    4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
      SigiMOE last edited by
      Hallo Zusammen,
      habe mir gestern einen Worx M 500 Mähroboter gekauft und installiert.
      Jetzt wollte ich mir ein paar Ideen holen, wie eine View so aussehen könnte.
      Hättet Ihr da was für mich ?
      Wäre super, vielen Dank
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
        unten ist der Mäh-Roboter:
        und bei klick auf Wochenplan kommt dies:
        haselchen M Basti97 3 Replies Last reply Reply Quote 2
        • haselchen
          haselchen Most Active @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr
          Hast du ne Glaskugel auf dem Mäher oder woher kommt der Wert für die Messerqualität? 😜😁
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
            @haselchen sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
            @bahnuhr
            wird geliefert von robonect.
            per json
            • haselchen
              @bahnuhr
              Ok, also ein Wahrscheinlichkeitswert?
              • bahnuhr
                Dies kannst du in robonect einstellen:
                Ich hab es auf den Standard Werten gelassen.
                • Latzi
                  Latzi last edited by
                  Hier meine Visualisierung (ebenfalls robonect)
                  F M nils50122 G 4 Replies Last reply Reply Quote 3
                    sehr coole Views.... Hat jemand noch zufällig auch eine View welcher er für den Landroid Worx gemacht hat ? Ansonsten gefallen mir Eure Views sehr gut, vielleicht kommen ja noch welche dazu.
                    D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      darkiop Most Active last edited by
                      Bei mir eigentlich aufs Wesentliche reduziert:
                      • D3ltoroxp
                        D3ltoroxp @SigiMOE last edited by D3ltoroxp
                        @SigiMOE said in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                        Schau mal hier, eine View vom Sven ...
                        für den Worx Landroid.
                          Jack01 last edited by Jack01
                          Und hier ist meine View. Sie ist allerdings passiv und ich habe sie aus vielen Vorschlägen aus diesem Forum zusammengebaut.
                          Rasenmäher_1.txt
                            reini last edited by reini
                            Steuerung der Mähzonen werden bei Bedarf über zusätzliche Drähte von einem Sonoff 4CH Pro geschalten.
                            Restart Button löst nach Aufladung auf 100% die nächste Ausfahrt aus.
                              MC Quinn @Jack01 last edited by
                              @Jack01 Hallo Jack, schöne Vis. Habe meine ebenfalls an diesem Wochenende begonnen. Nun habe ich ein Problem mit dem Status des Mähers.
                              Beim Objekt wird ja angezeigt Home(1). Wenn ich nun die Abfrage mache beim Vis editor zeigt es mir immer nur die Zahl an.
                              Welches Widget hast du verwendet?
                              Danke Dir
                                flrnwrzl @Latzi last edited by flrnwrzl
                                @Latzi Hallo, ich hane eine Frage zu deiner VIS bzgl dem Status des Roboters.
                                Wie bekommst du die Werte wie "SCHLAFEN" anstatt "sleeping" oder "MÄHT" statt "mowing"?
                                Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Latzi
                                  Latzi @flrnwrzl last edited by
                                  @flrnwrzl
                                  ich hab´s aus dem Datenpunkt umgewandelt, schau mal unter https://forum.iobroker.net/topic/11834/neuer-robonect-hx-adapter/126, da hab ich´s beschrieben
                                  bahnuhr Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Latzi last edited by bahnuhr
                                    @Latzi sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                    @flrnwrzl
                                    geht auch einfacher!
                                    Der Datenpunkt müsste doch auch Nr. haben.
                                    widget: valuelist htmlstyle
                                    sieht dann so aus:
                                    F M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      flrnwrzl @bahnuhr last edited by
                                      @Latzi danke! Seh ich mir gleich an!
                                      @bahnuhr danke, wo sehe ich die nummer des datenpunkts?
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @flrnwrzl last edited by
                                        @flrnwrzl sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                        Steht im Datenpunkt dahinter.
                                        Jedenfalls ist es bei mihome so.
                                          Jack01 @MC Quinn last edited by
                                          @MC-Quinn said in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                          Danke Dir
                                          Hast Du mal die Datei "Rasenmäher_1.txt" unter dem Bild angeklickt? Das ist die komplette View.
                                          Ich glaube Du meinst die "ValueList". Es gibt hier allerdings ein Problem. Es können nur max. 12 Werte angezeigt werden. Das bedeutet, dass z.B. "Kantenschnitt" nicht angezeigt wird (Wert 30 und 32). Ich bin aber noch nicht dazu gekommen, das mal zu ändern (zu Faul zum Nachdenken....)
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Jack01 last edited by bahnuhr
                                            @Jack01 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                            Dies ist falsch!
                                            Wie du oben siehst habe ich 18 drin.
                                            Einfach die Zahl ändern.
                                            vis
                                            70
                                            780
                                            166544
