    4. IoBroker auf Qnap TS-210
      KLEiner500 last edited by
      wie schon in der Überschrift geschrieben, versuche ich gerade ioBroker auf einem QNAP TS-210 zu installieren. Ich weiß, dass dieser NAS nicht der beste dafür ist. Aber den hatte ich da und ich will ioBroker erstmal ausprobieren. Ich plane derzeit einen Neubau und beschäftige mich derzeit mit den verschiedenen Möglichkeiten Smarthome zu verwirklichen. Sollte es soweit sein, werde ich natürlich bessere Hardware anschaffen.
      Jetzt aber zu meinem eigentlichen Problem. Ich habe Node.js auf dem NAS installiert. Und zwar über den App-Center die Version 0.8.22-2. Dann habe ich den entsprechenden Ordner für die Installation von ioBroker angelegt und mich über Putty angemeldet, in den Ordner gewechselt und habe den npm-Befehl zum installieren von ioBroker ausgeführt. Allerdings bekomme ich dann die Fehlermeldung, dass der Befehl npm nicht bekannt ist. Einen Neustart des Servers nach der Installation von Node.js habe ich bereits durchgeführt. Kann mir jemand weiterhelfen?
      Auf einem Raspberry Pi B hatte ich ioBroker bereits installiert, allerdings war er mit ioBroker und YAHM (Homematic CCU2 auf Raspberry) etwas überfodert.
      MfG
      Stephan
        Fitti last edited by
        ich habe auch ewig versucht dieses auf einem Qnap TS239Pro zum Laufen zu bringen. In der Tat sind gerade die Zusatzsoftwaremodule das primäre Probleme. Ich bekomme auch z. B. Perl nicht mit cgi richtig zum Laufen.
        Qnap hat aus verschiedenen (Sicherheits)Gründen nicht immer die üblichen Pfade verwendet und dann geht es nicht. Man(n) soll ja nicht das Unix verwenden, sondernnur die Oberfläche. Also sogesehen müsste man qpkg schreiben.
        <u>Lösungsansätze:</u>
        Entweder du installierst es direkt von der Shell mit get-apt, dann macht das alles richtig und es sollte mehr oder weniger funktionieren.
        Oder, wenn DU nur testen willst, dann installiere das einfach auf einem Windowsrechner. Klar, wenn der nicht immer an ist, ist ioBroker auch aus. Aber vielleicht reicht dir das auch?
        Die Installation unter Windows dauert keine 5 Minuten und ist daher einen Test wert. Es gibt da diesen mache-alles-ganz-schnell-installer.
          Ziel soll es schon sein, das ioBroker erstmal auf der vorhandenen NAS funktioniert. Laut diesem Post http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=3543 liegt es wohl erstmal an der veralteten Node.js Version. Im Internet fand ich hier http://tech.panshin.me/technology/qnap- … ation.html eine Anleitung wie man eine neuere Version auf einem Qnap NAS installiert. Leider passt der Ordner in den man wechseln soll nicht zu meiner NAS. Leider endet es an dieser Stelle mit meinen Kenntnissen wo und wie ich den richtigen Ordner finde.
          Auch mangelt es mir am Wissen wie der richtige apt-get Befehl aussehen muss.
          MfG
          Stephan
            mike2712 last edited by
            @KLEiner500:
            MfG
            Stephan `
            bei mir scheitert es bereits beim Download der neueren node Version mit folgender Fehlermeldung:
              Hallo Mike,
              über diesen Punkt bin ich bereits hinweg. Ich habe folgenden Befehl zum herunterladen verwendet.
              wget http://nodejs.org/dist/v4.5.0/node-v4.5.0-linux-x86.tar.xz
              das ist die aktuelle Version. Bei mir hängt es jetzt aber am entpacken des Archivs, entweder dauert das eine gefühlte Ewigkeit oder es stimmt was nicht. Der Befehl von der oben genannten Seite zum entpacken sollte richtig tar -xf heißen und nicht tar zxf. Damit hat es bei mir aber auch nicht funktioniert. Ich habe jetzt einfach````
              tar -x node-v4.5.0-linux-x86.tar.xz
              MfG
              Stephan
                Achja,
                die Ordner sind doch vorhanden so wie in der Anleitung geschrieben, allerdings ist der Ordner mit dem Punkt vor dem Namen ein versteckter Ordner.
                MfG
                Stephan
                  ich komme nicht weiter, habe die Version jetzt am PC geladen entpackt, etc. und dann auf das NAS kopiert und wie in der Anleitung beschrieben weiter gemacht , aber wenn ich die npm Version abfrage kommt immer Befehl nicht gefunden. Ist diese Version für alle QNAP, ich denke das ist für ARM Prozessoren, meine TS453A hat keinen ARM Prozesseor.
                  Lg Mike
                    hier https://nodejs.org/download/release/ gibt es alle möglichen Versionen von node.js als download. Allerdings bricht es bei mir mit der Fehlermeldung, dass das Zertifikat von nodejs.org nicht verifiziert werden kann ab.
                    Hier https://github.com/jbltx/nodejs-QPKG habe ich dann noch qpkg-Pakete gefunden, aber nicht das richtige herausgefunden für den NAS den ich habe.
                    Mike, wie hast du das mit dem vom PC auf NAS kopieren gemacht? Der nodejs-Ordner ist im Dateimanager ja nicht zu finden.
                    Ist hier niemand der mir damit weiterhelfen kann, ein für ioBroker passendes Node.js auf einem Qnap-NAS zu installieren? Ich bin so langsam am verzweifeln.
                    MfG
                    Stephan
                      @KLEiner500:
                      MfG
                      Stephan `
                      Hallo das habe ich mit WinSCP auf dem NAS kopiert.
                      Das ist ein Programm wo Du Zugriff auf die NAS hast, so etwas wie Putty, etc.
                      Ja am verzweifeln bin ich auch, hab gedacht mit dem QNAP bekomme ich das alles hin, man sagte immer alles was man für ioBroker braucht ist noge.js.
                      Lg Mike
                        @KLEiner500:
                        hier https://nodejs.org/download/release/ gibt es alle möglichen Versionen von node.js als download. Allerdings bricht es bei mir mit der Fehlermeldung, dass das Zertifikat von nodejs.org nicht verifiziert werden kann ab. `
                        Hmmm, ja der link ist ja nicht schlecht, es gibt zig Versionen, nur weiß ich nicht welche ich benutzen kann auf meinem QNAP, Versionen mit qpkg konnte ich so direkt gar nicht finden, alles andere würde ich ja auch testen, nur habe ich keine Ahnung was es ungefähr sein muss, wie hast du heraus bekommen welche du für Deine Qnap herunter laden musst?
                        Lg Mike
                          hier https://github.com/jbltx/nodejs-QPKG gibt es qpkg pakete, aber bis jetzt hatte ich damit auch kein glück.
                          MfG
                          Stephan
                            Stephan bist Du weiter gekommen? Ich habe noch einiges versucht, leider ohne Erfolg.
                            Schade es es scheinbar keinen gibt der es auf einen QNAP am laufen hat.
                            Lg Mike
                              @mike2712:
                              Lg Mike `
                              Komischerweise habe ich auch genau 210 Qnap. 😄
                              Aber dieser Schritt habe ich schon getan. Ich habe ein Jahr (vor viele Jahre) auch Ccu. Io auf Qnap getrieben
                              Nach einem Jahr bin zum Schluss gekommen, dass es viel einfacher ist, eigenes System für home automation zu haben. Mittlerweile läuft bei mir alles auf odroid.
                              Zum Spaß aber, habe ich mir orange pi für 8,99 zugelegt.
                              Ich denke 9 Euro kann sich jeder leisten. Oder.
                                nein das ist sicherlich keine Geldfrage, nur die Anzahl von unterschiedlichen Systemen und Backups. Das wäre einfach bequemer wenn es auf dem QNAP laufen würde.
                                Lg Mike
                                  Guten Abend,
                                  ich bin auch nicht weiter gekommen. Ich habe mich dazu entschlossen einen weiteren raspberry Pi oder ähnliches zu kaufen. Auch mit dem Hintergedanken, das dann nicht alles im Haus nicht mehr funktioniert wenn ein Gerät defekt ist. So verteilt sich alles auf mehrere Geräte.
                                  Stephan
                                    akamia last edited by
                                    Hab Ihr es mit Docker schon probiert?
                                      mit virtuellen Maschinen und Containern habe ich mich bisher noch nicht beschäftigt. Momentan fehlt mir es auch etwas an Zeit um mich damit zu beschäftigen. Da mein NAS auch nicht wirklich viel RAM hat, werde ich mir einen Raspberry Pi3 oder wenn ich es genehmigt bekomme 😉 einen Intel NUC oder ähnliches bestellen. Der NUC steht zwar auf der Beschaffungsliste für die Hausautomation, aber da noch nicht mal der Bauplan fürs Haus final fertig ist, bedarf es größerer Verhandlungen jetzt schon in dem Umfang Geld für die Hausautomation auszugeben. :roll:
                                      Stephan
                                        was ist Docker?
                                        @akamia:
                                        Hab Ihr es mit Docker schon probiert? `
                                        Da mein NAS Leistung genug hat habe ich mir jetzt auf dem NAS eine virtuelle Maschine mit Windows 7 installiert, das funktioniert soweit sehr gut, war so nicht geplant, aber nach tagelangen testen und probieren bin ich ja leider nicht weiter gekommen.
                                        Lg Mike
                                        5280
