    4. Zwave Adapter lässt sich nicht öffnen
    SOLVED Zwave Adapter lässt sich nicht öffnen
    • Z
      Zodiac2812 last edited by Negalein
      Hi Leute,
      musste mein ganzes System neu aufsetzen, habe dabei ein fertiges Image genommen Raspbian light Buster, und ers mal alles aktualisiert. Nach der Installation des Zwave Adapters wird dieser ganz kurz gelb dann Rot und dann kommen nur fehler. Was hab ich falsch gemacht?
      Hier der Log:
      host.raspberrypi	2020-04-09 15:04:10.420	info	Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
      host.raspberrypi	2020-04-09 15:04:10.419	info	instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      host.raspberrypi	2020-04-09 15:04:10.419	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
      host.raspberrypi	2020-04-09 15:04:10.419	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
      host.raspberrypi	2020-04-09 15:04:10.418	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
      host.raspberrypi	2020-04-09 15:04:10.418	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:27:19)
      host.raspberrypi	2020-04-09 15:04:10.418	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
      host.raspberrypi	2020-04-09 15:04:10.417	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
      host.raspberrypi	2020-04-09 15:04:10.417	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
      host.raspberrypi	2020-04-09 15:04:10.417	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
      host.raspberrypi	2020-04-09 15:04:10.417	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
      host.raspberrypi	2020-04-09 15:04:10.416	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:807:18)
      host.raspberrypi	2020-04-09 15:04:10.415	error	Caught by controller[0]: Error: libopenzwave.so.1.6: cannot open shared object file: No such file or directory
      zwave.0	2020-04-09 15:04:09.895	info	(4139) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      zwave.0	2020-04-09 15:04:09.893	info	(4139) terminating
      zwave.0	2020-04-09 15:04:09.839	error	(4139) Error: libopenzwave.so.1.6: cannot open shared object file: No such file or directory at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:807:18) at Module.load (internal
      zwave.0	2020-04-09 15:04:09.838	error	(4139) uncaught exception: libopenzwave.so.1.6: cannot open shared object file: No such file or directory
      zwave.0	2020-04-09 15:04:09.651	info	(4139) starting. Version 1.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v10.20.0
      host.raspberrypi	2020-04-09 15:04:06.566	info	instance system.adapter.zwave.0 started with pid 4139
      host.raspberrypi	2020-04-09 15:03:36.541	info	Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
      Betriebssystem
      linux
      os
      linux
      Architektur
      arm
      CPUs
      Geschwindigkeit
      600 MHz
      Modell
      ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
      RAM
      926.07 MB
      System Betriebszeit
      00:23:01
      Node.js
      v10.20.0
      NPM
      6.14.4
      Festplatte Größe
      14.36 GB
      Festplatte frei
      12.37 GB
      Anzahl der Adapter
      283
      Betriebszeit
      00:22:53
      Aktive Instanzen
      Hostname
      raspberrypi
      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
      • Z
        Hat sich erledigt, läuft wieder .... 😉
        zwave adapter z-wave
