    5. Ical Termine als Telegramnachricht
    • Nico Adler
      Nico Adler last edited by
      Hallo liebe Gemeinde, ich möchte gerne alle meine Kalenderdaten im Zeitraum von 1 Woche mir an Telegram schicken lassen. Die Nachricht kommt auch an aber irgendwie bekomme ich keine ordentliches Format hin. Zwischen den Terminen steht folgendes:
      <span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Google">Noch 114 Tage</span> kann man irgendwie automatisch entfernen lassen. Oder gibt andere Lösungen.
      t-master 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
        Welchen DP frägst du denn ab oder post mal das Script.
        Musst vermutlich eine eigene Instanz machen mir 7 Tage (oder filtern?).
        • Nico Adler
          Danke für deine Antwort.
          Den hier Frage ich ab:
          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stephan Schleich
            Stephan Schleich @Nico Adler last edited by Stephan Schleich
            @Nico-Adler Ich als noob würde mir die Variable einlesen und mit nix replacen oder exclude / split, aber da gibt bestimmt bessere Möglichkeiten, kann Java aber nicht.
            • t-master
              t-master @Nico Adler last edited by t-master
              @Nico-Adler
              Schau mal ob beim Telegram-Block ob der Parsemode auf >default< steht und ändere ihn mal auf >HTML<
              • Nico Adler
                Ja das habe ich probiert, aber da kommt gar keine Meldung..wenn ich es auf Default machen dann kommt wieder was. Also die Termine aber leider mit den ganzen HTML Code drumherum
                J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • J.A.R.V.I.S.
                  J.A.R.V.I.S. Developer @Nico Adler last edited by
                  @Nico-Adler du könntest es mal mit dem Calendar Adapter versuchen, der hat auch alle Termine als DP.
                  • Nico Adler
                    Den habe ich versucht..aber irgendwie bekomme ich den nicht zum laufen. Ich habe bei Objekte keine Einträge und bei Instanzen ist er auch nicht zu sehen. Aber ich werde es nochmal versuchen
                    • Nico Adler
                      Bei Instanzen wird er doch angezeigt. Aber bei Objekte nicht. Habe nach der Anleitung aus dem Forum gearbeitet.
                      • J.A.R.V.I.S.
                        J.A.R.V.I.S. Developer @Nico Adler last edited by J.A.R.V.I.S.
                        @Nico-Adler iCal, CalDAV oder Google API?
                        • Nico Adler
                          Also wenn ich es richtig verstehe dann habe ich einmal den ical Adapter und einmal den calendar Adapter bei dem ich über Google API alles eingerichtet habe. Beim zweiten habe ich aber keine Datenpunkte bei Objekte. Also nicht Mal der Adapter wird da angezeigt.
                          • J.A.R.V.I.S.
                            @Nico-Adler dann versuch es testweise mal mit der iCal Adresse im Calendar Adapter.
                            • Nico Adler
                              Ich bekomme es irgendwie nicht hin.. anscheinend bin ich zu blöd. Im Log steht no permission granted.
                              Also kann man nicht einfach den ical Datenpunkt umschreiben lassen. Der funktioniert zumindest, bloß das dort "<span style...." steht
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @Stephan Schleich last edited by
                                @Stephan-Schleich sagte in Ical Termine als Telegramnachricht:
                                Warum stellt du dein Script nicht hier ein?
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                                  So,
                                  hab mal ein bisschen rum gespielt.
                                  var arr = getState('ical.0.data.table').val;
                                  for (x=1;x<=5;x++) {
                                      log (arr[x].date + " / " + arr[x].event);
                                  du musst die table Var. nehmen.
                                  Dann arr erzeugen.
                                  Im log kommt dann:
                                  Was du noch brauchst:
                                  • Prüfen von Datum
                                  • telegram senden.
                                  mfg
                                  Dieter
                                  Nico Adler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Nico Adler
                                      <block type="telegram" id="~U[Ttfz9[[RJFe$HzE@Y" x="-587" y="2062">
                                        <field name="LOG"></field>
                                        <field name="PARSEMODE">HTML</field>
                                        <value name="MESSAGE">
                                          <shadow type="text" id="Gzz$1-!y]:uJcJ4tA)4O">
                                          <block type="text_join" id="feiXZ+N4Ic*_*T6/]gr|">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="get_value" id="{;wI`jk@W1*YZI%lE(+`">
                                                <field name="OID">ical.0.data.html</field>
                                        <value name="USERNAME">
                                          <block type="text" id="93]*F0;~EH8%Yow+8a%`">
                                            <field name="TEXT">Nico</field>
                                    Hier ist das Blockly Script.
                                    • Nico Adler
                                      Nico Adler @bahnuhr last edited by
                                      @bahnuhr wo muss ich das hin kopieren? Sorry aber ich bin noch beim urschleim
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Nico Adler last edited by
                                        @Nico-Adler sagte in Ical Termine als Telegramnachricht:
                                        Das ist ein Script und muss bei Scripte als Javascript (nicht blockly) eingefügt und dann gestartet werden.
                                        • Nico Adler
                                          habe ich gemacht. im log stehen jetzt auch die Termine. wie füge ich das jetzt in das blockly.
                                          wenn ich das objekt vom javascript nehme, kommt nur der text true.
                                          • bahnuhr
                                            tut mir leid, blockly mach ich nicht.
                                            Muss jemand anders mal helfen.
                                            2557
