    4. deconz verbindung verloren
    UNSOLVED deconz verbindung verloren
      patrick039212 last edited by
      ich habe leider wieder ein Problem mit Deconz ich verliere am tag 1-2 mal die Verbindung zu deconz, ich muss jedesmal die Instanz neustarten dann funktioniert es wieder ...
      Debug-Log
      deconz.0	2020-04-06 12:02:39.982	debug	(19996) Websocket connection closed
      deconz.0	2020-04-06 12:02:39.981	warn	(19996) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ENETUNREACH 192.168.0.14:443 - Local (0.0.0.0:0)
      deconz.0	2020-04-06 12:02:39.970	debug	(19996) Websocket connection closed
      deconz.0	2020-04-06 12:01:39.967	debug	(19996) Subscribed to updates...
      deconz.0	2020-04-06 12:01:39.961	debug	(19996) Websocket connection closed
      deconz.0	2020-04-06 12:00:39.958	debug	(19996) Subscribed to updates...
      deconz.0	2020-04-06 12:00:39.950	debug	(19996) Websocket connection closed
      deconz.0	2020-04-06 12:00:16.884	debug	(19996) system.adapter.admin.0: logging true
      Hätte jemand eine Idee ?
      • haselchen
        haselchen Most Active @patrick039212 last edited by
        @patrick039212
        Welche Version vom Adapter?
          patrick039212 @haselchen last edited by
          @haselchen
          Verfügbare Version:1.2.6
          Installierte Version:1.2.6
          haselchen P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haselchen
            @patrick039212
            Ich meine 1.3.1 gibt es schon.
            Stell mal den Verwahrungsort auf latest.
            Und dann mal in dem Reiter Adapter oben auf aktualisieren klicken.
              patrick039212 @patrick039212 last edited by
              @patrick039212 said in deconz verbindung verloren:
              @haselchen
              Danke für die Hilfe.
              Wie stelle ich den Verwahrungsort um ?...
              • Jey Cee
                Jey Cee Developer @patrick039212 last edited by
                @patrick039212 das Update wird nichts bringen, es gibt auf Github schon eine Meldung mit dem selben Problem und Version 1.3.1
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Jey Cee last edited by
                  @Jey-Cee
                  Macht evtl. die Deconz Version noch nen Unterschied (fehlertechnisch) ?
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @haselchen last edited by
                    @haselchen könnte sein. Im issue ist version .74 in Verwendung.
                    @patrick039212 welche version hast du?
                      patrick039212 @Jey Cee last edited by
                      @Jey-Cee
                      1.2.6, habe den Adapter ca seit einem Monat am laufen, die Probleme habe ich jetzt seit ca einer Woche...
                      • Jey Cee
                        @patrick039212 nicht Adapter sondern deConz
                          @Jey-Cee said in deconz verbindung verloren:
                          Über die Phoscon Seite zeigt er mir 2.05.75 an, oder was meinst du genau, sry bin noch ein ziemlicher Anfänger...
                            r0b1zZle last edited by
                            Gibt es schon eine Lösung? Gleiches Problem auch bei mir.
                            • Jey Cee
                              Jey Cee Developer @r0b1zZle last edited by
                              @r0b1zZle welche Version vom Adapter läuft bei dir? Wenn es nicht die 1.3.10 ist bitte erst mal ein Update machen.
                                r0b1zZle @Jey Cee last edited by r0b1zZle
                                @Jey-Cee Es ist die 1.3.10 drauf. Phoscon App hat 2.05.80 / 8.3.2020 (Firmware 26580700).
                                • Jey Cee
                                  @r0b1zZle funktioniert es wieder sobald du den Adapter stopst und neu startest?
                                    @Jey-Cee Leider erst nach einem kompletten Neustart des Raspberry Pis. In der Phoscon App läuft aber alles so wie es soll.
                                    • Jey Cee
                                      @r0b1zZle hm läuft deConz auch auf dem Pi?
                                        @Jey-Cee Ja, nach dieser Anleitung: phoscon-app-findet-gateway-nicht/7
                                        • Jey Cee
                                          @r0b1zZle dann kann ich jetzt auf die schnelle nichts machen.
                                          Wenn du mutig bist und es dir Zutraust kannst du den interval mit dem die Websocket Verbindung neu aufgebaut wird verändern.
                                          Dazu musst du in den Code vom Adapter, den findest du im Ordner /iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js
                                          Dort muss du 2 stellen ändern.
                                          1. Zeile 698, die 60 entsprechen 60 Sekunden. Setz sie auf 300.
                                                  ws.on('error', async (err) => {
                                                      adapter.log.warn('Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. ' + err);
                                                      if(ws !== null) ws.terminate();
                                                      adapter.setState('info.connection', {val: false, ack: true});
                                                      setTimeout(async () => {
                                                          await getAutoUpdates();
                                                      }, 60 * 1000)
                                          1. Zeile 664, wie bei erstens
                                          function autoReconnect(host, port){
                                              reconnect = setTimeout(() => {
                                                  ws.terminate();
                                                  getAutoUpdates();
                                              }, 60 * 1000);
                                          R 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            @Jey-Cee Ok, habe es geändert. Mal schauen, ob das hilft. Ich melde mich morgen wieder nach ein paar Tests. Danke für den späten Support!
                                            deconz
                                            5300
