    4. verschiedende Bilder anhand von Werten
      sa-wo last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich bin recht neu auf dem Gebiet VIS, vielleicht kann mir jemand einen Tip geben wie ich mein Vorhaben umsetzen kann.
      Ich möchte gerne 3 verschiedene Bilder anhand von Werten ausgebenlassen / anzeigenlassen.
      Momentan versuche ich mich an den Signalbildern der Widgets.
      wenn z.b. der Wert
      • kleiner als 350 dann Bild 1
      • kleiner als 500 aber größer 351 dann Bild 2
      • größer als 650 dann Bild 3
      Kann man das mit den Signalbildern machen?
      Hier bei geht es um Pflanzensenoren "von Mwinkler" um zu wissen, ob sie gegossen werden müssen, oder nicht.
      Vielen Dank
      sawo
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @sa-wo last edited by
        @sa-wo
        Geht via Basic Image und Sichtbarkeit.
          sa-wo @sigi234 last edited by
          @sigi234 said in verschiedende Bilder anhand von Werten:
          Basic Image
          Hi Sigi,
          das heißt ich würde dann 3x mal das "Basic Image" übereinanderlegen, und jeweils die hinterlegten Werten angeben.
          Wie mache ich das denn mit den Werten zwischen 351 und 500 ?
          • liv-in-sky
            liv-in-sky @sa-wo last edited by
            @sa-wo hab es mit binding und einem bild-widget
            {varx:controll-own.0.AAATEST.TestZahl; varx<350 ?  "/vis.0/armin/img/1-.png" : varx >500 ? "/vis.0/armin/img/3-.png" : "/vis.0/armin/img/2-.png"}
            crepp1967 D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • crepp1967
              crepp1967 @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky sagte in verschiedende Bilder anhand von Werten:
              @liv-in-sky
              Kannst Du die Zusammensetzung des Befehls noch mal erläutern?
              was ist der Befehl und wo fängt ist die Objekt ID an ?
              Die Pfade zu den versch. Bilder sind klar.
              crepp
              • crepp1967
                crepp1967 last edited by
                {varx:worx.0.20193019850100311705.mower.batteryState; varx<99 ? "/vis.0/main/img/belimo.png" : varx >50 ? "/vis.0/main/img/BP7.png" : "/vis.0/main/imgausrufezeichen_dreieck.png"}
                funktioniert zum Beispiel nicht obwohl ID und Bilder vorhanden sind.
                crepp
                • Glasfaser
                  Glasfaser @crepp1967 last edited by
                  @crepp1967
                  Funktioniert doch ...
                  Bei Wert 99 , 50 ... ändert sich das Bild .
                  Wie hast du die Bilder hochgeladen ?
                  • liv-in-sky
                    liv-in-sky @crepp1967 last edited by
                    @crepp1967 sagte in verschiedende Bilder anhand von Werten:
                    @liv-in-sky
                    crepp
                    bis zum strichpunkt ist es die variable-definition
                    dann lautet die übersetzung:
                    wenn varx < 350 nehme pfad 1 wenn varx >500 nehme pfad 2 und sonst nehme pfad 3
                    teste mal bei dir
                    mache es mit dem zwischenraum als sonst am ende - zwischen 50 und 99 -
                    {varx:controll-own.0.AAATEST.TestZahl; varx<50 ?  "/vis.0/armin/img/1-.png" : varx >99 ? "/vis.0/armin/img/3-.png" : "/vis.0/armin/img/2-.png"}
                    wenn varx < 50 nehme pfad 1 wenn varx >99 nehme pfad 2 und sonst nehme pfad 3 (bedeutet zwischendrin)
                    crepp1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • crepp1967
                      @liv-in-sky
                      Sorry, dass es so lang mit der Antwort gedauert hat...
                      Bei mir funkt es leider nicht. Upload geht über vis upload Funktion.
                      Aber ich habe noch zwei Ideen. Nehme ich viell. das falsche Widegt. (ich nehme das normale Image-Widget)
                      Kann es sein das er ein anderes Punkt- Zeichen auf der Tastatur braucht ?
                      crepp
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @crepp1967 last edited by Glasfaser
                        @crepp1967
                        Widget ist richtig.
                        Du bekommst erst ein Bild im Runtime Modus , nicht im VIS Editor !!!
                        • crepp1967
                          crepp1967 @Glasfaser last edited by
                          @Glasfaser
                          Ja, es funktioniert. Ich bin happy. Vielen Dank, Ihr habt mir sehr geholfen.
                          Gibt es irgendwo im Forum eine Stelle wo man sich über die VIS etwas tiefgreifender einlesen kann, solche Feinheiten wie die mit der dynamischen Bildauswahl stehen in der normalen Doku gar nicht drin, die habe ich schon gelesen.
                          Gruß aus Thüringen
                          Torsten
                          von.cartman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • von.cartman
                            von.cartman @crepp1967 last edited by
                            Alle schön und gut, aber wenn man mit "kleiner <" und "größer >" Zeichen Arbeitet.
                            Wie funktioniert es wenn ich "ist gleich =" anwenden will und verglichen wird nicht eine Zahl sondern String?
                            • von.cartman
                              von.cartman last edited by
                              • liv-in-sky
                                liv-in-sky @von.cartman last edited by
                                @von-cartman
                                ist gleich sind 2 gleichzeichen
                                var == "text"
                                von.cartman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • von.cartman
                                  von.cartman @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky VIELEN DANK !!!
                                  • liv-in-sky
                                    @von-cartman gerne
                                    ungleich wäre:
                                    var != "text"
                                      Drachensteyn @liv-in-sky last edited by Drachensteyn
                                      Funktioniert das mit dem Image und dem Binding immer noch?
                                      Leider bekomme ich das nicht hin. Es zeigt mir kein Bild an, auch in der Runtime.
                                      Das ist mein Binding:
                                      {h:0_userdata.0.VIS.Abholung_1_Mülltonne; h==1 ? "/vis.0/Navigation/Biomüll.png" : "/vis.0/Navigation/Restmüll.png"}
                                      Diese soll dann noch auf 4 Typen erweitert werden. Dann soll es so aussehen:
                                      {h:0_userdata.0.VIS.Abholung_1_Mülltonne;  h==Biomüll ? "/vis.0/Navigation/Biomüll.png" : h==Gelber_Sack ? "/vis.0/Navigation/GelberSack.png" :  h==Papiermüll ? "/vis.0/Navigation/Papiermüll.png" : "/vis.0/Navigation/Restmüll.png"}
                                      Eingetragen habe ich das im Image-Widget unter Quelle.
                                      liv-in-sky H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • liv-in-sky
                                        liv-in-sky @Drachensteyn last edited by
                                        @drachensteyn
                                        • sind die datenpunkte, die du abfrägt, vom typ number ? ansonsten h=="1" oder h=="Biomüll"
                                        • die bilder sind über den dateimanager in die vis geladen worden ?
                                        • im chrome browser in der runtime die entwicklungstools öffnen und den tab "console" - dann refresh der seite und nach fehlern suchen, wenn welche da sind
                                          @liv-in-sky
                                          Danke für deine Antwort.
                                          Mit deinem 1. Punkt hast du mir schon geholfen. Es geht jetzt.
                                          Ja, die Bilder habe ich über den Dateimanager in der VIS hochgeladen.
                                          Vielen Dank.
                                            heinz527 @Drachensteyn last edited by
                                            @drachensteyn said in verschiedende Bilder anhand von Werten:
                                            ich versuche seit 2 Tagen das ans laufen zu bekommen. Leider funktioniert es einfach nicht.
                                            Ich will aus dem my-muell-Adapter die Info holen, welche Tonne als nächstes abgeholt werden soll und dann das entsprechende Bild anzeigen.
                                            {h:my-muell.0.next.name;h == Wertstofftonne ? "/vis.0/mobile7zoll/muellgelb.png" : "/vis.0/mobile7zoll/muellgrau.png"}
                                            Garantiert mache ich was falsch...... Der Pfad des Bildes ist korrekt, gebe ich ihn alleine ein, wird das Bild angezeigt. Daher vermute ich ein Problem mit der Datenabfrage vom my-muell-Adapter.....
                                            Sobald das in der kleinen Version läuft, wird der Rest erweitert.
                                            Könntet ihr mir weiterhelfen?
                                            Vielen Dank im voraus!!
                                            Hier der Adapter:
                                            81.0k
                                            vis
                                            3827
