    3. Tester
    4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
      tombox last edited by tombox
      Hi ich habe ein Gartenbewässerungs Adapter erstellt.
      Er basiert auf dem Skript von Kuddel. Er wurde komplett neugeschrieben nur die Optionen wurden übernommen.
      Zum Installieren:
      https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
      Unter Adapter das Github Icon klicken:6596acc0-e8e2-4c75-9456-86dde5403787-image.png
      Beliebig auswählen und die Url einfügen.
      Dann unter Adapter den Gartenbewaesserung Adapter suchen und ganz rechts auf das 0b3e4109-9101-4e4f-a81a-24c1a493dca0-image.png klicken.
      In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
      Mit den states in "control.*" können die Bewässerung oder die einzigen Ventile gestartet und gestoppt werden.
      Die bessere alternative die auch weiterentwickelt wird ist:
      https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol
      https://forum.iobroker.net/topic/44493/test-adapter-sprinkle-control-0-1-4-latest
      sigi234 M Neuschwansteini Z 9 Replies Last reply Reply Quote 6
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by
        @tombox
        Cool, ist es auch geplant für andere Hersteller? Gardena?
        Sind Widgets geplant?
          MartyBr @tombox last edited by
          @tombox
          Hallo tombox, das wird bestimmt mein Lieblingsadapter 👍
          Ich habe nur einen bescheidenen Wunsch: Ich habe mehr als 4 Kreise. Es wäre schön, wenn man per Plus-Zeichen weitere Kreise aktivieren könnte.
          Mit österlichen Gruß
            MartyBr @sigi234 last edited by
            @sigi234 Wenn ich das richtig sehe, dann kannst du jeden Autor mit einem State in ioBroker schalten. ich habe ihn mir im Testsystem installiert.
            das sieht sehr gut aus.
              tombox @MartyBr last edited by
              @MartyBr Ja der code unterstützt beliebig viele kreise. Es scheitert wirklich an den Visualisierung in den Optionen. Das hätte mich zu viel zeit gekostet. Vielleicht hat ja jemand Zeit das zu machen.
              @sigi234 Der adapter ist eigentlich Herstellerunabhängig zu musst nur ein State im ioBroker angeben egal ob Gardena, Sonoff, HM oder KNX
              Homer.J. dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Homer.J.
                Homer.J. @tombox last edited by
                @tombox funktioniert Klasse. 👍 Erste Bewässerung ist schon Automatisch angegangen.
                  tombox @Homer.J. last edited by
                  @Homer-J aber immer beobachten. Ich habe noch nicht alle Fälle getestet.
                  Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homer.J.
                    Homer.J. @tombox last edited by Homer.J.
                    @tombox was mir aufgefallen ist die Restzeit läuft im Minuswert. Ist das so gewollt. Laufzeit gesamt läuft nicht mit.
                      @tombox
                      Ich habe den Adapter nun in Produktivsystem installiert und die ersten vier Kreise dazu geschaltet.
                      Ich habe als Feuchtigkeitssensor einen umgebauten Gardena. Er liefert true/false, keine analogen Werte. Kann man ihn auch hier eintragen? Es sieht so aus, als ob im Adapter Werte eingetragen werden müssen.
                        tombox @MartyBr last edited by tombox
                        @MartyBr an den feuchtigkeissensoren muss ich noch arbeiten aber gut das manche nur true liefern.
                        Wie träge sind die Sensoren sollte die Bewässerung sofort stoppen oder nur nicht starten.
                          @Homer-J welche Restzeit genau und unter welchen Umständen und wie lange.
                            @tombox
                            Die Sensoren sind extrem träge. Ich prüfe vor dem Start, ob der Rasen trocken ist, ob die Regenvorhersage kleiner xx ml ist und starte dann die Beregnung.
                              @MartyBr für die ganze Beregnung einer oder je Ventil ein Sensor?
                                lesiflo Most Active last edited by
                                sieht auf den ersten Blick recht vielversprechend aus. Super Arbeit.👍 Was mir noch fehlt ist eine Pumpe für eine Zisterne noch mit anzugeben. Die soll immer laufen wenn mindestens ein Ventil an ist. Kann man aber ja auch über ein Blockly lösen.
                                  @tombox
                                  Also ich nutze es für die gesamte Beregnung. Der Rasen ist vor oder hinter dem Haus gleich trocken. Es gibt vielleicht Leute, die verschiedenen Feuchtigkeitsmesser einsetzen. Vielleicht auch im Beet und im Rasen getrennte. Es macht schon Sinn, die Optionen zu lassen.
                                  Für mich ist es einfach: Rasen trocken, Wettervorhersage sagt, es regnet nicht, dann soll der Beregner angehen.
                                  • Homer.J.
                                    Bleibt bei 6 Sek stehen.
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @tombox last edited by dslraser
                                      @tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                                      Also für Gardena trifft diese Aussage "noch" nicht zu.
                                      Hier kann ich einen "Schalter" angeben, den gibt es aber bei Gardena nicht.
                                      Bei Gardena wird keine State auf true/false gesetzt. Man gibt nur hier einen Wert (ein vielfaches von 60) als Text ein. So wie ich das hier im Beitrag schon geschrieben habe, dann startet die Bewässerung sofort.
                                      Oder wie kann ich das anders angeben ? Vielleicht habe ich es ja auch falsch verstanden.
                                        Kuddel @dslraser last edited by
                                        @tombox hast du auch die ON_TIME / Pulsestime mit eingebaut?
                                        Sprich was passiert, wenn sich die ioBroker Instanz während der Bewässerung aufhängt?
                                        Bleiben die Ventile geöffnet ?
                                        • Bastelritius
                                          Bastelritius last edited by
                                          ich möchte noch mal den Punkt mit der Anzahl der Ventile aufgreifen. Ich brauche 5 Ventile anstatt 4. Könntest Du nicht einfach in den standard view deines Adapter z.B. 8 Ventile abbilden? Dann hätte man einen HM-8fach-Aktor auch erst mal ausgeschöpft. Ich denke die meisten werden irgendetwas zwischen 3 und 8 Ventile in Ihrer Gartenbewässerung haben . Das mit dem "+" zum Hinzufügen könnte man ja später umsetzen, wenn überhaupt.
                                            @tombox
                                            Das befürworte ich auch. Das ist überhaupt eine gute und realisierbare Idee.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            beregnungssteuerung bewässerung garten gartenbewässerung magnetventil ventil ventile
                                            66
                                            567
                                            109259
