    4. Licht an bei Helligkeit
    • Z
      zgadgeter last edited by
      ich habe ein blockly was das Licht in der Küche (mit großem Fenster) anmacht wenn jemand da ist. Der BM ist ein Osram, also ohne Lux Sensor.
      Das Licht geht immer an wenn jemand in die Küche kommt, auch wenn die Sonne von außen super Hel ist.
      Frage ist, kann ich ohne Lux Sensor das ein wenig steuern, über vielleicht einen Wetterdienst irgendwie. Ja ich weis, es wird sehr grob sein, da 100 Meter weiter die Sonne wieder ganz anders sein kann...aber trotzdem, ein Versuch wäre es wert.
      Also, z.B. wenn ich irgendwo die momentane "Sonnenhelligkeit" ablesen könnte, und diese in das Blockly einbauen....wäre die Idee.
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @zgadgeter last edited by crunchip
        @zgadgeter theoretisch wäre das Möglich, jedoch wüsste ich keinen Wetterdienst, der die Lux übermittelt. Andernfalls könntest du irgend eine andere Bedingung dazu hernehmen( Uhrzeit)
        guck dir mal das Forum bzw Script an
        Punkt 6. in der Beschreibung wäre somit eine Möglichkeit für dich
        • Z
          zgadgeter @crunchip last edited by
          @crunchip ok danke, schaue ich mir mal an.
          • Chaot
            Chaot @zgadgeter last edited by
            @zgadgeter Du kanns dir auch mal den Adapter "openuv" anschauen. Vielleicht hilft der etwas weiter.
              watcherkb @Chaot last edited by watcherkb
              @Chaot finde ich leider nicht. kannst du da helfen?
              edit: hat sich erledigt
              blockly
