    4. Licht geht allein aus !!
      bele2000 last edited by
      Hallo
      habe ein BlocklyScript mit Bewegungsmelder laufen.
        <variables>
          <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
        </variables>
        <block type="on" id="gNt!/9v50#T}LQmVt5*;" x="38" y="-87">
          <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1702336.1.MOTION</field>
            <block type="controls_if" id="0CMf9(7F7#SON]1?)~0o">
                <block type="logic_operation" id="6bIT0/BuihM/Q;!ph;7p">
                  <field name="OP">AND</field>
                    <block type="logic_compare" id="E6PavZ=eZ)vNu:=ES=B}">
                      <field name="OP">EQ</field>
                        <block type="get_value" id="pwFkf)[n[pC1@n=43TUz">
                          <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#B8C714#1.Relay0.Switch</field>
                        <block type="logic_boolean" id="ZEu,CyGR-$A`oA?{,*dM">
                    <block type="time_compare_ex" id="5.Jax##)CH:~UZcS5n9k">
                      <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                      <value name="START_TIME">
                        <shadow type="text" id="{ikSrKzK=8yWZ/wDCj|j">
                          <field name="TEXT">19:00</field>
                      <value name="END_TIME">
                        <shadow type="text" id="sTDwW6^Cw8Un?DMOEir~">
                          <field name="TEXT">07:00</field>
                <block type="control" id="58BF~TPF+}c?Y9Pa{0.K">
                    <block type="logic_boolean" id="2R`c*;Z[NV/X(ER`6gU]">
                <block type="timeouts_cleartimeout" id="}v~LX.~es]^Lls6o|AU9">
                    <block type="timeouts_settimeout" id="gTD@2k%eI?NOkK3y#3CG">
                      <field name="DELAY">20</field>
                        <block type="control" id="GUqGc4l0Y-Z:Bhg,FiXb">
                          <mutation delay_input="true"></mutation>
                          <field name="DELAY_MS">20</field>
                            <block type="logic_boolean" id="FsQjOF3tQjJFn(P,qgsC">
      Leider funktioniert es nicht wie es soll.
      es soll per Bewegungsmelder ab 19:00Uhr bis 7:00Uhr für 20 sec schalten
      und wenn ich es tagsüber per Schalter schalte soll es an bleiben bis ich es ausschalte.
      aber es geht nach 20 sec aus auch beim schalten über manuellen Schalter
      Zur Info:
      Bewegungsmelder ist Homematic und Schlater ein Shelly1.
      Wo ist mein Fehler ?
        paul53 @bele2000 last edited by paul53
        @bele2000 sagte:
         <variables>
         </variables>
         <block type="on" id="gNt!/9v50#T}LQmVt5*;" x="-13" y="-187">
                 <block type="controls_if" id="1?G405q4KS{_M_2AR+-T">
                     <block type="on_source" id="}#9zq:fq1xqVgAk)gA.u">
                   <statement name="ELSE">
          Danke scheint zu klappen !
            habe jetzt festgestellt das es ab 19:00 Uhr doch wieder allein ausgeht wenn ich den Lichtschalter betätige !
            S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              smarthome2020 @bele2000 last edited by
              @bele2000
              Also du willst folgendes:
              1. Tagsüber soll das Licht nur durch dich angeschaltet werden und dann so lange an bleiben bis du es ausschaltest; keine Triggerung durch Bewegungsmelder?
              2. Ab 19 Uhr bis 7 Uhr soll es hingegen nur durch den Bewegungsmelder gesteuert werden für 20 Sekunden? Oder willst du hier auch noch die Option zum selber schalten und abschalten durch den Schalter?
                ticaki Developer @bele2000 last edited by ticaki
                @bele2000
                Du must im Objekt ID Feld noch deinen Schalterpunkt einfügen. Der Bewegungsmelder schaltet nur noch in der vorgegebenen Zeit und wenn der Schalter auf aus steht.
                EDIT: Ach ne das funktioniert nicht mit shellys denke ich.
                  <variables>
                  </variables>
                          <block type="logic_operation" id="x2?nQqLE@+i7dUBI_ZmL">
                              <block type="logic_negate" id="7P)PQNLq%zo?OKb8R1UF">
                                <value name="BOOL">
                                  <block type="get_value" id="+dOk8]qh3/z_#jRHL3oV">
                                    <field name="OID">ID auswählen</field>
                Mit shellys sollte das hier funktionieren. Mußt aber ebenfalls den Schalterpunkt noch einfügen. Bekannter Fehler: Wenn die Lampe an ist, während iobroker/Adapter/Script neugestartet wird, bleibt das Licht an.
                 <variables>
                   <variable type="" id="(/r7QN5y5M`.Zx)f!Sc-">auto</variable>
                 </variables>
                 <block type="on" id="gNt!/9v50#T}LQmVt5*;" x="-38" y="-238">
                             <block type="logic_compare" id="VjodfKPBdu[S/RsFUWlz">
                                 <block type="logic_negate" id="+yAfku(n0ylct0#Wgx@s">
                                   <value name="BOOL">
                                     <block type="variables_get" id="SI}ws7RFckw%[5xCec|p">
                                       <field name="VAR" id="(/r7QN5y5M`.Zx)f!Sc-" variabletype="">auto</field>
                                 <block type="logic_negate" id="Op%22kc+=FfHmBQ:6?Tc">
                                   <value name="BOOL">
                                 <block type="variables_set" id="!vb/Nbhhj{v(L%grbn#3">
                                     <block type="logic_boolean" id="/{fE/_-gj/3Sv6wH?-(y">
                                 <block type="variables_set" id="A2(TwbZpTV/Kpvl}JY{/">
                                     <block type="logic_boolean" id="r*w@rI?im}`LZ?ZEVY;[">
                  @smarthome2020
                  Danke Dir
                  nach 19:00 Uhr will ich auch die Option mit schalter schalten solange bis ich aussschalte !
                  @ticaki
                  Danke Dir
                  teste das 2te script mal weil Shelly
                  javascript
