    3. Tester
    4. Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung
      es gibt in der Version 1.0.4 (installieren über Katze aus dem GIT)
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git
      die Möglichkeit den zigbee Adapter in Verbindung mit dem conbee Stick zu nutzen
      dazu muss die conbee software aber runnter sonst blokiert diese den serialport
      im Zigbee Adapter unter Einstellungen
      danach sollte der Conbee genau so wie ein ccXXXX funktionieren
      Probiert mal aus
      NACHTRAG:
      so wie es aussieht übermittelt der Conbee keine Konfiguration zum Gerät (die konfigurierbar sind)
      im LOG steht dannals Beispiel "Failed to configure 0x0000000000000 "
      haselchen Lenny.CB Glasfaser mickym 4 Replies Last reply Reply Quote 4
      • haselchen
        haselchen Most Active @arteck last edited by
        @arteck sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
        Für Deconz Benutzer heisst das, Adapter stoppen um dann Deinen Adapter benutzen zu können?
          arteck Developer Most Active @haselchen last edited by
          @haselchen ne du musst noch die software phoscon stoppen oder deinstallieren..
          haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • haselchen
            @arteck
            Ist nen Container im Docker, müsste ich ja nur stoppen. Das nicht das Problem.
            Ist die jetzige Version in Zusammenarbeit mit @Jey-Cee entstanden?
            Bekomme ich mit deiner Git Version auch eine Übersicht wie mit der Deconz Gui?
            arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @haselchen sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
              nein das ist unabhängig
              weiss ich nicht da ich die kenne
              • haselchen
                @arteck
                Öhm , Du hast die Version doch entwickelt? 🤔
                Habe ich eine Übersicht der Geräte, wie die "Zigbee-Leute"?
                  Deconz Gui
                  was hab ich mit der deconz gui zu tun ?????
                  wenn du von der Karte sprichst die wir im Zigbee Adapter haben ..dann ja.. die ist ja im Adapter implementiert.. warum sollte das nicht gehen
                  • haselchen
                    @arteck
                    Weeeeeil woher soll der Deconz User das wissen ? 😉
                    Ich probier das nachher einfach mal aus.
                    • Lenny.CB
                      Lenny.CB Most Active @arteck last edited by
                      @arteck grad mal probiert. Den alten abgezogen und den Conbee2 dran gesteckt.
                      Type geändert und danach wurde der Adapter schon grün.
                      Aber:
                      • kann keine neuen Devices anlernen
                      • kann auch die "alten" mittels "Force delete" nicht löschen
                      Adapter komplett de- und neu installiert brachte nichts.
                      Mache ich was falsch?
                      Glasfaser Lenny.CB 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Lenny.CB last edited by
                        Funktioniert super !
                        zigbee.0	2020-04-11 15:40:23.350	info	(8663) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":74,"maintrel":0,"revision":"0x264a0700"}
                        zigbee.0	2020-04-11 15:45:39.968	info	(8663) Device '0x00158d0003468580' is supported, identified as: Xiaomi Aqara door & window contact sensor (MCCGQ11LM)
                        zigbee.0	2020-04-11 15:45:39.968	info	(8663) Successfully interviewed '0x00158d0003468580', device has succesfully been paired
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Lenny.CB last edited by Glasfaser
                          Habe ein Frage :
                          Ich habe eine zweite Instanz Zigbee.1 angelegt nur für den Stick Conbee2 .
                          Ist das richtig , das von der Zibgee.0 Instanz die Wert des vorhandenen Zigbeeaktors automatisch mit reinkommen .
                          Es sind nicht alle Werte in den Datenpunkten vorhanden ... aber die darin enthaltenen Werte aktualisieren sich auch !
                          ..... sieht nur komisch aus , da es eigentliche eine Conbee2 Instanz ist !??
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Glasfaser last edited by
                            @Glasfaser
                            Zeig mal bitte deine Netzwerkkarte mit dem Conbee
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @haselchen last edited by
                              @haselchen
                              Zeigt den Stick von der Zigbee.0 instanz an !
                              • haselchen
                                @Glasfaser ??? Heisst???
                                Es gibt keine Conbee2 Übersicht?
                                • Glasfaser
                                  @haselchen
                                  Ich habe gerade mal ein Aktor drinn .
                                  Moment ... ich paire noch ein dazu ..
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                                    @Glasfaser
                                    sehr komisch .. habe den Aktor aus der Instanz.1 (conebee ) gelöscht der eigentlich in Instanz 0 ( Zigbee Stick ) ist .
                                    Übersicht Instanz.1 conebee mit nur ein Aktor ...
                                    Übersicht Instanz.1 conebee , zweiten Sensor dazugelernt
                                    Übersicht Instanz.0 Zigbee Stick ist der Sensor jetzt auch dort aufgetaucht von Conebee
                                    • haselchen
                                      @Glasfaser
                                      Äh, bisschen durcheinander alles 😂
                                      Muss zugeben, kann dir nicht mehr folgen 😁
                                      Ich brauche ne zuverlässig arbeitende Karte.
                                      Die bei Deconz ist leider Müll.
                                      • Glasfaser
                                        @haselchen
                                        ja ... sehe ich auch ..
                                        Instanz Zigbee.0 ist der Zigbee-Stick
                                        Instanz Zigbee.1 ist der Conbee Stick .
                                        Igendwie mischt sich das alles ... untereinander ... auch in den Datenpunkten
                                        • haselchen
                                          @arteck Frohe Ostern 😎
                                          Wir haben hier ein Problem 😆
                                          • Glasfaser
                                            Du mußt auch Testen !! 🤗
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            conbee deconz ersatz zigbee
                                            48
                                            235
                                            44587
