    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Как сделать простой запрос в Mysql и отобразить в vis (элемент string)
      andrey99986 last edited by
      Система развернута на Debian.
      Установил драйвера :
      SQL History
      iobroker Visualisation
      Javascript/Coffescript Script Engine.
      sql.0 драйвер на свою базу данных настроил (имя пользователя, пароль, и имя базы), тест проходит.
      В редакторе vis добавляю элемент, например string.
      В базе данных MySQL хранятся данные, запрос на получение конкретного значения из базы у меня есть и этот запрос работает успешно (в консоли sql).
      Как этот запрос связать с этим элементом string?
      Читаю https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql, здесь дан пример произвольного запроса:
      sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM datapoints', function (result) {
          if (result.error) {
              console.error(result.error);
          } else {
              // show result
               console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result));
      Но непонятно куда этот код вставлять и какие манипуляции перед этим сделать и непонятно где описана функция sendTo.
      Буду благодарен если подскажите пошагово как это сделать, скриншоты весьма желательны.
        @andrey99986:
        SQL History
            if (result.error) {
            } else {
                // show result
        Буду благодарен если подскажите пошагово как это сделать, скриншоты весьма желательны. `
        Как ты понимаешь, этот код выдаст только список всех пунктов. Но по порядку:
        • нужно установить драйвер javascript
        • потом.
          1. Переключится после установки на скрипты
        2. создать новый скрипт
        3. Вставить текст и изменить имя скрипта
        4. сохранить скрипт
        5. активировать скрипт
        Что бы показать переменную в виз, её надо создавать не в vis, а в админе или в скрипте:
        createState('myString');
            if (result.error) {
                setState('myString', result.error, true);
            } else {
                // show result
                 setState('myString', 'Got ' + result.result.length + ' lines', true);
        И в vis потом выбрать javascript.0.myString.
        A кто пишет данные в базу?
          @Bluefox:
          A кто пишет данные в базу? `
          Спасибо, запрос sql понятно как формировать.
          В базу пишет php (crontab).
