    4. Zigbee CC2531 Stick bei Start des Adapters disabled [gelöst]
    • mickym
      Ich war eigentlich mit der Version 1.0.3 ganz zufrieden, da ist dieser Fehler nur sporadisch vorgekommen, mit der Version 1.0.4 die ja nun als im stable aufgetaucht ist, habe ich das nun aktualisiert und habe nun das Gefühl, dass das Problem sich verschärft. - Vielleicht liegt es aber auch nicht an der Adapterversion - sondern an was anderem.
      Folgendes passiert: Nach einem Restart des Systems - leuchtet die LED auf dem Stick CC2531 ganz normal, erlischt dann aber sobald der Adapter startet und der Adapter bekommt ein Problem.
      Wenn ich dann den Stick rausziehe und gleich wieder reinstecke und dann den Adapter neu starte ist alles fein.
      Allerdings kann es ja nun nicht Sinn der Sache sein, dass ich nach jedem Neustart des Systems den Stick manuell raus und reinstecken und den Adapter neustarten muss. Insbesondere bei einem Remote-Start, wenn mal niemand daheim ist, ist das natürlich in NoGo.
      Hier mal die log-Einträge
      2020-04-11 13:29:38.403 - error: zigbee.0 (1982) Failed to start Zigbee
      2020-04-11 13:29:38.404 - error: zigbee.0 (1982) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
      at ZStackAdapter. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:72:23)
      at Generator.throw ()
      at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:6:65)
      2020-04-11 13:29:48.406 - info: zigbee.0 (1982) Try to reconnect. 1 attempts left
      2020-04-11 13:29:48.407 - info: zigbee.0 (1982) Starting Zigbee...
      2020-04-11 13:29:48.661 - error: zigbee.0 (1982) Failed to start Zigbee
      2020-04-11 13:29:48.662 - error: zigbee.0 (1982) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
      at Znp. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:113:32)
      at Generator.next ()
      at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:8:71
      at new Promise ()
      at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:4:12)
      at SerialPort.serialPort.open (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:111:49)
      at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
      at binding.open.then.err (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12)
      2020-04-11 13:31:31.341 - info: host.MWHome stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
      2020-04-11 13:31:31.342 - info: host.MWHome stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
      2020-04-11 13:31:31.345 - info: zigbee.0 (1982) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2020-04-11 13:31:31.348 - info: zigbee.0 (1982) cleaned everything up...
      2020-04-11 13:31:31.353 - info: zigbee.0 (1982) Zigbee: disabling joining new devices.
      2020-04-11 13:31:31.358 - error: zigbee.0 (1982) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'execute' of undefined
      at ZStackAdapter. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:136:30)
      at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:8:71
      at new Promise ()
      at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:4:12)
      at ZStackAdapter.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:133:16)
      at Controller. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:157:36)
      at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:8:71
      at new Promise ())
      2020-04-11 13:31:31.359 - info: zigbee.0 (1982) terminating
      2020-04-11 13:31:31.360 - info: zigbee.0 (1982) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2020-04-11 13:31:31.893 - info: host.MWHome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
      2020-04-11 13:31:33.855 - info: host.MWHome instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2626
      2020-04-11 13:31:36.285 - info: zigbee.0 (2626) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.20.0
      2020-04-11 13:31:36.319 - info: zigbee.0 (2626) Starting Zigbee...
      2020-04-11 13:31:38.838 - info: zigbee.0 (2626) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
      2020-04-11 13:31:38.853 - info: zigbee.0 (2626) --> transmitPower : normal
      2020-04-11 13:31:38.889 - info: zigbee.0 (2626) Currently 15 devices are joined:
      2020-04-11 13:31:38.898 - info: zigbee.0 (2626) ...
       Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
      2020-04-11 13:31:38.934 - info: zigbee.0 (2626) Zigbee started
      2020-04-11 13:32:34.091 - info: host.MWHome Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      Nachtrag:
      Habe nun nochmals neu gestartet und dieses Mal ist das System sauber hochgefahren.
      Das tritt also nur sporadisch auf!
      • mickym
        Ich habe nochmal gebootet, nachdem der Stick deaktiviert wurde.
        Nach dem Booten ging die LED direkt auf grün, beim Adapterstart ging es wieder aus, schaltete sich dann aber wieder ein.
        Anscheinend ist das also normal, dass beim Adapterstart das Ding kurz ausgeht - allerdings ist es eben dann lästig, dass der Adapter dann anscheinend den Stick nicht mehr zuverlässig hochfährt.
        zigbee
