Welcher PC?
ich bin neu hier.
Nun das Projekt IObroker hört sich vielversprechend an.
Nun kam ich auf die Idee, mir auch einen PC mit IObroker anzuschaffen.
Welcher wäre da gut? Ist ein Raspberry ausreichend? Ober braucht man da etwas größeres?
Ich will alle Programm der CCU2 umziehen, Harmony hinzufügen.
Über Eure Antworten freue ich mich.
Gruß, Mathias
Es kommt wie immer darauf an was genau du in welchem Umfang vor hast.
Für den Ersteinstieg und bis mittelgroße Projekte reicht ein Raspi 3 meines Erachtens völlig aus, wenn man jetzt nicht auch noch alles jederzeit superflüssig auf einem Bildschirm per VIS darstellen möchte. Dann kann man sich etwas einfummeln in die Materie ohne zu viel Geld in die Hand zu nehmen.
Dafür nimmst du dann einen Raspi 3 mit iobroker und greifst auf die CCU2 (nur für die Funksignale) zu oder du packst dir auf den Raspi das Aufsteck Funkmodul für Homematic rauf, um völlig auf die CCU zu verzichten.
Planst du größere Projekte oder willst du viel optisch über Bildschirme steuern können dann kaufe dir einen kleinen Intel NUC, der aktuelle i3 in der 6. Generation ist ideal. Kostet dann aber auch mehr, ist aber sehr stabil und flott.
Nein, ich will nur die Programme der CCU2 durch IObroker ausführen lassen, Doorpi, Harmony bedienen und Pushnachrichten versenden lassen.
Gruß, Mathias
Dann fange mit dem Raspi 3 an.
Danke schön! Geht IObroker auch mir UP-board, ondroid oder cubietruck?
Ich bin halt neugierig…....
Gruß, Mathias
Iobroker läuft auf allen Systemen, zu denen es ein nodejs gibt.
Cubietruck und odroid (zum. Einige) sind sogar besser, da 2GB RAM. Habe beide bereits getestet.
UP-Board sagt mir nichts.
Danke. Ich stelle gerade mein Doorpi fertig. ….. Dann (wenn es läuft) kommt iobroker dran.
Danke nochmals.
Gruß, Mathias
Habe mir gerade das up Board angesehen.
Klingt interessant, aber…
Der Preis ist schon heftig zum mal eben spielen.
Gut sind die bis zu 4GB RAM.
Das Board hat einen Intel Atom Prozessor.
Bei dem Preis kannst du dir ja fast schon einen Intel nuc kaufen.
Wo kaufst Du Dir den Intel NUC? Ich habe Preise ab 250 gefunden. Ach ja, ich habe mir Raspbx aufgebaut. IObroker soll wie Raspbx dauerhaft laufen.
Wenn du das http://up-shop.org/15-up-package auch noch mit Gehäuse und dem SATA shield aufrüstest bist du auch in der Preisklasse, eher drüber.
https://www.alternate.de/html/search.html?query=Nuc&sortOrder=PRICEASC bekommst du einen nuc mit atom für 114€.
Ok, auch kein Gehäuse und der Atom ist schwächer.
Aber es gibt auch noch andere.
Danke! Schaue ich mir gleich an.
Hi, ich habe hier einen GIGABYTE BRIX GB-BACE-3150 am laufen. Klein, wenig Stromverbrauch, nicht zu hören und fast komplett. Fehlt nur noch RAM und ne olle 2,5 Zoll Platte oder, noch besser, eine SSD.
Gruss, mayer
@mayer, was hast Du alles am laufen? Ich möchte gerne freepbx und iobroker darauf installieren. Wenn es geht auch Kodi.
Gruß, Mathias
Hi, bei mir läuft auf dem Teil ein Mediaserver (Audio + Video), der Webserver für meine Heizungssteuerung and als NAS fungiert er auch.
IoBroker hatte ich auch schon ohne Probleme darauf laufen. Scheiterte aber erst einmal am Komplettumzug von meinem MacMini. Kodi sollte auch kein Problem sein.
OS ist Win10.
Von freepbx hab ich keine Ahnung.
Ein Test von hardwareLUXX gibt folgendes Fazit:
http://www.hardwareluxx.de/index.php/ar … ml?start=5
Gruss, mayer
@mayer, danke für die Info. Bei mir kommt wegen freepbx leider nur Linux in Frage. NAS, Kodi und iobroker dürften kein Problem sein. Ich habe noch einen RAM-Riegel DDR3 übrig mit 8GB und eine Festplatte mit 2TB. Dann würde mir nur noch ein Gehäuse für die FP als storage, der PC und eine schnelle SSD fehlen.
