    4. [Gelöst] Fehlermeldungen in Log-Datei
      megaron last edited by megaron
      Nach Einrichten eines Neuen Raspberry PI4 bekomme ich im 40 Sekunden Takt folgende Fehlermeldung. Diese hängt am Adapter Info.0 Kann mir dazu jemand helfen. Ich hab das Forum schon durchforstet finde aber keine Lösungsvorschläge.
      5F220C4F-BB9E-4946-AC81-8E65CFFE08F6.jpeg 66B0CD82-79CF-40EC-8C6E-BE54CDF0226A.jpeg
      Vielen Dank
      megaron
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Kannst du das log bzw. den teil mit dem Error mal als TXT hier in Code Tags Posten.
        Im Bild fehlt scheinbar die rechte Seite abgeschnitten.
          Hallo wendy2702,
          anbei der Log Auszug.
          host.raspberrypi
          2020-04-08 07:45:44.563
          info
          Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          host.raspberrypi
          2020-04-08 07:45:42.973
          info
          Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
          host.raspberrypi
          info
          instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          host.raspberrypi
          error
          Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
          host.raspberrypi
          error
          Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:103452)
          host.raspberrypi
          error
          Caught by controller[0]: at adapter.objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:264:21)
          host.raspberrypi
          error
          Caught by controller[0]: at instances (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:160:26)
          host.raspberrypi
          error
          Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
          host.raspberrypi
          2020-04-08 07:45:42.972
          error
          Caught by controller[0]: at messages.forEach.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:172:57)
          host.raspberrypi
          error
          host.raspberrypi
          error
          Caught by controller[0]: at Object.keys.forEach.key (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:185:46)
          host.raspberrypi
          error
          Caught by controller[0]: at checkConditions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:138:25)
          host.raspberrypi
          error
          Caught by controller[0]: at checkVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:223:23)
          host.raspberrypi
          2020-04-08 07:45:42.971
          error
          Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
          info.0
          2020-04-08 07:45:42.453
          info
          (21262) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          info.0
          2020-04-08 07:45:42.452
          info
          (21262) terminating
          info.0
          2020-04-08 07:45:42.441
          info
          (21262) Reading process data every 120 seconds.
          info.0
          2020-04-08 07:45:42.414
          info
          (21262) cleaned everything up...
          info.0
          2020-04-08 07:45:42.413
          error
          info.0
          error
          info.0
          error
          info.0
          error
          info.0
          error
          info.0
          error
          info.0
          error
          info.0
          error
          info.0
          error
          info.0
          error
          info.0
          error
          (21262) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
          info.0
          2020-04-08 07:45:42.412
          error
          (21262) uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined
          info.0
          2020-04-08 07:45:42.302
          info
          (21262) Popup news was read...
          info.0
          2020-04-08 07:45:42.165
          info
          (21262) Reading CPU temp data every 60 seconds.
          info.0
          2020-04-08 07:45:42.162
          info
          (21262) Reading battery data every 120 seconds.
          info.0
          2020-04-08 07:45:42.061
          info
          (21262) Reading user data every 120 seconds.
          info.0
          2020-04-08 07:45:41.889
          info
          (21262) Reading memory data every 60 seconds.
          info.0
          2020-04-08 07:45:41.785
          info
          (21262) Reading disk data every 120 seconds.
          info.0
          2020-04-08 07:45:41.642
          info
          (21262) Reading CPU data every 60 seconds.
          info.0
          2020-04-08 07:45:41.619
          info
          (21262) Reading CPU current speed every 60 seconds.
          info.0
          2020-04-08 07:45:40.990
          info
          (21262) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v10.19.0
          • wendy2702
            @megaron sagte in Fehlermeldungen in Log-Datei:
            Bedeutet wenn du den Info deaktivierst kommt der Fehler nicht mehr ?
            Welche Version Info Adapter, JS-Controller hast du installiert?
              Richtig. Fehler tritt nur im aktivierten Zustand auf. (Ampel ist zudem auf rot)
              Node.js: v10.19.0
              Info.: 1.5.6 (aktuell)
              • wendy2702
                Der JS Controller ist zu alt denke ich.
                  megaron @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702
                  Ich hab das aktuelle Image auf der Homepage von IoBroker Zur Installation benutzt. Waren keinerlei Hinweise die Node.js zu aktualisieren. Hab mal ein bisschen gegoogelt und eine Version 2.2.9 gefunden (passt von der Logik nicht ganz zu der installierten 10.19.0). https://www.npmjs.com/package/iobroker.js-controller.
                  Was wäre deine Empfehlung.
                  Viele Grüße
                  • wendy2702
                    Du verwechselst da etwas.
                    Node/Node Js
                    Ist etwas anderes als der JS Controller.
                    Node/NodeJS ist in Version 10.x ok.
                    JS Controller kann upgedatet werden.
                      @wendy2702
                      Hab gerade ein IoBroker Update/Upgrade gemacht. Js.controller ist aktuell (2.2.9). Problem ist weiterhin vorhanden. Hier auch noch das Protokoll.
                      Linux raspberrypi 4.19.97-v7l+ #1294 SMP Thu Jan 30 13:21:14 GMT 2020 armv7l
                      The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                      the exact distribution terms for each program are described in the
                      individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                      permitted by applicable law.
                      Last login: Wed Apr  8 10:50:38 2020 from 192.168.178.34
                      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker update
                      Used repository: default
                      hash unchanged, use cached sources
                      update done
                      Adapter    "admin"         : 3.7.8    , installed 3.7.8
                      Adapter    "alexa2"        : 3.0.5
                      Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                      Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                      Adapter    "artnet"        : 1.0.0
                      Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                      Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                      Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                      Adapter    "backitup"      : 1.4.5    , installed 1.4.5
                      Adapter    "beckhoff"      : 1.2.0
                      Adapter    "benq"          : 0.2.0
                      Adapter    "ble"           : 0.10.1
                      Adapter    "bmw"           : 1.3.3    , installed 1.3.3
                      Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
                      Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                      Adapter    "bring"         : 1.7.1
                      Adapter    "broadlink2"    : 2.0.2
                      Adapter    "bsblan"        : 0.0.6
                      Adapter    "bshb"          : 0.1.8
                      Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                      Adapter    "cloud"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
                      Adapter    "comfoair"      : 0.3.2
                      Adapter    "contactid"     : 1.0.0
                      Adapter    "coronavirus-statistics": 0.5.5
                      Adapter    "countdown"     : 1.1.0
                      Adapter    "cul"           : 1.2.1
                      Adapter    "daikin"        : 1.0.5
                      Adapter    "daswetter"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                      Adapter    "deconz"        : 1.2.6
                      Adapter    "denon"         : 1.7.2    , installed 1.7.2
                      Adapter    "digitalstrom"  : 0.5.5
                      Adapter    "discovergy"    : 0.5.0
                      Adapter    "discovery"     : 2.2.2    , installed 2.2.2
                      Adapter    "ds18b20"       : 1.1.4
                      Adapter    "dwd"           : 2.4.6
                      Adapter    "ebus"          : 1.0.0
                      Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                      Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                      Adapter    "email"         : 1.0.6
                      Adapter    "emby"          : 1.0.2
                      Adapter    "energymanager" : 1.2.2
                      Adapter    "enet"          : 1.0.1
                      Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                      Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                      Adapter    "fb-checkpresence": 0.3.0   , installed 0.3.0
                      Adapter    "feiertage"     : 1.0.17   , installed 1.0.17
                      Adapter    "fhem"          : 1.3.0
                      Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                      Adapter    "firetv"        : 0.0.27
                      Adapter    "flot"          : 1.9.2    , installed 1.9.2
                      Adapter    "foobar2000"    : 1.0.0
                      Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                      Adapter    "fritzdect"     : 0.2.4    , installed 0.2.4
                      Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                      Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                      Adapter    "fullybrowser"  : 1.0.0
                      Adapter    "g-homa"        : 0.5.1
                      Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                      Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.18
                      Adapter    "habpanel"      : 0.3.4
                      Adapter    "haier"         : 1.0.2
                      Adapter    "ham"           : 1.1.2
                      Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.1
                      Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                      Adapter    "heatingcontrol": 0.3.19
                      Adapter    "heytech"       : 0.2.0
                      Adapter    "hid"           : 0.1.17
                      Adapter    "history"       : 1.8.7    , installed 1.8.7
                      Adapter    "hm-rega"       : 2.5.5    , installed 2.5.5
                      Adapter    "hm-rpc"        : 1.12.10  , installed 1.12.10
                      Adapter    "hmip"          : 0.0.11
                      Adapter    "homeconnect"   : 0.0.26
                      Adapter    "homee"         : 0.3.1
                      Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                      Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.5
                      Adapter    "hs100"         : 1.0.10
                      Adapter    "hue"           : 3.2.3
                      Adapter    "hue-extended"  : 1.2.3
                      Adapter    "ical"          : 1.7.0    , installed 1.7.0
                      Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                      Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                      Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                      Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                      Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                      Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                      Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                      Adapter    "influxdb"      : 1.7.0
                      Adapter    "info"          : 1.5.6    , installed 1.5.6
                      Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.3
                      Adapter    "iogo"          : 0.5.7
                      Adapter    "iot"           : 1.1.8
                      Adapter    "iqontrol"      : 0.2.16
                      Adapter    "javascript"    : 4.3.4    , installed 4.3.4
                      Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                      Controller "js-controller" : 2.2.9    , installed 2.2.9
                      Adapter    "kecontact"     : 0.1.0
                      Adapter    "klf200"        : 0.9.5
                      Adapter    "km200"         : 1.1.6
                      Adapter    "knmi-weather"  : 0.2.0
                      Adapter    "knx"           : 1.0.39   , installed 1.0.39
                      Adapter    "kodi"          : 1.0.0
                      Adapter    "kress"         : 2.5.5
                      Adapter    "lametric"      : 0.0.7
                      Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                      Adapter    "lcn"           : 0.3.2
                      Adapter    "lgtv"          : 1.1.5
                      Adapter    "lgtv-rs"       : 0.0.4
                      Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                      Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                      Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                      Adapter    "link"          : 0.5.9
                      Adapter    "linkeddevices" : 1.1.1
                      Adapter    "lovelace"      : 0.2.3
                      Adapter    "loxone"        : 1.0.0
                      Adapter    "luftdaten"     : 0.0.11
                      Adapter    "lupusec"       : 1.2.3
                      Adapter    "luxtronik1"    : 0.2.2
                      Adapter    "material"      : 0.12.1
                      Adapter    "maxcube"       : 0.1.2
                      Adapter    "maxcul"        : 1.1.2
                      Adapter    "mbus"          : 2.1.4
                      Adapter    "megad"         : 1.2.1
                      Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                      Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                      Adapter    "mercedesme"    : 0.0.21
                      Adapter    "mercury"       : 0.1.0
                      Adapter    "meross"        : 1.3.11
                      Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.9
                      Adapter    "miele"         : 0.1.5
                      Adapter    "mielecloudservice": 1.1.0
                      Adapter    "mihome"        : 1.3.0    , installed 1.3.0
                      Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                      Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.0
                      Adapter    "mihome-vacuum" : 1.1.5    , installed 1.1.5
                      Adapter    "mikrotik"      : 1.0.11
                      Adapter    "milight"       : 0.3.6
                      Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                      Adapter    "mobile"        : 0.5.0    , installed 0.5.0
                      Adapter    "modbus"        : 3.0.0
                      Adapter    "moma"          : 1.2.3
                      Adapter    "mpd"           : 1.0.0
                      Adapter    "mqtt"          : 2.1.1
                      Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                      Adapter    "musiccast"     : 0.1.3
                      Adapter    "mysensors"     : 2.0.0
                      Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 0.8.1
                      Adapter    "nello"         : 2.0.6
                      Adapter    "netatmo"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                      Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                      Adapter    "nina"          : 0.0.22
                      Adapter    "node-red"      : 1.13.0
                      Adapter    "nuki"          : 1.2.0
                      Adapter    "nuki-extended" : 2.2.5
                      Adapter    "nut"           : 1.1.3
                      Adapter    "odl"           : 1.0.5
                      Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                      Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                      Adapter    "onvif"         : 0.0.2
                      Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                      Adapter    "openligadb"    : 1.0.0
                      Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                      Adapter    "opi"           : 0.1.1
                      Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                      Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                      Adapter    "owntracks"     : 0.6.2
                      Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                      Adapter    "parser"        : 1.0.7
                      Adapter    "paw"           : 0.0.7
                      Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
                      Adapter    "pi-hole"       : 1.2.3
                      Adapter    "piface"        : 1.0.0
                      Adapter    "pimatic"       : 0.1.5
                      Adapter    "ping"          : 1.3.2    , installed 1.3.2
                      Adapter    "places"        : 0.7.0
                      Adapter    "plex"          : 0.8.9
                      Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                      Adapter    "pollenflug"    : 1.0.4
                      Adapter    "proxmox"       : 1.0.1
                      Adapter    "proxy"         : 1.1.1
                      Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                      Adapter    "pushover"      : 1.2.3
                      Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                      Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                      Adapter    "radiohead"     : 1.0.4
                      Adapter    "rflink"        : 2.0.0
                      Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                      Adapter    "ring"          : 1.0.5
                      Adapter    "robonect"      : 0.0.12
                      Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                      Adapter    "rpi2"          : 1.1.1
                      Adapter    "s7"            : 1.1.7
                      Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                      Adapter    "sayit"         : 1.8.2
                      Adapter    "sbfspot"       : 2.4.0
                      Adapter    "scenes"        : 1.1.0
                      Adapter    "schoolfree"    : 0.5.0
                      Adapter    "shelly"        : 3.1.6
                      Adapter    "shuttercontrol": 0.4.3
                      Adapter    "sia"           : 1.0.3
                      Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                      Adapter    "simple-api"    : 2.3.2    , installed 2.3.2
                      Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                      Adapter    "smartmeter"    : 3.0.10
                      Adapter    "snips"         : 1.5.0
                      Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                      Adapter    "socketio"      : 2.1.2    , installed 3.0.1
                      Adapter    "solarlog"      : 1.2.4
                      Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                      Adapter    "sonnen"        : 1.3.0
                      Adapter    "sonoff"        : 2.3.3
                      Adapter    "sonos"         : 2.0.1
                      Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                      Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                      Adapter    "sql"           : 1.9.5
                      Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                      Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.0.0
                      Adapter    "starline"      : 1.0.0
                      Adapter    "statistics"    : 0.2.2
                      Adapter    "stiebel-isg"   : 1.4.11
                      Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.3
                      Adapter    "swiss-weather-api": 0.2.0
                      Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                      Adapter    "tahoma"        : 0.3.2
                      Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
                      Adapter    "telegram"      : 1.4.3
                      Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                      Adapter    "tesla-motors"  : 0.2.3
                      Adapter    "text2command"  : 1.3.0
                      Adapter    "tr-064"        : 0.4.14   , installed 0.4.14
                      Adapter    "tradfri"       : 2.5.2
                      Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                      Adapter    "tuya"          : 3.2.2
                      Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                      Adapter    "unifi"         : 0.3.1
                      Adapter    "upnp"          : 1.0.11
                      Adapter    "valloxmv"      : 1.0.3
                      Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                      Adapter    "velux"         : 0.0.5
                      Adapter    "viessmann"     : 1.2.4
                      Adapter    "virtualpowermeter": 1.0.0
                      Adapter    "vis"           : 1.2.4    , installed 1.2.4
                      Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                      Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                      Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                      Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                      Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                      Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                      Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.4
                      Adapter    "vis-inventwo"  : 1.0.0
                      Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                      Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                      Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                      Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                      Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                      Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                      Adapter    "vis-players"   : 0.1.5
                      Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                      Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                      Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                      Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2
                      Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                      Adapter    "weatherunderground": 3.1.6
                      Adapter    "web"           : 2.4.10   , installed 2.4.10
                      Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                      Adapter    "wetty"         : 0.1.1
                      Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                      Adapter    "wifilight"     : 0.2.0
                      Adapter    "wled"          : 0.5.0
                      Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                      Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                      Adapter    "worx"          : 1.0.0
                      Adapter    "xbox"          : 0.6.1
                      Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                      Adapter    "yahka"         : 0.9.2
                      Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                      Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                      Adapter    "youtube"       : 0.0.6
                      Adapter    "yr"            : 2.0.3
                      Adapter    "zigbee"        : 1.0.3
                      Adapter    "zont"          : 0.5.3
                      Adapter    "zwave"         : 1.7.3
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
                      Host    "raspberrypi"    is up to date.
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
                      • wendy2702
                        Was kommt bei
                        iobroker -v
                          megaron @megaron last edited by Negalein
                          @megaron
                          Last login: Wed Apr  8 18:29:29 2020 from 192.168.178.37
                          pi@raspberrypi:~ $ Iobroker -v
                          -bash: Iobroker: Kommando nicht gefunden.
                          pi@raspberrypi:~ $
                          • wendy2702
                            wendy2702 @megaron last edited by
                            @megaron kleines „i“ bei iobroker.
                            Habe es oben korrigiert
                              @wendy2702
                              2.2.9
                              • wendy2702
                                Node.js: v10.19.0
                                Also hast du schon die neueste JS Controller Version.
                                Woher hast du dann die 1.5.6 ?
                                  megaron @wendy2702 last edited by megaron
                                  @wendy2702
                                  1.5.6 ist die Version des Info Adapters (Information tab)
                                  • wendy2702
                                    Also dann mal schauen ob hier etwas für doch dabei ist:
                                    Such Ergebnisse
                                    Oder mal auf Version 1.5.7 upgraden (ist im Latest)
                                    Oder Instanz und Adapter löschen und neu installieren.
                                    Wäre das was ich machen würde.
                                      @wendy2702
                                      Hab die Instanz gelöscht. Muss ich den Adapter auch löschen? Und wie komme ich an die latest 1.5.7. ?
                                      Auf IoBroker.info hab ich die 1.6.0 gefunden.
                                      • wendy2702
                                        Mir wird bei einstellen von "Latest" als Verwahrungsort die 1.5.7 angeboten.
                                        1.6.0 kann man wahrscheinlich direkt aus Github installieren.
                                          @wendy2702
                                          Wo kann man denn latest einstellen. Sorry vielleicht für die blöde Frage aber ich hab den IoBroker erst ist seit einer Woche und von Linux habe ich noch weniger Ahnung.
                                          Hab jetzt die 1.6.0 drauf. Gleiche Fehlermeldungen:
                                          host.raspberrypi	2020-04-08 19:24:56.118	info	Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                                          host.raspberrypi	2020-04-08 19:24:56.118	info	instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          host.raspberrypi	2020-04-08 19:24:56.118	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                          host.raspberrypi	2020-04-08 19:24:56.117	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:103452)
                                          host.raspberrypi	2020-04-08 19:24:56.117	error	Caught by controller[0]: at adapter.objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:264:21)
                                          host.raspberrypi	2020-04-08 19:24:56.117	error	Caught by controller[0]: at instances (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:160:26)
                                          host.raspberrypi	2020-04-08 19:24:56.116	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                                          host.raspberrypi	2020-04-08 19:24:56.116	error	Caught by controller[0]: at messages.forEach.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:172:57)
                                          host.raspberrypi	2020-04-08 19:24:56.115	error	Caught by controller[0]: at Object.keys.forEach.key (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:185:46)
                                          host.raspberrypi	2020-04-08 19:24:56.115	error	Caught by controller[0]: at checkConditions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:138:25)
                                          host.raspberrypi	2020-04-08 19:24:56.114	error	Caught by controller[0]: at checkVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:223:23)
                                          host.raspberrypi	2020-04-08 19:24:56.111	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                                          info.0	2020-04-08 19:24:55.579	info	(23189) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          info.0	2020-04-08 19:24:55.578	info	(23189) terminating
                                          info.0	2020-04-08 19:24:55.531	info	(23189) cleaned everything up...
                                          info.0	2020-04-08 19:24:55.530	error	(23189) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at checkVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:223:23) at checkConditions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.i
                                          info.0	2020-04-08 19:24:55.529	error	(23189) uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined
                                          info.0	2020-04-08 19:24:55.407	info	(23189) Popup news was read...
                                          info.0	2020-04-08 19:24:53.538	info	(23189) starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node
                                          • wendy2702
                                            OK.
                                            Dann hast du wohl auch noch nicht viel eingerichtet, oder?
                                            Wie hast du den PI installiert? Image oder Manuell?
                                            Wenn manuell, welche SW ?
                                            Debian oder was?
                                            error error im log error log errorproblem problem
                                            2002
