    3. Tester
    4. [Major Update] UniFi Adapter v0.4.x
    • braindead
      braindead Developer last edited by braindead
      Aktuelle Test Version 0.4.x
      Veröffentlichungsdatum 13.04.2020
      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/archive/v0.4.0-pre.1.tar.gz
      Einleitung
      Nachdem der UniFi Adapter seit mehr als einigen Jahren nicht aktualisiert wurde, habe ich die Entwicklung übernommen und vor ein paar Tagen angefangen an einer neuen Version zu arbeiten.
      Aus eigener Erfahrung, den offenen Issues auf GitHub und den zahlreichen Kommentaren hier im Forum habe ich folgende Todos identifiziert:
      • Der Code muss an die aktuelle js-controller Version angepasst werden.
      • Es werden zuviele Logeinträge in der Log-Stufe "info" erzeugt.
      • Es werden zuviele States angelegt. Je nach Größe des Netzwerks können es mehrere Tausend States sein. User sollen die Möglichkeit bekommen selber zu entscheiden, welche Informationen abgefragt werden sollen.
      • Die States sind zu "technisch". User müssen eigene Logik in Scripten implementieren, um z.B. erkennen zu können, ob ein Smartphone online oder offline ist.
      • Alle States sind readonly und dienen der reinen Information. Einige States sollen schreibbar sein, so dass z.B. WLANs de-/aktivierbar werden.
      • Es fehlen Informationen über die konfigurierten Netzwerke.
      Die oben genannten Punkte werden nicht komplett in einem Update angegangen. Stattdessen werde ich die Punkte auf mindestens zwei, vielleicht sogar drei major Updates verteilen. Der Plan dahinter ist möglichst viel Feedback einzusammeln und das jeweilige Update auf einige wenige Punkte zu fokussieren.
      Version 0.4.x
      In dieser Version liegt der Fokus darauf aufzuräumen und Struktur in die GitHub Issues zu bekommen.
      • Der Code wurde modernisiert. Es gab viele Änderungen unter der Haube. Unter anderem wird jetzt der Compact Mode unterstützt.
      • Die Konfiguration wurde überarbeitet als Vorbereitung für kommende Versionen.
      • Es wird deutlich weniger in der Log-Stufe "info" geloggt. Die meisten Logeinträge sind jetzt "debug".
      • Es werden jetzt auch die konfigurierten Netzwerke abgefragt.
      Feedback
      Probleme, Fragen und Anmerkungen bitte hier im Thread platzieren. Sollte sich herausstellen, dass es sich bei Euren Problemen um einen Bug handelt, sollten dafür GitHub Issues erstellt werden. Nur über Issues ist ein strukturiertes Abarbeiten möglich.
      Ich freue mich auf Euer Feedback.
      liv-in-sky BBTown Chaot M 5 Replies Last reply Reply Quote 13
      • liv-in-sky
        liv-in-sky @braindead last edited by
        @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.4.x:
        erfolgreich installiert - bisher 4133 datenpunkte - werd mal tiefer reinschauen - keine fehler im log
        • liv-in-sky
          @braindead soll etwas bestimmtes getestet werden ? oder brauchst du spez. feedback ?
          • braindead
            v0.4.x ist für mich lediglich ein nötiger Schritt um den Adapter auf Vordermann zu bringen. Wenn jemand den Compact Mode testen könnte, würde mir das z.B. sehr helfen. Auch Feedback, ob der Adapter mit schwacher Hardware läuft, hilft weiter.
              darkiop Most Active last edited by
              Schön das es hiermit weitergeht - halte ich für einen wichtigen Adapter.
              Wie läuft eine Installation über Github aus deinen 0.4er Branch?
              braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • braindead
                braindead Developer @darkiop last edited by
                @darkiop said in [Major Update] UniFi Adapter v0.4.x:
                Ich möchte nicht, dass "irgendein" Stand aus dem GitHub Repository installiert wird. Deshalb habe ich ein Pre-Release auf GitHub veröffentlicht und den Link oben im Thread eingefügt. Zum Installieren, bitte den Link nehmen und über die Katze unter Adapter installieren.
                  darkiop Most Active @braindead last edited by
                  @braindead Klar, das passt. Wusste nur bis eben nicht, das man die Pre-releases auch übe die Katze installiert bekommt 🙂
                  Der Adapter läuft, komme auf knapp 10.000 DPs. Die Netzwerk-DPs sind da, enthalten aber keine Daten.
                  • BBTown
                    BBTown @braindead last edited by
                    @braindead
                    Die Installation lief problemlos. Bei mir sind es rund 9000 Datenpunkte.
                    Wäre es möglich bei den "devices" als auch bei den "clients" anstelle der MAC Adresse den Alias zu verwenden?
                    D braindead 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                      darkiop Most Active @BBTown last edited by
                      @BBTown sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.4.x:
                      Alias zu verwenden
                      Gute Idee
                      • braindead
                        Beim Testen ist mir aufgefallen, dass es manchmal etwas dauert, bis die Werte sichtbar werden? Sind sie mittlerweile da? Hast Du mal den Cache gelöscht? Ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass evtl. die Menge ein Problem macht.
                        BBTown D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • braindead
                          braindead Developer @BBTown last edited by
                          @BBTown said in [Major Update] UniFi Adapter v0.4.x:
                          In v0.4.x wird es diese Möglichkeit nicht geben. Für eine spätere Version ist das aber definitiv angedacht.
                          Die größte Schwierigkeit wird sein, dass es unterschiedliche Wünsche geben wird und der eine die MAC Adresse, der nächste die IP Adresse und wieder ein anderer den Alias nutzen möchte. Mal gucken, wie sich das am besten umsetzen lässt.
                          • BBTown
                            BBTown @braindead last edited by BBTown
                            auch wenn ich nicht @darkiop bin, bei mir sind die Informationen mitlerweile verfügbar
                            • BBTown
                              zumal nicht immer alle Informationen verfügbar sind ...
                              Vielleicht kann man als Anwender später einmal einstellen in welcher Reihenfolge nach Informationen gesucht werden soll
                              Alias -> IP -> MAC
                              IP -> MAC -> Alias
                              usw.
                              Falls eine Infromation nicht vorliegt, dann gehe zur nächsten Option ...
                                Ja, hab eben nochmal den Test-Container resetet und den Adapter neu installiert. Nach ca. 5min waren die Werte für die Netzwerke da.
                                  martinschm last edited by
                                  @braindead: Danke fürs Weiterentwickeln. Bin vor einigen Monaten auf das Skript von @liv-in-sky umgestiegen da der Adapter nicht mehr gepflegt wurde.
                                  Wichtigster Punkt war mir die Anwesenheitsüberwachung. Daneben find ich es interessant das Gäste Wlan und Voucher damit über iQontrol zu verwalten.
                                  Vielleicht kannst du ja mit liv-in-sky eure Kräfte bündeln und einen gemeinsamen Super Adapter entwickeln.
                                  • braindead
                                    @liv-in-sky, @darkiop und @BBTown
                                    Könnt Ihr mir bitte explizit nochmal folgende Punkte bestätigen, damit ich die Issues auf GitHub schließen und die Version veröffentlichen kann?
                                    • In der Log-Stufe "Info" gibt es nur einen Eintrag im Log, wenn die Abfrage der API fertig ist. Alles andere taucht nur in der Log-Stufe "debug" im Log auf.
                                    • Objekte und States haben keine Sonderzeichen und Leerzeichen im Namen.
                                    • Der Adapter läuft bei Euch mit einer js-controller Version >= 2.0.
                                    • Die Abfrage der Netzwerke funktioniert und Daten tauchen (nach kurzer Zeit) im ioBroker auf.
                                    Wenn die Tests abgeschlossen sind, dann schiebe ich v0.4.0 ins latest Respository. Sofern keine Bugs gemeldet werden, geht die Version etwa eine Woche später dann ins stable Repository. Parallel beginnen die Arbeiten an v0.5.x.
                                    D BBTown 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      js-controller ist auf 2.2.9
                                      ja, dauerte ca. 5min
                                      • braindead
                                        @darkiop Danke!
                                        • BBTown
                                          Ja, lediglich unifi.0 2020-04-15 11:16:23.305 info (5453) Update done
                                          Sorry, bei rund 9000 Datenpunkten ist das nicht mit absoluter Sicherheit zu sagen 😎
                                          ja, aktuell mit der Beta v3.0.9
                                          Ja, bei mir werden alle Netzwerkinformationen (5 Netzwerke) nach einiger Zeit gefüllt.
                                          • BBTown
                                            Ich gehe davon aus, dass diese "INFO" Meldungen gewollt sind und nichts mit dem "normalen Betrieb" zu tun hat?
                                            unifi.0	2020-04-15 11:18:52.681	info	(5453) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            unifi.0	2020-04-15 11:18:52.680	info	(5453) terminating
                                            unifi.0	2020-04-15 11:18:52.680	info	(5453) cleaned everything up...
                                            unifi.0	2020-04-15 11:18:52.679	info	(5453) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter entwicklung adapter update test unifi
                                            20
                                            57
                                            4256
