    4. Keine Verbindung zu hm-rpc-0
      hofi77 last edited by
      Hallo!
      Ich habe ein immer wiederkehrendes Problem.
      Egal auf welcher Plattform ich ioBroker installiere, verliere ich immer wieder die Verbindung zu hm-rpc-0
      Ich habe es mit Raspberry PI, mit Windows, Cubox i4pro, und jetzt mit Macmini versucht.
      Immer wieder verliere ich die Verbindung mit der Fehlermeldung im log:
      Socket error: Error: read ETIMEDOUT
      Nach der Installation funktioniert es ein paar Tage beziehungsweise Stunden und plötzlich ist die Verbindung weg. Im Reiter Instanzen habe ich abwechselnd einen orangen beziehungsweise roten Punkt neben dem hm-rpc-0 Adapter.
      Die CCU2 wurde vor kurzem erneuert, da die alte angeblich ein Java Problem hatte. Die neue läuft soweit problemlos 3xaufHolzklopf.
      Aktuell habe ich das ganze auf einem Mac mini laufen, auf dem ich das ganze laut Anleitung auf ioBroker.net installiert habe.
      Ich weiß nicht warum, aber ich bekomme keine Installation richtig auf Dauer hin. (Egal auf welcher Plattform). Immer treten nach einer gewissen Zeit Verbindungs Probleme auf. Manchmal bereits nach einigen Tagen manchmal läuft es mehrere Wochen. Aber immer verliert er dann diese Verbindung. Schön langsam beginne ich echt an mir zu zweifeln.
      Kennt jemand dieses Problem oder hat irgend jemand eine Lösung dafür? Möchte gerne bei iobroker bleiben, da man damit alles individuell anpassen kann (hatte auch schon DashUI) und es die schönste Kontrolloberfläche bietet.
      Bitte um eure Hilfe!
      LG
      Manuel
        Befindet dich irgendwo auf der Strecke eine WLAN Verbindung?
        • DirkK
          DirkK last edited by
          Hallo Rainer,
          bei mir hängt der WLAN Repeater 15cm neben der CCU und bedient diese, und funkt munter drauf los.
          Verbindungsprobleme hab ich noch nie gehabt. Fragen wir doch mal wo die
          CCU ist und wie sie verbunden ist.
            Hallo!
            Das Tablet (Samsung GalaxyTab 3), dass an der Wand hängt ist mittels WLAN mit dem AP verbunden.
            Folgende Konfiguration:
            Access Point in meinem Büro der direkt mittels Kabel an den Router angeschlossen ist. Daran ist direkt die CCU2 angeschlossen mit Kabel.
            Mac mini (auf dem nur dass ioBroker-System arbeitet) ist mittels managed switch ebenfalls an den AP mit Kabel angeschlossen. ( AP (Router im AP-Modus) und managed prosave switch sind beide von Netgear)
            Manchmal habe ich den Verdacht, dass irgendwelche Einstellungen auf der CCU2 nicht stimmen.
            Habe diese aber mehrmals überprüft (auch die Zugriffsrechte über die Firewall)
            Habe gerade eben meinen Mac Mini komplett neu aufgesetzt und bin gerade dabei das ioBroker-System neu einzurichten. Mal sehen was passiert. Werde wohl in der nächsten Stunde fertig werden.
            Werde berichten wie's läuft.
            Danke für eure Hilfe!
            LG
            Manuel
              Das kann jetzt wieder viele Ursachen, alleine in der Netzwerkkonfiguration haben.
              Z.B.
              Ist evtl im ap ein zweiter DHCP Server aktiv?
              Hängt die ccu ggf. an einem Green ethernet Port?
              Wie gut ist die WLAN Verbindung wirklich?
              • in beide Richtungen!
              • DirkK
                Hallo hoffi77,
                Ich stimme hier Rainer zu, reiß doch mal das Tab von der Wand und geh mal näher zum Access Point, ist erst mal die
                billigvariante. Man kann ja nie wissen.
                  Das Tab ist erst einmal aussen vor.
                  Hat bei mir auch etwas länger gedauert!
                  Verbindung von ioBroker Server zu ccu klappt nicht.
                  Habe die Konstellation noch nicht ganz nachvollziehen können.
                  Klemm mal CCU und ioBroker Server direkt an den Router!
                  Wenn möglich AP deaktivieren.
                  Dann sehen wir mal weiter.
                  • DirkK
                    So da hama den salat, kaum zu Hause und was sehe ich da? Der hm-rpc ist gelb. Den Zufall gibs doch gar nicht.
                    • DirkK
                      So, bei mir war es die CCU (warscheinlich), nach dem Neustart laufen beide Systeme wieder. Ein Rätsel bleibt es trotzdem.
                        Hallo!
                        Das Tab hägt mit sichtkontakt 4m neben dem AP, da sollte es keine Probleme geben ( mit betonung auf sollte ).
                        Leider kann ich beide nicht direkt an den Router hängen. Ich wohne mit meiner Frau in einem großen Haus 4 Wohnungen. Das haus gehört uns gemeinsam und Hier wohnen auch meine schwiegereltern und mein schwager mit seiner familie. Wir teilen uns eine 150mbit leitung und der Router steht beim Schwager (währe zu weit weg für die ccu2.
                        Deshalb habe ich die Geräte direkt an den AP gehängt der direkt mit dem Router verbunden ist. Die restlichen Geräte hängen an switches.
                        Habe nun seit 5 Studen die neue Konfiguration am Laufen. Bis jetzt noch ohne Macken (3xaufHolzklopf).
                        Lg
                        Manuel
                          Bis jetzt läuft alles noch ohne Komplikationen. (3xaufHolzklopf)
                          Nur habe ich noch eine Frage:
                          Wie schaffe ich es, dass ioBroker automatisch beim Systemstart von MacOS mitstartet.
                          Auf alle Fälle vielen Dank für eure Hilfe!
                          LG
                          Manuel
                            pix last edited by
                            Hallo Manuel,
                            dazu musst du ein Apple Skript anlegen. Im Homematic-Forum gab es mal eine Lösung für CCU.IO 8-)
                            http://homematic-forum.de/forum/viewtop … 2&p=168732
                            Pix
                            1953
