    4. Upgrade Problem beim SQL Adapter
      MontgomeryB last edited by
      Moin!
      Seit einigen Wochen treten beim Upgrade bzw. Aktualisierung des SQL-Adapters Probleme auf.
      Könnt ihr damit etwas anfangen?
      host.raspberrypi Adapter "system.adapter.sql.0" is stopped.
      npm install iobroker.sql --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      node-pre-gyp ERR! Tried to download: https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws ... arm.tar.gz
      node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for sqlite3@3.1.4 and node@4.4.7 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
      Was mache ich falsch?
      vg
      Monti
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Welche node Version hast Du installiert?
        Das Paket braucht scheinbar mind. 4.4.7 … Kann es daran liegen?
          Offensichtlich muss man hier nur eine Frage stellen, dann löst sich das Problem von ganz allein 😉
          Was immer das Problem war, unmittelbar nach meinem Post, war der Upgrade erfolgreich.
          Trotzdem Danke!
          vg Monti
