    4. [Gelöst]Fehler Telegram adapter
    SOLVED [Gelöst]Fehler Telegram adapter
    • Iccube
      Iccube last edited by Iccube
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: ;etc.
      Arbeitsspeicher: 6GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: debian
      Node-Version: 10.xx
      Nodejs-Version: 10.20
      NPM-Version: 6.14.4
      Installationsart: ;Manuell
      Image genutzt: Nein
      Habe seit heute morgen vom Telegram adapter folgenden Fehler
      2020-04-17 19:24:20.268 - warn: telegram.0 (25529) polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
      2020-04-17 19:24:27.079 - warn: telegram.0 (25529) polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
      2020-04-17 19:24:33.883 - warn: telegram.0 (25529) polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
      2020-04-17 19:24:40.690 - warn: telegram.0 (25529) polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
      2020-04-17 19:24:47.500 - warn: telegram.0 (25529) polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
      2020-04-17 19:24:54.311 - warn: telegram.0 (25529) polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is runnin
      Habe iobroker schon mal neu gestartet aber ohne erfolg der Fehler bleibt.
      Kann mir einer da weiter helfen ?
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Instanz stoppen
        Schauen ob Telegramm Prozess noch läuft
        Wenn ja den Prozess killen
        Oder
        Iobroker Rechner mal neu starten
        Iccube 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Iccube
          Iccube @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 habe ich alles probiert der Fehler war trotzdem noch da. Das einzige was geholfen hat war einen neuen Bot mit neuen Token zu erstellen
          error telegram
