    4. Iobroker kann auf neuem raspi3 nicht mehr installiert werden
    • I
      iobroker-6043 last edited by
      Hallo community
      Hab mir einen zweiten raspi3 zugelegt und wollte iobroker neu installieren.
      Wie schon zuvor mit der Anleitung auf iobroker.net.
      –> Raspberry PI Schnellstart (Jessie)
      Erhalte diese Fehlermeldungen :
      root@raspberrypi01:/opt/iobroker# npm install iobroker –unsafe-perm
      iobroker@0.7.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
      node lib/setup.js
      sh: 1: node: not found
      npm WARN This failure might be due to the use of legacy binary "node"
      npm WARN For further explanations, please read
      /usr/share/doc/nodejs/README.Debian
      npm ERR! iobroker@0.7.1 install: node lib/setup.js
      npm ERR! Exit status 127
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the iobroker@0.7.1 install script.
      npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker package,
      npm ERR! not with npm itself.
      npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
      npm ERR! node lib/setup.js
      npm ERR! You can get their info via:
      npm ERR! npm owner ls iobroker
      npm ERR! There is likely additional logging output above.
      npm ERR! System Linux 4.4.13-v7+
      npm ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"
      npm ERR! cwd /opt/iobroker
      npm ERR! node -v v0.10.29
      npm ERR! npm -v 1.4.21
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR!
      npm ERR! Additional logging details can be found in:
      npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
      npm ERR! not ok code 0
      root@raspberrypi01:/opt/iobroker# ls
      node_modules npm-debug.log
        Da steht doch, dass Node nicht gefunden ist.
          paul53 last edited by
          @iobroker-6043:
          npm ERR! code ELIFECYCLE `
          Die alte Version von node.js deinstalliert und Version 4.x installiert ?
          Auszug aus der Anleitung:
          ` > Kernel Update: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
          Die alten node & node.js Versionen deinstallieren (bei Jessie Light nicht notwendig)
          apt-get –purge remove node
          apt-get --purge remove nodejs
          apt-get autoremove
          reboot
          als Root über Putty anmelden
          Node.js neu installieren für Raspbery 2/3
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
          sudo apt-get install -y build-essential python-rpi.gpio nodejs
          reboot `
          • I
            Ja das sind die Befehle, hat bis vor zwei Wochen geklappt. warum wird den nodejs nicht installiert ?
            reboot
            sudo mkdir /opt/iobroker
            sudo chmod 777 /opt/iobroker
            cd /opt/iobroker
            sudo npm install iobroker –unsafe-perm
            Installiert ist Jessie Light
              Die alte Version 0.10.29 hast Du als user "root" deinstalliert bevor Du die neue Version 4.4.7 als user "root" installiert hast ?
                @iobroker-6043:
                reboot
                cd /opt/iobroker
                Installiert ist Jessie Light `
                ich denke, dass node.js ist schon installiert, aber "node" alias existiert nicht.
                sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
