    4. Hilfe bei Script zur Aufzählung benötigt
    • Mrs-B
      Mrs-B last edited by Homoran
      ich habe versucht ein hier im Forum gefundenes Script (für die Zählung von Lichtern) anzupassen...
      var logging = true;
      var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
      idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
      idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
      idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
      idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
      // Ab hier nix mehr ändern
      createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
      type: 'number',
      name: 'Anzahl aller Lichter',
      min: 0,
      def: 0,
      role: 'value'
      createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
      type: 'number',
      name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
      min: 0,
      def: 0,
      role: 'value'
      createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
      type: 'string',
      name: 'Eingeschaltete Lichter',
      desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
      def: ' ',
      role: 'value'
      createState(idAnsage, {
      type: 'string',
      name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
      desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
      def: ' ',
      role: 'value'
      createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
      type: 'string',
      name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
      desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
      def: ' ',
      role: 'value'
      //var cacheSelectorSwitch = $('switch[state.id=*.1](functions="Strom")'); // Gewerk licht
      var cacheSelectorSwitch = $('state[id=*.1](functions="Strom")');
      //var cacheSelectorSwitch = $('device[state.id=*.1](functions="Strom")');
      //var cacheSelectorSwitch = $('state[id=*.1](functions="Strom")');
      //var cacheSelectorSwitch = $('state[id=*.1](functions=Strom)[role=switch]');
      function checkDevices(obj) {
      // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk licht auf 0
      var anzahlLichterAn = 0;
      var anzahlLichter = 0;
      var textLichterAn = [];
      var textRaum = [];
      if (logging) {
      log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
      log('#### SCHALTER ##### ');
      cacheSelectorSwitch.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
      var obj = getObject(id);
      var name = getObject(id).common.name;
      var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
      var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".1")); //.state aus Text entfernen
      var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
      if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
      ++anzahlLichterAn;
      textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
      textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
      ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
      log('test: ' + anzahlLichter);
      MOD-Edit: Code in Codetags gesetzt!
      ***** Leider bekomme ich die Steckdosen nicht gezählt 😞 Ergebins immer 0
      Aufzählung Strom ist natürlich vorhanden.
      Ich habe verschiedene Varianten zum auslesen versucht. Nix funktioniert und ich komme einfach nicht weiter...
      Hier noch das Objekt:
      PS: Wie binde ich den Script-Text hier korrekt ein?
      Glasfaser paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Mrs-B last edited by
        @Mrs-B
        Zeile 92 ändern :
        var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Strom")');
          paul53 @Mrs-B last edited by paul53
          @Mrs-B sagte:
          Ist "Strom" in der ID "enum.functions.Strom" groß geschrieben ?
          Wo wird die Funktion checkDevices() aufgerufen ?
          • Mrs-B
            args....
            Das war der Fehler... in der Aufzählung heißt es ID "enum.functions.strom" ... Also "strom" ist hier klein geschrieben... und jetzt läuft es 🙂
            Liebe Dank für den Hinweis... Das wird mir auch an anderen stellen weiterhelfen 🙂
            • Mrs-B
              Mrs-B last edited by Mrs-B
              Doch noch ne Rückfrage...
              Bezogen auf meine Steckdose bekomme ich natürlich bei
              den Namen switch_1 raus.. Das natürlich nicht so der Hit..
              Wie bekomme ich denn den Namen vom Device (also vom übergeordneten DP) raus (hier "Handy-Strom").
              Mag mir da noch jemand auf die Sprünge helfen?
                @Mrs-B sagt:
                        var idDev = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                        var name = getObject(idDev).common.name;
                Mit dieser Funktion klappt es auch, wenn noch ein Kanal dazwischen ist.
                Mrs-B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Mrs-B
                  Mrs-B @paul53 last edited by Mrs-B
                  @paul53 said in Hilfe bei Script zur Aufzählung benötigt:
                  Ganz lieben Dank!! Funtioniert super!
                  javascript
