    5. Pittinis Workshop für mich
    • Dominik F.
      Dominik F. last edited by Dominik F.
      Hey @Pittini
      Ich habe mir deinen Link angeschaut und dieser hat mir schon sehr geholfen. Nun habe ich versucht, eine Tabelle mit 3 Spalten und 5 Zeilen mit einem Skript zu schreiben.
      Bei mir scheitert es jetzt daran, dass ich es nicht hinbekomme die Tabellenstrucktur in eine Variable zu schreiben um damit den Datenpunkt zu füllen.
      Auch weiß ich nicht wie ich die Funktion am besten Starten sollte weil ich mir unsicher bin, was der beste Trigger wäre. Daher ist die On Function am Ende auch ohne "Sinn".
      Hier mein Ergebniss von 5 Stunden (Ich weiß traurig) arbeit ^^:
      createState('javascript.0.Test.TestTable',{type: 'string'});
      var TestTable;
      function CreateTestTable() { //  Erzeugt tabellarische Übersicht als HTML Tabelle
          let TestTable = "";
          TestTable=
      <table>
        <tr>
          <th>Überschrift1</th>
          <th>Überschrift2</th>
          <th>Überschrift3</th>
        </tr>
        <tr>
          <td>blubb</td>
          <td>blubb</td>
          <td>blubb</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>blubb</td>
          <td>blubb</td>
          <td>blubb</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>blubb</td>
          <td>blubb</td>
          <td>blubb</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>blubb</td>
          <td>blubb</td>
          <td>blubb</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>blubb</td>
          <td>blubb</td>
          <td>blubb</td>
        </tr>
      </table>
      setState('javascript.0.Test.TestTable', TestTable);
      //Skriptstart
      on(TestTable, function(dp) {CreateTestTable();});
        Pittini Developer last edited by Pittini
        Na das is doch schon gar nicht mal so schlecht. Zuerst nen DP anlegen > richtig; Variable definieren > richtig; Funktion anlegen > richtig.
        Dann kommt ein Patzer. Du definierst die Variable nochmal, hast Du oben schon gemacht. var und let machen fast das gleiche, var hat nen anderen Gültigkeitsbereich wie let, wird aber nur in speziellen Fällen gebraucht.
        Was aber sehr wichtig ist dabei, ist WO Du die Variable deklarierst! Machste das innerhalb der Funktion ist der Wert der Variablen auch nur innerhalb der Funktion verfügbar, was hier kein Problem wäre weil Du den Inhalt am Ende der Funktion ja in nen Datenpunkt schreibst. Machst Du das außerhalb der Funktion, sind die Werte der Variablen für ALLE Funktionnen verfügbar (und änderbar).
        Wenn Du die Unterschiede genau wissen willst: https://wiki.selfhtml.org/wiki/JavaScript/Variable/let
        Einigen wir uns drauf hier nur let zu verwenden.
        Das nächste Problem ist, Du hast korrekt den String TestTable angelegt als Leerstring, aber dann im Tabellenaufbau ignoriert das es ein String ist. Prinzipiell fehlen bei der Tabelle nur die Anführungsstriche am Anfang und Ende. Und es ist nicht erlaubt in dieser Form Zeilenumbrüche zu machen. Man könnte jetzt eine lange Wurst machen, was aber schlecht lesbar wäre.
        Deswegen macht man kleine Teilstrings und hängt die aneinander. Das ist immer noch das gleiche was Du gemacht hast nur anders formatiert:
        createState('javascript.0.Test.TestTable', { type: 'string' });
        var TestTable;
            let TestTable = "";
            TestTable = "<table>"; //Tabellenanfang
            TestTable = TestTable + "<tr><th>Überschrift1</th><th>Überschrift2</th><th>Überschrift3</th></tr>"; //Tabellenzeile mit dem Header
            TestTable = TestTable + "<tr><td>blubb</td><td>blubb</td><td>blubb</td></tr>"; //Die erste "echte" Zeile
            TestTable = TestTable + "<tr><td>blubb</td><td>blubb</td><td>blubb</td></tr>"; //Die zweite "echte" Zeile
            TestTable = TestTable + "<tr><td>blubb</td><td>blubb</td><td>blubb</td></tr>"; //Die dritte "echte" Zeile
            TestTable = TestTable + "<tr><td>blubb</td><td>blubb</td><td>blubb</td></tr>"; //Die vierte "echte" Zeile
            TestTable = TestTable + "<tr><td>blubb</td><td>blubb</td><td>blubb</td></tr>"; //Die fünfte "echte" Zeile
            TestTable = TestTable + "</table>"; //Tabellenende
        //Skriptstart
        CreateTestTable();
        Du siehst jetzt, dass die 5 "echten" Zeilen identisch sind und wenn eine geschrieben ist, einfach mit copy&paste dupliziert werden kann. Und bei Strings immer die Anführungsstriche setzen. Alles was nach // kommt sind reine Kommentare ohne Programmfunktionalität.
        Da diese 5 "echten" Zeilen (könnten genausogut 100 sein) ja identisch sind, kann man sich auch sparen diese 5mal zu schreiben, sondern verwendet ein Schleife. Dazu arbeitest Dich mal hier durch:
        https://www.w3schools.com/js/js_loop_for.asp
        Wenn Du es verstanden hast, machste in obigem Beispiel mal die 5 Zeilen mit Schleife.
        Und weil es natürlich sinnfrei ist eine Tabelle zu haben in der nur blubb steht machste jetzt ne Änderung so dass in jeder Zeile, statt dreimal "blubb" zu haben, die Zeilennummer steht, also ne Zahl von 1-5 (immer dreimal die gleiche Zahl nebeneinander). Aber nicht mit Hand reinschreiben, sondern den Schleifenzähler dafür verwenden. Sollte dann so aussehen:
        Dein 2tes Problem, wie starte ich das ganze, ist einfacher als Du es versucht hattest. Du hast ja eine Funktion namens CreateTestTable erstellt. Funktionen rufst Du einfach mit Funktionsname() auf, siehe oben. Die Klammern sind dazu da, bei Bedarf der Funktion Daten übergeben zu können, dazu kommen wir später.
        Dominik F. Uhula 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          Dominik F. @Pittini last edited by
          @Pittini
          Vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Diese ist sehr verständlich!
          Bevor ich an den nächsten Teil gehe, Zeile 3 aus deinem Script müsste dann gelöscht werden damit die nicht 2 mal definiert wird und wir bei let bleiben richtig?
            Pittini Developer @Dominik F. last edited by
            @Dominik-F sagte in Pittinis Workshop für mich:
            Richtig.
            Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Dominik F.
              @Pittini
              Na guck, ersten Teil des Workshops verstanden 😄
              • Uhula
                Uhula @Pittini last edited by
                @Pittini Da du auch was lernen möchtest:
                (a) Lange Würste können auch übersichtlicher sein, wenn man das Textzeichen ´ verwendet (das ignoriert im Gegensatz zu " und ' die Script-Zeilenumbrüche). Bietet sich bei HTML/CSS Zeilen im Javascript an. Sieht dann schon echtem HTML sehr ähnlich.
                    let TestTable =
                `<table>
                  <tr>
                  </tr>
                </table>`; //Tabellenende
                (b) String-Additionen lassen sich etwas kürzer schreiben, wenn man den += Operator verwendet:
                TestTable = TestTable + "<tr...."
                geht kürzer in
                TestTable += "<tr...."
                • Dominik F.
                  Dominik F. @Pittini last edited by Dominik F.
                  @Pittini
                  So, die Tabelle sieht jetzt aus wie du es geschrieben hast. Ich weiß nur gerade nicht wo die {1} herkommen, die sind bei mir im Script nicht drin^^
                      let test = ["<tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr>",
                                  "<tr><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr>",
                                  "<tr><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr>",
                                  "<tr><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr>",
                                  "<tr><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr>"];
                      let TestTable = "";
                      let x;;
                      TestTable += "<tr><th>Überschrift1</th><th>Überschrift2</th><th>Überschrift3</th></tr>"; //Tabellenzeile mit dem Header
                      for (x = 0; x < test.length; x++) {
                          TestTable +=  test[x];
                      TestTable += "</table>"; //Tabellenende
                  //Skriptstart
                  CreateTestTable();
                  Ein zweiter Versuch war dieser, dort bekomme ich jedoch nur eine Spalte hin
                      let test = ["1",
                                  "2",
                                  "3",
                                  "4",
                                  "5"];
                      let TestTable = "";
                      let x;;
                      for (x = 0; x < 5; x++) {
                          TestTable += "<tr><td>"+ test[x] + "</td></tr>";
                  //Skriptstart
                  CreateTestTable();
                    Pittini Developer @Dominik F. last edited by Pittini
                    In Deiner ersten Version schreibste die Zahlen der Zeilen ja doch händisch rein, das sollteste ja nicht. Und von Arrays weist Du doch (offiziell) noch gar nix 😁 , das geht auch ohne. Gleiches gilt für Deine 2te Variante. Du schreibst Dir die Zahlen in ein Array und verwendest dann die Schleife um diese Zahlen durchzugehen und dafür erzeugt die Schleife intern doch schon genau diese Zahlen. Guggst Du mal hier:
                        let TestTable = "";
                        for (let x = 1; x < 6; x++) {
                            TestTable += "<tr><td>" + x + "</td><td>" + x + "</td><td>" + x + "</td></tr>";
                    CreateTestTable(); //Skriptstart
                    Die Schleife deklariert ja eine neue Variable namens x innerhalb der Funktion (d.h. x kann in mehreren Funktionen verwendet werden als Name da der Wert nur innerhalb der Funktion vorhanden ist), und x wird im ersten Durchlauf auf einen festen Wert gesetzt. Üblicherweise würde man bei 0 beginnen und bei 4 aufhören (0,1,2,3,4 sind ja 5 Werte) ich nenn das "Computerzählweise". Das passt aber nicht zur "Menschenzählweise", wir fangen ja bei 1 das zählen an. In unserem Beispiel kann man das der Schleife auch sagen, damit passt der Schleifenwert dann auch direkt als Zeilennummer.
                    Man könnte aber genausogut das so machen:
                        for (let x = 0; x < 5; x++) {
                            TestTable += "<tr><td>" + (x + 1) + "</td><td>" + (x + 1) + "</td><td>" + (x + 1) + "</td></tr>";
                    Wichtig sind hier die runden Klammern für die Zahlenberechnung, läßt Du die weg gibt das keinen Programmfehler, aber ein völlig falsches Ergebnis weil dann nicht gerechnet sondern angehängt wird. Laß zum testen einfach mal in der dritten Spalte die Klammern weg und vergleiche die Ergebnisse:
                            TestTable += "<tr><td>" + (x + 1) + "</td><td>" + (x + 1) + "</td><td>" + x + 1 + "</td></tr>";
                    Wie Du siehst, kommt da Blödsinn raus.
                    Aber wie gesagt, in unserem Fall ist meine Variante 1 die, welche am meisten dem kiss (keep it simple, stupid) Prinzip folgt, aber es sollte klar werden dass man mit mehreren Wegen zum Ziel kommen kann. Nur EINE richtige Lösung gibt es nur selten.
                    So, und um zu sehen ob Du das verstanden hast, bauen wir jetzt eine 2te Schleife ein (innerhalb der ersten) welche die Spalten durchgeht und schreiben etwas Text dazu.
                    Und damit das nicht gar zu unverständlich aussieht geben wir der Tabelle mal Rahmenlinien, das Ergebnis sollte dann so aussehen:
                    Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Dominik F.
                      @Pittini
                      Ja das mit den Arrays stand in dem Link von dir drin und da bin ich natürlich direkt drauf angesprungen 😄
                      Bei einem meiner unzähligen Lösungsversuche hatte ich auch einen dabei der deiner Lösung sehr ähnlich war, aber hatte wahrscheinlich irgendeine Kleinigkeit falsch und habs wieder verworfen.
                      Ich habe die Tabelle nun fertig aber.....nicht so wie du es wolltest^^ Könntest du mir noch einen
                      Denkanstoß mehr geben als 2te Schleife innerhalb der ersten? Stehe da auf dem Schlauch. Möchte jetzt nur nicht wieder meine Code schreiben damit du auflöst 🙂
                        Naja, die erste Schleife läuft ja durch die Zeilen, die 2te muß folglich durch die Spalten laufen. Jede Spalte besteht ja aus
                        "<td>" + x + "</td>"
                        Das gibts in unserem Beispiel 3mal pro Zeile. Also muß die 2te Schleife.....genau....3 Durchläufe machen. Und das natürlich für jede Zeile. Und weil 2mal die Variable x natürlich ned geht, nimmste dafür halt y.
                        Und der Text "Zeile" bzw. "Spalte" ist wieder ein String der angehängt wird. Is nix neues dabei, nur umsetzen dessen was wir bisher gemacht haben.
                        • Dominik F.
                          @Pittini
                          Okay, ich hab da irgendwo einen Denkfehler. Ich bekomm es einfach nicht hin die Schleife auf die Spalte zu beziehen.
                          Du wirst bestimmt sofort sehen wo mein Denkfehler ist. Kannst du mir noch n Tip geben? 😄
                          Ich übrigens versucht Uhulas Tips an dich umzusetzen mit der Schreibweise, daher sieht es jetzt etwas anders aus. Vielleicht ist das auch mein Fehler gewesen das ich es dadurch komplizierter gemacht hab. Erstmal sieht es für mich übersichtlicher aus da ich jetzt besser die Spalten erkennen kann. Wenn ich für y 1,2 und 3 eintrage und die Schleife dafür weglasse sieht es richtig aus^^ Ich fange jetzt mittlerweile an rumzuprobieren und da kommen Gefühlt alle Möglichkeiten raus nur nicht die Richtige^^ Selbst die Javascript Instanz hab ich schon geschafft zum Absturz zu bringen 😄
                              let TestTable = "";
                              TestTable = `<table style='border: 1px solid black'>`; //Tabellenanfang
                              TestTable +=
                              `<tr>
                              <th style='border: 1px solid black'>Überschrift1</th>
                              <th style='border: 1px solid black'>Überschrift2</th>
                              <th style='border: 1px solid black'>Überschrift3</th>
                              </tr>`;
                                  for (let y = 1; y < 4; y++) {
                                  TestTable +=
                                  `<tr>
                                  <td style='border: 1px solid black'>` + "Zeile " + x + " Spalte " + y +  `</td>
                                  </tr>`;
                              TestTable += `</table>`; //Tabellenende
                            Hatten wir nicht gesagt die erste Schleife ist für die Zeilen zuständig und die 2te für die Spalten? <tr> steht ja für TableRow, also Zeile. Warum ist das dann innerhalb der Spaltenschleife? Der Rest is nämlich an sich ok, wenngleich Du Dir die ganzen style='border: 1px solid black' hättest sparen können und von Styles weist Du offiziell auch noch nix, das geht mit einer einzigen Anweisung im <table> Tag, aber das hat natürlich nix mit den Schleifen zu tun. Versuchs noch mal, und nicht raten, sondern die Struktur im Kopf visualisieren und evtl. noch mal den Tabellenaufbau verinnerlichen.
                            • Dominik F.
                              @Pittini
                              So, ich hab es jetzt hinbekommen 🙂 Ich war zwischenzeitlich echt am verzweifeln. Ich habe dann irgendwann versucht erstmal eine Schleife zu bauen für die Spalten mit nur einer Zeile. Als ich dies hinbekommen habe war mir dann auch klar, wie ich das ganze machen muss. Ich hab mir tausendmal den Aufbau einer Tabelle etc durchgelesen und mir war alles auch klar, nur nicht wie ich das umsetzen kann^^
                              Hier nun meine Lösung:
                                  let TestTable = "";
                                  TestTable = `<table border="1">`; //Tabellenanfang
                                  TestTable +=
                                  `<tr>
                                  </tr>`;
                                  //Schleife für Tabellenzeilen
                                      TestTable +=`<tr></tr>`;
                                      //Schleife für Tabellenspalten
                                      TestTable += `<td>` + "Zeile " + x + " Spalte " + y +  `</td>`;
                                Ich nehme an Du läßt Dir das Ergebnis jeweils in Vis anzeigen. Mach ich auch. Aaaber, wenn das Ergebnis offensichtlich nicht passt, machts Sinn sich den generierten HTML Code genau anzusehen und mit dem Wissen über HTML Tabellen abzugleichen. So findet man Fehler deutlich schneller als mit try&error. Und wenn man siehst wo der Fehler ist, ist es nimmer weit bis zu dessen Behebung.
                                Verdammt nah dran! Ein Fehler is noch drin und zwar
                                Du beginnst damit ne neue Zeile, schreibst absolut nix rein und beendest die Zeile wieder. Dasses trotzdem funktioniert liegt daran, dasses ab der 2ten Zeile zwar um ein Tag "verschoben" ist aber trotzdem ein auf und zu Tag für jede Zeile existiert.
                                Was mir nicht gefällt auch wenns funktioniert ist jetzt Deine Mischung von Uhulas Schreibweise mit der normalen Stringschreibweise. Solange etwas in einer Zeile steht, nimm bitte " statt `. Grundsätzlich kann man Uhulas Variante natürlich hernehmen um ne Strukur besser visualisieren zu können, allerdings erhöht es massiv die Zeilenzahl des Codes und kann dazu führen dass eine Funktion nimmer auf eine Bildschirmseite passt was das lesen erschwert. Bei unserem Miniding kein Thema, aber so Skripte kriegen schnell mal paar hundert Zeilen und dann macht das, zumindest für mich, schon nen Lesbarkeitsunterschied. Letztendlich bleibts aber natürlich Deine Entscheidung.
                                    let TestTable = "";
                                    TestTable = "<table border='1'>"; //Tabellenanfang
                                        TestTable += "<tr>";
                                            TestTable += "<td>Zeile " + x + " Spalte " + y + "</td>"
                                        TestTable += "</tr>";
                                So wäre das dann korrekt, Du siehst, fast das selbe wie bei Dir, nur die Zeile 8 ist "halbiert" und die weggenommene "Hälfte" steht in Zeile 12. Also die Zeile wird begonnen, dann kommt die Schleife welche die Spalten baut und dann wird die Zeile abgeschlossen.
                                Soweit so gut, jetzt weiste schon mal wie ne Tabelle prinzipiell in JS erstellt wird. Unser Beispiel is aber noch recht statisch, jetzt bringen wir mal ne erste Dynamik rein, indem wir die Zeilen- und Spaltenanzahl nimmer fest vorgeben sondern als Parameter der Funktion übergeben. Hier kommen nun die bisher leeren runden Klammern der Funktion ins Spiel. Das sieht dann in der Funktionsdeklaration so aus:
                                function machWas( param1, param2 ) {
                                    Anweisung;
                                    Anweisung;
                                    Anweisung;
                                Wie Du die Parameter nennst ist Deine Sache, was hier als "param1" bzw. "param2" definiert wird, steht dann als Variablenname auch innerhalb der Funktion zur Verfügung. Für unser Tabellenbeispiel wollen wir die mal AnzZeilen und AnzSpalten nennen. Werden wie hier zwei Parameter definiert, müssen beim Aufruf der Funktion auch zwei Parameter übergeben werden. Das würde in unserem Beispiel z.B. dann so aussehen:
                                CreateTestTable(7,4); //Skriptstart
                                Mit dieser Anweisung sollte unsere Tabelle jetzt 7 Zeilen mit 4 Spalten bekommen, bau unsere Funktion nun so um dass das auch passiert. Dazu sind nur insgesamt 3 kleine Änderungen nötig, einmal in der Funktionsdeklaration, sowie in den beiden Schleifen. Versuchs mal.
                                • Dominik F.
                                  @Pittini
                                  Ja, ich lasse mir das Ergebnis immer in Vis anzeigen um die Auswirkungen direkt sehen zu können. Ich werde die Stringschreibweise ab sofort nur noch nutzen, du hast recht und ich denke bevor ich sowas anfange sollte ich erstmal alles andere wissen 😄 Dann kann man sich um sowas mal irgendwann kümmern.
                                  So, das habe ich ausnahmsweise mal sofort hinbekommen 😄
                                  function CreateTestTable(AnzZeilen, AnzSpalten) { //  Erzeugt tabellarische Übersicht als HTML Tabelle
                                      let TestTable = "";
                                      for (let x = 1; x <= AnzZeilen; x++) {
                                          for (let y = 1; y <= AnzSpalten; y++) {
                                  • Dominik F.
                                    @Pittini
                                    Ich hoffe ich nehm dir jetzt nichts vorweg aber ich wollte mein neues Wissen direkt nochmal anwenden und hab die Tabelle so verändert, dass die Überschriften zu der Anzahl der Spalten passt.
                                    In Vis funktioniert das ganze so wie es soll, hoffe der Code passt auch.
                                        let TestTable = "";
                                        TestTable += "<tr>"; //Tabellenzeile mit dem Header
                                        for (let i = 1; i <= AnzSpalten; i++) {
                                        TestTable +="<th>Überschrift" + i + "</th>"
                                      Hehe, genau das wär Deine nächste Aufgabe gewesen. Schaut soweit gut aus, (Warum hast Du i als nächste Schleifenvariable genommen, läge nicht y gemäß unserer bisheriger Nomenklatur näher?) wenngleich wir jetzt an nem Punkt sind wo viele Wege nach Rom führen.
                                      Und da Du ja inzwischen Schleifen schon kennst (und nicht mehrere Schleifen machen solltest als wirklich nötig, wegen CPU Last, Ausführungszeit, zusätzliche Variablen etc. pp) machen wir das nicht mit ner zusätzlichen Schleife sondern mit was "neuem", ner If Abfrage. Und falls Du Dich jetzt fragst, ja und wo kann ich die If hier einsetzen, hier ein kleiner Tipp. Was ist der Unterschied zwischen der Headerzeile und den normalen Zeilen bezogen auf die Schleife?
                                      • Dominik F.
                                        @Pittini
                                        Ich habe i als variable genommen da ich diese variable einfach oft in scripten gesehen habe und w oder z als variable noch nicht so wirklich^^ Also hatte keinen Hintergrund.
                                        Da ja y nur innerhalb der Schleife gilt (wenn ich das richtig verstanden habe) wäre es wirklich sinnvoller gewesen y zu nehmen dafür.
                                        Auf den ersten Blick ist der Unterschied, dass der Header nur aus einer Zeile besteht und einer Anzahl Spalten. Der andere Unterschied ist das th worin der inhalt steht, bei den normalen Zeilen das td.
                                        Ich setz mich dann mal an die If Abfrage 🙂
                                          Ja, i sieht man auch oft, dann meist aber gefolgt von j als zweite Variable wenn benötigt. Also i.d.R. aufeinanderfolgende Buchstaben, da hat jeder seine Vorlieben, aber man sollte es halt kongruent machen.
                                          Ja, y gilt nur innerhalb der Schleife, in unserem konkreten Fall hättest sogar x ein 2tes mal nehmen können weil ja die erste x Schleife schon durch war als die 2te begann.
                                          Anders ausgedrückt heißt das, auch der Header ist nur ne Zeile! Und der Header hat genauso viel Spalten wie der Rest der Tabelle. Mit dieser Erkenntnis läßt sich der Header in unsere bisherige Struktur einfügen unter Verwendung einer If Abfrage.
                                          • Dominik F.
                                            @Pittini
                                            Im Moment ist mir noch nicht so ganz klar wie ich das ganze logisch aufbauen soll. Eine If Abfrage ist ja anders ausgedrückt eine Wenn/Dann Struktur.
                                            Das Einzige was mir einfällt wäre: Wenn die Tabelle 4 Spalten hat, dann mach im Header 4 Spalten.
                                            1.1k
                                            2216
