    4. Telegram Adapter läßt sich nicht starten
    SOLVED Telegram Adapter läßt sich nicht starten
      Sprinttom last edited by
      iobroker 4.0.5
      Raspberry Pi 4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      SD-Karte 32GB
      Raspian Buster
      Node-Version: 10.19.0
      Nodejs-Version: 10.19.0
      NPM-Version: 6.13.4
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Hallo Forum,
      ich habe den Telegram Adapter (1.5.5) installiert, einen Bot erstellt und den Token eingetragen. Beim Start des Adapters bleibt die Ampel auf rot und das Log wird mit einem Fehler vollgeschrieben (alle 1-2 Sekunden).
      host.raspberrypi4-iob	2020-04-08 16:22:55.898	error	instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.raspberrypi4-iob	2020-04-08 16:22:55.897	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
      host.raspberrypi4-iob	2020-04-08 16:22:55.897	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api/src/telegram.js:10:17)
      host.raspberrypi4-iob	2020-04-08 16:22:55.897	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
      host.raspberrypi4-iob	2020-04-08 16:22:55.897	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
      host.raspberrypi4-iob	2020-04-08 16:22:55.897	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
      host.raspberrypi4-iob	2020-04-08 16:22:55.896	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
      host.raspberrypi4-iob	2020-04-08 16:22:55.896	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
      host.raspberrypi4-iob	2020-04-08 16:22:55.896	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
      host.raspberrypi4-iob	2020-04-08 16:22:55.896	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
      host.raspberrypi4-iob	2020-04-08 16:22:55.896	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request-promise/lib/rp.js:3:36)
      host.raspberrypi4-iob	2020-04-08 16:22:55.896	error	Caught by controller[0]: TypeError: require(...).getNewLibraryCopy is not a function
      host.raspberrypi4-iob	2020-04-08 16:22:55.895	error	Caught by controller[0]: ^
      host.raspberrypi4-iob	2020-04-08 16:22:55.895	error	Caught by controller[0]: var Bluebird = require('bluebird').getNewLibraryCopy(),
      host.raspberrypi4-iob	2020-04-08 16:22:55.894	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/request-promise/lib/rp.js:3
      Ich habe schon bei Google gesucht, konnte hierzu aber nichts finden. Irgendwie sieht es für mich als Laien so aus das javascript da ein Problem hat. Den iobroker-Fix habe ich schon ausgeführt. Ebenso mit mehreren Telegram Bots probiert.
      Ich bin mit meinem (nicht sehr gutem) Latein am Ende...Hoffentlich hat hier jemand eine Idee.
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        @wendy2702 sagte in Telegram Adapter läßt sich nicht starten:
        bluebird
        http://bluebirdjs.com/docs/getting-started.html
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @Sprinttom last edited by
          @Sprinttom sagte in Telegram Adapter läßt sich nicht starten:
          Das ist die Version aus dem latest. Meine gelesen zu haben das es da nicht klappt. Probier doch mal die stable 1.4.3
            Sprinttom @FredF last edited by
            @FredF
            Vielen Dank für Deinen Tipp.
            Leider kommt der Fehler auch mit der Version 1.4.3 ...
            • wendy2702
              Gibt es ein log von der Installation des Adapters?
              Kannst aber auch mal versuchen das zu installieren: "bluebird"
                Sprinttom @wendy2702 last edited by
                @wendy2702
                Ein Paket oder einen Adapter "Bluebird" gibt es leider nicht. Die Log-Dateien sind ja unter /opt/iobroker/log auf dem Pi...allerdings sehr groß (> 1MB).
                • wendy2702
                  bluebird
                    @wendy2702
                    Wow! Das hat funktioniert und sollte in jeder Anleitung zur Installation mit aufgenommen werden.
                    Installation von Bluebirdjs auf der Konsole mit: npm install bluebird
                    Und der Telegram Adapter läuft ohne Fehlermeldung.
                    Vielen Dank wendy für Deine Hilfe!
                    • wendy2702
                      Ich glaube eher das es ein aktueller Fehler ist.
                      Standart mäßig ist eine extra installation von eventuell erforderlichen Modulen nicht erforderlich.
                        @wendy2702
                        Ja, kann natürlich sein. Ich habe über diesen Fehler ja auch nichts finden können.
                        Danke nochmal für die schnelle Hilfe 👍
                        telegram fehler javascript
