[!!! Das Project !!!] Einen Adapter bauen ist nicht schwer
@carsten04 sagte in [!!! Das Project !!!] Einen Adapter bauen ist nicht schwer:
Für die Doku empfehle ich vuepress!
Kann das markdown?
Die Doku muss in markdown sein, damit sie später automatisch in die Docu der Website übernommen werden kann.
Dazu gab es schon mal eine Info, wo und wie die docu in einem Adapter untergebracht sein sollte.
Das wäre jetzt natürlich der richtige Zeitpunkt das nochmal zu forcieren -
@Homoran sagte in [!!! Das Project !!!] Einen Adapter bauen ist nicht schwer:
Wird behandelt in der Serie
@Homoran Ja klar. Darauf basiert das Ganze. Ist aber auch ein Static Site Generator und kann direkt mit dem Adapter auf github verwaltet und über github pages aufgerufen werden.
Die ganze Doku von openhab ist mit vuepress erstellt. Da siehst Du dann sehr schnell was alles möglich ist. Du kannst aber wirklich minimalistisch anfangen und das Ganze dann wachsen lassen. -
Haste nen link für mich ?
Mache es momentan immer lokal oder Web markdown Editor
@carsten04
Danke - auch von mir
Sehe ich mir an. weil@Dutchman sagte in [!!! Das Project !!!] Einen Adapter bauen ist nicht schwer:
ich es auch so mache
Sehr cooles Projekt. Bisher schreibe ich nur kleinere Skripte in Javaskript. Werde dieses Thema auf jeden Fall mitverfolgen und versuchen den Demo Adapter nachzubauen.
Wenn ich soweit mitkomme, würde es mich im ersten Schritt reizen, mich in bestehende Adapter einzuarbeiten, welche ich auch nutze, die aber vielleicht noch nicht so weit verbreitet sind (proxmox, rainbird, ...).Vorschlag für deinen "Seminarkatalog":
x) Bestehende Adapter laden + editieren und debuggen
y) Wie stellt man richtig Pullrequests ein -
@Feuersturm sagte in [!!! Das Project !!!] Einen Adapter bauen ist nicht schwer:
y) Wie stellt man richtig Pullrequests eindanke fürs feedback, Punkt 11 added in der Serie !
@Dutchman
Hey super Idee ! TOP! Bin dabei, wollte sowieso in Kürze die Entwicklungsumgebung aufsetzen und mal "klein" anfangen.BIN DABEI !
Hey @Dutchman
sehr cool, super Aktion
Hast mir ja auch schon super geholfen bei meinem Log Parser Adapter.Ich kann gerne meine bisherigen Erfahrungen einbringen, wobei da noch nicht so viele vorhanden sind.
Ich hatte auch hier schon mal angefangen, aber steht noch eher am Anfang.
https://github.com/Mic-M/iobroker.Adapter-Entwicklung-fuer-Anfaenger/wikiKannst dich gerne inhaltlich bedienen, so z.B. zur Einrichtung einer VS Code Testumgebung unter Windows.
Ansonsten sehe ich jetzt auch zu, die offizielle englische ioBroker Adapter-Dokumentation nach und nach zu verbessern. Bin hier grad an einer ersten Änderung, ich mach gehe das jetzt mal so nach und nach an, halt nur wie ich dazu komme. Wichtig wären auch bessere Beschreibungen der Functions.
- 12 ? alles in deutsch ?
Das ist ja mal eine super Idee
Ich habe bisher nur Erfahrung mit Blocklys gemacht - und diese würde ich sagen nur vom "kleineren Kaliber"Ich werde das hier auf jeden Fall aktiv verfolgen
@Dutchman ich bin gespannt wie Sau. Habe auch zwei drei größere Skripte die sich perfekt in einem Adapter machen würden. Mir fehlte bisher nur eine Anleitung für Anfänger.
Ich freu mich.... -
@Homoran joah, mich hats bisschen nidergelegt... wir sind ja hier aus der Hochburg Heinsberg... aber ich bin nicht totzukriegen.. noch nicht ^^. Super auch nochmal was von dir zu hören, Stammtische sind ja immo auch nicht möglich.
Ich denke, ich werde wieder mehr hier sein, drüben isses mir bisschen zu Werbetrollig ^^ -
Ich bin dabei mir fallen schon viele Ideen ein für neue Adapter. Es wäre schön wenn es einen Beispiel Adapter gibt bzw eine Anleitung zum Nachbauen. Danke für deinen Post bisher habe ich mich noch nicht herangetraut da ich unsicher war.
Ich gebe an dieser Stelle auch mal direkt einen Daumen hoch!
Würde auch gerne nicht "nur" adapter "fordern", sondern nach eigener Zeit vll auch dabei unterstützen...
mal schauen! Ein bisschen Vorwissen bringe ich mit, anderes muss ich erst noch erlernen - ich hänge mich auf jedenfall auch mal an den Beitrag!
@smartmood sagte in [!!! Das Project !!!] Einen Adapter bauen ist nicht schwer:
Genau mein Text!!!
Freue mich drauf.
Grüße Andreas -
@Dutchman Klasse Idee, da freue Ich mich darauf. Verfolge schon länger eure Chats in der Telegram Gruppe, mal verstehe ich was, mal nicht ... ich denke durch deine Serie wird das dann besser
Kiste Bier, geht in Ordnung
Als separaten Punkt Könnte man noch die Erstellung von Widgets aufnehmen
Ein weiterer interessanter Punkt, wäre auch der Umgang mit der Übersetzung im Adapter
