded the same plugin from '/opt/iobroker/node_modules/
            ham.0	2020-04-07 20:40:56.944	info	(19903) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            ham.0	2020-04-07 20:40:56.942	info	(19903) terminating
            ham.0	2020-04-07 20:40:56.937	warn	(19903) Exception: Error: The requested platform 'config' was not registered by any plugin.
            ham.0	2020-04-07 20:40:56.926	info	(19903) cleaned everything up...
            ham.0	2020-04-07 20:40:56.925	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
            ham.0	2020-04-07 20:40:56.925	error	at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:103452)
            ham.0	2020-04-07 20:40:56.925	error	at objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3558:25)
            ham.0	2020-04-07 20:40:56.925	error	at adapter.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:177:27)
            ham.0	2020-04-07 20:40:56.925	error	at loadExistingAccessories (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:276:39)
            ham.0	2020-04-07 20:40:56.925	error	at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/wrapper-handler.js:111:23)
            ham.0	2020-04-07 20:40:56.925	error	at HomebridgeWrapper.init (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:223:17)
            ham.0	2020-04-07 20:40:56.925	error	at Server.run (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:90:36)
            ham.0	2020-04-07 20:40:56.925	error	at Server._loadPlatforms (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:327:45)
            ham.0	2020-04-07 20:40:56.925	error	at API.platform (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/api.js:134:13)
            ham.0	2020-04-07 20:40:56.925	error	(19903) Error: The requested platform 'config' was not registered by any plugin.
            ham.0	2020-04-07 20:40:56.924	error	(19903) uncaught exception: The requested platform 'config' was not registered by any plugin.
            ham.0	2020-04-07 20:40:54.011	info	(19903) All Libraries installed/updated
            ham.0	2020-04-07 20:40:53.856	info	(19903) found 0 vulnerabilities
            ham.0	2020-04-07 20:40:53.853	info	run `npm fund` for details
            ham.0	2020-04-07 20:40:53.853	info	17 packages are looking for funding
            ham.0	2020-04-07 20:40:53.853	info	(19903)
            ham.0	2020-04-07 20:40:53.638	info	added 212 packages from 177 contributors and audited 341 packages in 18.757s
            ham.0	2020-04-07 20:40:53.638	info	(19903) + homebridge-nest@4.4.4
            ham.0	2020-04-07 20:40:53.043	info	> node scripts/postinstall
            ham.0	2020-04-07 20:40:53.043	info	> protobufjs@6.8.9 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/protobufjs
            ham.0	2020-04-07 20:40:53.043	info	(19903)
            ham.0	2020-04-07 20:40:33.002	info	(19903) npm install homebridge-nest --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham" (System call)
            ham.0	2020-04-07 20:40:33.001	info	(19903) Install/Update homebridge-nest
            ham.0	2020-04-07 20:40:33.000	info	(19903) Install/Update the following Libraries: homebridge-nest
            ham.0	2020-04-07 20:40:32.974	info	(19903) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v10.19.0
            host.pihome	2020-04-07 20:40:31.537	info	instance system.adapter.ham.0 started with pid 19903
            • wendy2702
              Muss gestehen das ich selber mit der Homebridge in iobroker nichts mache.
              Wollte erstmal bezwecken das du eventuell notwendige Information lieferst damit andere es leichter haben zu helfen.
              Pauschal würde ich sagen deine Konfig ist fehlerhaft.
              Dazu würde ich mal auf der Gibthub Seite oder hier im Forum nach Beispielen suchen und vergleichen.
              Vielleicht meldet sich aber auch noch ein Homebridge Nutzer.
              homebridge homebridge-nest
