    3. Tester
    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
      Aktuelle Test Version v0.4.8-alpha.0
      Veröffentlichungsdatum 09.09.2020
      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
      Major release v0.4.8-alpha.0
      Um die weitere Entwicklung von SourceAnalytix mit neuen Funktionen möglich zu machen habe ich mich dazu entschlossen den vorige SourceCode (0.3.0) komplett neu auf zu bauen.
      Da die vorige version mit Erweiterungen undurchsichtig geworden war, und auch einige performance/Berechnung Probleme auftraten, war ein redesign die beste Entscheidung.
      Die neue version kennt einige performance Verbesserungen, die alten Funktionalität sind weitestgehend gleich geblieben.
      Die wichtigsten Änderungen in 0.4.x :
      • Änderung der Datenstruktur, diese fängt jetzt an beim Jahr anstatt "current_year"
      • Datenstruktur Migration : Noch nicht implementiert, wird später folgen
      • Quartale werden berechnet
      • Redesign der Watt ==> kWh Berechnung (genauer)
      • Redesign der Unit Definitionen (Sollte Fehler "kann unit nicht erkennen" beheben)
      • Reset des Messgerätes, anstatt minus werte wird jetzt der Haupt-Wert Kumuliert
      • Gesamt werte werden per Kategorie (kosten / verbrauch / Zählerwerte) wieder gegeben
      • Redesign alle Berechnungen, alle read/write zugriffe von iO (object DB) in den Arbeitsspeicher verschoben. Hiermit sollte performance Problemen behoben sein vor allen bei ein-platineng Systemen und langsamen Festplatten
      • Logging redesigned, bei neu installation ist die log-stufe WARN, bereits bestehen Installationen stehen auf INFO bitte Manuel auf WARN stellen
      Ich bitte euch diese version zu testen, bei erfolg werden ich SourceAnalytix in die stable releasen und danach anfangen neue Funktionen ein zu bauen.
      (Vorschläge und bug reports bitte über git !)
      Danke für eure mithilfe
      Homer.J. sigi234 H A K 7 Replies Last reply Reply Quote 6
      • Homer.J.
        Homer.J. @Dutchman last edited by
        Morgen @Dutchman Adapter läuft soweit ohne Probleme einzige ist, Tageswerte werden nicht zurückgesetzt und laufen weiter.
        Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @Homer.J. last edited by
          @Homer-J sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
          danke, schaue ich mir heute an merkwürdig im test klappte es und jetzt bei Freigabe 😕
          Bastelritius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Bastelritius
            Bastelritius @Dutchman last edited by
            @Dutchman Ich habe den Apapter gerade bei mir installiert und versuche damit meine PV Einspeisung zu tracken. Ich mache das über einen GPIO Eingang an meinem Raspberry wo auc iobroker drauf läuft. Die Impulse werden sauber übertragen. Ich bekomme aber folgende Fehlermeldung vom Adapter.
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @Bastelritius last edited by Dutchman
              @Bastelritius sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
              danke, kannste du mir mal bitte das komplette log dieses error schicken den da sollte auch ne Zeile hinter stehen wo es genau schief geht (das ist definitiv ein bug)
              Edit : lass stecken steht ja dar hab ich übersehen.
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/130
              Zum Thema impulse, die habe ich in dr jetzigen version noch nicht implementiert.
              Wie kommen diese impulse bei dir rein (wird ein wert von 0 auf 1 Gebet und wieder zurueck, oder zaehlt etwas hoch ?
              DutchmanNL created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
              closed Cannot read property .toLowerCase of undefined #130
                Kueppert last edited by Kueppert
                Hi @Dutchman
                hab die Version auch draufgeworfen auf mein Prod-System (wer nicht wagt der nicht gewinnt ^^). Ich hatte in der Vergangenheit ab und zu warn meldungen wegen einem Datenpunkt (in anderem Beitrag hatte ich das bereits mal erwähnt). Aktuell sehe ich diese Meldung nicht mehr = OK
                Logging bisher = OK
                Installation = OK
                Bisher alles im grünen Bereich bei mir 🙂
                VG Thorsten
                PS: nur echt viel logging, aber ich vermute, dass soll wegen der neuen Version auch so sein?!
                crunchip Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • crunchip
                  crunchip Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
                  @Kueppert aktuell auf warn stellen
                  • Bastelritius
                    @Dutchman: die Pulse wechseln momentan von 1 für die Pulsdauer auf 0 und wieder auf 1 zurück. Parallel habe ich noch den Statisticadapter, der zählt momentan hoch. Ich bin aber momentan am Testen, welcher Adapter besser passt und habe gerade mit beiden meine Problemchen 😊
                    • Dutchman
                      danke, dan weis ich was ich einbauen muss dafür.
                      kannste bitte für deine situation die info in dieses issue schreiben ?
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/74
                      Ich melde das dan ab wen es soweit ist, vermute diese Woche noch dan brauch man nicht statistics oder ein script für impulse und reicht SA.
                      open Implement counts to calculate counts ==> watt #74
                        Kueppert @crunchip last edited by
                        @crunchip alles klar, erledigt. Danke 😉
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Kueppert last edited by
                          @Kueppert sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                          ja bei neu installation ist die log-stufe WARN, bereits bestehen Installationen stehen auf INFO bitte Manuel auf WARN stellen
                          Haben das im ersten Post hinzugefügt
                          Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homer.J.
                            Morgen @Dutchman kurze Rückmeldung heut waren die Werte zurückgesetzt also alles schick. Danke
                              Berchemer last edited by
                              Ich gehe recht in der Annahme, dass die Fehlermeldung über noch nicht implementierte Literberechnung stimmt und der Adapter somit für Ölverbrauchsanalyse derzeit (noch?) nicht nutzbar ist?
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @Berchemer last edited by
                                @Berchemer sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                                Nein das sollte gehen, kannst mir bitte den log Fehler + raw Daten deines datenpunktes schicken dan Spiel ich das mal mach
                                B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Berchemer @Dutchman last edited by
                                  @Dutchman
                                  Die 0.4.0er scheint tatsächlich Daten anzulegen.
                                  Nur kommt immer folgende Fehlermeldung im LOG:
                                  Case error : 0_userdata.0.Energie.Heizoel.Oelmenge_tagesverbrauch received for calculation with unit : Liter which is currenlty not (yet) supported
                                  Und ja... auch die angelegten Objekte haben als UNIT-Definition Kubikmeter. Aber das sind ja eh nur Kleinigkeiten.
                                  Ich war nur wegen der ständigen Fehlermeldung irritiert 😉
                                    @Dutchman
                                    Hier die Rawdaten des Datenpunktes:
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": 0,
                                        "name": "Heizöl - Bisher am Tag verbrauchte Menge",
                                        "role": "state",
                                        "unit": "Liter",
                                        "custom": {
                                          "sql.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "changesOnly": true,
                                            "debounce": "1000",
                                            "retention": 0,
                                            "changesRelogInterval": 0,
                                            "changesMinDelta": 0,
                                            "storageType": "",
                                            "aliasId": ""
                                          "sourceanalytix.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "alias": "",
                                            "state_type": "kWh_consumption",
                                            "state_unit": "l",
                                            "costs": true,
                                            "consumption": true,
                                            "meter_values": true,
                                            "start_day": 0,
                                            "start_week": 0,
                                            "start_month": 0,
                                            "start_quarter": 0,
                                            "start_year": 0,
                                            "valueAtDeviceReset": 0
                                      "native": {},
                                      "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1586360640048,
                                      "_id": "0_userdata.0.Energie.Heizoel.Oelmenge_tagesverbrauch",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                    • crunchip
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Berchemer last edited by
                                      @Berchemer dein Datenpunkt gibt Liter aus, du hast aber kwh als Unit im Adapter ausgewählt, wenn ich das richtig sehe.
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @Berchemer last edited by Dutchman
                                        "unit": "Liter",
                                        eh unit Liter ? was ist das den, wen dan sollt das " l " (also L klingeschrieben) sein 😂
                                        setze mal manuell auf Liter :
                                          @Dutchman
                                          Alles klar... Kleines l hat es wohl gebracht. Danke!
                                          Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Dutchman
                                            @Dutchman
                                            Da das kan man spaeter dynamisch per Tabelle eintragen fuer jetzt halte ich mich an die "offiziellen" units 😛
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            330483
