Test Adapter SQL History Statistics
Aktuelle Test Version 0.2.0 Veröffentlichungsdatum 18.04.2020 Github Link https://github.com/Scrounger/iobroker.sqlstatistics SQL History Adapater benötigt!
SQL History Statistics erstellt Statistiken für euren Datenbank Provider. Es werden Statistiken wie Größe in MB, Anzahl der Reihen, etc. für Datenbanken und Tabellen erstellt.
Für die verwendete IoBroker Datenbank werden zusätzlich Statistiken über nicht mehr verwendete Datenpunkte und die verbundenen Datensätze erzeugt.
SQLite3 Datenbank wird nicht unterstützt!
Adapter ist Alpha und deshlab noch nicht im latest. Bitte direkt von github installieren.
Tester für mssql & postgresql benötigt
Da ich selber nur MySql nutze, habe ich den Adapter nur mit MySql getestet!
Ich benötige Unterstützung beim testen mit mssql und postgresql -
@Scrounger
klingt interessant, hab ich gleich mal ausprobiert (ich benutze aber auch mysql).
Adapter installiert, Instanz erzeugt, Einstellungen vorgenommen, doch leider bekomme ich folgende Fehlermeldung:2020-04-18 13:12:14.377 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.sqlstatistics.0 started with pid 10540 2020-04-18 13:12:16.405 - info: sqlstatistics.0 (10540) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sqlstatistics, node: v10.19.0 2020-04-18 13:12:16.472 - info: sqlstatistics.0 (10540) connected with 'sql.0' instance. 2020-04-18 13:12:16.618 - info: sqlstatistics.0 (10540) updating statistics for database provider 'mysql'... 2020-04-18 13:12:18.041 - error: sqlstatistics.0 (10540) [updateStatistic] error: Cannot read property '0' of null, stack: TypeError: Cannot read property '0' of null at Sqlstatistics.updateStatistic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sqlstatistics/main.js:118:50) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
Kannst du damit etwas anfangen?
@Latzi
Habs gefixt, bitte die github version 0.1.1 testen, danke! -
schaut gut aus, bekomme zwar noch warnings (siehe unten) läuft aber. Werde mich mal damit auseinandersetzen.
Kannst du mir bitte mitteilen, was die 2 checkboxes
genau bewirken?2020-04-18 17:10:16.311 - info: host.Pi4-Server "system.adapter.sqlstatistics.0" enabled 2020-04-18 17:10:16.377 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.sqlstatistics.0 started with pid 8438 2020-04-18 17:10:18.428 - info: sqlstatistics.0 (8438) starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sqlstatistics, node: v10.19.0 2020-04-18 17:10:18.496 - info: sqlstatistics.0 (8438) connected with 'sql.0' instance. 2020-04-18 17:10:18.646 - info: sqlstatistics.0 (8438) updating statistics for database provider 'mysql'... 2020-04-18 17:10:19.469 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_SYS_DATAFILES' rowsCount is 'null' 2020-04-18 17:10:19.508 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_SYS_TABLESTATS' rowsCount is 'null' 2020-04-18 17:10:19.519 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_LOCKS' rowsCount is 'null' 2020-04-18 17:10:19.533 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_TABLESPACES_SCRUBBING' rowsCount is 'null' 2020-04-18 17:10:19.545 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_CMPMEM' rowsCount is 'null' 2020-04-18 17:10:19.556 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_CMP_PER_INDEX' rowsCount is 'null' 2020-04-18 17:10:19.570 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_CMP' rowsCount is 'null' 2020-04-18 17:10:19.581 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_SYS_FOREIGN_COLS' rowsCount is 'null' 2020-04-18 17:10:19.592 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_CMP_RESET' rowsCount is 'null' 2020-04-18 17:10:19.644 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_TABLESPACES_ENCRYPTION' rowsCount is 'null' 2020-04-18 17:10:19.658 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_BUFFER_PAGE_LRU' rowsCount is 'null' 2020-04-18 17:10:19.666 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_SYS_FIELDS' rowsCount is 'null' 2020-04-18 17:10:19.675 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_CMPMEM_RESET' rowsCount is 'null' 2020-04-18 17:10:19.684 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_SYS_COLUMNS' rowsCount is 'null' 2020-04-18 17:10:19.693 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_FT_INDEX_TABLE' rowsCount is 'null' 2020-04-18 17:10:19.702 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_CMP_PER_INDEX_RESET' rowsCount is 'null' 2020-04-18 17:10:19.717 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_FT_INDEX_CACHE' rowsCount is 'null' 2020-04-18 17:10:19.732 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_FT_BEING_DELETED' rowsCount is 'null' 2020-04-18 17:10:19.744 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_BUFFER_POOL_STATS' rowsCount is 'null' 2020-04-18 17:10:19.757 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_TRX' rowsCount is 'null' 2020-04-18 17:10:19.766 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_SYS_FOREIGN' rowsCount is 'null' 2020-04-18 17:10:19.782 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_SYS_TABLES' rowsCount is 'null' 2020-04-18 17:10:19.802 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_FT_CONFIG' rowsCount is 'null' 2020-04-18 17:10:19.810 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_BUFFER_PAGE' rowsCount is 'null' 2020-04-18 17:10:19.822 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_SYS_TABLESPACES' rowsCount is 'null' 2020-04-18 17:10:19.831 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_METRICS' rowsCount is 'null' 2020-04-18 17:10:19.839 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_SYS_INDEXES' rowsCount is 'null' 2020-04-18 17:10:19.848 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_SYS_VIRTUAL' rowsCount is 'null' 2020-04-18 17:10:19.855 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_SYS_SEMAPHORE_WAITS' rowsCount is 'null' 2020-04-18 17:10:19.869 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_LOCK_WAITS' rowsCount is 'null' 2020-04-18 17:10:19.876 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_MUTEXES' rowsCount is 'null' 2020-04-18 17:10:19.892 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_FT_DELETED' rowsCount is 'null'
Vielen Dank!!!
@Latzi
Aktiviert -> es werden Datenpunkt für jede Tabellen von allen Datenbanken erzeugt.
Deaktiviert -> nur Datenpunkte für Tabellen der IoBroker Datenbank werden erzeugt.
Löscht automatisch Datenpunkt die nicht mehr aktualisiert werden. Z.B. wenn du eine Datenbank auf die Blacklist setzt.Kannst beide Punkte gefahrlos ausprobieren, an deiner Datenbank geht da nix kaputt!
Welche MySql Version hast du?
@Scrounger sagte in Test Adapter SQL History Statistics:
Datenbank ist MariaDB 10 (Server-Version: 10.3.21) auf einer Synology.
Interessant ist, dass die Größen der Einzeltabellen in Summe nicht der Gesamtgröße entspricht, ist das erklärbar?
Vielen Dank für die Erklärung der Auswahlfelder!!!
Der Adapter gefällt mir richtig gut, sehr wertvoll
@Latzi sagte in Test Adapter SQL History Statistics:
Das wird jetzt glaub hart für dich, aber weil du nicht rechnen kannst
Du addierst die Datenbankgröße 190,92MB (Summe) mit der Größe der in dieser Datenbank enthaltenen Tabellen. Aber die sind natürlich in der Datenbankgröße schon enthalten.Der Adapter gefällt mir richtig gut, sehr wertvoll
Danke, es gibt inzwischen noch mehr statistiken übers System:
Wenn du es testen magst, von github installieren version 0.1.2
Und hier ist erklärt was die einzelnen Systemdaten ausssagen:
http://blog.monyog.com/top-performance-metrics-monitor-mysql-connections-buffer-pool-usage/ -
Verdammt, du hast mich entlarvt
Ist aber auch gemein die Gesamtgröße in ts_number zu packen
schon installiert, warnings kommen noch
Danke für die Informationen, da hab ich für eine Weile Lesestoff!
Hast du bei deiner MariaDb die InnoDb funktion nicht aktiviert?
Nein
Nur als Hinweis , setze global max_connections höher als vorgegeben .
Habe mich auch letzten bei meiner Synology MariaDB/SQL ausgesperrt ..set global max_connections = 200;
@Glasfaser
wo mach ich das (geht das direkt in MariaDB)? -
@Glasfaser
Ahhh, vielen Dank, wieder was gelernt (ist mir noch nie aufgefallen)! -
http://blog.monyog.com/top-performance-metrics-monitor-mysql-connections-buffer-pool-usage/Ich würde den Link oben anheften und auf den Eintrag verweisen !?
max connections gibts in der nächsten Version dann auch als info, also was die höchste Anzahl war seit dem DB läuft:
@Glasfaser sagte in Test Adapter SQL History Statistics:
Ist schon geplant wenn ich die Doku nachziehe.
Version 0.2.0 (2020-04-25)
- system statistics added
- adapter settings added
- translation added
- option to reset session statistics every day added
- sum of not used rows in iob database added
Der Adapter sollte davor vollständig gelöscht werden, da ich einiges an der struktur geändert habe.
Diese Version wird es auch demnächst im latest geben. -
Hi, neue Version läuft (ich bekomme auch keine warnings mehr bezüglich innodb), bei jedem Adapterstart (nicht nur beim Erststart) wird folgendes gemeldet:
2020-04-25 13:14:57.322 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.sqlstatistics.0 started with pid 32510 2020-04-25 13:14:59.123 - info: sqlstatistics.0 (32510) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sqlstatistics, node: v10.19.0 2020-04-25 13:14:59.202 - info: sqlstatistics.0 (32510) connected with 'sql.0' instance. 2020-04-25 13:14:59.327 - info: sqlstatistics.0 (32510) updating avaiable datapoint infos for database provider 'mysql'... 2020-04-25 13:14:59.431 - error: sqlstatistics.0 (32510) [mysql] list of available system / session infos is null. Please report this issue to the developer! 2020-04-25 13:14:59.557 - error: sqlstatistics.0 (32510) [mysql] list of client is null. Please report this issue to the developer! 2020-04-25 13:14:59.569 - info: sqlstatistics.0 (32510) Successful updating avaiable datapoint infos! 2020-04-25 13:14:59.570 - info: sqlstatistics.0 (32510) connected with 'sql.0' instance. 2020-04-25 13:14:59.625 - info: sqlstatistics.0 (32510) updating system statistics for database provider 'mysql'... 2020-04-25 13:14:59.635 - error: sqlstatistics.0 (32510) [mysql] system statistics is null. Please report this issue to the developer! 2020-04-25 13:14:59.635 - info: sqlstatistics.0 (32510) updating session statistics for database provider 'mysql'... 2020-04-25 13:14:59.645 - error: sqlstatistics.0 (32510) [mysql] session statistics is null. Please report this issue to the developer! 2020-04-25 13:14:59.647 - info: sqlstatistics.0 (32510) updating client statistics for database provider 'mysql'... 2020-04-25 13:14:59.664 - error: sqlstatistics.0 (32510) [mysql] client statistics is null. Please report this issue to the developer! 2020-04-25 13:14:59.668 - info: sqlstatistics.0 (32510) connected with 'sql.0' instance. 2020-04-25 13:14:59.687 - info: sqlstatistics.0 (32510) updating statistics for database provider 'mysql'...
Muss ich bei den Einstellungen etwas angeben? Derzeit hab ich keine weiteren Änderungen vorgenommen (auch nicht in den "neuen" Reitern Blacklist, Datenpunke,..)?
EDIT: Meldungen kommen jedesmal, wenn die Abfrage läuft
habe diese meldungen - muss ich was machen ?
sqlstatistics.0 2020-05-02 11:42:31.528 warn (14449) [updateDatabaseStatistic] database: 'hilde-pass', table: 'kenn' rowsCount is 'null' sqlstatistics.0 2020-05-02 11:42:31.396 info (14449) updating statistics for database provider 'mysql'... sqlstatistics.0 2020-05-02 11:42:31.354 info (14449) connected with 'sql.0' instance. sqlstatistics.0 2020-05-02 11:42:31.344 error (14449) [mysql] client statistics is []. Please report this issue to the developer! sqlstatistics.0 2020-05-02 11:42:31.329 info (14449) updating client statistics for database provider 'mysql'... sqlstatistics.0 2020-05-02 11:42:31.328 info (14449) Successful updating session statistics! sqlstatistics.0 2020-05-02 11:42:31.249 info (14449) updating session statistics for database provider 'mysql'...
