    4. [gelöst] NUC-> auf Synology mit Active Backup und rsa.key
      skokarl last edited by skokarl
      nutzt das jemand ?
      Gibt's hier nen Linux Crack der mir helfen kann ?
      Ich kriege das im Active Backup nicht hin über rsync.
      Im Prinzip brauche ich einen Linux Crack.
      Meine Anleitung war diese ....
      Link Text
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Bin nicht der Linux crack aber sicher das du den SSH Key richtig kopiert hast?
        Mal manuell versucht einen rsync zu starten, also commandline?
        • Glasfaser
          Glasfaser @skokarl last edited by Glasfaser
          @skokarl
          Hier der Crack... 😎 :
          ..... aber mit einer Raspberry
          Bei mir geht es mit der normalen SSH Einstellungen/Zugriff , ohne puplikey usw...
          Paket „rsync“ installieren
          apt-get install rsync
          User anlegen hier Beispiel "rsyncsyno"
          adduser rsyncsyno
          Mit nano öffnen
          nano /home/rsyncsyno/rsyncd.conf
          und dieses einfügen :
          use chroot = false
          transfer logging = true
          log file = /var/log/rsyncd.log
          log format = %h %o %f %l %b
          [syno]
          comment = Synology
          path = /home
          read only = no
          list = yes
          rsync neustarten :
          systemctl restart rsync
          rsync aktivieren
          Aufgabe erstellen
          durch den Eintrag in der Config (path = /home ) kommt diese Auswahl
          hier auf der Raspberry das Verzeichniss :
          der Rest bei den Einstellungen ist selbsterklärend .....
            skokarl @Glasfaser last edited by skokarl
            @Glasfaser
            Super, Danke für Deine Mühe.
            Jetzt geht es sogar mit root und dem rsa.key ....ich werd irre.
            Ich weiß auch was der Fehler war, aber das ist mir so peinlich dass ich es natürlich nicht
            erwähnen möchte.
            Das ist halt wenn Ü50 ziger keine Ahnung von Linux haben und sich so durchwurschteln,
            das Problem sitzt immer davor.
            • Glasfaser
              @skokarl
              Kein Problem 😉
              Aber du meintest bestimmt : Active Backup for Business , weil das ist nicht Hyper Backup.....
              S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @Glasfaser sagte in [gelöst] NUC-> auf Synology mit Hyper Backup und rsa.key:
                @skokarl
                Kein Problem 😉
                Jipp..... klar......nochmal Danke dass Du mir immer mal wieder hilfst oder mich auf die richtige Spur bringst.....
                edit: Eröffnungsthread editiert
                  @Glasfaser
                  Moin Glasfaser, ich hab nochmal eine fiktive Frage,
                  ich sichere jetzt das IOBroker Verzeichnis.
                  Das ganze ist eine Debian Installation, auf einer NUC, nativ, ohne Proxmox.
                  Wenn ich das auf eine nackte Debian Neuinstallion zurückspiele.....würde dann IOBroker laufen ?
                  oder gibt es unter Linux auch so Einträge wie unter Windows ( Registry etc ), die natürlich bei der Filecopy
                  nicht mitgesichert werden ?
                  Kann man sie Sicherung mit einem Backup vergleichen oder nicht ?
                  Hoffe du verstehst was ich meine...
                  neue SSD in die NUC, Debian drauf, Sicherung zurückspielen.
                  • Glasfaser
                    @skokarl
                    Iobroker muss aber trotzdem neu installiert werden und dann den gesicherten Ordner dannach zuweisen .....
                    ... das reine Image fehlt ..es werden nur Ordner in Active Backup/Hyper Backup als Backup erstellt .
                    Beispiel:
                    Ich habe ioBroker im Synology Docker ... ich sichere zusätzlich in meinem Fall mit Hyperbackup den kompletten gemounten Ordner " iobroker_data ", dort sind alle wichtigen Elemente von iobroker vorhanden .
                    Wenn ich mal Blödsinn mache brauche ich nur von Hyperbackup den Ordner zurückspielen vom letzen Backup oder eine Datei die Defekt ist zurückspielen ......
                    oder wenn das Image ein Schuss weg hat, brauche ich nur das Image neu Aufspielen und den gemounten Ordner darauf zuweisen.
                      @Glasfaser sagte in [gelöst] NUC-> auf Synology mit Active Backup und rsa.key:
                      genau das will ich......Mist bauen...und zurückspielen.....
                      jetzt musst Du mir doch nochmal helfen .......
                      • Glasfaser
                        @skokarl sagte in [gelöst] NUC-> auf Synology mit Active Backup und rsa.key:
                        Ja... und was ist passiert ???!!
                          @Glasfaser
                          noch nix....
                          also , was brauche ich, um wenn ich neu aufsetzen muss,....mit ner neuen Debian Installation ?
                          oder ich habe Dich vorhin falsch verstanden .....
                          hatte es so verstanden dass das IOBroker Verzeichnis nicht reicht...
                          • Glasfaser
                            @Glasfaser
                            noch nix....
                            Dann ist gut 🙂
                            Nee ... meinte das mit Active Backup/Hyper Backup nur Ordner gesichert werden .
                            Also kein Komplett-Image ( Inhalt mit Debian und ioboker ) das du dann 1:1 auf eine andere VM / Nuc aufspielen kannst .
                            Das kann zb. Synology VMM , dort kannst du eine Image komplett als Backup machen und neu aufspielen .
                            1010
