    4. Tuya-Adapter bleibt Geld, Proxy startet nicht
    SOLVED Tuya-Adapter bleibt Geld, Proxy startet nicht
      Buddinski88 last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: DELL Microcenter mit Proxmox
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu 18.04
      Node-Version: 10.16.3
      Nodejs-Version: 10.16.3
      NPM-Version: 6.9.0
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Guten Morgen zusammen,
      ich habe mir von Amazon einen LED Strip (https://www.amazon.de/gp/product/B07ZFQ2Q6Q) gekauft und bereits vor ein paar Tagen den Tuya-Adapter installiert und versucht den Strip mit der aktuellen Smart Life iOS App und dem Proxy an den ioBroker zu syncen.
      Leider habe ich zu spät gelesen das es damit Probleme gibt und bin schon mal nicht sicher ob ich da evtl. was kaputt gemacht habe.
      In der Smart Life App sehe ich den Strip und kann ihn auch steuern.
      Leider kann ich keinen Proxy mehr über den Tuya Adapter starten bzw. wenn ich die URL 192.168.178.50:8889 aufrufe, dann kommt die Fehlermeldung:
      Den Adapter habe ich schon mehrmals neu installiert (auch eine andere Instanz) und dann mittels BlueStacks Android Emulator versucht aufzurufen. Selbige Fehlermeldung.
      Generell bleibt der Adapter auf Geld "Keine Verbindung zu Tuya" und ich komme echt nicht weiter.
      Würde super gerne mehr Geräte über Tuya einbinden, aber bevor ich mir weitere kaufe sollte ja der Adapter richtig laufen.
      Ich habe eben noch mal den Latest Adapter (3.2.3) neu installiert und gestartet. Dazu das Log:
      tuya.0	2020-04-16 07:12:10.130	debug	(24337) connected set to false
      tuya.0	2020-04-16 07:12:10.128	info	(24337) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
      tuya.0	2020-04-16 07:12:10.128	info	(24337) Listen for local Tuya devices on port 6666
      tuya.0	2020-04-16 07:12:10.125	info	(24337) Existing devices initialized
      tuya.0	2020-04-16 07:12:10.042	info	(24337) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v10.16.3
      tuya.0	2020-04-16 07:12:09.409	debug	(24337) statesDB connected
      tuya.0	2020-04-16 07:12:09.409	debug	(24337) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      tuya.0	2020-04-16 07:12:09.403	debug	(24337) States create System PubSub Client
      tuya.0	2020-04-16 07:12:09.403	debug	(24337) States create User PubSub Client
      tuya.0	2020-04-16 07:12:09.399	debug	(24337) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      tuya.0	2020-04-16 07:12:09.398	debug	(24337) objectDB connected
      tuya.0	2020-04-16 07:12:09.396	debug	(24337) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      tuya.0	2020-04-16 07:12:09.388	debug	(24337) Objects client initialize lua scripts
      tuya.0	2020-04-16 07:12:09.388	debug	(24337) Objects create User PubSub Client
      tuya.0	2020-04-16 07:12:09.388	debug	(24337) Objects create System PubSub Client
      tuya.0	2020-04-16 07:12:09.386	debug	(24337) Objects client ready ... initialize now
      tuya.0	2020-04-16 07:12:09.372	debug	(24337) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      host.ioBroker-prod	2020-04-16 07:12:08.973	info	instance system.adapter.tuya.0 started with pid 24337
      host.ioBroker-prod	2020-04-16 07:12:03.309	info	Restart adapter system.adapter.tuya.0 because enabled
      host.ioBroker-prod	2020-04-16 07:12:03.309	error	instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 156 (156)
      tuya.0	2020-04-16 07:12:02.798	info	(23994) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      tuya.0	2020-04-16 07:12:02.797	info	(23994) terminating
      host.ioBroker-prod	2020-04-16 07:12:02.295	warn	instance system.adapter.tuya.0 still running with pid 23994
      tuya.0	2020-04-16 07:11:59.796	info	(23994) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      host.ioBroker-prod	2020-04-16 07:11:59.794	info	stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
      host.ioBroker-prod	2020-04-16 07:11:59.794	info	stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
      tuya.0	2020-04-16 07:11:37.307	info	(23994) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
      tuya.0	2020-04-16 07:11:37.307	info	(23994) Listen for local Tuya devices on port 6666
      tuya.0	2020-04-16 07:11:37.304	info	(23994) Existing devices initialized
      tuya.0	2020-04-16 07:11:37.225	info	(23994) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v10.16.3
      host.ioBroker-prod	2020-04-16 07:11:36.213	info	instance system.adapter.tuya.0 started with pid 23994
      host.ioBroker-prod	2020-04-16 07:11:34.709	info	iobroker exit 0
      host.ioBroker-prod	2020-04-16 07:11:33.706	info	iobroker host.ioBroker-prod object system.adapter.tuya.0 created
      host.ioBroker-prod	2020-04-16 07:11:33.668	info	iobroker host.ioBroker-prod object system.adapter.tuya.0.alive created
      host.ioBroker-prod	2020-04-16 07:11:33.641	info	iobroker host.ioBroker-prod object system.adapter.tuya.0.connected created
      host.ioBroker-prod	2020-04-16 07:11:33.613	info	iobroker host.ioBroker-prod object system.adapter.tuya.0.compactMode created
      host.ioBroker-prod	2020-04-16 07:11:33.585	info	iobroker host.ioBroker-prod object system.adapter.tuya.0.cpu created
      host.ioBroker-prod	2020-04-16 07:11:33.555	info	iobroker host.ioBroker-prod object system.adapter.tuya.0.cputime created
      host.ioBroker-prod	2020-04-16 07:11:33.523	info	iobroker host.ioBroker-prod object system.adapter.tuya.0.memHeapUsed created
      host.ioBroker-prod	2020-04-16 07:11:33.495	info	iobroker host.ioBroker-prod object system.adapter.tuya.0.memHeapTotal created
      host.ioBroker-prod	2020-04-16 07:11:33.467	info	iobroker host.ioBroker-prod object system.adapter.tuya.0.memRss created
      host.ioBroker-prod	2020-04-16 07:11:33.439	info	iobroker host.ioBroker-prod object system.adapter.tuya.0.uptime created
      host.ioBroker-prod	2020-04-16 07:11:33.416	info	iobroker host.ioBroker-prod object system.adapter.tuya.0.inputCount created
      host.ioBroker-prod	2020-04-16 07:11:33.378	info	iobroker host.ioBroker-prod object system.adapter.tuya.0.outputCount created
      host.ioBroker-prod	2020-04-16 07:11:33.348	info	iobroker host.ioBroker-prod object system.adapter.tuya.0.eventLoopLag created
      host.ioBroker-prod	2020-04-16 07:11:33.320	info	iobroker host.ioBroker-prod object system.adapter.tuya.0.sigKill created
      host.ioBroker-prod	2020-04-16 07:11:33.287	info	iobroker host.ioBroker-prod object tuya.0.info created
      host.ioBroker-prod	2020-04-16 07:11:33.259	info	iobroker host.ioBroker-prod object tuya.0.info.connection created
      host.ioBroker-prod	2020-04-16 07:11:33.232	info	iobroker host.ioBroker-prod create instance tuya
      host.ioBroker-prod	2020-04-16 07:11:32.370	info	iobroker add tuya --host ioBroker-prod
      Kann mir jemand sagen warum der Adapter sich nicht mit Tuya verbindet?
      Ist das der Grund warum ich den Proxy nicht aufrufen kann?
      tuya.0	2020-04-16 07:25:05.680	debug	(24337) system.adapter.admin.0: logging true
      tuya.0	2020-04-16 07:24:50.977	debug	(24337) Message: {"command":"getProxyResult","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":173,"ack":false,"time":1587014690977},"_id":97190956}
      tuya.0	2020-04-16 07:24:50.467	debug	(24337) sendTo "startProxy" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
      tuya.0	2020-04-16 07:24:50.378	info	(24337) SSL-Proxy ready to receive requests
      tuya.0	2020-04-16 07:24:50.357	debug	(24337) Use first network interface (192.168.178.50)
      tuya.0	2020-04-16 07:24:50.356	debug	(24337) Message: {"command":"startProxy","message":{"proxyPort":"8888","proxyWebPort":"8889"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"proxyPort":"8888","proxyWebPort":"8889"},"id":172
      tuya.0	2020-04-16 07:24:48.839	debug	(24337) sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
      tuya.0	2020-04-16 07:24:48.839	debug	(24337) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":171,"ack":false,"time":1587014688838},"_id":97190954}
      Ich wäre über Hilfe echt dankbar.
      Viele Grüße,
      Bastian
      • Glasfaser
        Glasfaser @Buddinski88 last edited by
        @Buddinski88
        Hier ein Anleitung : Action LSC Tuya Smart Life Smart Home Geräte in ioBroker integrieren
          Ich push hier mal, da ich leider immer noch ratlos bin 🙂
          Werde mal im TS vorbeischauen, vielleicht ist es dort einfacher zu lösen.
          • Glasfaser
            @Buddinski88
              Buddinski88 @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser vielen vielen Dank! Mit dem Video und einem anderen Android Emulator (Nox App Player und nicht Bluestacks) hat es tatsächlich funktioniert! Mega 🙂
              • Glasfaser
                @Buddinski88
                Bitte schön 😉
                Dann setze das Thema auf gelöst !
                keine verbindung smart life tuya
