    5. Fenster auf Heizung aus AVM Dect301
      bullhead last edited by bullhead
      habe auch ein Problem mit meinem Blockly, habe 2 Aqara Fensterkontakte und einen Heizkörper Thermostat von AVM und es funktioniert schon soweit.
      Ist es möglich das man das Blockly so ändert, das er schaut ob das Fenster offen ist und nicht erst wenn man das Fenster öffnet reagiert.
      Weil wenn mal der iobroker neu startet und das Thermostat auf aus steht, aber das Fenster zu ist schaltet er es nicht auf Automatik, da muss ich erst das Fenster wieder aufmachen und zumachen.
      Hoffe ihr könnt mir helfen
        <block type="on_ext" id="E*qeo?toyK!;!LYWD|J{" x="37" y="13">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="*XQNuU%h#AGGC2r,nJe{">
              <field name="oid">mihome.0.devices.magnet_158d0001c1001f.state</field>
          <value name="OID1">
            <shadow type="field_oid" id="[43EEPp4asf^Ioi#?#x}">
              <field name="oid">mihome.0.devices.magnet_158d0002495612.state</field>
            <block type="controls_if" id=".4$t.myVt*=j_;SUKolw">
                <block type="logic_compare" id="d:c!NKeS::gIkarAa##V">
                  <field name="OP">EQ</field>
                    <block type="logic_operation" id="s=Mo_~*P6YVD;B!WI$.j">
                      <field name="OP">OR</field>
                        <block type="get_value" id="2TU$8fgkeF:Y_x]iMVsf">
                          <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0001c1001f.state</field>
                        <block type="get_value" id="oWef#Gd(;T~dyP*Jy|;/">
                          <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0002495612.state</field>
                    <block type="logic_boolean" id="GD!-{z_#vqR@k06gti1z">
                <block type="control" id="I!9{(iBU~V2=s,Fhu^T7">
                  <field name="OID">fritzdect.0.Hgroup_grp5372F3-3AD63C53B.mode</field>
                    <block type="math_number" id="9=rgm$p83._{{JRApanM">
                      <field name="NUM">1</field>
              <value name="IF1">
                <block type="logic_compare" id="i#mbqkKa0+(kxi.H%I|v">
                    <block type="logic_operation" id="WhnV_)tJwy)`vY6yZ2i3">
                        <block type="get_value" id="JS-cETT*M[00/ZSZm+%a">
                        <block type="get_value" id="$!KvQ#$V}+*Ct^APDdeb">
                    <block type="logic_boolean" id=")sSLn{}$nKWP9WT{nBp[">
              <statement name="DO1">
                <block type="control" id="_T~Sai)l-ddfXCJ-?rt.">
                    <block type="math_number" id="cKA58ZtXeAP+lMz$.58;">
                      <field name="NUM">0</field>
      paul53 BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @bullhead last edited by paul53
        @bullhead sagte:
        Vorschlag:
         <variables>
           <variable type="" id="Dn2JjE=-*_`GQ)k%@0KM">fenster1</variable>
           <variable type="" id="/MR!S$wPIIxp{?Ic/TaC">fenster2</variable>
           <variable type="" id="OJi?FaW7hq;e}]0FR+#i">mode</variable>
         </variables>
         <block type="procedures_defnoreturn" id="On5Q@D5=L:x?A:WF3zeT" x="87" y="37">
           <field name="NAME">setMode</field>
           <statement name="STACK">
             <block type="controls_if" id="iNZJorCzGy2#N+(8,EH~">
                 <block type="logic_operation" id="qShXNh~oMTS12LYP4:t@" inline="false">
                     <block type="variables_get" id=")66^fTS*qJG1A*2B4U,t">
                       <field name="VAR" id="Dn2JjE=-*_`GQ)k%@0KM" variabletype="">fenster1</field>
                     <block type="variables_get" id="UThP9JvKjqb-E7(W2s0t">
                       <field name="VAR" id="/MR!S$wPIIxp{?Ic/TaC" variabletype="">fenster2</field>
                 <block type="variables_set" id="5#LG[3z5jXq64QXt0L_F">
                   <field name="VAR" id="OJi?FaW7hq;e}]0FR+#i" variabletype="">mode</field>
                     <block type="math_number" id="{;{r[kz]CAKA}u2jMOTc">
               <statement name="ELSE">
                 <block type="variables_set" id="!okMuMZ2RfxN%JKgRf{h">
                     <block type="math_number" id="BaV-DfiNq1e0Kt3-l7-B">
                 <block type="control" id="sCoZAfSj6bpE?~T;}orv">
                     <block type="variables_get" id="oe7@MopF3~)mB4b$HRg$">
         <block type="variables_set" id="lu~iFE.{a,B|GZ]h+EjP" x="88" y="263">
             <block type="get_value" id="[sN^$hzd:uu!_Xd^Hj**">
               <field name="OID">ID auswählen</field>
             <block type="variables_set" id="a0mxvU%FkSafZ1D(o6*9">
                 <block type="get_value" id="cd087r8c_g_J6J+tq;nU">
                 <block type="procedures_callnoreturn" id="^rp?E]S{JQVC3cJ2T:=!">
                   <mutation name="setMode"></mutation>
                     <block type="on_ext" id="z)5!ilg1~+e}AGl$tn0g">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="{tM3l#{13:D/m9s8B3AV">
                         <block type="variables_set" id="Nf`.YZD-V~/`FRr%_9;D">
                             <block type="on_source" id="$`O,SiTx$aq^{P_.uqn^">
                             <block type="procedures_callnoreturn" id="o=?ACa6#Q:D5po6b]AAa">
                         <block type="on_ext" id="=t9#VIUrNJ,g;[bW)h,=">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="k,(~F%7=Cch/HN]Sb/Pm">
                             <block type="variables_set" id="]/E(k.JgP6Ruxz7?onfC">
                                 <block type="on_source" id="/q8g-!RXdF9v:nea.O85">
                                 <block type="procedures_callnoreturn" id="RM`Xq0$f^p+_[@T,l{%)">
        Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          Hätte da noch eine Frage, wie könnte ich da jetzt noch hinzufügen wenn die Außentemperatur über 22 Grad ist das das Thermostat dann auf Aus geht?
            @bullhead sagte:
            Wenn Mode = 1 "Aus" bedeutet:
            • Michael Schmitt
              Michael Schmitt @paul53 last edited by Michael Schmitt
              @paul53 sagte in Fenster auf Heizung aus AVM Dect301:
              @bullhead sagte:
              Vorschlag:
               <variables>
               </variables>
                             <value name="OID0">
                                 <value name="OID0">
              ich habe diese Script nun genutzt, jedoch habe ich ein Problem. Wenn das Fenster die Nacht über auf ist und die Heizzeit beginnt um 10Uhr, dann fängt die Heizung an zu heizen, auch bei offenem Fenster.
              Was kann ich tun ? Ich nutze Fritzdect 301 und Comet dect. Steuerung der Heizzeiten über die Fritzbox.
              Hier die Daten der Thermostats
              Michael Schmitt paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Michael Schmitt
                Michael Schmitt @Michael Schmitt last edited by Michael Schmitt
                damit funktioniert es nun. Es dauert nur paar Sekündchen beim umschalten auf die Komforttemperatur wieder umgeschalten wird auf closed.
                  paul53 @Michael Schmitt last edited by paul53
                  @michael-schmitt sagte: Hier die Daten der Thermostats
                  Nach 10 Uhr? Der "Current operation mode" zeigt "Off".
                  Kann es sein, dass um 10 Uhr ein Ventilzwangslauf (Kalkschutz) erfolgt?
                  Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Michael Schmitt
                    Nein da hatte ich manuel wieder Temperatur runter gedreht
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @bullhead last edited by
                      @bullhead sagte in Fenster auf Heizung aus AVM Dect301:
                      Ich mache das seit Jahren, und das wäre ein eher theoretisches Problem. Dann müsste jemand ein Fenster öffnen oder schließen in dem Moment wo du den ioBroker neu startest.
                      Man könnte direkt beim Start prüfen. Aber dann müsste man warten bis der ZigBee-Adapter wieder läuft und der Sensor das erste mal gesendet hat.
                      Ok, also doch eine regelmäßige Prüfung wenn man ganz sicher gehen will ...
