    4. Tasmota Rolladenschalter WF-CS01 von Etersky
      hippus last edited by
      Re: Sonoff T1 tx Serie Tasmota
      Auf meiner Suche bin ich auf die WF-CS01 von Etersy gestoßen und habe damit eine Lösung gefunden.
      https://www.amazon.de/【Schaltbar-Zeitschaltuhr-Maxcio-Timer-Funktion-Touch-Schalter/dp/B07TK6R9J8/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=WF-CS01&qid=1586878368&s=diy&sr=1-1
      Diese kann man per OTA und FTDI flashen, wobei man beim FTDI flash erst eine RX Verbindung auf der Platine trennen muss. Das war mir dann doch zu blöd und ich habe es per OTA probiert und es hat funktioniert!
      Hier mal ein paar Quellen mit deren Hilfe es geklappt hat.
      https://www.youtube.com/watch?v=dt5-iZc4_qU&list=WL&index=9&t=702s
      https://www.digiblur.com/2020/01/tuya-convert-23-update-flash-tuya.html
      https://templates.blakadder.com/WF-CS01_EU.html
      https://tasmota.github.io/docs/Blinds-and-Shutters/
      Und hier meine Notizen:
      ----- start nur bei Erstinstallation notwendig ------
      Raspberry light
      Datei ssh erstellen
      WLAN Land einstellen
      sudo raspi-config
      unter 4 Internationalisation Options > I4 Change Wi-fi Country.
      Der korrekte Ländercode für Deutschland heißt DE. Die Einstellungen können wie folgt überprüft werden:
      cat /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
      Soft blocked muss auf no stehen:
      rfkill list all
      sudo rfkill unblock all
      Steps for SSH/Putty Terminal
      sudo apt update
      sudo apt install git
      git clone https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert
      cd tuya-convert
      ./install_prereq.sh
      sudo reboot
      ----- ende nur bei Erstinstallation notwendig ------
      cd tuya-convert
      ./start_flash.sh
      NOTE: If you have an issue with a device not working and it is an ESP82xx based device, you can try the older 2.3 branch; delete your old tuya-convert folder, run the git command below then run install_prereq.sh again.
      git clone https://github.com/digiblur/tuya-convert -b development
      Nach Flash mit Tasmota WLAN verbinden
      http://192.168.4.1/
      bei AP1 Netzwerkname eingeben und Kennwort
      Hostname
      z.B. Rolladen-Wohnzimmer-links
      in der Fritzbox IP suchen und "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen." anhaken
      Configure other
      template einfügen
      Rolladenshuter Etersky:
      {"NAME":"Tuya Shutter","GPIO":[157,0,54,10,22,19,0,0,17,21,53,23,52],"FLAG":0,"BASE":18}
      Haken bei Activate und mqtt setzen
      Friendly Name bearbeiten
      z.B. Rolladen-Wohnzimmer-links-mqtt
      mqtt bearbeiten
      raspberry ip
      Client
      User und kennwort
      SD-Card iObroker wieder in Betrieb nehmen
      Console:
      savedata 1
      Rule1 on Power1#State=1 do backlog Power3 0; Power2 0 endon on Power2#State=1 do backlog Power1 0; Power2 0; Power3 0 endon on Power3#State=1 do backlog Power1 0; Power2 0 endon
      ------ start Einzeln zur Info -------------
      Rule1 1
      ------ ende Einzeln zur Info -------------
      SetOption80 1
      Backlog Delay 50; timezone 99; setoption13 1; InterLock 1,2,3; InterLock on; PowerOnState 0; PowerRetain 0; PulseTime1 145; PulseTime2 1; Pulsetime3 145; SetOption1 1; SetOption26 1; SetOption56 1; SetOption57 1; Restart 1
      savedata 0
      Gerät beschriften mit Bezeichnung und IP
      timezone 99 # Zeitzone Deutschland (Sommer Winterzeit)
      setoption13 1 # Schneller auf Druck reagieren
      ledstate 0 # LEDs ausschalten (hier NICHT verwendet)
      InterLock 1,2,3 # lock the relays, only one relay can be on ähnlich SetOption14
      InterLock on # switch interlocking on
      PowerOnState 0 # keep relay(s) OFF after power up
      PowerRetain 0 # don't retain states
      PulseTime1 145 # set relay 1 activation to 45 seconds (+100 for 1sec interval) 118 ist z.B. 18 Sekunden
      PulseTime2 1 # deactivate button 2 immediately after activation (disables relays)
      Pulsetime3 145 # set relay 3 activation 45 seconds (+100 for 1sec interval)
      SetOption1 1 # restrict button-multipress to single, double and hold actions
      SetOption26 1 # use indexes (Power1 iso Power)
      SetOption56 1 # Wi-Fi network scan to select strongest signal on restart
      SetOption57 1 # Wi-Fi network re-scan, alternate AP
      Vielleicht hat ja jemand noch Verbesserungsvorschläge.
      P D S Walter.O. 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • 1
        1hotte last edited by
        Hallo Super Zusammenfassung ...
        Perfekt währe jetzt noch wenn man wie mit der Original App Die Beleuchtung ausschalten könnte . ( mittleren Button 5 sek halten ).
          pastaset @hippus last edited by
          Hallo hippus, ich habe den Fehler gemacht und per tuya-convert leider das tasmota-minimal.bin (v. 8.3.1) hochgeladen. Jetzt startet der WF-CS01 in den AP Modus, aber man kommt nicht mehr auf die Webseite 192.168.4.1. Irgendwo habe ich gelesen, dass das minimal image OTA nicht geht. Also kurzum: Du hast geschrieben, dass auf der Platine eine RX Verbindung getrennt werden muss. Kannst du einen Tipp geben, welche Stelle sich da anbietet?
          Angelötet habe ich TX, RX und GPIO0. Wenn GPIO0 beim Start auf GND liegt, dann leuten alle drei LED rot. - Kein blinken. Bin mir nicht sicher ob das richtig ist. Die Platine habe ich Schalter gelasse und nicht über eine andere Stromquelle angebunden. Flashen funktioniert weder über Arduino IDE noch per esptool.
          Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
            hippus @pastaset last edited by
            @pastaset
            schau dir mal den link oben nach Blakadder mit dem Template an. Da findest du es weiter unten bebildert beschrieben.
              hippus @1hotte last edited by
              @1hotte
              das hört sich wirklich interessant an.
              Im Moment renovierte ich unser Haus.
              Wenn ich da fertig bin und alle (rund 50) tasmota Schalter drin habe, dann schau ich mal ob ich dazu was finde.
                Jan1 @hippus last edited by Jan1
                @hippus
                alternativ wenn Du schon am Renovieren bist, kannst auch einfach hinter die bestehenden Rollladenschalter ein Shelly 2.5 klemmen. Der Rest ist dann identisch und DU hast noch die selben Schalter wie vorher in Betrieb. Es ist aber ratsam ne tiefe UPD zu setzten, da es sonst verdammt eng wird.
                @pastaset sagte in Tasmota Rolladenschalter WF-CS01 von Etersky:
                Das ist einfach nur Blödsinn, da das minimal.bin nur eine Daseinsberechtigung hat und das ist Platz im Flash für OTA zu schaffen. Wäre das was Du gelesen hast richtig, wäre das somit paradox 😉
                Das ist übrigens auch die einzige Funktion die bei der minimal. bin überhaupt drin ist, den AP zum Flashen der eigentlichen bin bereitzustellen.
                  hippus @Jan1 last edited by
                  @Jan1
                  Shelly hätte ich genommen wenn die Rollladen schon elektronisch gewesen wären.
                  Ich hab eh Motoren eingebaut und musste die Leitung neu ziehen sowie Schalter kaufen, da hab ich mit den etersky alles was ich brauche.
                    @hippus
                    OK, dann sind die Schalter wohl für Dich die optimale Lösung. So wie ich es gelesen habe, lassen sich da auch die LEDs ausschalten, sonst hast ne super Beleuchtung im Schlafzimmer. Ich hab ein paar Sonoff Touch verbaut und die sind ganz praktisch, wenn man nachts mal auf Toilette muss und kein Licht anmachen will. Recht hell die Dinger.
                      pastaset @hippus last edited by pastaset
                      @hippus
                      Hi, es hat ein wenig gedauert bis ich dazu kam, aber es hat geklappt. Danke!
                      Allerdings muß ich feststellen, dass zumindest bei tasmota (v8.3.1 und 8.1.0) der Schalter gaaanz leise Zwitschergeräusche von sich gibt. Das leise Klicken fängt an, sobald tasmota hochgefahren ist. Diese Eigenschaft haben anscheinend alle Geräte dieser Bauart (ich habe noch eins ohne Branding - also nicht Etersky). Wer also im Schlafzimmer den Schalter in der Nähe vom Ohr hat, den könnte es stören. Habe vor noch ESPEasy und ESPrune auszuprobieren.
                        stelli last edited by
                        Ich habe gerade in einem günstigem Angebot im Fluss ein 4er Paket ( Label Maxcio) für nur nur 45,89€ erstanden. Leider musste ich beim Versuch des OTA Austauschs der Firmware feststellen, dass dort eine aktuelle Tuya-Firmware installiert ist, die sich mit PSK_ID 02... meldet. Siehe dazu https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert/issues/483 und https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert/wiki/Collaboration-document-for-PSK-Identity-02. Da ein Flashen per Kabel sehr aufwendig ist (Löten und Leitungen auftrennen wie im Eingangspost beschrieben) gehen die Schalter wieder zurück 😞
                          DarkDevil @hippus last edited by
                          @hippus Hi und vielen Dank für deine Anleitung,
                          leider bin ich recht unerfahren im Bereich Tasmonta. Ich habe allerdings 3 dieser Schalter bei mir im Haus verbaut und würde diese gerne flashen. Bisher habe ich eine SP111 von Gosund erfolgreich geflasht.
                          Mir ist nicht ganz klar, welche befehle ich Absetzen muss?
                          Nach dem flashen und nach dem vergeben des Templates ({"NAME":"Tuya Shutter","GPIO":[157,0,54,10,22,19,0,0,17,21,53,23,52],"FLAG":0,"BASE":18})
                          Soll ich in die Console und:
                          savedata 1
                          Absetzten?
                          Danach dann das?
                          SetOption80 1
                          savedata 0
                          Vielen Dank 🙂
                            DarkDevil last edited by
                            Ich habe gerade erfolgreich den Taster geflashed.
                            Habt ihr eine Idee, warum ich die Position des Rollladens nicht in % sehe?
                            Hat es damit zu tun das nirgendwo die Zeit in ShutterOpenDuration
                            Definiert wurde?
                            Leider bin ich ganz neu in dem Thema, und wüsste jetzt nicht wie und wo das zu konfigurieren ist.
                              Jan1 @DarkDevil last edited by
                              @DarkDevil
                              Na da hast Dir ja selber geantwortet. Woher sollte die SW wissen wo das Ding steht, wenn sie nicht weiß wie lange es dauert, bis er offen ist.
                                DarkDevil @Jan1 last edited by
                                @Jan1 also müsste ich in der Console noch ShutterCloseDuration 107 für 7 Sekunden schließen eingeben?
                                Kollidiert das nicht mit PulseTime1 145?
                                Und woher weiß der Schalter das close Taste 3 ist?
                                Sorry bin total neu und versuche das Thema zu verstehen 😊
                                  @DarkDevil
                                  Pulsetime ist überflüssig wen Tasmota auf Shutter steht und die Zeit wird ganz normal eingegeben, also 7 für 7 Sekunden, wobei was ist das für ein Motor, der in 7 Sekunden den Rollladen komplett bewegt, oder sind das 30cm Fenster?
                                  Ich glaube Du hast gar kein Shutter Modus aktiv. Mit Shutter sieht das so aus (beim mir Shelly 2.5):
                                    DarkDevil @Jan1 last edited by DarkDevil
                                    So schaut es bei mir aus. Aber ist der sturer Mode nicht mit set Option 80 1 aktiv?
                                    Ich habe den o.g. Schalter mit 3 Tasten, hoch, stop und runter
                                    Der Rollladen soll nie ganz schließen, daher 7 Sekunden. Können auch 8 sein 😂
                                      Jan1 @DarkDevil last edited by Jan1
                                      @DarkDevil
                                      Wenn Setoption 80 nicht aktiv ist, hast natürlich auch kein Shutter Betrieb und das ist doof.
                                      Wenn das Template zu dem Gerät stimmt, werden auch alle Taster richtig funktionieren.
                                      Hier steht alles was Du wissen musst.
                                      Und warum die alte Tasmota Version?
                                        @Jan1 dich Eingabe von setoption 80 1 ist der Modus doch aktiviert oder?
                                        Ich habe gestern einen pi3 nach der Anleitung :
                                        https://www.tasmota.info/
                                        Aufgesetzt. Warum die Version alt ist weiß ich nicht. Wie aktualisiere ich sie?
                                        Wenn ich ShutterOpenDuration in der console eingebe kommt auch: command unknown
                                          @DarkDevil
                                          Wenn die Meldung kommt, ist der Shutter Mode nicht aktiv. Geb doch einfach mal setoption80 in der Konsole ein, wenn da nicht "on" steht ist er nicht angeschaltet. Ich bin mir auch nicht sicher ob man den einfach so anschalten kann, da das eigentlich ne optionale Geschichte ist, die man selber einkompilieren muss, sprich mit fertigem bin File wird das wahrscheinlich nichts.
                                            @Jan1 habe jetzt auf Version 9.1.0 aktualisiert 👍
                                            Jetzt schaut’s so aus:
                                            Sieht schon besser aus würde ich sagen. Links die Taste oben fährt auch nach oben. Die Mitte ( sollte eigentlich stop sein) hat keine Funktion und die rechte Taste an/aus 3 fährt nach unten.
                                            Wie kann ich die Zuordnung der Tasten anpassen?
                                            Also hoch runter und stop
                                            etersky rolladen tasmota wf-cs01
                                            9187
