    3. Marktplatz
    4. [Suche] LAN oder Wlan 6fach oder mehr Steckdosenleiste
    • Negalein
      Hallo
      Suche eine LAN oder Wlan Steckdosenleiste (schätze mit Tasmota geflasht).
        Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
        @Negalein sagte in [Suche] LAN oder Wlan 6fach oder mehr Steckdosenleiste:
        Suche eine ... Wlan Steckdosenleiste
        für welchen Typ WLAN-Stecker?
        Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
          @Homoran sagte in [Suche] LAN oder Wlan 6fach oder mehr Steckdosenleiste:
          Scherzkekserl 🤣
          Am besten wäre der mit WLAN-Kabel um ihn als Bausatz mit Holzdioden schweißen zu können.
          Und die nachfüllbare Wasserwaage nicht vergessen.
          Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Wal
            Wal Developer @Negalein last edited by
            @Negalein
            falls nicht alle Steckdosen einzel schaltbar sein müssen, nimm eine normale Steckdosenleiste und ein mit Tasmota geflashter Schukoadapter wie ein Gosub SP111 oder ein Blitzwolf SHP-6.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Wal last edited by
              @Wal sagte in [Suche] LAN oder Wlan 6fach oder mehr Steckdosenleiste:
              leider doch 😞
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                @Negalein lt. Rezension Tasmota tauglich 😉
                https://www.amazon.de/Steckdosenleiste-Steckdose-App-Steuerung-Bedienung-Assistant/dp/B07LF6KK3Q/
                  Rushmed Most Active last edited by
                  Achtung bei den Steckerleisten, ich habe schon gesehen dass sich die Ausgänge nicht einzeln sondern nur Gruppenweise schalten lassen.
                  Hier findest du Tasmota kompatible Steckdosenleisten wenn du bis Power Strip runterscrollst. Da stehen auch gleich Templates.
                  • Q
                    Qlink last edited by
                    guck mal bei anel vorbei:
                    https://de.anel.eu/produkte/adv/adv.htm
                    hab mir die gerade vor kurzem geholt... lässt sich per http befehle steuern
                      Holzlenkrad last edited by
                      Ich würde dir eine Steckdosenleiste vom Typ ZLD-44EU-W empfehlen. Gibt es unter dutzenden Labels, wie bei China-Ware üblich. Preis ist oft nur um ca. 20€.
                      Tasmota (bzw. ESPurna) konnte ich mit dem bekannten Tuya-Convert OTA flashen.
                      Nachteil, gibt nur 4 schaltbare Steckdosen. Vorteil, du hast noch schaltbare USB-Ports, die aber in meinen Augen nichts taugen, weil deren Netzteil laut Messgerät 30 Watt zieht.
                      Also entweder zwei Stück davon kaufen oder über 200€ für so eine enterprise grade Steckdosenleiste für das Serverrack ausgeben, wie über mir verlinkt...
                      U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • U
                        uschi08 @Holzlenkrad last edited by uschi08
                        @Holzlenkrad said in [Suche] LAN oder Wlan 6fach oder mehr Steckdosenleiste:
                        ja die Leiste ist gut und solide verarbeitet, leider hat Smart Life den IFTTT-Support eingestellt und die Leiste lässt sich nur noch über die Smart Life App steuern. Den Tuya-Adapter hatte ich mal versucht, ist mir mit der Versionsabhängigkiet zur App und dem Proxy aber nicht gelugen und mit persönlich dann auch zu frickelig.
                        Hättest du bitte einen Hinweis wie das mit dem Tasmota OTA flashen laufen soll?
                        Ole
                        EDIT: habs
                        https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert
                        1299
