    4. Material Design Widgets: Dialogs Widget
    • Scrounger
      Scrounger Developer last edited by Scrounger
      Dialog Widget | Dialog iFrame Widget
      Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
      Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
      • Dokumentation
      • Online Beispiel
      Themen zu anderen Widgets findest du hier!
      O AxelF1977 2 Replies Last reply Reply Quote 2
      • O
        Oli @Scrounger last edited by
        @Scrounger
        ich habe mal wieder Fragen zum Widget.
        1. Ist es möglich eine Zeitsteuerung mit einzubauen, dass sich der Dialog z.B. nach 60 Sekunden automatisch schließt?
        2. Woran könnte es liegen, dass bei der Anzeige des Dialogs Werte abgeschnitten werden?
        Jqui Dialog Widget:
        Dein Dialog Widget:
        Scrounger B G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Scrounger
          Scrounger Developer @Oli last edited by Scrounger
          @Oli sagte in Material Design Widgets: Dialog View Widget:
          @Scrounger
          Schreib bitte nen issue auf git.
          1. Woran könnte es liegen, dass bei der Anzeige des Dialogs Werte abgeschnitten werden?
          Puh schwierig das so zu bewerten
          overflow-y aktivieren bei hinterlegter view?
          height der hinterlegten view ist dynamisch - also 100%?
          Dialog height erhöhen?
          wenn beides nicht hilft bitte beispiel projekt machen, dann schau cih mir das mal an
            DrHouse03 last edited by DrHouse03
            @Scrounger
            Hallo!
            Erstmal echt super Widgets. Danke dafür.
            Wie sieht es denn mit dem Dialog iframe Widget aus?
            Gibt es eine Alternative, wenn es in Zukunft entfernt werden soll?
            Bei dem neuen Dialog Widget können ja nur mehr Views angezeigt werden.
            Ich würde aber gerne vermeiden für jeden Temperaturverlauf eine View anzulegen.
            Grüße aus Österreich
            Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Scrounger
              Scrounger Developer @DrHouse03 last edited by
              @DrHouse03 sagte in Material Design Widgets: Dialog View Widget:
              Kommt noch.
              Versteh nicht wie du das meinst. Bitte präzisieren.
              O D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                DrHouse03 @Scrounger last edited by
                @Scrounger
                Danke für die Rückmeldung.
                Ich habe mehrere Temperaturen und wenn ich das Dialog View Widget nehmen würde, müsste ich ja für jede Temperatur einen View anlegen in dem ich dann das IFrame platziere. Wenn ich dann auf eine Temperatur klicke sollte sich der Dialog mit dem richtigen IFrame öffnen.
                Ich hoffe es ist verständlich.
                  Strobelix last edited by
                  Ich hab ein Problem mit den neuen Dialogview Buttons.
                  Die reagieren nur am Rand. Dort wo das Icon sitzt, also mittig, reagiert der Button nicht.
                  Hat das Problem noch jemand?
                  Tritt bei ios sowie Safari Mac auf
                    Strobelix @Strobelix last edited by
                    @Strobelix said in Material Design Widgets: Dialog View Widget:
                    Hat sich erledigt, Erhöhung des z-Index hat geholfen
                    • Iccube
                      Iccube last edited by
                      @Scrounger wie bekomme ich es eingestellt das der Hintergrund beim Scrollen gleich bleibt ?
                      Und wie könnte ich das umsetzten das der Close Button immer im unteren Bereich bleibt?
                        Conquest last edited by
                        @Scrounger
                        Hallo hätte eine Frage. Wo kann man einstellen an welcher Stelle sich der Dialog öffnet? Ich hätte ihn gerne in der Mitte des Displays.
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @Iccube last edited by
                          @Iccube
                          Das sieht ganz komisch bei dir aus.
                          Was steht in der console des browsers?
                          @Conquest sagte in Material Design Widgets: Dialog View Widget:
                          @Scrounger
                          Der Dialog öffnet immer in der Mitte des Screens, sofern du nicht die Fullscreen variante eingestellt hast. Zeig mal Bilder
                          C Iccube 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Conquest @Scrounger last edited by Conquest
                            @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Dialog View Widget:
                            Bei mir öffnet er nicht in der Mitte.
                            Hier noch die Einstellungen:
                            screenshot-192.168.178.46_8082-2020.05.08-15_17_27.png screenshot-192.168.178.46_8082-2020.05.08-15_16_33.png
                            [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Vuetify-Dialog-View","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","showDialogMethod":"button","fullscreenResolutionLower":"672","vibrateOnMobilDevices":"50","buttonStyle":"text","iconPosition":"left","closingClickOutside":true,"showTitle":true,"buttonPosition":"center","buttonSize":"medium","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"backgroundColor":"#2e2e2e","dialogMaxWidth":"1200","viewHeight":"650","contains_view":"101_D_Bundesliga","buttonFont":"RobotoCondensed-BoldItalic","buttonFontColor":"#44739e","buttonText":"Schliessen","headerBackgroundColor":"#212722","titleFont":"RobotoCondensed-BoldItalic","titleColor":"white","title":"Bundesliga","titleFontSize":"17","showDivider":true,"dividerColor":"white","overlayColor":"silver","overlayOpacity":"0.8","buttonFullWidth":true,"footerHeight":"40","headerHeight":"40","footerBackgroundColor":"#2e2e2e","buttonFontSize":"19"},"style":{"left":"720px","top":"462px","width":"553px","height":"260px","z-index":"30"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                            Danke schon mal für deine Hilfe.
                            • Iccube
                              Iccube @Scrounger last edited by
                              @Scrounger sorry das ich mich jetzt erst melde habe es aber nicht eher geschafft
                              Anbei der auszug aus der Browser console
                              • AxelF1977
                                AxelF1977 @Scrounger last edited by AxelF1977
                                Ich suche jetzt 2 Tagen die Vorlage für das View für die Zustände der Adapter aus dem Beispiel. Ich finde es nicht mehr.
                                Hat einer den Link dazu?
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @AxelF1977 last edited by
                                  @AxelF1977
                                  https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#practical-examples
                                  Auf der github seite von MDW findest fast alle infos zu Widgets, Forum Links, praltische beispiele, etc.
                                  AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • AxelF1977
                                    @AxelF1977
                                    Danke!
                                      @Scrounger
                                      Hallo, konntest du was herausfinden warum das Dialog-Widget bei mir nicht in der Mitte öffnet?
                                      Scrounger C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @Conquest last edited by
                                        @Conquest
                                        Sorry bin ich noch nicht dazu gekommen.
                                        Mach bitte ne issue bei GitHub, sonst vergesse ich das. Und ich brauche noch nen Export von deinem Projekt, weil ich nur mit dem wiget keinen Fehler finde.
                                          @Conquest
                                          Ok issue auf GitHub ist angelegt: https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/82
                                          Benötigst du mein komplettes Project als Export oder? Kann man nämlich leider nicht anonym Downloaden.
                                          Starcon79 created this issue in Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                                          closed Dialog-Widget öffnet nicht in der Mitte des Bildschirms #82
                                          • Scrounger
                                            @Conquest
                                            Reicht auch ein Beispiel Projekt, wo der Fehler auftritt.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            vis
                                            27
                                            83
                                            10175
