    4. Frage zum NUT-Adapter
    • GregorS
      GregorS last edited by GregorS
      Ich habe eine APC-USV HS-500 mit Netzwerkanschluß.
      Über die IP-Adresse ist die Oberfläche der USV erreichbar (Status, Konfig, usw.)
      Allerdings kann der NUT-Adapter keine Verbindung aufbauen. Wahrscheinlich wegen dem Port.
      In diversen Anleitungen habe ich gelesen, dass man den NUT-Server auf dem Rasp installieren soll
      und dann die Konfigurationsdatei bearbeiten muss. Allerdings ist immer von einer USB-Verbindung
      zwischen dem Rasp und der USV die Rede. Die habe ich aber nicht. Nur via Netzwerk.
      Geht es trotzdem mit dem NUT-Server und einer Ethernetverbindung?
      Bin für jede Hilfe dankbar.
      Gregor
      #BLEIBT GESUND
        Homoran Global Moderator Administrators @GregorS last edited by
        @GregorS Der NUT-Adapter ist kein Server sondern ein Client und benötigt einen NUT-Server, der deine USV überwacht.
        Hast du einen solchen Server? (eine Synology bietet so etwas)
        GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • GregorS
          GregorS @Homoran last edited by
          @Homoran
          Ok.
          Hatte gedacht, dass der NUT-Server auf der USV läuft.
          Kann ich den NUT-Server auf dem Tinkerboard mit ioBroker zusammen installieren?
          Habe ein QNAP-NAS, das wird aber nachts heruntergefahren, von daher als Server nicht zu gebrauchen.
          Habe mir diese Anleitung angeschaut: https://bloggerbu.de/usv-iobroker/
          In der /etc/nut/ups.conf müssen die folgenden Einträger ja noch implementiert werden.
          [meineusv]
          driver = "usbhid-ups" ---> was müsste man hier eintragen für eine Netzwerkverbindung und wo steht dann die IP-Adr?
          port = "auto"
          desc = "Beschreibung meiner USV"
          pollinterval = 10
            Homoran Global Moderator Administrators @GregorS last edited by Homoran
            @GregorS sagte in Frage zum NUT-Adapter:
            Warum nicht die hervorragende Anleitung von @klassisch
            https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren/1
            • GregorS
              @Homoran
              Die Anleitung ist sehr gut. Danke für den Tipp.
              Ist aber leider auch für eine USB Kommunikation.
              Es scheint wohl keine Anleitung für USV mit Netzwerk zu geben.
                bei meiner APC USV war ein USB zu RJ45 Kabel dabei.
                Die "Netzwerkbuchse" war eine getarnte USB-Buchse 😉
                • GregorS
                  Meine USV hat deffinitiv einen Netzwerkanschluss.
                  Über die IP-Adresse erreiche ich mit dem Browser die WEB-Oberfläche.
                    ich habe bei mir nie probiert ob die Buchse beides kann, hatte mich nur gefragt warum sie eine RH45 Buchse für USB nehmen
                    • GregorS
                      Welchen Typ hast du?
                        • GregorS
                          Die kenne ich nicht.
                          Werde mir eine neue bestellen mit USB-Anschluss.
                          Für im Arbeitszimmer ok, aber die anderen USV im Wohnzimmer und Keller sehe ich dann leider nicht.
                            Ich habe mal eben nachgesehen:
                            https://networkupstools.org/stable-hcl.html
                            da finde ich deine nicht.
                            Aber wenn sie eine Web Frontend hat müsste man doch (hoffentlich) die Werte parsen können
                            • GregorS
                              Die ist allerdings schon ein paar Tage alt.
                              Hier die Statusseite:
                                und wie sieht der Quelltext dazu aus?
                                • GregorS
                                  Kann man nichts draus ableiten.
                                  Ist nur die Statuszeile.
                                  Alles andere ist wohl dynamisch.
                                    dann wird es nicht ganz so einfach - schade
                                    Irgendwo war dazu auch mal eine Anleitung: In der Browserkonsole nachsehen wo die Daten herkommen und dann direkt da abrufen
                                    • GregorS
                                      Danke für deine Hilfe.
                                      Habe gerade mal deswegen telefoniert.
                                      Bekomme eine 10000VA Tower-USV mit USB.
                                      Werde damit mein Wohnzimmer und Arbeitszimmer direkt einspeisen. 👍
                                        Tobi68 last edited by Tobi68
                                        Habe mir auch ne ältere APC USV mit Lan Schnittstelle angeschafft
                                        Im Netzwerk hängt Sie, ich bekomme den NUT adapter aber nicht grün.
                                        Ich finde den Port 3493 aber auch nirgends in der APC konfiguration
                                        Ich habe oben mal etwas gestöbert, muss ich bei der evl. Modbus anschalten?
                                        Ist eine Smart-UPS 1000
                                        nut.0 1623312	2023-12-29 17:55:44.061	error	USV not available - Delay initialization
                                        nut.0 1623312	2023-12-29 17:55:44.056	error	Error happened: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.15:3493
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Tobi68 last edited by Homoran
                                          @tobi68 sagte in Frage zum NUT-Adapter:
                                          und wo ist dein NUT-SERVER ?
                                          Die Seite kennst du ja schon
                                          da steht auch der Treiber für den Server
                                            Tobi68 @Homoran last edited by
                                            OK, scheint dann doch nicht so einfach zu sein.
                                            Nein, Nut -Server habe ich nicht, wo muss/soll der drauf?
                                            Ich habe zwar die AP9630 Expansion card, hoffe mal an der liegt es nicht
                                            netzwerk nut usv apc iobroker
                                            1422
