    4. Welches LINUX für Tablet?
    • wendy2702
      ich habe ja Aktuell zwei WIN10 Wandtablets zur Darstellung meiner VIS.
      Jetzt ist WIN10 ja nicht so sehr ressourcen schonend wie es vielleicht ein Linux System ist.
      Die Tablets haben einen Intel Pentium Prozessor 3540, 4GB RAM und eine 64GB eMMC.
      Zum testen überlege ich mal ein Tablet mit Linux laufen zu lassen und frage mich welches am besten geeignet ist.
      Das Tablet muss ja nur in einem Browser (Vollbild) meine VIS Darstellen.
      Was würdet Ihr empfehlen?
      Danke und Gruß
      • harrym
        harrym last edited by
        um welches tab handelt es sich genau?
        • wendy2702
          Medion Akoya S6214T MD99374
          harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • harrym
            harrym @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 sollte sich eigentlich mit debian 10 installieren lassen 😉
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 eigentlich egal welches du nimmst, aber aufgrund der Verbreitung würde ich Ubuntu Server nehmen. Das ganze kommt ohne GUI was super ist weil es wenig resourcen schluckt.
              Danach richtest du einen Fenstermanager und Chrome ein fertig ist die Sache.
              Dazu gibt es hier im Forum schon Themen und im Netz auch jede menge.
              • wendy2702
                @Jey-Cee sagte in Welches LINUX für Tablet?:
                Ubuntu Server
                OK.
                Wenn ohne GUI, kann ich dann trotzdem den Bildschirm aus/einschalten?
                harrym Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • harrym
                  harrym @Jey Cee last edited by
                  @Jey-Cee ich bleib bei debian 😉 ist zwar immer konservativ stable aber deswegen auch sicher ... minimal installation und grad eben dann nur nen browser mit installieren. wenn es nur für die vis sein soll.
                  • harrym
                    @wendy2702 de GUI bekommste via webbrowser vom broker 😉
                    • Jey Cee
                      @wendy2702 sagte in Welches LINUX für Tablet?:
                      Wie meinst du, via Gui? Ja geht aber das ist etwas Frickelei mit den rechten.
                      Am einfachsten ist es den Bildschirm abschalten lassen und per touch einfach wieder aufwecken. Der touch bleibt normal immer an.
                      Hier eine Anleitung für den Kiosk mode.
                      • wendy2702
                        So meinte ich das.
                        Aktuell unter WIN geht der Bildschirm nach 1 Minute aus. Wird entweder per Touch aktiv oder per GetAdmin mit BWM sobald jemand daran vorbei läuft.
                        Das würde ich gerne weiter so haben.
                        Hatte irgendwo gesehen das GetAdmin auch unter Linux geht....
                        oder gibt es andere Möglichkeiten den Bildschirm wieder zu wecken?
                        • harrym
                          @wendy2702 via verbauter webcam?
                          • wendy2702
                            Nein.
                            Aktuell über einen Homematic Bewegungsmelder gelöst.
                            Ob die Webcam meine Anforderungen erfüllt habe ich nie getestet. Kann ich mir aber zumindest bei Nacht bzw. Dunkelheit nicht vorstellen.
                            • wendy2702
                              Jemand eine Idee wie ich den Bildschirm wieder "wecken/einschalten" kann ähnlich GetAdmin bei Windows?
                              coyote Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • coyote
                                coyote Most Active @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702 reicht dir auch Screen dimmen? Da hätte ich was mit einem Python Script 😉
                                Den Rest erledigt dann ioBroker mit einem Javascript und SSH um die weiteren Scripte auf Mint auszuführen, je na Uhrzeit oder Anwesenheit bei mir.
                                Übrigens benutze ich Linux Mint für meine Anzeige (NUC/22" Touchscreen).
                                Aber Screen abschalten sollte auch gehen, da war was mit xrandr oder xset.
                                Habe ich nur nicht genutzt, da ich keinen BWM habe um das Ding zu wecken und erst bei Touch aufwecken, machte bei mir keinen Sinn.
                                Mit Ubuntu Server und Kiosk habe ich gerade mal auf die schnelle ausprobiert, aber nicht hinbekommen.
                                • Jey Cee
                                  @wendy2702 ich hatte mal ein Projekt angefangen das etwas vergleichbares zu getAdmin gewesen wäre, mit dem Unterschied das es auch auf Linux und Android gelaufen ist. Leider finde ich es nicht mehr, zum Heulen da hat so viel Arbeit drin gesteckt.
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @coyote last edited by
                                    @coyote Kannst du mir das zukommen lassen?
                                    Dann kann ich damit mal testen ob es für mich reicht.
                                    coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @Jey Cee last edited by
                                      @Jey-Cee Schade, hätte ich jetzt schön testen und gebrauchen können.
                                      • coyote
                                        @wendy2702 hier:
                                        iobroker Script:
                                        on('javascript.0.Anwesenheit.OG_neu'/*Anwesenheit OG neu*/, function (obj){
                                        if (obj.newState.val === false){
                                        node_ssh = require('node-ssh');
                                        ssh = new node_ssh();
                                        ssh.connect({
                                          host: 'IP-Adresse',   //MintTab VM
                                          username: 'user',
                                          password: 'pwd'
                                        }).then(() => {
                                          ssh.execCommand("bash /home/coyote/Downloads/volldimmen.sh");
                                        else if(obj.newState.val === true){
                                        ssh.connect({
                                          username: 'user',
                                          password: 'pwd'
                                        }).then(() => {
                                          ssh.execCommand("bash /home/coyote/Downloads/nichtdimmen.sh");
                                        IP, Datenpunkt, User und Passwort natürlich anpassen
                                        volldimmen.sh
                                        nichtdimmen.sh
                                        dimscreens.py
                                        An der python Datei muss du nix machen. die beiden anderen sind, wie der Name schon sagt um zu Dimmen oder nicht.
                                        In der letzten Zeile der Scripte kannst du anpassen wie viel und nach wie viel Sekunden umgeschaltet werden soll.
                                        "python3 /home/coyote/Downloads/dimscreens.py 30 0.2" --> 30sec und 20%
                                        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • wendy2702
                                          @coyote Danke!
                                          Hoffe das ich am WE zum testen komme.
                                          • coyote
                                            @wendy2702 ja teste mal, ich habe das mehr oder weniger auch alles zusammengesucht und zusammengebastelt, aber funktioniert so wie ich es brauche 😁
                                            79.9k
                                            linux tablet
                                            2685
