    4. Kostal modbus an iobroker > Verbindung bricht ab.
    • G
      godlich2019 last edited by
      iobroker Version:
      modbus Version:
      Ich konnte den kostal plenticore per modbus mit dem iobroker verbinden und die Daten per sql auch aufzeichnen.
      Leider wird nur ein paar Minuten aufgezeichnet, dann bricht das Signal wieder ab. Wenn ich den Adapter wieder neu starte, wird auch wieder für ein paar Minuten aufgezeichnet.
      Log:
      info.0	2020-04-03 20:58:18.045	info	(3272) Popup news was read...
      info.0	2020-04-03 20:28:18.053	info	(3272) Popup news was read...
      modbus.0	2020-04-03 20:27:37.027	warn	(28021) Poll error count: 13 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":4,"message":"SLAVE DEVICE FAILURE"}
      modbus.0	2020-04-03 20:27:35.569	info	(28021) Connected to slave 192.168.178.7
      modbus.0	2020-04-03 20:26:35.529	info	(28021) Disconnected from slave 192.168.178.7
      modbus.0	2020-04-03 20:26:35.528	warn	(28021) Poll error count: 12 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":4,"message":"SLAVE DEVICE FAILURE"}
      modbus.0	2020-04-03 20:26:34.051	info	(28021) Connected to slave 192.168.178.7
      modbus.0	2020-04-03 20:25:34.015	info	(28021) Disconnected from slave 192.168.178.7
      modbus.0	2020-04-03 20:25:34.012	warn	(28021) Poll error count: 11 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":4,"message":"SLAVE DEVICE FAILURE"}
      modbus.0	2020-04-03 20:25:32.448	info	(28021) Connected to slave 192.168.178.7
      modbus.0	2020-04-03 20:24:32.406	info	(28021) Disconnected from slave 192.168.178.7
      modbus.0	2020-04-03 20:24:32.404	warn	(28021) Poll error count: 10 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":4,"message":"SLAVE DEVICE FAILURE"}
      modbus.0	2020-04-03 20:24:30.865	info	(28021) Connected to slave 192.168.178.7
      modbus.0	2020-04-03 20:23:30.823	info	(28021) Disconnected from slave 192.168.178.7
      modbus.0	2020-04-03 20:23:30.822	warn	(28021) Poll error count: 9 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":4,"message":"SLAVE DEVICE FAILURE"}
      modbus.0	2020-04-03 20:23:29.455	info	(28021) Connected to slave 192.168.178.7
      modbus.0	2020-04-03 20:22:29.415	info	(28021) Disconnected from slave 192.168.178.7
      modbus.0	2020-04-03 20:22:29.413	warn	(28021) Poll error count: 8 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":4,"message":"SLAVE DEVICE FAILURE"}
      modbus.0	2020-04-03 20:22:28.017	info	(28021) Connected to slave 192.168.178.7
      modbus.0	2020-04-03 20:21:27.980	info	(28021) Disconnected from slave 192.168.178.7
      modbus.0	2020-04-03 20:21:27.979	warn	(28021) Poll error count: 7 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":4,"message":"SLAVE DEVICE FAILURE"}
      modbus.0	2020-04-03 20:21:26.603	info	(28021) Connected to slave 192.168.178.7
      web.0	2020-04-03 20:20:46.622	info	(3314) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.52 flot
      Und hier die Datentabelle des Adapters:
      2.93 	true 	modbus.0 	2020-04-03 20:27:36.395
      0 	true 	modbus.0 	2020-04-03 20:26:34.848
      3.09 	true 	modbus.0 	2020-04-03 20:25:33.251
      4.86 	true 	modbus.0 	2020-04-03 20:24:31.662
      3.8 	true 	modbus.0 	2020-04-03 20:23:30.121
      3.64 	true 	modbus.0 	2020-04-03 20:22:28.678
      4.48 	true 	modbus.0 	2020-04-03 20:21:27.258
      21.12 	true 	modbus.0 	2020-04-03 20:20:25.763
      8.93 	true 	modbus.0 	2020-04-03 20:20:23.304
      4.88 	true 	modbus.0 	2020-04-03 20:20:20.594
      4.17 	true 	modbus.0 	2020-04-03 20:20:18.173
      4.49 	true 	modbus.0 	2020-04-03 20:20:15.652
      4.39 	true 	modbus.0 	2020-04-03 20:20:13.289
      111.31 	true 	modbus.0 	2020-04-03 19:25:33.150
      120.6 	true 	modbus.0 	2020-04-03 19:24:31.603
      128.29 	true 	modbus.0 	2020-04-03 19:23:29.937
      137.34 	true 	modbus.0 	2020-04-03 19:22:28.401
      140.98 	true 	modbus.0 	2020-04-03 19:21:26.829
      138.62 	true 	modbus.0 	2020-04-03 19:20:25.140
      138.54 	true 	modbus.0 	2020-04-03 19:19:23.792
      137.59 	true 	modbus.0 	2020-04-03 19:18:22.282
      156.63 	true 	modbus.0 	2020-04-03 19:18:19.763
      150.32 	true 	modbus.0 	2020-04-03 19:18:17.156
      145.78 	true 	modbus.0 	2020-04-03 19:18:14.754
      146.05 	true 	modbus.0 	2020-04-03 19:18:12.309
      141.69 	true 	modbus.0 	2020-04-03 19:18:09.608
      127 	true 	modbus.0 	2020-04-03 14:57:15.404
      236 	true 	modbus.0 	2020-04-03 14:56:13.949
      396 	true 	modbus.0 	2020-04-03 14:55:12.392
      398 	true 	modbus.0 	2020-04-03 14:54:10.745
      404 	true 	modbus.0 	2020-04-03 14:53:09.095
      407 	true 	modbus.0 	2020-04-03 14:52:07.522
      422 	true 	modbus.0 	2020-04-03 14:51:05.958
      359 	true 	modbus.0 	2020-04-03 14:50:04.210
      327 	true 	modbus.0 	2020-04-03 14:50:01.670
      417 	true 	modbus.0 	2020-04-03 14:49:58.962
      412 	true 	modbus.0 	2020-04-03 14:49:56.440
      463 	true 	modbus.0 	2020-04-03 14:49:53.758
      • G
        Als Info: Ich habe das HoldingRegister genutzt. Eingangsregister kommt die Fehlermeldung:
        modbus.1	2020-04-04 10:07:54.000	info	(29205) Disconnected from slave 192.168.178.7
        modbus.1	2020-04-04 10:07:53.999	warn	(29205) Poll error count: 11 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
        modbus.1	2020-04-04 10:07:53.963	info	(29205) Connected to slave 192.168.178.7
        iobroker kostal modbus
