    4. Re: [Wassertemperatur messen]
      dan11hh last edited by
      Re: Wassertemperatur messen
      darüber habe ich auch schon nachgedacht. Aber ich möchte ungerne 230 Volt am/im Pool 😉
      harrym J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • harrym
        harrym @dan11hh last edited by
        @dan11hh kannste auch mit 24V realisieren 😉
        • da_Woody
          da_Woody last edited by
          hi!
          moin harry! <g>
          da gäbe es die möglichkeit mit Temperature Sensor Addon for Shelly 1/1PM, allerdings nicht mit den "wagos", die sind schrott. in verbindung mit nem 1PM hast du strommessung für pumpe inklusive.
            Jan1 @dan11hh last edited by
            @dan11hh
            Das Ding hat keine 230V auf den Sensoren 😉
            Wird über die serielle Schnittstelle des Shelly gekoppelt und ist somit auf Nierdspannung, wobei man einen Shelly eh auch mit 12V betreiben kann. Dann hast da überhaupt eine Netzspannung dran.
            • da_Woody
              da_Woody @Jan1 last edited by
              hi!
              @Jan1 said in Re: [Wassertemperatur messen]:
              @dan11hh
              mit dem klitzekleinen nachteil das du auf die 12V mal kommen mustt! ergo: trafo, 230V
              wenn dir 5m zu knapp erscheint, verlängere die leitung bis du (deiner meinung) ausreichend weit weg bist.
                Jan1 @da_Woody last edited by Jan1
                @da_Woody
                Niederspannung kommt nun mal nicht aus der Dose und egal was er sonst noch machen müsste um nicht mit 230V am Pool zu hantieren, müsste er irgendwo ein Trafo dafür haben, somit ist dieser Einwand irrelevant 😉
                Dann kannst den Shelly auch mit 230V betreiben, ändert nichts daran, dass die Sensoren mit Niederspannung arbeiten und um die geht es hier.
                S da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  stimezo Forum Testing @Jan1 last edited by
                  @Jan1 sagte in Re: [Wassertemperatur messen]:
                  @da_Woody
                  Doch, da 230V Niederspannung ist! 😀
                  Christian
                    Jan1 @stimezo last edited by
                    @stimezo
                    Ok Kleinspannung, alter Klugscheißer😉
                    • da_Woody
                      da_Woody @Jan1 last edited by da_Woody
                      hi!
                      @da_Woody
                      lesen und verstehn? ergo: trafo, 230V zum thema klugscheisser...
                        @da_Woody
                        Warum fühlst Du Dich angesprochen? Ich hab das schon verstanden. Wobei es eben nicht mal nötig wäre hier ein Trafo einzusetzen, da die Sensoren nicht an den 230V hängen.
                        Ein Trafo ist dann nötig, wenn man die Shelly tatsächlich mit 12V betriebenen möchte.
                        Dann schau Dir mal an wer mein letzten Post positiv bewertet hat, so viel dazu😎
                        • da_Woody
                          hi!
                          @Jan1
                          weil du mich angesprochen hast?
                          oder seh ich bunte bilder?
                          aber egal, offensichtlich meinen wir das selbe, sprechen nur eine andere sprache... wie so oft zwischen D und Ö
                          nebenbei, auch für betrieb 24V würde er einen trafo brauchen... 🙄
                          das meinte ich eigentlich mit den 230V, zuleitung für trafo.
                            @da_Woody
                            Ne die Fachbegriffe sind eigentlich die selben 😉
                            Hatte sich nur so angehört, dass Du Dich auf den "Klugscheißer" eingeschossen hattest und da warst Du nicht gemeint. Der angesprochene hatte es ja richtig interpretiert, deshalb alles gut hier.
                            pool wassertemperatur
                            631
