    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Криво устанавливается из готовых образов
      jaffa last edited by
      Доброго всем.
      Где то месяцев 6-7 назад ставил iobrokera из гитхаба, а сейчас решил переустановить. Скачать можно только готовые образы, а они на столько древние и кривые, что нормально не ставятся.
      Пробовал два для распберри. У одного визуализация не запускается, а у вторго при обновлении контроллера и веб, куча ошибок в логе.
      Старая инструкция где нибудь есть? И что бы ставилось сразу с обновленными драйверами и контроллером?
        Да действительно образы очень старые. Человек, который ими занимался, сейчас в больнице и не может их обновить.
        Если у тебя есть время то с этой инструкцией можно сделать новые образы.
        Было бы классно, если бы ты смог их выложить для всех.
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2630&lang=ru
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3489&lang=ru
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4268&lang=ru
        На самом деле ioBroker ставится в 3 строчки.
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
        sudo apt-get install -y build-essential python-rpi.gpio nodejs
        sudo mkdir /opt/iobroker
        sudo chmod 777 /opt/iobroker
        cd /opt/iobroker
        sudo npm install iobroker --unsafe-perm
        Ну в 6 строчек. 😄
          У меня SD на 64Гб. Некуда выложить будет.
          • E
            electric last edited by
            @Bluefox:
            Было бы классно, если бы ты смог их выложить для всех. `
            Могу выложить свежие образы armbian для плат cubietruck, bananapi, nanopi neo.
            Естественно с установленным и настроенным ioBroker, карточку могу использовать на 4Гб, даже на 2Гб есть. Образ обычно жмется в архив хорошо.
            Малинка в "телевизоре" на кухне, её доставать муторно))
              dragun last edited by
              Попробую сегодня сделать образ для Raspberry 2
                Был бы рад.
                Вот google перевод того, что я опубликовал у немцев.
                ` > Всем Привет!
                я снова взываю к сообществу.
                Хотя ioBroker может быть очень легко установлен, пользователи (особенно неопытные) пользуются для запуска образами.
                Я не могу генерировать все образы и поддерживать.
                До сих пор я вообще ни одного не сделал, потому что Homoran занимался этим.
                Я даже запустил Raspi на QEMU (но не смог подключиться сети).
                В таком случае я мог бы Raspi образы делать на моей машине Windows.
                Мне нужно создать образы для различных систем и поддерживать их (раз в 3-6 месяцев).
                Лучше всего написать скрипт и выложить его на GitHub, чтобы автоматически создавать образы.
                Я могу помочь в создании скрипта.
                Я думаю, что нужно использовать максимум 4 Гб карты (исключениями являются системы, в которых начальные образы больше, например, в Pine 64 8GB)
                А затем установить iobroker и распространённые драйвера.
                • JS-контроллер
                админ
                Web
                Vis
                Vis-hqwidgets
                socketio
                moblie
                history
                Это все можно сделать в командной строке.
                Возможные системы:
                • Raspi1,
                Raspi2 / 3
                Cubietrack,
                Pine64
                OrangePi 2
                Linux Докер
                Тем не менее установка должна быть автоматическая и только две команды после старта образа:
                Например:
                wget https://raw.githubusercontent.com/ioBro … rangepi.sh
                chmod 777 orangepi.sh
                sudo bash orangepi.sh
                Было бы здорово, если бы для каждой системы нашёлся доброволец, который бы создал образ и поддерживал его.
                Я могу также заказать для вас 2/4/8 SD карты GB на Amazon. Но они стоят 3-5 евро. `
                У немцев пока только объявился cubietrack доброволец в неизвестном будущем.
                Они в основном дискутируют нужно ли это вообще. 😉
                  Джентельмены, сделал образ(win32diskimager). Карта 16 гигов. Кто потестирует? https://drive.google.com/open?id=0B_IoO … GlOM3U2Yms
                  login: pi
                  pass: raspbian
                  Адрес сетевого интерфейса: 172.16.1.117/24
                    @dragun:
                    login: pi
                    pass: raspbian
                    Адрес сетевого интерфейса: 172.16.1.117/24 `
                    Ты выставил постоянный IP?
                      Artem last edited by
                      Добрый вечер. Пытаюсь установить ioBroker на вин хр, при использовании инсталятора не запускается вовсе. При установке node.js v0.10.25-x86 стартует и все вроде бы красиво, но не устанавливается ни один драйвер.
                      $ ./iobroker add megad
                      npm install iobroker.megad –production --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                      Error: Failed to replace env in config: ${APPDATA} at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npmconf\npmconf.js:328:13
                      at String.replace (native)
                      at envReplace (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npmconf\npmconf.js:323:12)
                      at parseField (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npmconf\npmconf.js:302:7)
                      at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npmconf\npmconf.js:247:15
                      at Array.forEach (native)
                      at Conf.add (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npmconf\npmconf.js:246:21)
                      at ConfigChain.addString (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npmconf\node_modules\config-chain\index.js:244:8)
                      at Conf. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npmconf\npmconf.js:235:10)
                      at fs.js:266:14
                      C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\lib\utils\error-handler.js:49
                      var doExit = npm.config.get("_exit")
                      TypeError: Object # <object>has no method 'get'
                      at exit (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\lib\utils\error-handler.js:49:27)
                      at process.errorHandler (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\lib\utils\error-handler.js:314:3)
                      at process.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                      at process._fatalException (node.js:272:26)
                      ERROR: host.machine-f1efb4d Cannot install iobroker.megad: 7
                      ERROR: process exited with code 25
                      Спасибо заранее.</object></anonymous>
                        Попробуй ручную установку:
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2 … u#_Windows
                        Возьми node.js 4.5.0
                          Спасибо за быстрое реагирование, но что-то не едет.. сначала выскакивало что-то про питон - поставил 2.7. А теперь вот:
                          npm install iobroker.js-controller –production --prefix "C:/ioBroker"
                          gyp ERR! build error
                          gyp ERR! stack Error: `C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\msbuild.exe
                          ` failed with exit code: 1
                          gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\nodejs\node_modules\
                          npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:276:23)
                          gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
                          gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                          gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces
                          s.js:200:12)
                          gyp ERR! System Windows_NT 5.1.2600
                          gyp ERR! command "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodej
                          s\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"
                          gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\letsen
                          crypt\node_modules\rsa-compat\node_modules\ursa
                          gyp ERR! node -v v4.5.0
                          gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                          gyp ERR! not ok
                          npm WARN optional dep failed, continuing ursa@0.9.4
                          npm install iobroker.admin --production --prefix "C:/ioBroker"
                          s.js:200:12)
                          gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker.admin\node_modules\letsencrypt\no
                          gyp ERR! not ok
                          Write "iobroker start" to start the ioBroker
                          npm install https://github.com/arthurblake/node-win ... e93e246966
                          3b99a9cf3a64086ecedfe1e4 --production --prefix "C:\ioBroker\node_modules\iobroke
                          r\lib/../../../"
                          в таком виде и повисло
                          • V
                            v965 last edited by
                            Здравствуйте! Есть ли у кого готовый.нормальный образ на pi3 - без статического ip?
                              @v965:
                              Здравствуйте! Есть ли у кого готовый.нормальный образ на pi3 - без статического ip? `
                              Да смысла в готовых образах нет.
                              Если node.js установлен (не RASPBIAN JESSIE lite, а нормальная версия), то ставится так:
                              cd /opt/iobroker
                              sudo npm i iobroker --unsafe-perm
                              Из них 3 строчки это создание директории.
                              • V
                                v965 last edited by
                                То есть, можно ставить следуя инструкции по этой ссылке, не лайт версию http://www.iobroker.net/?page_id=3489&lang=ru#_Raspbian? И всё будет нормально?
                                  @v965:
                                  То есть, можно ставить следуя инструкции по этой ссылке, не лайт версию http://www.iobroker.net/?page_id=3489&lang=ru#_Raspbian? И всё будет нормально? `
                                  Да.
                                  Там инструкция с установкой node.js. Он в не Lite версии уже установлен.
                                  • V
                                    v965 last edited by
                                    Извините но так уж сложилось что в данный момент у меня нет возможности использовать монитор+клавиатуру или же просто tv c портом HDMI, потому первичная настройка Pi3 для меня является проблемой. У меня в наличии ноутбук, а вот отдельной клавиатуры нет вообще, да и монитора подходящего тоже.
                                    Ведь следуя инструкции следует перейти по ссылке * https://geekelectronics.org/raspberry-p … apusk.html и выполнить первичную настройку pi3.
                                    Просто по этому я и просил готовый образ (без статического ip), уже c помощью Putty я бы настроил всё остальное.
                                      @v965:
                                      Просто по этому я и просил готовый образ (без статического ip), уже c помощью Putty я бы настроил всё остальное. `
                                      Так RASPBIAN JESSIE как раз с DHCP. Узнай в рутере IP и подключайся по putty.
                                      Как раз, то что нужно.
                                      https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
                                      Login: pi, Password: raspberry
                                      • V
                                        v965 last edited by
                                        Скачал этот образ, развернул образ на флешку, в сети появилось устройство с ip 192.168.0.106, это точно расбери, открываю putty, указываю тот самый ip и выбираю протокол ssh порт 22, жму соедениться и получаю ошибку подключения.
                                        Перепробовал всё что можно, зайти на устройство не выходит, дело даже не доходит до ввода логина или пароля, просто ошибка сети и всё.
                                          @v965:
                                          Перепробовал всё что можно, зайти на устройство не выходит, дело даже не доходит до ввода логина или пароля, просто ошибка сети и всё. Блин. Они с декабря закрыли ssh из за кибер атак. > Unfortunately, hackers are increasingly exploiting loopholes such as these in other products to enable them to invisibly take control of devices. In general, this has not been a problem for Pis. If a Pi is on a private network in your home, it’s unlikely that an attacker can reach it; if you’re putting a Pi on a public network, we’ve hoped that you know enough about the issues involved to change the default password or turn off SSH. `
                                          Но ssh включается так:
                                          > The boot partition on a Pi should be accessible from any machine with an SD card reader, on Windows, Mac, or Linux. If you want to enable SSH, all you need to do is to put a file called ssh in the /boot/ directory. The contents of the file don’t matter: it can contain any text you like, or even nothing at all. When the Pi boots, it looks for this file; if it finds it, it enables SSH and then deletes the file. SSH can still be turned on or off from the Raspberry Pi Configuration application or raspi-config; this is simply an additional way to turn it on if you can’t easily run either of those applications.
                                          Воткнуть карту в комп и создать файл ssh (неважно какой, можно пустой) в директории /boot/.
                                          прочитал здесь: https://www.raspberrypi.org/blog/a-secu … ian-pixel/
                                          • V
                                            v965 last edited by
                                            Спасибо попробую так.
                                            9347
