    5. [gelöst] blockly musikplayer - VIS
      patrick039212 last edited by patrick039212
      bin seit gestern dabei einen "Musikplayer" für Alexa aufzubauen... Leider habe ich jetzt beim 100 Versuch aufgegeben evtl. fällt euch etwas ein das Problem ist denke ich das ich immer den Flaschen Wert antrigger...
      Und zwar habe ich ein Bulb Feld, sobald ich sage "Alexa spiele Ö3" soll dieser auf true gesetzt werden, das funktioniert soweit...
      So sollte ich in meiner Vis den Bulb auf OFF setzen soll die Musik wieder angehalten werden, habe ich auch zum laufen gebracht...
      Jetzt aber das große Problem...
      Wenn ich den Regler in der VIS wieder auf True setze soll er automatisch den Radiosender "Kronehit" abspielen ... und genau hier habe ich das Problem...
      Kann mir bitte jemand helfen ^^ habe jetzt mein ganzes script mittlerweile in die Tonne geworfen ...
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @patrick039212 last edited by
        @patrick039212 sagte in blockly musikplayer - VIS:
        Welcher Regler?
        Zeig mal einen Screenshot.
          CODEREGLER
          Anbei auch mein gefühlter 101. versucher
          Konnte die Bilder hier nicht uploaden ...
          • sigi234
            sigi234 Forum Testing Most Active @patrick039212 last edited by sigi234
            @patrick039212
            Bitte Bilder über das Wolke Icon hochladen!
              patrick039212 @sigi234 last edited by patrick039212
              gut PNG kann ich hochladen mit jpg hat es nicht funktioniert ^^
              meinen Blockly kann man vergessen war nur einer von 100 versuchen ...
              • sigi234
                @patrick039212
                Wie schaut der DP von Musik genau aus?
                  @sigi234
                  Ist der Standart Datenpunkt vom Alexa2 Adapter (Tunein), ich habe zusätzlich nur einen Schalter angelegt mit dem Namen Echoshow...
                  • sigi234
                    ist der Standart Datenpunkt vom Alexa2 Adapter (Tunein)
                    Ja, welcher genau?
                    gelöscht
                      sigi234 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • sigi234
                        @patrick039212
                        Ich habe es so:
                        Hab es mal bei mir getestet mit diesen Widget:
                        [{"tpl":"tplHqCheckbox","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"alexa2.0.Echo-Devices.GxxxxxxxxxxDKU.Player.TuneIn-Station","val_false":"s8007","val_true":"s8007","checkboxSize":"small","checkboxColor":"grey","checkboxColorOn":"blue","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"readOnly":false},"style":{"left":"396px","top":"479px","z-index":"5"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                          patrick039212 @patrick039212 last edited by patrick039212
                          @patrick039212 said in blockly musikplayer - VIS:
                          Danke für deine Mühe, leider funktioniert es nicht ...
                          Regler ein = Ö3
                          Regler aus = keine Funktion
                          oder mach ich etwas falsch ... habe versucht den Wert leer zulassen bzw. auf 0 gesetzt beides ohne Ergebnis
                          ed:
                          Das Problem wird sein das die Musik nur über den Datenpunkt controlPause gestoppt werden kann ...
                          • sigi234
                            Was willst du bei Regler aus?
                              @sigi234
                              Das die Musik angehalten wird,
                              "Alexa Spiele Krone Hit" - Regler soll auf An gehen
                              Regler aus in Vis - Musik aus
                              Regler An in Vis - Musik an
                              Alexa Stop - Regler aus Musik aus
                              sigi234 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • sigi234
                                @patrick039212
                                Ok, dafür ist der Regler nicht gemacht. Das sollte man mit Blockly lösen (können). Ist was für @dslraser ?
                                  @sigi234
                                  trotzdem vielen dank für deine Hilfe 🙂
                                  • sigi234
                                    @sigi234
                                    Habe dslraser mal angeschrieben, vielleicht meldet er sich.
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @patrick039212 last edited by
                                      @sigi234
                                      Was geht denn nicht ?
                                      Bei mir wird im Bad über einen Bewegungsmelder ein Sender abgespielt und auch wieder ausgeschaltet, ist dieses Prinzip gemeint ?
                                        patrick039212 @dslraser last edited by
                                        @dslraser
                                        Ich möchte gerne über die Vis die Musikwiedergabe von Alexa steuern also wenn ich sage
                                        "Alexa spiele Musik x" soll der Regler in der Übersicht auf True geändert werden
                                        wenn ich den Regler in der Vis auf false setze, soll die Musik abgeschalten werden.
                                        Das ganze halt anders herum auch...
                                        Regler True = spiele meinen Lieblings sender
                                        Regler False = Musik aus
                                        hoffe ich konnte es verständlich erklären ^^
                                        • dslraser
                                          @patrick039212
                                          ich habe kein VIS, aber, das müsste doch über Deinen selbst erstellten Schalter gehen. Hast Du ein aktuelles Probeblockly als Export ? Stell mal hier rein, dann schau ich mal...
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @patrick039212 last edited by dslraser
                                            @patrick039212
                                            Damit müsstest Du es schon an und ausschalten können, probiere mal...Um die Alexa Befehle können wir uns ja gleich kümmern. Meinst Du sowas. (im Trigger Deinen Schalter einfügen)
                                             <block type="comment" id="Y)^OQX=4qN@eo%N_SI(_" x="-288" y="87">
                                               <field name="COMMENT">Trigger auswählen</field>
                                                 <block type="on_ext" id="n[L!|Z3-!2M2`/YI1VLc">
                                                   <value name="OID0">
                                                     <shadow type="field_oid" id="[;8D5{yn~A$[uJ)r,M5U">
                                                     <block type="controls_if" id="r4;C-s:gJHryisv4KGb`">
                                                         <block type="on_source" id="~DD%(.c_8OctNk;?4tW,">
                                                         <block type="comment" id="g}TuHbtrA6O!-t0!C#q;">
                                                           <field name="COMMENT">NDR2</field>
                                                             <block type="control" id="pdP4]j.R]sG|Kbv{UAOu">
                                                               <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Player.TuneIn-Station</field>
        <block type="text" id="s,iZ/qZ?P?P|Z_$-J}W[">
        <field name="TEXT">NDR 2</field>
                                                       <statement name="ELSE">
                                                         <block type="control" id="ngh%mwu(d(S#=ec1Wvlx">
                                                           <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Player.controlPause</field>
                                                             <block type="logic_boolean" id="8,X?-H,Dzv1G,]3ZVC5q">
                                            blockly javascript multimedia
                                            3200
