    4. Material Design Widgets: JSON Chart Widget
    • Scrounger
      Scrounger Developer last edited by Scrounger
      JSON Chart Widget
      Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
      Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
      • Dokumentation
      • Online Beispiel
      Meistertr Gargano T H 6 Replies Last reply Reply Quote 6
      • Meistertr
        Meistertr Developer @Scrounger last edited by
        @Scrounger sehr cool. kannst du mir das Beispiel aud dem bild geben
        Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Scrounger
          Scrounger Developer @Meistertr last edited by
          @Meistertr sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
          Das geht leider nicht so ohne weiteres, kommt aber bald als Parktische Anwendung.
          Gutes Beispiel zum lernen wie man das JSON Chart verwendet findest du hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x/857
            cmorlok @Scrounger last edited by
            @Scrounger und User:
            Gibt es ein funktionierendes Beispiel, wie man Daten aus der Datenbank bekommt und ins JSON umwandelt? Nicht, dass ich das nicht auch selber bauen könnte, aber wenn sich jemand schon die Mühe gemacht hat, dann würde ich mir die Zeit gerne sparen.
            Wie unterschiedlich ist eigentlich das Line History Chart Widget und das JSON Chart Widget in der Implementierung? Gibt es die Möglichkeit, deren Funktionalität zu mergen? Oder ist das zu verschieden?
            • Scrounger
              Scrounger Developer @cmorlok last edited by Scrounger
              @cmorlok sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
              Ein out of the box funktionierendes Beispiel gibt es noch nicht, da musst dich noch etwas gedulden.
              Anbei ein Beispielcode wie man die History Daten in den Chart bekommt:
              // imports NPM Module
              const moment = require("moment");
              moment.locale("de");
              // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
              let debug = true;        // Debug Meldungen anzeigen
              let strukturChannel = '0_userdata.0.vis.System.Chart';                                                      // Übergeordnete Id, wo die Datenpunkte angelegt werden sollen
              let idTimeIntervalDatenpunkt = `${strukturChannel}.Control.timeInterval`                                    // Datenpunkt um Zeitinterval bei Graph zu ändern
              let historyInstance = 'sql.0';        // History Instanz die verwendet werden soll
              let historyDefaultAggregate = 'max';        // History Daten Aggregation, siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#gethistory
              let historyDefaultCount = 20;        // Anzahl der History Daten die dargestellt werden
              let historyDefaultTimeout = 2000;        // History Instance Timeout in ms, nur erhöhen wenn graph Fehlemeldung zu timeout anzeigt
              let channels = [        // Channels des Systems die verwendet werden sollen
                      idTarget: 'IoBroker',        // Name Eures Ziel Datenpunktes, wird aus 'strukturChannel' + 'idDatenpunkt' zusammengesetzt
                      idChannel: 'linkeddevices.0.System.LXC.IoBroker'                                                    // id des Channels des Coronavirus-Statistics die verwendet werden sollen
              let datenpunkte = [
                      id: 'CPU.Auslastung',        // Ids die verwendet werden sollen und deren Einstellungen
                      graphSettings: { type: 'bar', color: '#FF8C00', legendText: 'CPU', yAxis_id: 0, displayOrder: 1 }                                               // Einstellung für graph
                      id: 'CPU.Durchschnitt',        // Ids die verwendet werden sollen und deren Einstellungen
                      graphSettings: { type: 'line', color: '#44739e', legendText: 'CPU Durchschnitt', yAxis_id: 0, line_UseFillColor: true, displayOrder: 0 }        // Einstellung für graph
              let globalGraphSettings = {        // gemeinsam verwendet Chart Einstellungen, details siehe https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#json-chart
                  line_Thickness: 2,
                  line_pointSize: 0,
                  datalabel_show: false,
                  yAxis_min: 0,
                  yAxis_max: 100,
                  yAxis_zeroLineWidth: 0,
                  xAxis_bounds: 'ticks',
                  xAxis_timeFormats: {
                      millisecond: "H:mm:ss.SSS",
                      second: "H:mm:ss",
                      minute: "H:mm",
                      hour: "dd.[\\n]H:mm",
                      day: "dd[\\n]DD.MM",
                      week: "dd[\\n]DD.MM",
                      month: "MMM[\\n]YYYY",
                      quarter: "[Q]Q - YYYY",
                      year: "YYYY"
              function refreshData() {
                  try {
                      createControlDatapoints();
                      let start = getChartStart();
                      let end = moment();
                      if (debug) console.debug(`[refreshData]: chart time interval: start: ${start.format('LLL')}, end: ${end.format('LLL')}`)
                      let historyOptions = {
                          start: start.valueOf(),
                          end: end.valueOf()
                      for (const channel of channels) {
                          let graphs = [];
                          for (const datenpunkt of datenpunkte) {
                              let idSource = `${channel.idChannel}.${datenpunkt.id}`;
                              if (existsState(idSource)) {
                                  // create Json Data for Graph
                                  if (debug) console.debug(`[refreshData]: get history data for datapoint '${idSource}'`);
                                  historyOptions.aggregate = (datenpunkt.graphSettings.aggregate) ? datenpunkt.graphSettings.aggregate : historyDefaultAggregate;
                                  historyOptions.count = (datenpunkt.graphSettings.count) ? datenpunkt.graphSettings.count : historyDefaultCount;
                                  historyOptions.timeout = (datenpunkt.graphSettings.timeout) ? datenpunkt.graphSettings.timeout : historyDefaultTimeout;
                                  if (debug) console.debug(`[refreshData]: chart options for '${datenpunkt.id}': ${JSON.stringify(historyOptions)}`);
                                  let historyData = getHistoryGraphData(idSource, historyInstance, historyOptions, datenpunkt.graphSettings);
                                  if (historyData) {
                                      graphs.push(historyData);
                              } else {
                                  if (debug) console.warn(`[refreshData]: datapoint '${idSource}' not exist! Perhaps you must activate it in the settings of Coronavirus-Statistics Adapter or delete it from the skript`);
                              Promise.all(graphs).then((result) => {
                                  mySetState(`${strukturChannel}.${channel.idTarget}`, JSON.stringify({ graphs: result }), 'string', `${channel.idTarget} Daten für JsonChart Widget`);
                  } catch (err) {
                      console.error(`[refreshData] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
              refreshData();
              function createControlDatapoints() {
                  if (!existsState(idTimeIntervalDatenpunkt)) {
                      if (debug) console.debug(`[createControlDatapoints]: create datapoint '${idTimeIntervalDatenpunkt}'`);
                      mySetState(idTimeIntervalDatenpunkt, '7 days', 'string', `Filter für Charts`);
              function getChartStart() {
                  let startDateTime = moment();
                  if (existsState(idTimeIntervalDatenpunkt)) {
                      let val = getState(idTimeIntervalDatenpunkt).val;
                      if (val === '1 hour') {
                          startDateTime.add('-1', 'hours');
                          // startDateTime = startDateTime.startOf('hour');
                      } else if (val === '1 day') {
                          startDateTime.add('-1', 'days');
                      } else if (val === '3 days') {
                          startDateTime.add('-3', 'days');
                          startDateTime = startDateTime.startOf('day');
                      } else if (val === '7 days') {
                          startDateTime.add('-7', 'days');
                      } else if (val === '14 days') {
                          startDateTime.add('-14', 'days');
                      } else if (val === '1 month') {
                          startDateTime.add('-1', 'months');
                      } else if (val === '2 months') {
                          startDateTime.add('-2', 'months');
                      } else if (val === '3 months') {
                          startDateTime.add('-3', 'months');
                      } else if (val === '6 months') {
                          startDateTime.add('-6', 'months');
                      } else if (val === '1 year') {
                          startDateTime.add('-1', 'years');
                      } else {
                  } else {
                  return startDateTime;
              function getHistoryGraphData(id, historyInstance, options, graphSettings) {
                  try {
                      // graphSettings must be cloned to new var, prevent pointing to same memory adress because promise is in for loop
                      let graph = Object.assign({ ...graphSettings }, globalGraphSettings);
                      let obj = getObject(id);
                      if (obj && obj.common && obj.common.custom && obj.common.custom[historyInstance]) {
                          return new Promise((resolve, reject) => {
                              sendTo(historyInstance, 'getHistory', {
                                  options: options
                              }, function (query) {
                                  graph.data = getPreparedData(query.result)
                                  resolve(graph);
                      } else {
                          if (debug) console.warn(`[getHistoryGraphData]: no history instance '${historyInstance}' exist for datapoint '${id}'!`);
                      return undefined
                      function getPreparedData(data) {
                          if (data) {
                              return data.map(elm => ({
                                  t: (elm.ts !== null && elm.ts !== undefined) ? elm.ts : null,
                                  y: (elm.val !== null && elm.val !== undefined) ? elm.val : null
                          return [];
                  } catch (ex) {
                      console.error(`[getHistoryGraphData]: error: ${ex.message}, stack: ${ex.stack}`);
              function mySetState(id, val, type, name) {
                  if (existsState(id)) {
                      if (debug) console.debug(`[mySetState]: history chart data stored to '${id}'`);
                      setState(id, val, true);
                  } else {
                      if (debug) console.debug(`[mySetState]: create datapoint '${id}'`);
                      createUserStates(false, [
                          id, {
                              'name': name,
                              'type': type,
                              'read': true,
                              'write': true
                      ], function () {
               * Create states under 0_userdata.0 or javascript.x
               * Current Version:     https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates
               * Support:             https://forum.iobroker.net/topic/26839/
               * Autor:               Mic (ioBroker) | Mic-M (github)
               * Version:             1.1 (26 January 2020)
               * Example:             see https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates#beispiel
               * PLEASE NOTE: Per https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474, the used function setObject()
               *              executes the callback PRIOR to completing the state creation. Therefore, we use a setTimeout and counter.
               * @param {boolean} force         Force state creation (overwrite), if state is existing.
               * @param {array} statesToCreate  State(s) to create. single array or array of arrays
               * @param {object} [callback]     Optional: a callback function -- This provided function will be executed after all states are created.
              function createUserStates(force, statesToCreate, callback = undefined) {
                  const where = '0_userdata.0'
                  const WARN = false; // Only for 0_userdata.0: Throws warning in log, if state is already existing and force=false. Default is false, so no warning in log, if state exists.
                  const LOG_DEBUG = false; // To debug this function, set to true
                  // Per issue #474 (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474), the used function setObject() executes the callback
                  // before the state is actual created. Therefore, we use a setTimeout and counter as a workaround.
                  const DELAY = 50; // Delay in milliseconds (ms). Increase this to 100, if it is not working.
                  // Validate "where"
                  if (where.endsWith('.')) where = where.slice(0, -1); // Remove trailing dot
                  if ((where.match(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9]))$|0_userdata\.0$)/) == null)) {
                      log('This script does not support to create states under [' + where + ']', 'error');
                      return;
                  // Prepare "statesToCreate" since we also allow a single state to create
                  if (!Array.isArray(statesToCreate[0])) statesToCreate = [statesToCreate]; // wrap into array, if just one array and not inside an array
                  // Add "where" to STATES_TO_CREATE
                  for (let i = 0; i < statesToCreate.length; i++) {
                      let lpPath = statesToCreate[i][0].replace(/\.*\./g, '.'); // replace all multiple dots like '..', '...' with a single '.'
                      lpPath = lpPath.replace(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9])\.)|0_userdata\.0\.)/, '') // remove any javascript.x. / 0_userdata.0. from beginning
                      lpPath = where + '.' + lpPath; // add where to beginning of string
                      statesToCreate[i][0] = lpPath;
                  if (where != '0_userdata.0') {
                      // Create States under javascript.x
                      let numStates = statesToCreate.length;
                      statesToCreate.forEach(function (loopParam) {
                          if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Now we are creating new state [' + loopParam[0] + ']');
                          let loopInit = (loopParam[1]['def'] == undefined) ? null : loopParam[1]['def']; // mimic same behavior as createState if no init value is provided
                          createState(loopParam[0], loopInit, force, loopParam[1], function () {
                              numStates--;
                              if (numStates === 0) {
                                  if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states processed.');
                                  if (typeof callback === 'function') { // execute if a function was provided to parameter callback
                                      if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Function to callback parameter was provided');
                                      return callback();
                                  } else {
                                      return;
                  } else {
                      // Create States under 0_userdata.0
                      let counter = -1;
                          counter += 1;
                          if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Currently processing following state: [' + loopParam[0] + ']');
                          if (($(loopParam[0]).length > 0) && (existsState(loopParam[0]))) { // Workaround due to https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/478
                              // State is existing.
                              if (WARN && !force) log('State [' + loopParam[0] + '] is already existing and will no longer be created.', 'warn');
                              if (!WARN && LOG_DEBUG) log('[Debug] State [' + loopParam[0] + '] is already existing. Option force (=overwrite) is set to [' + force + '].');
                              if (!force) {
                                  // State exists and shall not be overwritten since force=false
                                  // So, we do not proceed.
                                  numStates--;
                                      if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states successfully processed!');
                                          if (LOG_DEBUG) log('[Debug] An optional callback function was provided, which we are going to execute now.');
                                          return callback();
                                  } else {
                                      // We need to go out and continue with next element in loop.
                                      return; // https://stackoverflow.com/questions/18452920/continue-in-cursor-foreach
                              } // if(!force)
                          // State is not existing or force = true, so we are continuing to create the state through setObject().
                          let obj = {};
                          obj.type = 'state';
                          obj.native = {};
                          obj.common = loopParam[1];
                          setObject(loopParam[0], obj, function (err) {
                              if (err) {
                                  log('Cannot write object for state [' + loopParam[0] + ']: ' + err);
                              } else {
                                  let init = null;
                                  if (loopParam[1].def === undefined) {
                                      if (loopParam[1].type === 'number') init = 0;
                                      if (loopParam[1].type === 'boolean') init = false;
                                      if (loopParam[1].type === 'string') init = '';
                                  } else {
                                      init = loopParam[1].def;
                                  setTimeout(function () {
                                      setState(loopParam[0], init, true, function () {
                                          if (LOG_DEBUG) log('[Debug] setState durchgeführt: ' + loopParam[0]);
                                          numStates--;
                                                  return callback();
                                  }, DELAY + (20 * counter));
              Mic-M created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
              closed setObject() function: callback not working as intended. #474
              closed 0_userdata.0: existsState() vs. $-Selector $().length after state deletion #478
                @Scrounger Danke, das ist sehr hilfreich.
                • Scrounger
                  Eine Frage vergessen. Die sind vollkommen unterschiedlich, d.h. mergen geht nicht.
                  Ich persönlich verwende das Line History Chart jetzt gar nicht mehr, da das JSON Chart meiner Meinung nach zwei wesentliche Vorteile bietet:
                  • Die Last zum Daten holen und aufbereiten liegt beim Server, somit wird der VIS Client entlastet
                  • Die Variablität des JSON Charts ist quasi grenzenlos 😉
                    @Scrounger said in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
                    Stimmt, so weit hatte ich gar nicht gedacht. Das wäre dann evtl die Aufgabe für einen Adapter im Server? Vielleicht versuch ich mich mal an einem, der so die Standard-Graphen abdeckt und das JSON dazu baut. Oder alternativ ein npm-Modul fürs Javascript.
                    Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Scrounger
                      @cmorlok
                      Ich hab das Skript oben nochmal aktualisiert, weil da noch Fehler drin war und jetzt noch variabler ausgeführt ist.
                      Ok, ich versteh aber nicht den Hintergrund. Warum einen Adapter dafür entwickeln. Das würde die variablität wieder einschränken bzw. der Adapter müsste diese gewährleisten.
                      Und da denke ich das eine Skriptvorlage diese Aufgabe besser übernehmen kann. Weil jeder hat andere Punkte auf die er Wert legt und könnte die Vorlage dann entsprechend anpassen.
                      Das skript oben ist ja schon sehr unviersell und einfach zu konfigurieren. Müsst man nur noch die Channel abhängigkeit entfernen, nur Datenpunkte verwenden und schon hätte man meiner Meinung nach die Skriptvorlage.
                      Außerdem denke ich das das JSON Chart eher was für fortgeschrittene User ist, die sich ein bischen mit Javascript auskennen.
                      Das soll aber nicht heißen, dass du nicht einen Adapter dafür entwicklen sollst 😉
                      Hab einfach mal meine Gedanken dazu geschrieben.
                        Das stimmt schon. Ich bin auch eher der Skript-Typ. Nur manchmal ist es auch ganz nett, was zusammen klicken zu können 🙂
                        Tatsächlich fände ich aber eine Bibliothek sinnvoller, die einem gewisse Standardaufgaben abnimmt, statt diese immer wieder in die Skripte copy-pasten zu müssen. So Sachen wie Daten auslesen aus der History und ins richtige Format bringen, Formatierungen standardisieren über mehrere Charts hinweg,... Keine Ahnung, ob sich da ein Modul lohnt, ich werde mir da erst mal ein globales Skript für zusammenstellen.
                        • Stephan Schleich
                          Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
                          V0.3.0
                          Adapter: Tankerkönig
                          Ich hab nur einen Ladekreis wenn ich einen JSON DP hinterlege
                            Atredis last edited by
                            Hallo.
                            Ich bin noch in der Anfangsphase was das alles hier betrifft.
                            Ich bin auch recht unwissend was JAVA betrifft und klicke mich mehr durch Blockly daher scheinen deine Widgets sehr Interessant zu sein.
                            Das was ich jetzt nirgendwo gefunden habe ist wie ich Daten in das JSON Chart Widget rein bekomme.
                            Gehe einfach einmal davon aus das ich total unwissend bin.
                            Ich habe mir selber über Blockly einen JSON Datensatz erzeugt.
                            Welches Format muss das JSON haben um Angezeigt zu werden.
                            Mein Datensatz enthält
                            [{"Zeitstempel":"1586556000000","Wert":"15","Uhrzeit":"00:00"},{"Zeitstempel":"1586556060000","Wert":"15","Uhrzeit":"00:01"},{"Zeitstempel":"1586556120000","Wert":"15","Uhrzeit":"00:02"},{"Zeitstempel":"1586556180000","Wert":"15","Uhrzeit":"00:03"},{"Zeitstempel":"1586556240000","Wert":"15","Uhrzeit":"00:04"},"
                            {"Zeitstempel":"1586642040000","Wert":"1434","Uhrzeit":"23:54"},{"Zeitstempel":"1586642100000","Wert":"1435","Uhrzeit":"23:55"},{"Zeitstempel":"1586642160000","Wert":"1436","Uhrzeit":"23:56"},{"Zeitstempel":"1586642220000","Wert":"1437","Uhrzeit":"23:57"},{"Zeitstempel":"1586642280000","Wert":"1438","Uhrzeit":"23:58"},{"Zeitstempel":"1586642340000","Wert":"1439","Uhrzeit":"23:59"},{"Zeitstempel":"1586642400000","Wert":"1440","Uhrzeit":"00:00"}]
                            Wie bekomme ich diese Werte angezeigt und wie kann ich auswählen was angezeigt wird.
                            In diesem Fall möchte ich die Werte in Abhängigkeit von der Uhrzeit angezeigt bekommen.
                            Ist dieses möglich oder denke ich einfach nur Falsch.
                            Irgendwo muss ich doch angeben was Angezeigt werden soll.
                            Danke schon einmal für eine mögliche Erklärung.
                            Andreas
                            • Scrounger
                              Beispiel in dem es enthalten ist findest du hier:
                              https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
                              • O
                                Oli @Scrounger last edited by
                                @Scrounger
                                ich habe leider das gleiche Problem wie @Stephan-Schleich
                                Ich wollte mir den UV Index vom OpenUV Adapter auslesen und habe versucht das Script von dir anzupassen.
                                Anpassungen erfolgten in folgenden Zeilen:
                                28
                                19
                                24-31
                                39
                                Die Daten sollen aus folgenden Datenpunkt vom History Adapter geholt werden:
                                "openuv.0.UV"
                                let strukturChannel = '0_userdata.0.Wetter.Diagramme.UvIndex';                                               // Übergeordnete Id, wo die Datenpunkte angelegt werden sollen
                                let historyInstance = 'history.0';        // History Instanz die verwendet werden soll
                                       idTarget: 'UvIndex',        // Name Eures Ziel Datenpunktes, wird aus 'strukturChannel' + 'idDatenpunkt' zusammengesetzt
                                       idChannel: 'openuv.0'        // id des Channels des Coronavirus-Statistics die verwendet werden sollen
                                let datenpunkte = [
                                       id: 'UV',        // Ids die verwendet werden sollen und deren Einstellungen
                                       graphSettings: { type: 'linie', color: '#FF8C00', legendText: 'UV-Index', yAxis_id: 0, line_UseFillColor: true, displayOrder: 0 }                                               // Einstellung für graph
                                   line_Thickness: 2,
                                   line_pointSize: 0,
                                   yAxis_min: 0,
                                   yAxis_max: 15,
                                       second: "H:mm:ss",
                                       minute: "H:mm",
                                       year: "YYYY"
                                   try {
                                       let end = moment();
                                           end: end.valueOf()
                                           let graphs = [];
                                                   if (historyData) {
                                               } else {
                                   } catch (err) {
                                refreshData();
                                       } else {
                                   } else {
                                   try {
                                                   options: options
                                                   resolve(graph);
                                       } else {
                                       return undefined
                                           if (data) {
                                           return [];
                                   } catch (ex) {
                                   } else {
                                           id, {
                                               'name': name,
                                               'type': type,
                                               'read': true,
                                               'write': true
                                       ], function () {
                                   // Validate "where"
                                       return;
                                               numStates--;
                                                       return callback();
                                                   } else {
                                                       return;
                                   } else {
                                       let counter = -1;
                                           counter += 1;
                                               if (!force) {
                                                   numStates--;
                                                           return callback();
                                                   } else {
                                               } // if(!force)
                                           let obj = {};
                                           obj.type = 'state';
                                           obj.native = {};
                                               if (err) {
                                               } else {
                                                   let init = null;
                                                   } else {
                                                           numStates--;
        return callback();
                                Folgendes Json wird geschrieben:
                                {"graphs":[{"type":"linie","color":"#FF8C00","legendText":"UV-Index","yAxis_id":0,"line_UseFillColor":true,"displayOrder":0,"line_Thickness":2,"line_pointSize":0,"datalabel_show":false,"yAxis_min":0,"yAxis_max":15,"yAxis_zeroLineWidth":0,"xAxis_bounds":"ticks","xAxis_timeFormats":{"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"dd.[\\n]H:mm","day":"dd[\\n]DD.MM","week":"dd[\\n]DD.MM","month":"MMM[\\n]YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"},"data":[{"t":1586556000000,"y":null},{"t":1586572168731,"y":0.7257},{"t":1586604506194,"y":0},{"t":1586636843656,"y":0},{"t":1586669181118,"y":4.5307},{"t":1586701518581,"y":5.5938},{"t":1586733856043,"y":0},{"t":1586766193505,"y":5.5113},{"t":1586798530968,"y":4.6673},{"t":1586830868430,"y":0.6749},{"t":1586863205892,"y":5.7168},{"t":1586895543355,"y":0.8337},{"t":1586927880817,"y":4.325},{"t":1586960218279,"y":5.555},{"t":1586992555742,"y":0},{"t":1587024893204,"y":5.8891},{"t":1587057230666,"y":4.8084},{"t":1587089568129,"y":0.6144},{"t":1587121905591,"y":5.341},{"t":1587154243053,"y":0.8423},{"t":1587186580516,"y":4.1001}]}]}
                                Die bisherige Darstellung erfolgte über Flot Diagramme
                                Wo mache ich hier bitte den Fehler?
                                Datenpunkte lassen auch nur unter userdata anlegen.
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @Atredis last edited by Scrounger
                                  @Atredis sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
                                  steht in der Doku:
                                  Schau dir die Beispiele an:
                                  @Stephan-Schleich sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
                                  @Oli sagte in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
                                  Benötige den json string und die skripte, damit ich weiterhelfen kann.
                                  • O
                                    @Scrounger
                                    danke schon mal im Voraus, das Script ist bereits im Spoiler vorhanden.
                                    Was meinst du mit json string?
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer @Oli last edited by
                                      @Oli
                                      Habs nur halb gelesen 😉
                                      Alle Infos da, schaus mir an.
                                      • O
                                        @Scrounger
                                        danke
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @Oli last edited by Scrounger
                                          @Oli
                                          axislabel fehlt
                                          Edit:
                                          Oh sollte echt mal richtig lesen. 😉 Du verwendest timestamps für die x-achse.
                                          Hast nen tipp fehler:
                                          "type": "linie",
                                          muss
                                          "type": "line",
                                          Das steht auch in der console log, wenn man den debug modus aktiviert hat.
                                          O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • O
                                            @Scrounger
                                            super, danke funktioniert
                                            vis
                                            37
                                            191
                                            35900
