    3. Entwicklung
    4. State auslesen in Adapterentwicklung
      reutli last edited by
      Hallo Leute,
      so langsam verzweifelt ich ... ich bin zu doof um einen State aus einem Objekt in meinem Adapter auszulesen.
      Was ich benötige:
      Beim Ändern eines States wird eine Funktion ausgelöst, der ich einen State eines anderen Objektes mitgeben möchte (Parameter).
      Dazu stellen sich mit folgende Fragen:
      • welches ist der korrekte Aufruf von "getState" für einen State innerhalb meines Adapters und muss ich den namespace mitgeben?
      • ich habe gelernt, dass der getState async ist, wie muss ich dann aufrufen?
      Im Grunde brauche ich den korrekten Befehl, um "holde mir den Wert des states xyz (und schreibe in variable)"
      Anders formuliert:
      Wenn sich ein state X ändert (onStateChange), soll dieser und andere (nicht geänderte) Werte gelesen werden und als Parameter an eine Funktion übergeben werden.
      Vielleicht kann mir jemand mit einem Beispiel aushelfen?
      Wahrscheinlich ist das Thema wird sehr einfach und ich stehe einfach auf dem Schlauch.... 😢
      Danke im Voraus.
      Gruss
      Schnup89 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Schnup89
        Schnup89 @reutli last edited by
        @reutli
        Hi reutli,
        das ist in dem Adapter-Template schon mit drin.
        Unter dem Adapter-Constructor sollte die Zeile 12 gesetzt sein.
            constructor(options) {
                // @ts-ignore
                super({
                    ...options,
                this.on("ready", this.onReady.bind(this));
                this.on("stateChange", this.onStateChange.bind(this));  // <- Diese Wichtig
                this.on("message", this.onMessage.bind(this));
                this.on("unload", this.onUnload.bind(this));
        Und dann springt die Funktion onStateChange an sobald sich ein state in dem Objekt(unter)baum deines Adapter geändert hat:
            onStateChange(id, state) {
                if (state) {
                    // The state was changed
                    this.log.info(`state ${id} changed: ${state.val} (ack = ${state.ack})`);
                   //Hier dein Code:
                   const state1 = state.val;     //Wert von State der in deinem Adapter geändert wurde
                   const state2 = getState("admin.0.info.lastUpdateCheck").val;   // Wert von State xy, hier als beispiel lastupdatecheck vom admin adapter
                   this.deineFunktion(state1,state2);
                } else {
                    // The state was deleted
                    this.log.info(`state ${id} deleted`);
            deineFunktion(sState1,sState2) {
               this.log.info("State1: " + sState1);
               this.log.info("State2: " + sState2);
        Code ist ungetestet, evtl. gibts Tippfehler 😄
          reutli @Schnup89 last edited by
          @Schnup89 :
          hmmm, ok, dann will ich das mal testen und melde mich wieder!
          Das heisst also, dass ich bei getState den ganzen Pfad angeben muss, auch wenn ich im Adapter bin?
          Ich frage deshalb, weil ich mir den dann zusammen bauen muss...
          Danke für die schnelle Antwort!!!
          • Schnup89
            Schnup89 @reutli last edited by Schnup89
            @reutli
            OK dann hast du zwei Möglichkeiten:
            getState(this.namespace + "deinstate"...
            this.namespace ist Adapter Name + Instanz mit Punkt.
            1. Möglichkeit:
              Zwei globale Variablen anlegen und diese bei Wertänderung schreiben.
              @Schnup89 sagte in State auslesen in Adapterentwicklung:
              Möglichkeit:
              der letzte Punkt interessiert mich speziell! Als JavaScript Anfänger hänge ich genau an solchen Punkten, vor allem weil ich mich im Adapter-Template im Class-Kontext bewege...
              Wie kann ich also aus der 'onStateChange' heraus eine globale Variable schreiben, die ich 'main.js'-weit dann benutzen kann?
              Die ganzen Fragen hängen natürlich damit zusammen, dass nicht ausreichend Erfahrung in der Programmierung vorliegt, um allfällige Problemstellungen mit Lösungen zu belegen, sorry dafür. Aber ich lerne jeden Tag massiv dazu.
              Gruss
              Reutli
                So ich habe mal getestet, es scheint aber etwas mit dem 'getState' nicht zu funktionieren?! Scheint als stehe die Funktion gar nicht zur Verfügung?
                Hier mein Code (mit '.this' und ohne versucht):
                		if (state) {
                			let mid = id.split('.')[2];
                			let trigger = id.split('.').pop();
                			if (trigger == 'command') { // wenn Befehl an Maower verändert wurde
                				const command = state.val;
                				const time = this.getState("husqvarna_mowers.0.6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f.Control.duration").val;
                				this.log.info('Variablen für Funktionsaufruf : command: ' + command + ' time: ' + time + ' mid: ' + mid);
                				//this.await.sendCommand(command, time, mid);
                		} else {
                Dann kommt der Fehler:
                husqvarna_mowers.0	2020-04-20 07:23:04.055	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                husqvarna_mowers.0	2020-04-20 07:23:04.055	error	at Immediate.<anonymous> (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4855:34)
                husqvarna_mowers.0	2020-04-20 07:23:04.055	error	at HusqvarnaMowers.emit (events.js:311:20)
                husqvarna_mowers.0	2020-04-20 07:23:04.055	error	at HusqvarnaMowers.onStateChange (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.husqvarna_mowers/main.js:521:107)
                husqvarna_mowers.0	2020-04-20 07:23:04.055	error	(68987) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                husqvarna_mowers.0	2020-04-20 07:23:04.055	error	(68987) uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
                Soweit war ich mit dem 'getState' eigentlich schon einmal.
                Er zeigt mir den getState in WebStorm auch "komisch" an:
                • Schnup89
                  @reutli
                  Du musst auf die " und ' achten, das hast du normalerweise bei dem Adapter-Wizard eingestellt. Bitte nutze ' für den String dann sollte es funktionieren:
                  const time = this.getState('husqvarna_mowers.0.6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f.Control.duration').val;
                  Beispiel:
                  //Nach dieser Zeile
                  const utils = require('@iobroker/adapter-core');
                  //Diese einfügen:
                  let tTime = '';
                  let sCommand = '':
                  //Dann sobald einer der Werte sich ändert die Funktion erweitern
                    this.log.info('onStateChange aufgerufen');
                    //this.namespace = 'husqvarna_mowers.0.'
                    tTime = this.getState(this.namespace + '.6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f.Control.duration');
                    sCommand = this.getState(this.namespace + '.6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f.Control.command');
                    this.sendCommand();
                  sendCommand() {
                    this.log.info('sendCommand aufgerufen');
                    this.log.info('sendCommand sTime: ' + sTime);
                    this.log.info('sendCommand sCommand: ' + sCommand);
                    reutli @Schnup89 last edited by reutli
                    @Schnup89
                    Danke für Deine Antwort, aber das ist es leider auch nicht...
                    Code:
                    		if (state) {
                    			if (trigger == 'command') { // wenn Befehl an Mower verändert wurde
                    		} else {
                    Fehler:
                    husqvarna_mowers.0	2020-04-20 08:52:54.205	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                    husqvarna_mowers.0	2020-04-20 08:52:54.205	error	at Immediate.<anonymous> (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4855:34)
                    husqvarna_mowers.0	2020-04-20 08:52:54.205	error	at HusqvarnaMowers.emit (events.js:311:20)
                    husqvarna_mowers.0	2020-04-20 08:52:54.205	error	at HusqvarnaMowers.onStateChange (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.husqvarna_mowers/main.js:521:107)
                    husqvarna_mowers.0	2020-04-20 08:52:54.205	error	(71636) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                    husqvarna_mowers.0	2020-04-20 08:52:54.205	error	(71636) uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
                    und der State ist m.E. auch da und korrekter String:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Duration of Command",
                        "def": "24",
                        "type": "number",
                        "role": "indicator",
                        "read": true,
                        "write": true
                      "native": {},
                      "from": "system.adapter.husqvarna_mowers.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1587365605661,
                      "_id": "husqvarna_mowers.0.6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f.Control.duration",
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "state": 1638
                    Schnup89 J.A.R.V.I.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Schnup89
                      @reutli sagte in State auslesen in Adapterentwicklung:
                      .val entfernen 🙂
                      // zu ->>>>
                      const time = this.getState('husqvarna_mowers.0.6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f.Control.duration');
                      • J.A.R.V.I.S.
                        J.A.R.V.I.S. Developer @reutli last edited by J.A.R.V.I.S.
                        @reutli
                        Versuch eines der folgenden. Das was du oben versuchst funktioniert nicht, das ist vom JS Adapter.
                        Await/Async
                        const state = await this.getStateAsync('Dein Dp');
                        oder
                        Callback
                        this.getState('Dein Dp', (error, state) => {
                        Bin mir beim unteren gerade nicht sicher, welche Werte alle übergeben werden
                          @Schnup89
                          Das habe ich auch bereits versucht.... dann bekomme ich zwar keinen Fehler, aber auch keinen Wert (time ist dann undefined):
                          (71874) Variablen für Funktionsaufruf : command: Pause time: undefined mid: 6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f
                            reutli @J.A.R.V.I.S. last edited by
                            @J-A-R-V-I-S sagte in State auslesen in Adapterentwicklung:
                            Await/Async
                            Dann müsste ich eine komplette ASYNC Funktion aufbauen, weil ich ja in der 'OnStateChange' keinen await aufrufen kann?!
                            J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • J.A.R.V.I.S.
                              @reutli du kannst die einfach zu einer Async machen, indem du async davor schreibst.
                              async onStateChange(id, state)
                                @J-A-R-V-I-S
                                nope leider nicht.
                                Erhalte mit '.val' einen undefined bei 'time' (und ohne '.val' natürlich ein Object):
                                (72098) Variablen für Funktionsaufruf : command: Pause time: undefined mid: 6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f
                                hier der code:
                                	async onStateChange(id, state) {
                                		if (state) {
                                				const time = await this.getStateAsync('husqvarna_mowers.0.6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f.Control.duration').val;
                                		} else {
                                • J.A.R.V.I.S.
                                  @reutli lass dir mal den ganzen State ausgeben, ohne .val.
                                  this.log.info(JSON.stringify(time));
                                  Und mach mal einen try/catch Block drum. Damit fängst du die möglichen Fehler ab.
                                    jetzt bekomme ich Werte zurück:
                                    (72271) {"val":"24","ack":true,"ts":1587366996004,"q":0,"from":"system.adapter.husqvarna_mowers.0","user":"system.user.admin","lc":1587295118488}
                                    Warum bekommen ich diesen nicht in die const?
                                    • J.A.R.V.I.S.
                                      @reutli dann schreib es in eine neue Zeile;
                                      const state = await this.getStateAsync('husqvarna_mowers.0.6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f.Control.duration');
                                      const time = state.val;
                                        reutli @J.A.R.V.I.S. last edited by reutli
                                        @J-A-R-V-I-S
                                        ok, danke.
                                        Jetzt bekomme ich einen Wert:
                                        (72584) Variablen für Funktionsaufruf : command: Pause time: 24 mid: 6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f
                                        mit dem Code:
                                        		if (state) {
                                        				const state_check = await this.getStateAsync('husqvarna_mowers.0.6dcad25a-39f7-4baf-9f44-877302c35c1f.Control.duration');
                                        				this.log.info(JSON.stringify(state_check));
                                        				const time = state_check.val;
                                        		} else {
                                        Aber: Warum muss ich aus dem ganzen 'onStateChange' eine Async machen? Das habe ich nicht verstanden (und auch noch nirgendwo so gesehen....?
                                        Ich frage noch anders: Wie muss ich sonst (außerhalb des 'on StateChange') dann einen State abfragen?
                                        Sorry wenn ich so nachfrage, versuche eben zu lernen...
                                        Danke!
                                        PS: kannst Du mir für mein Beispiel ein sauberes "Try/Catch" zeigen, damit ich das korrekt in andere Bereich übernehmen kann? Habe hier schon einiges an Doku gelesen, aber noch nicht so ganz kapiert...
                                        • J.A.R.V.I.S.
                                          @reutli der Try/Catch sieht wie folgt aus:
                                          try {
                                          Hier all der Code bei dem Fehler abgefangen werden sollen.
                                          Sollte ein Fehler geworfen werden, wird der Code, der im Try/Catch steht nicht weiter ausgeführt, Code nach dem Try/Catch wird aber weiter ausgeführt.
                                          } catch(error) {
                                              this.log.error(error);
                                          • J.A.R.V.I.S.
                                            Entweder du machst es dort auch mit Async Methoden oder du verwendest die Möglichkeit mit Callbacks.
                                            adapterentwicklung getstate state auslesen
                                            1313
