    4. Ich bin sehr besorgt: Adapter : bearbeite…
    • stek
      stek last edited by
      plözlich wenn ich in Adapter Tab gehe haie ci das folgende:
      Ich habe probiert zu machen was ich gelesen habe:
      npm cache clean
      ./iobroker upgrade
      aber ich habe jmmer noch das Problem!
      ich kan aich nich mehr in die Eigenschaft zu gehen:
      Mein IoBroker lauft auf Synology of wird langsam unverzichtbar, so brauche ich ein zuverlässig System..
      Ich habe natürlich shon mit Chrome, Firefox und IE probiert.
      Danke für die Hilfe!
      Stek
        Hast du hier mal gelesen?
        http://www.iobroker.net/?page_id=3928&lang=de
        (Und abgearbeitet?)
        • stek
          stek last edited by
          nein,
          aber die meistens Befehle gehen einfach nich so auf Synology!
          Und bis gester hat fuzioniert, ich habe nut zwei jabascript geschrieben (sohn probirt zu stoppen).
          Vileich soll ich auch aif raspberrypi installieren so gibt auch die komunity…
          Stek
            Wenn du mit Putty o.ä. auf die Synology gehst, müssten alle Linux Befehle gehen.
            Höchstens das Installationsverzeichnis ist anders.
            • stek
              stek last edited by
              Ja dass ist mir klar, aber sind alle ein wenig anders, zb:
              nas02>  ps -A | grep iobroke
              ps: invalid option -- 'A'
              BusyBox v1.16.1 (2015-11-12 18:06:25 CST) multi-call binary.
              Usage: ps
              Report process status
              Options:
                      w       Wide output
              nas02>
              • stek
                stek last edited by
                ich habe zB folgende Fehler:
                nas02> node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                listen EADDRINUSE
                Error: listen EADDRINUSE
                    at exports._errnoException (util.js:746:11)
                    at Server._listen2 (net.js:1156:14)
                    at listen (net.js:1182:10)
                    at Server.listen (net.js:1267:5)
                    at _initWebServer (/volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2633:24)
                    at /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:147:9
                dann habe ich jcontroller neu istalliert, wie in den Links die mir gesendet hast beschrieben ist,
                aber das Resultat ist immer der selbe..
                Stek
                • stek
                  stek last edited by
                  funktionirt alles ! nur der Adapter und di Eigenscheften nicht.
                  unbelievable
                  stek
                  • stek
                    stek last edited by
                    dass macht mir wirtlich Angst, so ein unstabile "Produkt" zu verwenden..
                      Das Produkt ist nicht instabil!
                      Höchstens deine Installation auf der Synology.
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … EADDRINUSE
                      • stek
                        stek last edited by
                        Probiert: gleiche Resultat!
                        ist nicht instabil aber Frustrirend!!
                        stek
                          @stek:
                          filename="Immagine 212.png" index="1">~~
                          npm cache clean
                          ./iobroker upgrade
                          filename="Immagine 213.png" index="0">~~
                          Stek `
                          Es war heute Morgen das Problem, dass repository online beschädigt war. Ungefähr um 12:00 habe ich das repariert.
                          • stek
                            stek last edited by
                            na, das Problem ist immer noch da..
                            Stek
                              Hast du irgendeinen Adapter oder den Controller upgedatet als es zu dem "bearbeite" Screen kam?
                              • stek
                                stek last edited by
                                nei nich besondere, ich habe gewisse vis adapters ausprobiert.
                                in log habe ich
                                node-red.0	2016-08-28 11:17:55.365	info	node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /volume1/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                node-red.0	2016-08-28 11:17:53.936	info	node-red.0 node-red exited with 1
                                node-red.0	2016-08-28 11:17:53.931	error	node-red.0 28 Aug 11:17:53 - [error] Error: port in use
                                node-red.0	2016-08-28 11:17:53.931	error	node-red.0 28 Aug 11:17:53 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
                                node-red.0	2016-08-28 11:17:53.931	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:53 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE
                                node-red.0	2016-08-28 11:17:53.921	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:53 - [warn] ------------------------------------------------------
                                node-red.0	2016-08-28 11:17:53.920	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:53 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node
                                node-red.0	2016-08-28 11:17:53.920	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:53 - [warn] ------------------------------------------------------
                                node-red.0	2016-08-28 11:17:52.702	info	node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /volume1/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                node-red.0	2016-08-28 11:17:50.357	info	node-red.0 node-red exited with 1
                                node-red.0	2016-08-28 11:17:50.354	error	node-red.0 28 Aug 11:17:50 - [error] Error: port in use
                                node-red.0	2016-08-28 11:17:50.354	error	node-red.0 28 Aug 11:17:50 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
                                node-red.0	2016-08-28 11:17:50.353	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:50 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE
                                node-red.0	2016-08-28 11:17:50.344	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:50 - [warn] ------------------------------------------------------
                                node-red.0	2016-08-28 11:17:50.344	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:50 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node
                                node-red.0	2016-08-28 11:17:50.343	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:50 - [warn] ------------------------------------------------------
                                nas02	2016-08-28 11:17:49.783	warn	host.nas02 instance system.adapter.text2command.0 already running with pid 26383
                                node-red.0	2016-08-28 11:17:49.130	info	node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /volume1/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                node-red.0	2016-08-28 11:17:47.694	info	node-red.0 node-red exited with 1
                                node-red.0	2016-08-28 11:17:47.690	error	node-red.0 28 Aug 11:17:47 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/ 28 Aug 11:17:47 - [error] Error: port in use
                                node-red.0	2016-08-28 11:17:47.690	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:47 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE
                                node-red.0	2016-08-28 11:17:47.682	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:47 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node 28 Aug 11:17:47 - [warn] ------------------------------------------------------ 28 Aug 11:17:47 - [info] Setti
                                node-red.0	2016-08-28 11:17:47.681	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:47 - [warn] ------------------------------------------------------
                                nas02	2016-08-28 11:17:47.564	warn	host.nas02 instance system.adapter.hm-rpc.0 already running with pid 26395
                                nas02	2016-08-28 11:17:47.162	info	host.nas02 Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                                nas02	2016-08-28 11:17:47.162	error	host.nas02 instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                nas02	2016-08-28 11:17:46.880	info	host.nas02 instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 26521
                                node-red.0	2016-08-28 11:17:46.468	info	node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /volume1/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                node-red.0	2016-08-28 11:17:44.122	info	node-red.0 node-red exited with 1
                                node-red.0	2016-08-28 11:17:44.118	error	node-red.0 28 Aug 11:17:44 - [error] Error: port in use
                                node-red.0	2016-08-28 11:17:44.118	error	node-red.0 28 Aug 11:17:44 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
                                node-red.0	2016-08-28 11:17:44.118	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:44 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE
                                node-red.0	2016-08-28 11:17:44.108	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:44 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node 28 Aug 11:17:44 - [warn] ------------------------------------------------------ 28 Aug 11:17:44 - [info] Setti
                                node-red.0	2016-08-28 11:17:44.107	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:44 - [warn] ------------------------------------------------------
                                node-red.0	2016-08-28 11:17:42.886	info	node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /volume1/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                node-red.0	2016-08-28 11:17:41.461	info	node-red.0 node-red exited with 1
                                node-red.0	2016-08-28 11:17:41.461	error	node-red.0 28 Aug 11:17:41 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/ 28 Aug 11:17:41 - [error] Error: port in use
                                node-red.0	2016-08-28 11:17:41.457	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:41 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE
                                node-red.0	2016-08-28 11:17:41.450	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:41 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node 28 Aug 11:17:41 - [warn] ------------------------------------------------------ 28 Aug 11:17:41 - [info] Setti
                                node-red.0	2016-08-28 11:17:41.449	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:41 - [warn] ------------------------------------------------------
                                node-red.0	2016-08-28 11:17:40.263	info	node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /volume1/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                nas02	2016-08-28 11:17:39.537	info	host.nas02 Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
                                nas02	2016-08-28 11:17:39.537	error	host.nas02 instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                nas02	2016-08-28 11:17:39.298	info	host.nas02 instance system.adapter.scenes.0 started with pid 26482
                                node-red.0	2016-08-28 11:17:37.883	info	node-red.0 node-red exited with 1
                                node-red.0	2016-08-28 11:17:37.879	error	node-red.0 28 Aug 11:17:37 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/ 28 Aug 11:17:37 - [error] Error: port in use
                                node-red.0	2016-08-28 11:17:37.879	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:37 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE
                                node-red.0	2016-08-28 11:17:37.872	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:37 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node 28 Aug 11:17:37 - [warn] ------------------------------------------------------ 28 Aug 11:17:37 - [info] Setti
                                node-red.0	2016-08-28 11:17:37.870	warn	node-red.0 28 Aug 11:17:37 - [warn] ------------------------------------------------------
                                nas02	2016-08-28 11:17:36.873	info	host.nas02 Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
                                nas02	2016-08-28 11:17:36.873	error	host.nas02 instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                node-red.0	2016-08-28 11:17:36.644	info	node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /volume1/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                nas02	2016-08-28 11:17:36.641	info	host.nas02 instance system.adapter.hmm.0 started with pid 26466
                                node-red.0	2016-08-28 11:17:35.260	info	node-red.0 node-red exited with 1
                                node-red.0	2016-08-28 11:17:35.259	error	node-red.0 28 Aug 11:17:35 - [error] Error: port in use
                                  Wie ist denn jetzt der Zustand.
                                  Im anderen Thread schreibst du, dass node-red neu gestartet wurde.
                                  Ist damit der Fehler mit dem belegten Port erledigt?
                                  Ansonsten sieh mal hier
                                  https://www.synology.com/de-de/knowledg … y_services
                                  • stek
                                    stek last edited by
                                    der code-red problem habe ich gelöst.
                                    Der handere problem aber nicht!
                                    nas02> node -v
                                    v0.12.6
                                    nas02> npm -v
                                    2.11.2
                                    ich habe zu verstehen, ob ich kann eine neuere Version von node für synology intel (unofficial) installieren kan..
                                    Stek
                                      @stek:
                                      nas02> node -v
                                      v0.12.6
                                      nas02> npm -v
                                      2.11.2
                                      Stek `
                                      Hast du versucht timeout zu erhöhen? Have you tried to increase the timeout?
                                      • stek
                                        stek last edited by
                                        habe ich auf 10000 gesezt.
                                        gleiche ergebniss.
                                        enteder starte ich von vorne oder kaufe ich mir ein rasperrypi…
                                        keine anung wie kan ich auf Synology enine neue release von Nodejs installieren kan, jch habe gesehen das möglich is (villeicht) mit Docker...
                                        ich bin da blockiert
                                        stek
                                        • stek
                                          stek last edited by
                                          von vorne neu installiert!
                                          Skript erholte !
                                          es ist wirklich traurig, dass niemand wisse, wie.
                                          Das beunruhigt mich sehr.
                                          Stek
                                          81.0k
                                          1847
