    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Как подключить устройство, включающееся внешним скрипт (php)?
      andrey99986 last edited by
      Есть устройство, которое включается-выключается php-скриптом.
      Можно ли создать это устройство в iobroker подключив через драйвер javascript?
      Покажите пример пожалуйста.
      Какие есть другие варианты? (При условии что внешний скрипт это "черный ящик",- исходный код не доступен).
      • V
        Vlad_k last edited by
        вопрос не о чем, что за устройство, как подключено?
          @Vlad_k:
          вопрос не о чем, что за устройство, как подключено? `
          Не важно какое устройство - цель не заменить код (php), а просто вызывать внешнюю программу php.
          Само устройство 7 -канальная розетка, работающая через COM-порт.
          Понятно, что можно переписать код действующего скрипта, но пока хватит вызова внешней программы с обработкой стандартного вывода.
          • I
            instalator last edited by
            @andrey99986:
            @Vlad_k:
            Понятно, что можно переписать код действующего скрипта, но пока хватит вызова внешней программы с обработкой стандартного вывода. `
            Php скрипт то как данные принимает?
              Haus last edited by
              @andrey99986:
              Какие есть другие варианты? (При условии что внешний скрипт это "черный ящик",- исходный код не доступен). `
              Если скрипт отдает какое то одно значение
              createState ( 'blabla','' );
              var request       = require ( 'request' );
              request ('http://192.168.1.11/script.php', function ( error, response, body ) {
              	if ( !error && response.statusCode == 200 ) {
                            setState ( blabla, body );
                @instalator:
                @andrey99986:
                @Vlad_k:
                Понятно, что можно переписать код действующего скрипта, но пока хватит вызова внешней программы с обработкой стандартного вывода. Php скрипт то как данные принимает?
                Всё таки толкаете меня по пути перезаписи кода? 🙂
                ` > $port=$argv[1];
                $act=$argv[2];
                if ($act == 1)
                $act = "ON";
                else
                $act = "OFF" ;
                $device="/dev/ttyUSB1";
                exec('/bin/stty -F '.$device.' cs8 9600 -crtscts -parenb -cstopb');
                // Open port
                $fp = fopen($device, "r+");
                if (!$fp) {
                echo "Error opening port, try attempt 2";
                sleep(1000);
                if (!$fp) {
                echo "Error opening port, try attemp 3";
                sleep(1000);
                if (!$fp) {
                echo "Error opening port. Contact admin";
                die();
                function myread_port() {
                $myresult = '';
                $myc = '';
                global $fp;
                stream_set_blocking($fp,0);
                $timeout=microtime(1)+0.5;
                while (microtime(1)<$timeout) {
                $myc=fgetc($fp);
                if($myc === false){
                usleep(5);
                continue;
                $myresult .= $myc;
                return $myresult;
                $cmd="#PWD123456#"."OUT".$port."=".$act."\r";
                echo "\n$cmd\n";
                fwrite($fp, $cmd);
                $result = myread_port();
                echo "$result"; `
                  Haus last edited by
                  @andrey99986:
                  @instalator:
                  @andrey99986:
                  Всё таки толкаете меня по пути перезаписи кода? 🙂 `
                  Костылей можно наделать, но все ровно придётся скрипт а ещё лучше драйвер если устройств несколько делать. Это устройство серийное?
                  Вот так я временно дергал данные из базы и отправлял их в ioBroker(предварительно создаём переменную createState ( 'temp_in_bathroom2','' );) через драйвер simple-api
                  $result = $ab->select_line("SELECT dev_value temp_bathroom2 FROM tmp_".$temp_bathroom2['ListID']." WHERE ContID=".$temp_bathroom2['ContID']." ORDER BY dev_date DESC LIMIT 1");
                  $temp_bathroom2 = $result['temp_bathroom2'];
                  $fp=fopen("http://192.168.1.11:8087/set/javascript.0.temp_in_bathroom2?value=$temp_bathroom2","r");
                  fclose($fp);
                  • V
                    ну вот хоть какая то информация. просто выводи в ком порт команды из своего js скрипта
                      @andrey99986:
                      Допустим есть два php скрипта
                      http://someip/set.php?state=VALUE , где VALUE может быть "on" и "off"
                      и
                      http://someip/get.php который возвращает состояние устройства
                      Тогда скрипт будет выглядеть так:
                      var getURL = 'http://someip/get.php';
                      var setURL = 'http://someip/set.php?state=';
                      // function for control blackbox
                      function setBlackBox(value) {
                      	value = (value === 'on' || value === '1' || value === 1 || value === 'true' || value === true) ? 'on' : 'off';
                      	request(setURL + value);
                      // function for read state of blackbox
                      function pollValue() {
                      	request(getURL, function (error, response, body) {
                      		if (!error && response.statusCode == 200) {
                      			setState('blackBox', (body.indexOf('1') !== -1 || body.indexOf('on') !== -1), true);
                      // after that the state is created
                      function start() {
                      	// poll every 10 seconds the state
                      	schedule('*/10 * * * * *'/* every 10 seconds */, function () {
                      		pollValue();
                      	// or just
                      	// setInterval(pollValue, 10000);
                      	// subscribe to detect control actions
                      	on({id: 'blackBox', change: 'any'}, function (obj) {
                      		if (!obj.state.ack) {
                      			setBlackBox(obj.state.val);
                      // simple way to create
                      createState('blackBox', start);
                      // OR
                      // createState(
                      // 		'blackBox', 				// ID of variable. In this case ID will be javascript.0.blackBox
                      //		false, 						// Initial value
                      //		false, 						// Force creation, even if exist (to overwrite description)
                      //			name: 'My black box', 	// Full text name of variable
                      //			type: 'boolean', 		// type of variable: number, string, boolean, array, object, mixed, file
                      //			role: 'switch'			// you can see possible roles here https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/SCHEMA.md#state-commonrole
                      //		null, 	// you can define here user specific object
                      //		start); // go after creation
                      • V
                        vtec last edited by
                        А не проще?
                        exec - execute some OS command, like "cp file1 file2"
                        exec (cmd, callback)
                        Пример:
                        exec ('/home/smarthome/scripts/com_port.php');
                          @vtec:
                          А не проще?
                          Пример:
                          exec ('/home/smarthome/scripts/com_port.php'); `
                          Отлично! Этот вариант работает.
                          Следующий вопрос - зная как включать-выключать устройство через вызов внешней программы - как создать устройство
                          чтобы его можно было подключить в vis-е к элементу "Bulb on/off"?
                            @andrey99986:
                            @vtec:
                            А не проще?
                            Пример:
                            чтобы его можно было подключить в vis-е к элементу "Bulb on/off"? `
                            Я же написал. Тебе только надо подправить функцию setBlackBox и выбросить поллинг
                            function start() {
                              Простой вызов exec отрабатывается, скрипт запускается (без функций и логики).
                              К элементу bulb назначил javascript.0.gsm7_1. В vis-e при клике статус меняется, но скрипты не запускаются.
                              Код:
                              function set_gsm_7_1_Off(value) {
                                 exec ('/usr/bin/php -f /var/www/scripts/roz.php 1 0');
                              function set_gsm_7_1_On(value) {
                                 exec ('/usr/bin/php -f /var/www/scripts/roz.php 1 1');
                              function start() {
                                 on({id: 'gsm7_1', change: 'any'}, function (obj) {
                                    if (obj.state.ack === true) {
                                       set_gsm_7_1_On(obj.state.val);
                                    if (obj.state.ack === false) {
                                       set_gsm_7_1_Off(obj.state.val);
                              createState('gsm7_1', start);
                                Рабочий код:
                                function set_gsm_7_1(value) {
                                    if (value === true) {
                                    if (value === false) {
                                function start() {
                                      if (!obj.state.ack ) {
                                          console.log('Val: ' + obj.state.val);
                                         set_gsm_7_1(obj.state.val);
                                1.1k
                                81.0k
                                2279
