    5. [Geklärt] Zeitplan startet nicht
      Altersrentner last edited by Altersrentner
      Ich habe für den Wasserstand unseres Teiches ein Blockly
      erstellt, das um 12:00 ein Ventil und die zugehörige Versorgungsspannung
      einschalten soll. Vorher erfolgt eine Prüfung, ob der Wasserstand OK ist oder nicht. Bei Unterschreitung des Wasserstandes ist der GPIO Kontakt auf on. Jetz soll das Ventil öffnen.
      Um 12:30 erfolgt die Abschaltung, egal ob der Wasserstand OK ist oder nicht.
      Die Aktoren für das Ventil und die Versorgungsspannung sind HM Schaltaktoren.
      // Prüfe ob Wasserstand tief
      schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"12:00"},"period":{"days":1}}', function () {
        console.warn('Prüfe Wasserstand');
        if (getState("fhem.0.GPIOWasserstand.state").val == true) {
          console.warn('falls Wasserstand nicht ok und Zeitplan 12:00');
          if (false) {
            console.warn('Wasserstand einschalten');
            setState("hm-rpc.2.OEQ0482307.13.STATE"/*Ventil Wasserstand Teich.STATE*/, true);
            setState("hm-rpc.2.OEQ0482307.15.STATE"/*Ansteuerung Ventile 24V.STATE*/, true);
      schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"12:30"},"period":{"days":1}}', function () {
        if (getState("fhem.0.GPIOWasserstand.state").val != false) {
          console.warn('Wasserstand ausschalten');
          setState("hm-rpc.2.OEQ0482307.13.STATE"/*Ventil Wasserstand Teich.STATE*/, false);
          setState("hm-rpc.2.OEQ0482307.15.STATE"/*Ansteuerung Ventile 24V.STATE*/, false);
      Ich habe verschiedene Varianten versucht. Aber immer ohne Erfolg.
      Wer kann mir bitte weiter helfen.
      Freundliche Grüße
      Michael
        Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by
        @Altersrentner sagte in Zeitplan startet nicht:
        Nimm mal bitte den einfachen CRON-Block
          Danke für Deine Antwort,
          Das hatte ich auch schon probiert.
          Jetzt noch mal.
          schedule("0 12 * * *", function () {
              if (false) {
          schedule("30 12 * * *", function () {
          Bringt auch kein Erfolg.
          Gruß Michael
            @Altersrentner Zeig mal das Blockly als Bild
              paul53 @Altersrentner last edited by
              @Altersrentner sagte:
              if (false) {
              Diese Abfrage in Zeile 6 wird nie wahr, also der nachfolgende Teil nie ausgeführt.
                Altersrentner @Homoran last edited by
                @Homoran
                Hier ist das gewünschte Bild:Wasserstand.PNG
                Gruß Michael
                  Warum zweimal ?
                  Weshalb dann die Abfrage ?
                    Altersrentner @paul53 last edited by
                    @paul53 Habe die erste Prüfung entfernt.
                    Ohne Erfolg
                      paul53 @Altersrentner last edited by paul53
                      @Altersrentner
                      Was ist mit der Abfrage um 12:30 Uhr ?
                      Stimmt die Uhrzeit im System, d.h. ergibt dies hier die richtige Uhrzeit im Log bei Script-Start ?
                        Altersrentner @paul53 last edited by Altersrentner
                        @paul53 Habe die Zeit ( Log )nur zum Test umgestellt.
                        Wenn das Skript läuft wird der Zeitplan wieder auf 12:00/12::30 umgestellt.
                        Wie jetzt aus dem Log zu sehen ist ein Problem die Uhrzeit. Die muss
                        umgestellt werden. Aber wie?
                        Das zweite Problem der erste Zeitplan prüft nur
                        debug output:falls Wasserstand nicht ok und Zeitplan 12:00)
                        Wasserstand einschalten erfolgt nicht.
                        Der zweite Zeitplan schaltet nach dem Log ab. Das sollte funktionieren.
                        Wie kann ich nun den ersten Zeitplan zum Laufen bekommen.
                        Gruß Michael
                          Uhrzeit. Die muss umgestellt werden. Aber wie?
                          Dein OS (welches ?) hat die falsche Zeitzone.
                            @paul53 "Dein OS (welches ?) hat die falsche Zeitzone."
                            Tut mir leid😧 😧
                            Was ist das, Höre ich das erste mal.
                              @Altersrentner
                              Unter welchem Betriebssystem (Windows, Raspbian, Ubuntu, ...) läuft ioBroker ?
                                Raspbian
                                  @Altersrentner
                                  Was sagt auf der Console (SSH) ?
                                  timedatectl
                                    pi@raspberrypi:~ $ timedatectl
                                                   Local time: Sat 2020-04-18 16:37:52 BST
                                               Universal time: Sat 2020-04-18 15:37:52 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                    Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    ```Das ergibt den Zeitunterschied
                                      @Altersrentner
                                      Ja, London ist die falsche Zeitzone. Korrektur:
                                      sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                                        muss ich ioBroker vorher stoppen?
                                          Ich sage mal so: Es schadet nicht und so kannst Du sicher sein, dass beim Neustart auch alle Komponenten von ioBroker die Änderung mitbekommen.
                                            ist geändert
                                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                                            pi@raspberrypi:~ $ sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                                                           Local time: Sat 2020-04-18 17:51:17 CEST
                                                       Universal time: Sat 2020-04-18 15:51:17 UTC
                                                             RTC time: n/a
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            pi@raspberrypi:~ $
                                            blockly javascript monitoring
                                            1830
