    4. Klick auf Image
    Klick auf Image
      SchuetzeSchulz last edited by
      ich würde gern beim Klick auf ein Image (dort wird mir derzeit das Wetter angezeigt) einen Dialog öffnen, indem z.B. Wetterwarnungen etc. drin stehen.
      Ich habe gesehe, man kann in VIS auch scripten. Wäre das damit möglich? Oder gibt es eine andere Alternative?
      Mein VIS Script sieht so aus, fuktioniert aber nicht 🙂
      if (!vis.editMode)
          $("#w00201").click(function(){
              alert('Test');
        @SchuetzeSchulz:
        if (!vis.editMode)
                alert('Test');
        Ich denke es geht auch einfacher, aber in deinem Fall wird folgendes helfen:
        function enableClick(id) {
            var $id = $("#" + id);
            if (!$id .length) return setTimeout(enableClick, 300, id);
            $id.click(function(){
                alert('Test');
        if (!vis.editMode) enableClick('w00201');
          Super, das funktioniert prima.
          Wie lässt sich jetzt am einfachsten ein kleiner Dialog generieren, oder bleibt mir da nur der Umweg über eine separate View?
            ja
            Du kannst aber natürlich jQuery UI voll benutzen.
              @Bluefox:
              Du kannst aber natürlich jQuery UI voll benutzen. `
              Hallo Bluefox,
              Entschuldige bitte die Frage aber wie meinst Du das?
              Es gibt zwar jQuery Dialog Widgets aber ich weiß leider nicht wie man die benutzt 😞
                Ich nehme an, dass Bluefox das hier meint:
                http://jqueryui.com
