    4. Siro Rollos ohne Gateway?
      Stephiobroker last edited by
      ich habe mir ein Rollo mit Siro Motor und Gateway gegönnt. Funktioniert soweit gut, auch mit dem iobroker Adapter. Meine Frage wäre nur, ob hier schon mal Jemand ausprobiert hat einen Siro Motor lokal über 433 MHz, z.B. über den Broadlink Adapter zu steuern? Grundsätzlich scheint dies ja zu gehen, wie das unten verlinkte youtube Video zeigt. Was mich interessieren würde ist, ob man über eine lokale Steuerung auch beliebige Zwischenstände vom Rolle anfahren kann und ob es möglich ist den aktuellen Zustand zurück zu bekommen. Ich nehme an die Funkübertragung zwischen Motor und Gateway ist nicht verschlüsselt, theoretisch müsste es also gehen, wenn man denn die Signale richtig interpretieren kann. Meine Hoffnung wäre, dass bei einer lokalen Steuerung der Motor schneller und zuverlässiger reagiert, als über die Cloud Lösung mit Gateway und dem Adapter.
      you tube Link zur Steuerung der Rollos
      Hat Jemand Erfahrung?
      S Plenium 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Stephiobroker @Stephiobroker last edited by
        @Stephiobroker
        Ok, etwas obskur auf seinen eigenen Post zu antworten, aber falls das hier nochmal wer liest: Es schient nicht möglich zu sein die zwischen der Siro Connect Steuerungszentrale (Typ SI7002) und einem Siro Motor (Typ ERBS15-LE) gesendeten Funksignale mit einem Broadlink RM pro+ zu speichern. Beim anlernen der Funksignales "sieht" der Broadlink kein Signal, wenn ich die Rollos hoch und runterfahre.
        Was geht ist eine Steuerung über ifttt. Ein erster Test war erfolgreich. Mal sehen wie zuverlässig es ist.
          stefande @Stephiobroker last edited by
          @Stephiobroker
          Würde mich freuen, wenn du hier auch von deinen weiteren Erfahrungen berichten könntest.
          Ich denke nämlich auch gerade über Siro Rollos nach, konnte mich aber bisher noch nicht dazu durchringen.
          Danke im Voraus
          Stefan
          • Plenium
            Plenium @Stephiobroker last edited by
            @Stephiobroker
            Finde ich mega spannend! Ich nutze auch zwei Siro-Motoren mit der Steuerzentrale SI7002. Ich scheitere bereits daran den Siro-Adapter zu installieren :(.
            Ich habe in meinem iobroker unter Adapter nach Siro gesucht, leider nichts gefunden. Also habe ich über das Terminmal mein iorboker (Raspberry Pi) angesprochen und versucht über "npm Install iobroker.siro" den Adapter zu installieren. Leider ebenfalls vergebens. Was muss ich tun?
              Thomas Braun Most Active @Plenium last edited by Thomas Braun
              @Plenum
              Du musst die Rückmeldungen aus der Konsole bekanntgeben.
              Inkl. Login Prompt.
              Plenium 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Plenium
                Plenium @Thomas Braun last edited by Plenium
                @Thomas-Braun
                Hier mein Ergebnis aus der Konsole:
                pi@raspberrypi:~ $ npm install iobroker.siro
                npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                npm WARN pi No description
                npm WARN pi No repository field.
                npm WARN pi No README data
                npm WARN pi No license field.
                + iobroker.siro@1.0.12
                updated 1 package and audited 29 packages in 3.149s
                1 package is looking for funding
                  run **npm fund** for details
                found 0 vulnerabilities
                  @Plenium
                  Bitte Konsolentext auch als Text in CodeTags packen...
                  Zum Problem: Du stehst im falschen Verzeichnis.
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker install iobroker.siro
                  • Plenium
                    @Thomas-Braun
                    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker install iobroker.siro
                    host.raspberrypi Unknown packetName siro
                    host.raspberrypi download siro
                    File not found: siro
                      @Plenium
                      Dann per npm in dem gleichen Verzeichnis:
                      • Plenium
                        @Thomas-Braun Danke dir erstmal für die schnellen Antworten!
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.siro
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                        added 7 packages from 7 contributors in 27.476s
                        45 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                          @Plenium
                          Jetzt müsste der Adapter drin sein.
                          • Plenium
                            @Thomas-Braun
                            Leider nicht 😞 . Ich hab den Pi nochmal einen reboot unterzogen. Trotzdem nichts dabei:
                            Bild Text
                              Homoran Global Moderator Administrators @Plenium last edited by Homoran
                              @Plenium sagte in Siro Rollos ohne Gateway?:
                              @Thomas-Braun
                              vielleicht hilft
                              iobroker upload siro
                              Plenium 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                @Plenium
                                Das muss wohl noch per upload behandelt werden.
                                • Plenium
                                  Plenium @Homoran last edited by
                                  @Thomas-Braun
                                  @Homoran sagte in Siro Rollos ohne Gateway?:
                                  vielleicht hilft
                                  Einfach großartig!!! jetzt hat es geklappt. Ich hab es zwar nicht verstanden, aber es läuft.
                                  Ich habe den Adapter schon über das Terminal installiert. Nach dem upload-Befehl habe ich den Adapter im Adapter-Explorer gesucht und gefunden.
                                    dann kommt jetzt der Erklärbär:
                                    Wird eine Installation oder ein Update über GitHub (Octocat-Icon) ausgeführt, werden die neuen Dateien nur lokal gespeichert, nicht aber den Instanzen zugeführt. Daher muss bei Versionen des js-controllers unter 1.5 anschließend noch ein Upload manuell durchgeführt werden.
                                    Quelle (modifiziert):
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?dieinstallationvongithub
                                    Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      @Homoran Aber auch bei aktuellem js-controller
                                      Offenbar.
                                        @Thomas-Braun sagte in Siro Rollos ohne Gateway?:
                                        Offenbar.
                                        hatte mich auch gewundert. Aber wenn's hilft 😉
                                        gateway rolloaktor rollomotor siro
                                        1317
